Maße C9 65"
mattys
#1 erstellt: 03. Jan 2020, 16:19
Hallo, ich beabsichtige mir den C9 in den nächsten Tagen zu bestellen. Ich brauche mal diesbezüglich eure Hilfe. Ich habe damals hier, bei mir im Wohnzimmer ,für meinen alten Plasma in die Wand eine Nische gebaut.Nun möchte ich den neuen 65C9 direkt vor, bzw. in die Nische setzen.Habe auf den Bildern gesehen, das im unteren Teil des TV s ein Kasten sitzt, in welchem die ganze Technik verbaut ist. Mir stellt sich nun die Frage, ob dieser Kasten bei mir in die Wandnische passt. Somit brauche ich mal das Maß des "Technikkastens".Das eigentliche Paneel geht weit über die Nische.Die Breite würde mir reichen,Höhe spielt keine Rolle.Hänge mal fürs bessere Verständnis ein Foto mit an.
Vielen Dank schonmal
IMG_3447
tricho60
#2 erstellt: 03. Jan 2020, 16:40
Technikkasten ist 120 cm breit und 4cm tief.
mattys
#3 erstellt: 03. Jan 2020, 17:13
Schade, habe gerade nachgemessen. Ich habe max. 117 Tiefe wäre gut,habe hier 6 cm.
Aber wenn ichs richtig in Erinnerung habe, geht der nach hinten etwas konisch weg. Hast du die breiteste oder schmale Seite gemessen?
Grüsse
tricho60
#4 erstellt: 03. Jan 2020, 17:30
Achso, der Kasten hat (beidseitig) am Anfang eine Tiefe von 1cm und erreicht seine volle Tiefe bei ca. 7 cm.
[Beitrag von tricho60 am 03. Jan 2020, 17:32 bearbeitet]
mattys
#5 erstellt: 03. Jan 2020, 20:23
Danke, werde das morgen testen. Denke schlage morgen im MM zu. 2299-15 %
mattys
#6 erstellt: 05. Jan 2020, 13:53
Hallo, habe gestern den 65C9 beim Mediamarkt geholt. Gestern auch noch gleich alles angeschlossen und TV geschaut. 1. Eindruck ist (war) gestern auch noch sehr gut. Habe gestern Abend einen Film bei Sky geschaut und war sehr zufrieden. Heute habe ich das Gerät mal von der Quelle (Satreceiver) genommen.Dann ging der Billdschirmschoner an (die wechselnden Bilder) Dann kam der Schreck. Am oberen Bildrand ist ein Paneelfehler. Ist mir gestern beim TV schauen absolut nicht aufgefallen.
Kann das vorkommen und wie verhält man sich in solch einem Falle?Ich hänge mal 2 Bilder mit an.IMG_3458IMG_3457
edit on: habe vorhin mal den Pixelrefresher durchlaufen lassen. Danach war der Fehler oben am Paneel weg, allerdings hatte ich dann ein anderes Problem. Im linken Drittel, war von oben bis unten ein hauchdünner fast nicht zu sehender weisser Streifen.Habe danach nochmal den Refresher gestartet. Jetzt bin ich eben nachhause gekommen. Der TV lief und es ist nichts mehr von den Fehlern zu sehen. Ich hoffe das ich nun keine weiteren Überraschungen mehr haben werde.
Grüsse
[Beitrag von mattys am 05. Jan 2020, 17:34 bearbeitet]
C9 Barrierefreiheit in Mediatheken
miyata79 am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  2 Beiträge
C9 überhitzt?
BenSanderson am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  6 Beiträge
Wechsel von 65" B7 zu 65" C9
superior86 am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  15 Beiträge
LG 65 C9 ACR Tonausgabe
chakotay100 am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 27.04.2020  –  4 Beiträge
LG OLED C9, 65 Reparatur
lsharp am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 25.09.2020  –  2 Beiträge
LG c9 65 und Sky Q Probleme
Karibik-MV am 25.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.07.2019  –  2 Beiträge
LG OLED C9 defekt?
finalman am 13.10.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  50 Beiträge
Kauf eines Lg Cx oder Lg c9 in 65 Zoll
Dennal am 24.04.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  151 Beiträge
Wandmontage B9/BX9 oder C9/CX9
Bolacha-Mole am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  2 Beiträge
LG 65 C9 Black Friday
backyardbaby am 28.11.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  29 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
Top Hersteller in LG Widget schließen
