Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 Letzte
LG 4K OLED TVs 2019 | B9 / C9 / E9 / W9 / R9 Einstellungsthread
Eventer
#652 erstellt: 16. Dez 2020, 14:28
Hatte ich auch schon überlegt, aber mittlerweile hab ich die Sorge das dann noch mehr Kuddelmuddel herrscht
Ich frag mich nur ob der TV dann im PC Modus läuft oder nicht. Stelle ich nämlich den Eingang dann auf hdmi 1 raspberry um wird das Bild nicht schwarz sondern bleibt so erhalten wi es ist.
marcodj
#653 erstellt: 16. Dez 2020, 14:33
Wenn du auf die PS5 HDMI 1 schaltest bist du im PC Modus. Das sollte ganz normal funktionieren.
Hast ja das PC Symbol dort stehen
Das Raspberry kannst ja getrost ignorieren
[Beitrag von marcodj am 16. Dez 2020, 14:34 bearbeitet]
Eventer
#654 erstellt: 16. Dez 2020, 16:03
Das hoffe ich einfach mal, kanns ja nicht wirklich kontrollieren. Wie gesagt, wenn ich zwischen PS5 (PC) und Raspberry (keine Ahnung welches Symbol das sein soll) wechsel ändert sich quasi nix.
Hoffe jetzt einfach mal das es dann im PC Modus läuft.
leo_62
#655 erstellt: 16. Dez 2020, 16:46
Wenn ich jetzt zum 27.mal von irgendeiner Himbeere lesen muss, beiße ich in die Auslegeware!
Eventer
#656 erstellt: 16. Dez 2020, 17:28
Film es bitte
burkm
#657 erstellt: 16. Dez 2020, 17:48
Guten Appetit !
marcodj
#658 erstellt: 16. Dez 2020, 17:51
Du weißt aber schon was du selbst eingestellt hast oder???
Screenshot_20201216-174859_1
Das Symbol hast du doch von Spielkonsole auf PC geändert. Ich glaub langsam das du dich mal ein bissl einlesen solltest
Natürlich bist du im PC Modus wenn du HDMI 1 mit PS5 auswählst und warum du zwischen den beiden hin und her wechselst ist mir auch ein Rätsel
Ansonsten bin ich jetzt raus. Langsam wird es zäh
[Beitrag von marcodj am 16. Dez 2020, 18:38 bearbeitet]
Eventer
#659 erstellt: 16. Dez 2020, 19:43
Klar weiß ich das ich das eingestellt habe. Es wundert mich halt nur das hdmi1 mit zwei Modi belegt ist und ich nicht überprüfen kann ob wirklich der pc Modus läuft. Außer ich klicke auf den eingangswechsel und guckende der Haken dran ist.
SneakyPete
#660 erstellt: 22. Dez 2020, 16:18
Hallo zusammen,
mal eine Frage zur Einspielung von Testbildern. Habe Testbilder von Burosch bzw. AVS auf einem Stick. Nach meiner Kenntniss sollten diese nicht direkt über den TV-USB-Eingang eingespielt werden, da ansonsten der Farbraum 0-255 anstelle 16-235 verfälscht wird. Oder kann ich das irgendwie umgehen und sozusagen ohne Zwischenspieler arbeiten? Einzige Möglichkeit bei mir wäre dann eine PS 4 pro. reicht hier dann einfach den RGB-Umfang auf begrenzt zu stellen anstatt auf voll?
Geht hierbei speziell um das Black-Clipping pattern...
Vielen Dank.
Bonny666
#661 erstellt: 26. Dez 2020, 09:44
Moin,
habe beim LG C9 eine Sache die mich stört. Wenn ich ein HDR Spiel spiele und den Fernseher ausmache, wenn ich kurz pausieren muss und dann den Fernseher wieder anmache, ist HDR aus und das Spiel läuft in SDR. Ich muss das Spiel beenden und neu starten um wieder HDR zu haben. Warum erkennt der Fernseher beim einschalten nicht, dass ein HDR Signal vorliegt?
AlainSutter1337_
#662 erstellt: 26. Dez 2020, 10:24
Ist bei mir auch manchmal der Fall, aber nicht immer.
Hast du mal getestet, das Spiel nicht nur zu pausieren, sondern auch auf die Startseite zu wechseln?
Diese ist ja in SDR, wenn du dann zurück ins Spiel gehst sollte HDR wieder getriggert werden?!
Also theoretisch.
marcodj
#663 erstellt: 26. Dez 2020, 10:47
Wenn ihr in der Spielkonsole HDR eingestellt habt dann ist es immer HDR. Auch das Menü/Startseite ist dann HDR.
Bonny666
#664 erstellt: 26. Dez 2020, 11:48
Nein, dass ist SDR im Kino Modus bei mir. Wenn ich das Spiel starte geht es in Spiel Modus HDR oder SDR (kommt auf das Spiel an) und wenn ich das Spiel beende, geht es in den Modus den ich vorher gewählt hatte. Das ist ja der Vorteil von ALLM. Es geht automatisch in den Spiel Modus und wieder zurück. So hat man bei den Apps dann auch schön den Modus den man will und keinen Spiel Modus.
[Beitrag von Bonny666 am 26. Dez 2020, 11:50 bearbeitet]
Bonny666
#665 erstellt: 26. Dez 2020, 11:52
Also theoretisch. :D
Ja, dass ging leider auch nicht. Werde das aber mal genauer unter die Lupe nehmen.
Reeneman
#666 erstellt: 26. Dez 2020, 11:55
Kommt allerdings auf die Konsole drauf an.
Die PlayStation (4&5) kann kein ALLM. Für die 5er kommt das hoffentlich nochmal per Update.
marcodj
#667 erstellt: 26. Dez 2020, 12:10
Man könnte halt auch einfach dazuschreiben was man für eine Konsole hat
Na ja....ob das ALLM dann ein Vorteil ist...
Es löst ja deinen Fehler aus also hast deinen übeltäter schon selbst erkannt.
[Beitrag von marcodj am 26. Dez 2020, 12:11 bearbeitet]
Bonny666
#668 erstellt: 26. Dez 2020, 20:40
Sorry, ja hatte vergessen zu schreiben welche Konsole. ALLM funktioniert super. Schon seit Jahren auf meiner One X und jetzt auch auf der Series X. Geht tadellos an und aus. Nur der C9 triggert manchmal nicht, wenn man mitten im Spiel aus und an macht. Aber beim Start und beim Beenden des Spiels, spielt die Xbox immer gut dem C9 zu. VRR läuft auch super. Auch vorher auf der One X schon. Ansonsten ist der C9 echt ein super TV zum Zocken und für Filme. 120Hz, VRR, ALLM, 10Bit, HGIG ein Gamer Traum
Matz71
#669 erstellt: 27. Dez 2020, 17:59
vollste Zustimmung.
satmark
#670 erstellt: 23. Jan 2021, 16:55
Mein Pioneer BluRay-Player hat leider das zeitliche gesegnet und da die Auswahl an bezahlbaren und guten Playern mit DolbyVision und HDR momentan nicht mehr so groß ist wie sie mal war. Daher habe ich mich für einen LG UBK90 entschieden. Enttäuschend neben dem nicht vorhandenem Display ist schon mal, dass der einzige 4k-Player von LG noch nicht mal in der ThinQ-App erkannt wird. Sonst ist er ja recht flott und vielleicht hat hat für Fummler zu wenig Einstellmöglichkeiten..
Aber deswegen schreibe ich hier gar nicht, sondern, weil ich die richtigen Bildeinstellungen für Full-HD und HDR noch nicht gefunden habe... Was habt Ihr da eingestellt?
Danke und Gruß
satmark
Glatzgowzkie
#671 erstellt: 26. Jan 2021, 23:56
Hallo erstmal, ich hab den lg e9 und
Ich wollte mal fragen ob eine ne brauchbar bildeinstellung für hdr und sdr hat.?
Wenn ich mit der ps5 The Last of Us part 2 Spiele und im Spiel die kamera bewege dann habe ich ein starkes Nachzieheffekt man erkennt das Bild denn nicht richtig und das ist auch bei andere Spiele außer bei Demon's Souls, woran kann das liegen?
walli111
#672 erstellt: 27. Jan 2021, 00:35
Huhu
Also ich hab den C9 und solche probleme hab ich gar nich. Ich hatte zum anfang beim zocken mit der ps4 hdr probleme. Das war mir zuuu grell auf dauer.
Mein tipp wäre den spielemodus anzumachen und alle bildverbesserer auszuschalten. Fals das schon geschehen ist vll. die playse ma wo anders testen.
Weil der tv is top zum zocken.
Mit freundlichen Grüßen
damianbochi
#673 erstellt: 27. Jan 2021, 16:35
Hallo ich habe den 65C98LB
heute kam die PS5 und direkt angeschlossen, beim spielen von Fifa 21 (Fussball) habe ich sehr starkes ruckel, der Ball sieht fast aus wie ein länglicher Wurm wenn man ein langen Ball spielt!
bei der PS4 hab ich das problem überhaupt nicht!
Woran kann das liegen?!
Könnte evtl. mal jemand seine Einstellungen für PS5 posten?
Danke
marcodj
#674 erstellt: 27. Jan 2021, 18:37
Also da hab ich mit der PS5 keine Probleme.
Hier die Einstellungen für die PS5
Instant Game Response ein
HDMI Ultra Deep Colour ein
Picture mode Spiel
Energy Saving Off
Aspect ratio Original
Just scan On
OLED Light 100
Contrast 100
Brightness 50
Sharpness 10
Color 50
Tint 0
Color temp Warm1/2
Black level Auto
Motion Eye Care Off
Dynamic Tone Mapping HGIG
TruMotion Off
In der PS5 danach HDR einschalten und die Kalibrierung machen.
Black Level in der PS5 auch auf Auto stellen.
[Beitrag von marcodj am 27. Jan 2021, 19:19 bearbeitet]
damianbochi
#675 erstellt: 28. Jan 2021, 09:42
Picture mode Spiel
Energy Saving Off
Just scan On
OLED Light 100
Contrast 100
Brightness 50
Sharpness 10
Color 50
Tint 0
Color temp Warm1/2
Black level Auto
Motion Eye Care Off
TruMotion Off
Mega Danke Dir! Läuft super! Tolle Einstellungen für die PS5 von Dir!
Gestern dann auch Fifa 21 in der PS5 gezockt!
Mega unterschied zu PS4 Version!
tragetasche
#676 erstellt: 10. Feb 2021, 09:59
Guten Morgen
Vielleicht könnt Ihr mir ja auch helfen.
Ich habe den 55C97LA und kann bei Netflix überhaupt kein Bildformat ändern z.B. in Vertikalen Zoom. Ich habe keinen Zugriff. Beim normalen TV wie z.B. ARD, Sat. 1 u.s.w. ist das kein Problem.
Da ich öfters Netflix schaue, sehe ich die Filme oder Serien meist in 16:9 Format.
Habt Ihr ne Idee wie ich das ändern kann?
Vielen Dank.
Epsylon84
#677 erstellt: 26. Mrz 2021, 21:49
hallo
mir ist etwas beunruhigendes bei meinem lg oled c9 aufgefallen. und zwar fällt mir die letzte zeit immer mehr auf dass bei einem dunklen bild bei dem zum beispiel ein licht in der mitte immer an und ausgeht, sich um das licht unschöne helligkeitsabstufungen zeigen. die sind teils echt sehr stark. normal sollte das doch fliesend ineinander übergehen? ich hab es schon mit der einstellungen „glatte abstufung“ probiert aber das bringt nichts. jetzt wo es mir aufgefallen ist seh ich das sehr oft und das bei so einem teuren gerät :/
kennt das jemand? ist das normal? kann man was dagegen tun?
es ist nicht immer, aber mir ist es auch schon bei playstation spielen aufgefallen. ich muss mal noch testen ob es einen unterschied zwischen sdr, hdr und dolby vision gibt. ich meine bei dolby vision ist es mir noch nicht aufgefallen, werde ich aber gleich mal testen...
vielleicht hat ja jemand ähnliche erfahrungen und man kann hier drüber diskutieren.
danke
lg
Reeneman
#678 erstellt: 26. Mrz 2021, 22:08
Sind super Einstellungen für die PS 4/5.
Ich schwanke immer zwischen colour 50 oder 55. Etwas knalligere Farben sind auch manchmal ganz schön
ohybris
#679 erstellt: 02. Apr 2021, 07:22
Das ist Color banding und völlig normal. Das lässt sich mit optimierten Einstellung reduzieren, aber erfahrungsgemäß nie komplett vermeiden.
Epsylon84
#680 erstellt: 02. Apr 2021, 10:46
ja das ist genau das was ich meinte hab mir letztens die hobbit filme angeschaut auf dolby vision, da ist es mir nicht aufgefallen...
stark zu sehen ist es auch bei manchen pc/ps5 games....
welche einstellungen sind reduzieren das color banding denn?
TrueVision
#681 erstellt: 02. Apr 2021, 12:12
Banding ist in manchen Quellen stark vertreten, da kannst du auf der Seite des TVs dann wenig machen.
Dafür ist die Einstellung "Glatte Abstufung" da. Die kann das aber natürlich nur sehr begrenzt kompensieren und geht mit einem gewissen Verlust bei den Bilddetails einher.
Epsylon84
#682 erstellt: 02. Apr 2021, 12:19
ok die glatte abstufung hab ich schon ausprobiert, lindert das ganze aber wirklich nur sehr wenig
Anilman
#683 erstellt: 04. Mai 2021, 03:46
Seit dem letzten firmware update in Verbindung mit internen apps habe ich beim schauen von
Netflix,YouTube,disney plus usw nen komischen "fehler"
Das bild sieht aus als ob es vom schwarzwert niedrig auch hoch zu niedrig wechselt innerhalb einer sekunde und die bildschärfe auf 0 setzt.
Pixel shift ist es nicht und gamma kurve auch nicht.
Den schwarzwert kann ich nicht fixieren da der ausgegraut ist...
Über die xbox series x habe ich diese probleme nicht gesehen (hgig ist an)
Reeneman
#684 erstellt: 09. Aug 2021, 20:59
Ich habe gerade den Film „Greenland“ über die Apple TV app auf dem E9 angesehen.
Bei dem Film gab es in einigen Szenen ein übles Flackern in dunklen Bereichen.
Ich wollte es abfotografieren aber man hätte es auf den Fotos nicht erkannt.
Als Beispiel, für das was ich meine, als Foto anbei.
Der Film lag in HDR10 vor, nicht in DV. Wobei das Problem auch schon bei DV Filmen aufgetreten ist.
Helligkeit auf 49 reduzieren behebt das Flackern scheint dann aber nicht mehr die „korrekte“ Einstellung zu sein.
Habt ihr eventuell noch andere Tipps wie man das beheben oder verbessern könnte?
D5804FA9-C1EA-4A99-8E01-F4E7F06C6F8C
[Beitrag von Reeneman am 09. Aug 2021, 21:01 bearbeitet]
Vista89
#685 erstellt: 19. Sep 2021, 17:41
Guten Abend in die Runde!
Ich hätte mal eine allgemeine Frage zur Helligkeitseinstellung des 65c97la...
Ohne jetzt alle möglichen Seiten durchblättern zu müssen, kann mir jemand mal kurz und knapp erläutern wofür diese ganzen Helligkeitseinstellungen eigentlich gut sind? Es gibt soviele Möglichkeiten etwas mit der Helligkeit zu verändern das mir nicht ganz ersichtlich wird welche funktion denn nun eigentlich wirklich dahinter steckt...
Da wären:
Energiesparmodus -> regelt Helligkeit mittels Oled Licht zum eingestellten Referenzwert des Oled Lichtes
Oled Licht -> regelt Panel Beleuchtung
Helligkeit -> Hellt dunkle Bereiche auf?!
Gamma -> Gammakurve einstellen, logisch
Diese Einstellungen konnte ich noch halbwegs nachvollziehen aber wozu dienen diese dann hier?
Automatische Helligkeit - > ? Regelt helle / blendene Anteile raus ?
Grösste Helligkeit -> ? Erhöht die Maximale Leuchtdichte punktuell ?
Und dann kommt bei Dolby Vision zusätzlich noch "AI Helligkeit" hinzu...
In meinen Augen eine völlig überzogebe Palette an Helligkeitseinstellungen aus der lg nicht ersichtlich werden lässt was eig dahinter steckt und wann welche Einstellung benutzt werden sollte und wann nicht...
Dazu kommt noch das bei Dolby Vision noch "Dolby Vision Home" und "Dolby Vision Kino" gibt... Bei gleichen Einstellungen scheint dolby vision home etwas heller zu sein... andere Unterschiede konnte ich nicht feststellen ausser das die Einstellungen AI Helligkeit ausgegraut ist bei dolby vision kino...
Vlt kann einer kurz "licht" ins dunkle bringen und eine Empfehlung für die ganzen Helligkeits Einstellungen geben...
Danke für alle Antworten die mir weiter helfen könnten
[Beitrag von Vista89 am 19. Sep 2021, 20:20 bearbeitet]
Der B9/C9/E9/W9/R9/Z9 Kalibrierungsthread
norbert.s am 24.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2023  –  507 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
Einbrennen LG OLED C9 oder E9
Pizon am 26.11.2019  –  Letzte Antwort am 27.11.2019  –  3 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread
matrixx202 am 29.12.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  1217 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread
Tarabus am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2021  –  2362 Beiträge
Firmware Version 5.10.25 für lg oled c9
zefrim am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  2 Beiträge
LG OLED E9 - eARC
Oehamdi am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 19.10.2019  –  2 Beiträge
SIGNATURE OLED W9 4K TV OLED65W9PLA
seffe am 12.05.2022  –  Letzte Antwort am 13.05.2022  –  2 Beiträge
C9 vs E9
till69 am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  31 Beiträge
LG OLED 65 E9: Stand
tuxianer am 11.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMarsvinMoG
  • Gesamtzahl an Themen1.563.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.505
