OLED B9 Einstellungen
ultras1943
#1 erstellt: 07. Dez 2019, 11:52
İch habe mir einen OLED B9 TV geholt, zurzeit benutze ich die Standard Einstellungen und habe die OLED-Licht auf 70, die Contrast auf 90 geholt. Was muss ich noch beachten damit ich die Burn-In Risiko nicht habe? Danke!
zeerookah
#2 erstellt: 07. Dez 2019, 12:29
Ihn nicht vom Strom trennen
Ansonsten gar nichts
Aber wenn du Angst vor Burn-In hast, dann hättest du so einen TV nicht kaufen sollen...
ultras1943
#3 erstellt: 07. Dez 2019, 12:44
Kann man irgendwie diesen Pixelfresher der nach 4 Stunden startet bemerken?
Toddm4n
#4 erstellt: 07. Dez 2019, 15:18
Wenn du in den Standby schaltest und kein "klick" Geräusch kommt, dann macht er den automatischen Algo, wenn ein klicken kommt, dann macht er halt keinen.
ultras1943
#5 erstellt: 07. Dez 2019, 15:21
Wird der Algo nach jeden 4+ Stunden starten oder nur wenn es nötig bleibt?
Toddm4n
#6 erstellt: 07. Dez 2019, 15:25
Automatisch immer nach 4h ja und da hast du auch keinen Einfluss drauf.
ultras1943
#7 erstellt: 07. Dez 2019, 15:28
Kann man auf dem Bildschirm irgendwas sehen? Muss man ihn bei Einstellungen einschalten oder kommt er default eingestellt?
Toddm4n
#8 erstellt: 07. Dez 2019, 15:39
Wenn dein Oled im Standby ist, kannst du nix sehen, wäre mir jedenfalls neu
Noch einmal, der Automatisch alle 4h laufende kleine Algo läuft IMMER und von alleine wenn der TV nach 4h+ in den Standby geschaltet wird (6-8 Minuten läuft er), du musst ihn nicht aktivieren, er macht den kleinen Algo selbstständig.
Hörst du "kein klickgeräusch vom Relais" dann läuft der Algo und dann solltest du den TV auch nie vom Strom trennen.
ultras1943
#9 erstellt: 07. Dez 2019, 16:14
Also ich muss extra nix machen, der startet sich alleine usw.? Kommt er default auf eingestellt oder muss ich das einstellen?
thegame69dx
#10 erstellt: 07. Dez 2019, 16:25
Wow, er beantwortet deine Frage und du fragst trotzdem nochmal?
ultras1943
#11 erstellt: 07. Dez 2019, 16:28
Ja ich frage nochmal! Weil ich mir sicher sein will. Da gibt es ja einen Button da steht drauf "Wenn der TV aus geht startet das selber" muss ich drauf klicken?
Toddm4n
#12 erstellt: 07. Dez 2019, 17:34
Und noch einmal und nun zum letzten mal ^^
Dein TV macht den normalen kleinen Algo "automatisch und immer von allein" nach 4h wenn du ihn in den Standby schaltest.
Von den anderen Einstellungen zum Algo im Menü lasse die Finger!
Nutze diese NUR wenn du Bildfehler haben solltest die der automatische kleine Algo nicht wegbekommt!
Im Menü unter "Oled Bildeinstellungen" solltest du NUR "Bildverschiebung" aktivieren und darunter dann "Logo Helligkeit" auf "Hoch" stellen.
Vom Pixelrefresher lasse die Finger wenn du KEINE Bildfehler hast.
ultras1943
#13 erstellt: 07. Dez 2019, 17:38
Danke dir, du hast mir viel geholfen. Jetzt habe ich das verstanden.
Wolferin
#14 erstellt: 07. Dez 2019, 20:09
Nur so als Tipp @ultras1943 - ich nutzte diese TV-Hintergrundbeleuchtung an meinem Gerät, die wird über USB angeschlossen und darüber eben mit Strom versorgt. Mit so etwas siehtst du ganz genau, wie lange der Algo läuft, wenn du das Gerät ausgeschaltet hast. Den solange der Algo läuft, liegt auch noch Strom auf den USB Buchen an. Geht die Hintergrundbeleuchtung aus, ist auch der Algo durch. Damit kann man auch lange und kurze Algos unterscheiden.
[Beitrag von Wolferin am 07. Dez 2019, 20:12 bearbeitet]
LG OLED B9 - Temperatur/Heizung/Standort
Qpa am 12.12.2019  –  Letzte Antwort am 14.12.2019  –  4 Beiträge
LG OLED B9 SW oder HW Problem ?
tv_glotzer5 am 17.12.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  5 Beiträge
LG OLED B9 beste Einstellungen für Film und Spiele?
Bafri am 29.12.2021  –  Letzte Antwort am 29.12.2021  –  2 Beiträge
LG Oled B9 HDMI 2.1 Probleme
dom6608 am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  3 Beiträge
LG B9 mit PS5
fire3003 am 23.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.12.2021  –  2 Beiträge
Burn-In OLED LG E7N
*Daniel*! am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  12 Beiträge
LG OLED B9 - Ton durchschleifen - 5.1 nicht immer möglich
aigi712 am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  3 Beiträge
LG OLED 77C8 Burn In
Jbb93 am 14.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  8 Beiträge
OLED 65"
Insane-Art am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  11 Beiträge
LG OLED 65 B9 - Mechanisches Klicken nach Ein- und Ausschalten
GameNerd am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.682
Top Hersteller in LG Widget schließen
