HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED-TV 2016 | 55/65B6 | flach + UHD + DolbyVis... | |
LG OLED-TV 2016 | 55/65B6 | flach + UHD + DolbyVision + WebOS 3.0+A -A |
_Andreas_
21:46
#251
erstellt: 02. Aug 2016, |
Überlege mir auch den LG OLED in 65 Zoll zu holen: 65OLEDB6D Situation: - Meine Hauptzuspieler (80%) sind das normale Fernsehprogramm in HD (ARD HD, etc.) über Kabel - Also 720p - Dazu noch Amazon Prime (also 1080) - In Zukunft noch ein bisschen zocken auf der PS4 - Sitzabstand: 3,5 Meter Aber: - Wenn ich das so hier lese, ist 65 Zoll und UHD mit diesen Quellen eher "suboptimal"? - Soll ich dann lieber auf 55 Zoll gehen? PS. Komme von einem Samsung 55 Zoll LCD (2013): UE55F8000. Hier war mir das Kabel HD Signal gut genug, aber die Bildgröße am Ende zu klein. |
mr.niceguy1979
07:07
#252
erstellt: 03. Aug 2016, |
Nö, das passt schon. Sitze bei 65" 2,5m entfernt und schaue ca. 60% "normales" Fernsehprogramm (per HD Sat Receiver), 20 % PS4 und 20% BDs. Bild ist bestens... ![]() Amazon Prime ist die Qualität wohl nicht so gut bzw kann schlecht sein, da habe ich keine Erfahrung. SD schaue ich gar nicht. MfG [Beitrag von mr.niceguy1979 am 03. Aug 2016, 07:08 bearbeitet] |
flygun
15:50
#253
erstellt: 04. Aug 2016, |
Hallo, habe den 55B6D jetzt seit paar Wochen im Einsatz und bin eigentlich sehr zufrieden. Es gibt nur einen Bug den ich einfach nicht beheben kann. Benutze den TV hauptsächlich über einen HTPC (als Plex Client und für Gaming). Setup ist TV<->AV-Receiver<->HTPC. Der HTPC hat Windows 10 und eine GeForce GTX 960. Der Bug tritt nur auf wenn bei der LG Inputeinstellung "PC" angewählt wird was ja empfohlen wird um das Input Lag auf ein minimum zu setzten. Jetzt zum Bug: Bei Aktivierung des "PC" Icons wird das Schwarz total verwaschen. Dunkle Szenen sind dann nur noch dunkelgrau mit Streifenbildung. Setzt man das Icon zurück auf "HDMI" ist wieder alles in Ordnung, aber das Input Lag vermutlich höher. Evtl. liegt das an einer anderen Einstellung der GeForce Systemsteuerung oder LG Bildeinstellungen. Habe im Grunde folgende Einstellungen übernommen mit etwas höheren OLED Lichtwert: - ![]() - Bei GeForce Systemsteuerung ist aktiviert: 3840x2160 60Hz sowie Einstellungen der externen Quelle übernehmen - HDMI Ultra Deep Mode ist aktiviert bei Allgemeinen Einstellung des LG Jemand eine Idee woran es liegen könnte? |
Cyrock
18:35
#254
Wie ist der Ausgabe-Format und der dynamischer Ausgabebereich in den Geforce Einstellungen unter Auflösung ändern angegeben? |
flygun
20:29
#255
Hallo cyrock, ich glaube das ist die Lösung. Schon mal vielen Dank. Ich hatte es vorher auf: Desktop-Farbtiefe: 32 bit Ausgabe-Farbformat: RGB Dynamische Ausgabebereich: begrenzt (das war wohl der Fehler) Habe den dynamischen Ausgabebereich auf Voll geändert und das Problem ist gelöst. Allerdings wundert es mich das es nicht möglich ist die Ausgabe-Farbtiefe zu ändern (nur 8 bpc möglich). Sowohl die Grafikkarte und der TV sowieso sollten 10bit beherrschen oder? |
Cyrock
21:07
#256
Hab gerade gelesen, das mit 10bit auch eine entsprechende Bandbreite vom HDMI Kabel bewerkstelligen muss. ![]() |
flygun
21:56
#257
Bei 1080p sind dann tatsächlich auch 12bit möglich. Komisch. Habe dieses Kabel 2x: ![]() Dort steht in der Spezifikation Bandbreite 18 Gbps. Das müsste ja dann laut der Tabelle eigentlich für 10 bit, 2160p und 60Hz reichen... Edit: Ok, ich glaube es liegt an meinem AV-Receiver (Denon AVR-X1100W). Der unterstützt nur 10bit bei 4:2:0 was natürlich suboptimal für einen HTPC ist. Werde es für den Übergang dann einfach auf 8bit belassen. Nochmal dank an Cyrock und viel Spaß an alle anderen mit eurem OLED! [Beitrag von flygun am 04. Aug 2016, 22:17 bearbeitet] |
jd17
09:30
#258
erstellt: 05. Aug 2016, |
Die theoretischen Fähigkeiten von PC und Fernseher spielen ja erst mal nur eine untergeordnete Rolle. Was zählt ist das Quellmaterial. Da gibt es nun mal aktuell eigentlich nur das, was auch seit vielen Jahren Standard und auf Blu-rays vorhanden ist. Hier die Eckdaten: Auflösung: 1080p/i Bildwiederholfrequenz: 23.976Hz bis 60Hz Farbraum: BT.709 Farbtiefe: 8 Bit (pro Farbkanal, also insgesamt 24 Bit) Dynamikbereich: RGB limited (16-235) Gamma: BT.1886 / 2.4 / 2.22 Du kannst jetzt z.B. den PC 32 Bit und RGB full (0-255) ausgeben lassen, effektiv muss dadurch aber nur mehr gewandelt werden, um das Quellmaterial korrekt darzustellen. Es hat also keinen Nutzen, eher nur Nachteile. Bei einer UHD Blu-ray sieht das Ganze schon etwas anders aus: Auflösung: 2160p Bildwiederholfrequenz: 23.976Hz bis 60Hz Farbraum: BT.2020 Farbtiefe: 10 Bit (pro Farbkanal, also insgesamt 30 Bit) Dynamikbereich: RGB limited (16-235) Gamma: EOTF SMPTE ST2084 Da man aber nun mal UHD Blu-rays an einem PC (noch) nicht einlesen kann, spielt das erst mal keine Rolle. |
Supermax2004
16:49
#259
Gibt absolut keinerlei Angebote. Also auf IFA September warten und auf top LCDs undMetz Loewe Puma Bär vertrauen, damit LG etwas runtergeht. |
widdl
17:47
#260
Komisch, dabei sollten doch zu Olympia DIE tollen super Angebote kommen ![]() Was ist da wohl nur schief gelaufen ![]() Und wenn es zur IFA nicht klappt, Weihnachten steht ja auch schon vor der Tür. [Beitrag von widdl am 05. Aug 2016, 17:48 bearbeitet] |
Supermax2004
17:56
#261
Im Endeffekt wirds Weihnachten, ist mir schon klar ![]() |
Eisenfaust
18:07
#262
erstellt: 10. Aug 2016, |
Moin, im Oktober möchte ich mir einen OLED 65B6D zulegen. Wie ist das mit der Wandbefestigung? Geht nur die originale von LG OTW150 für 149.- Euro oder gegen auch andere? Der TV soll nur gerade an die Wand, ohne Schwenk oder Kippfunktion. Gruß Eisenfaust [Beitrag von Eisenfaust am 10. Aug 2016, 18:12 bearbeitet] |
Mary_1271
18:32
#263
Hallo Der 65B6D verfügt über den VESA Standard 400x200. Demnach kannst Du eine wesentlich preiswertere Halterung als die ominöse OTW150 verwenden. ![]() Liebe Grüße Mary |
dafremo
19:35
#264
Die OTW 150 ist laut LG Service nicht mit dem B6 kompatibel. |
Eisenfaust
20:15
#265
Moin, ich glaub ich nimm die hier: Vogels thin 305: ![]() Ist teuer, aber auch hochwertig gemacht.... Gruß Eisenfaust |
Mary_1271
23:58
#266
Hallo Bedenke aber, daß es beim 65B6D mit der Kabelei (Anschluß Tuner und HDMI) etwas eng werden könnte. Spare Dir lieber 60,-€ und kaufe ![]() Mußt Du aber im Endeffekt selbst wissen. ![]() Liebe Grüße Mary |
Tornhoof
00:10
#267
erstellt: 11. Aug 2016, |
Was ggf noch ganz interessant ist, die Vesamuffen sind nicht mittig hinten am Fernseher sondern praktisch ganz unten am Fuß, geht ja auch nicht anders, nur da ist der Fernseher dick. Also aufpassen beim Löcher bohren, dass der Fernseher nicht zu hoch hängt. |
cine_fanat
11:57
#268
Wie ich gesehen habe, kann man den TV nicht komplett an die Wand kleben aufgrund der Anschlüsse. Welche zum Teil gerade nach hinten rausgehen. Netzwerk LAN z. B. Evtl. mit Winkeladapter etwas machbar. Wie auch immer...wird schon passend gemacht. |
de61mod
15:31
#269
erstellt: 17. Aug 2016, |
Hallo Mary, ist der 65B6D inswischen geliefert worden ? Gibt es erst Erkenntnisse ? Grüße de61mod |
Mary_1271
21:52
#270
erstellt: 18. Aug 2016, |
Hallo de61mod Ja. Die Kiste ist da. Ein ausführlicher Bericht kommt hier noch. Du kannst einstweilen gern ![]() ![]() Liebe Grüße Mary |
de61mod
09:31
#271
erstellt: 19. Aug 2016, |
Hallo Mary, danke für den Hinweis. Klingt ja sehr vielversprechend, bin auf Deinen ausführlichen Bericht gespannt :). Grüße Claus |
LuckyLoop
23:38
#272
erstellt: 20. Aug 2016, |
Bin am B6 in 65" interessiert. Wie schauts den bei dem mit der Zockerei aus in Sachen Bewegungsdarstellung und Inputlag? Hat einer von Euch da Infos? Danke Gruß Lucky |
flygun
10:30
#273
erstellt: 21. Aug 2016, |
Hallo Lucky gibt jede menge Berichte aus dem AVS Forum die ein Input lag von circa 55 ms festgestellt haben. Auch der Test von rtings.com kommt auf diesen Wert. Wie du in dieser Tabelle sehen kannst, bewegt sich der B6 am unteren Ende der TV aus den letzten beiden Jahre: ![]() Die Bewegungsschärfe ist hingegen einer der groß Vorteile eines OLED und nahezu perfekt. Auch wenn der Input lag wert relativ hoch ist und dies wohl die einzige wirkliche Schwäche des B6 ist (außer man legt noch Wert auf 3D) heißt das nicht, dass der TV nicht für Gaming geeignet ist. Im Gegenteil, würde sagen das es für 95% aller Gamer trotzdem ein richtig guter TV ist. Die Frage ist viel mehr, was und wie genau du zockst. Wenn es Shooter sind bei denen es wirklich auf jede ms ankommt, dann hast du mit dem B6 tatsächlich einen Nachteil und solltest was suchen das auf einen Wert unter 35 ms kommt. Aber wenn du wirklich so competitve gaming betreibst, dann stellt sich eh die Frage ob ein Setup mit einem speziellen Gaming Monitor mit Maus und Tastatur nicht die bessere Wahl ist, ein klassicher Fernseher ist dann meist eh die falsche Wahl. Für so gut wie jedes andere Spiel und auch für Shooter im casual Bereich sollte es aber überhaupt nicht bemerkbar sein. Ich kann jedenfalls keinen Unterschied erkennen und hatte vorher einen TV mit einem Input lag von circa 30 ms. |
celle
07:27
#274
erstellt: 22. Aug 2016, |
LG senkt die US-Einkaufspreise der Händler. Mehrere Ketten bieten den 55" nun unter $2500 an: ![]() ![]() |
Supermax2004
11:05
#275
Na das ist doch schön, das ist doch fein. Gott segne die USA ![]() ![]() |
apachelance
11:34
#276
erstellt: 28. Aug 2016, |
Heute Abend gibts den 55EF9509 bei Amazon als Blitzangebot. Was meint ihr: Lohnt es sich diesen zu nehmen oder lieber den 55B6? Im EF9509 Thread war öfter mal was von Banding zu lesen. Konnte das jemand bei den neuen Modellen beobachten? |
Eisenfaust
13:17
#277
Moin, ist schwierig. Banding oder nicht ist ein Glücksspiel. Aber mit einem B6 ist deine Chance deutlich höher einen ohne Banding zu erwischen. Die lernen mit jedem OLED den sie produzieren dazu und werden immer besser. Gruß Eisenfaust |
Supermax2004
15:26
#278
Gibt jetzt in nahezu jedem MediMax den 55B6D für 2999 Ötzen ![]() |
Hansi_Müller
17:05
#279
erstellt: 29. Aug 2016, |
Was liest man doch nicht alles in diesem Forum. Ich habe noch keinen TV hier gesehen wo es keine User gibt die Meckern. Ich bin mit meinem OLED sehr zufrieden. |
flygun
09:25
#280
erstellt: 30. Aug 2016, |
Easemypain
13:55
#281
Je nach Preis ist das was für den OLED Schnäppchenthread ![]() |
Supermax2004
15:49
#282
Ach die gehen maximal auf 3000 runter, das Angebot gibts ja jetzt schon. Amazon Schnäppchen bringen bei den teuren Geräten gar nix. |
widdl
18:20
#283
Was eigentlich auch egal ist, denn selbst bei 2549 "Ötzen" würdest du nicht kaufen und wieder irgendwelche Gründe von anderen aufschnappen und als deine verkaufen, wie zuletzt bei der TM-Diskussion.... "Ich bin bereit" ![]() |
Supermax2004
19:01
#284
Wenn der TV Müll ist, kaufe ich natürlich auch nicht. Das wird sich zeigen. Ein rundum top Gerät gibt es wohl nicht und ist der B6 auch nicht. Wird also mal wieder ein heißes Eisen. |
Stequ
19:05
#285
Quark. Kauf Dir den B6 und lies nie wieder was hier im Forum. Sollst mal sehen was das für ein Top-Gerät ist. Viele Nichtleser sind super zufrieden. Gruß Stequ |
cybergnom
20:27
#286
Servus zusammen, kann man salopp sagen, dass der 65B6 ein 65G6 nur ohne 3D, Dual-Tuner und "Soundsystem" ist? Sprich: Ist das Bild selbst genauso hervorragend wie beim G6 oder gibt es noch weitere signifikante Unterschiede? Irgendwie werde ich aus den Datenblättern nicht schlau... Gruß der gnom |
Eisenfaust
21:55
#287
@ cybergnom: kann man salopp sagen, dass der 65B6 ein 65G6 nur ohne 3D, Dual-Tuner und "Soundsystem" ist? Antwort: JA! Gruß Eisenfaust |
Hanterdro
12:08
#288
erstellt: 31. Aug 2016, |
Ich habe den 55B tatsächlich für den Preis neu und orginalverpackt bekommen :-) Allerdings auch nur weil ich wo Spezial Rabatt habe :-) |
Olsen84
13:52
#289
Hallo zusammen. Sind denn 3999€ für den 65B6D ein gutes Angebot oder gings hier bisher weiter runter? Liebe Grüße [Beitrag von Olsen84 am 31. Aug 2016, 14:07 bearbeitet] |
Yappadappadu
14:11
#290
Wäre, soweit ich weiß, deutscher Bestpreis. Darf man fragen wo? |
cybergnom
14:53
#291
flygun
15:16
#292
Gibt sogar noch einen 300€ Gutschein on-top. Ist aber nur noch bis Übermorgen gültig: ![]() |
Supermax2004
16:17
#293
Dann warten wir aufs nä. Topangebot nach der Ifa ![]() |
Olsen84
16:26
#294
Ja, genau. Habs bei Euronics gesehen. Soll nochmal einer sagen, die Preise würden nicht fallen. |
Supermax2004
16:31
#295
Euronics verkauft den 65er für 4000 und den 55er für 3800, alles klar ![]() |
celle
19:03
#296
Leider hat der B6 kein 3D und damit fehlt für mich ein wichtiges Kaufargument. |
dl1hsw
19:07
#297
Dafür gibt´s den C6 |
cybergnom
19:24
#298
...der leider curved ist |
celle
19:24
#299
Aber eben nicht zu dem reduzierten Preis. Der liegt immer noch bei über 6000€. |
mr.niceguy1979
07:53
#300
erstellt: 01. Sep 2016, |
Schaut euch den Curved, falls Interesse wegen 3D besteht, ruhig mal live an. Der ist so dezent "curved", dass es mittig vor dem TV gar nicht auffällt. Hatte auch große Bedenken, wollte aber auf 3D nicht verzichten, und bereue die Entscheidung nicht. MfG |
cybergnom
09:02
#301
Wie schlägt sich denn das 3D vom C6? Da ich bisher kein 3D hatte, wollte ich eigentlich nun die "eierlegende Wollmilchsau". Allerdings liest man bei vielen TVs, dass die 3D-Leistung eher bescheiden ist, weswegen ich das Thema mehr oder weniger abgehakt habe. ![]() |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG OLED G4 und WEBOS Airbäron am 13.11.2024 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 6 Beiträge |
LG Oled - UHD Anschlüsse baswolo am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 2 Beiträge |
LG OLED 55 G1 55 LA SENDERSUCHLAUF! Thunder1982 am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 16.05.2023 – 3 Beiträge |
LG OLED CX 55 knistern Realchicken am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 24 Beiträge |
Webos 6.0 vs 5.0 Otter_ am 17.09.2022 – Letzte Antwort am 28.09.2022 – 7 Beiträge |
LG´s UHD-OLED-TV-Neuheiten 2014 - EC9(7)809-Serie bis 77" mit WebOS celle am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 2066 Beiträge |
LG OLED 55 C7 Preisverfall trem am 08.04.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 4 Beiträge |
Entscheidungshilfe LG Oled 55 Zoll chrisbvb72 am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 41 Beiträge |
LG OLED 65E7VZ Problem mit Videoload UHD Starwatcher73 am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 14.08.2017 – 6 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.316
