Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 . 10 . Letzte |nächste|
Firmware 04.10.31 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
Kugelfisch
#101 erstellt: 05. Apr 2019, 16:47
Das hört sich schon mal super an.
Ist nur blöd für alle, die vorher eine Kalibrierung für ein paar Hundert Euro gemacht haben und das jetzt nochmal machen müssen.
EL-Loco
#102 erstellt: 05. Apr 2019, 17:09
naim4u (Beitrag #100) schrieb:
Kugelfisch (Beitrag #95) schrieb:
Mich würde mal interessieren, ob jemand nach dem Update auf die 31er oder 36er FW schon eine Kalibrierung gemacht hat. Wäre ja mal interessant, wie das Bild danach aussieht. Dass man ohne Kalibrierung den dunklen Bereich nicht richtig einstellen kann, ist klar, aber mit Kalibrierung sollte es doch sehr gut aussehen.
Die 36er Version ist m.E. ausschließlich für die B-Serie und hat noch *kein* Update bezüglich des Macroblocking-Flash-Issues erhalten. Zumindest wird das aus den offiziellen Mitteilungen von LG ersichtlich (Changelog und die Aussage, dass ein Fix für die B-Serie später nachgereicht wird).
Die 4.10.31 für C und aufwärts ist m.E. ein großer Schritt nach vorne. Nach einer manuellen Kalibrierung (HCFR und X-Ride Eodis3) zeigt mein 65W8 eine fantastische Durchzeichnung im Near-Black-Bereich gepaart mit einer tollen Plastizität des Bildes über das gesamte Spektrum. Die Messwerte sind besser als zuvor (vor allem im Bereich IRE < 40) und das Aufblitzen der Macroblocks bei dunklen Inhalten ist komplett verschwunden.
Ein Nachjustieren war nur bei SDR wirklich nötig. HDR hat sich kaum verändert und Dolby Vision kann ich mit meinen Mitteln leider nicht überprüfen. Optisch sehe ich bei HDR/DolbyVision auch ohne Nachjustage nur Vorteile in der Durchzeichnung.
Ich freue mich jedenfalls sehr über das Update und habe es nicht bereut.
Allen ein schönes Wochenende!
HDR/DolbyVision
Ebenfalls dunkler verschluckt viele Details
In den anderen Modi könnte ich das mittels Weißabgleich Abhilfe schaffe. Aber hdr und Dolby
Keine Ahnung
-FB07-
#103 erstellt: 05. Apr 2019, 17:20
Wie sieht es denn nun mit Gammawert aus
Bei dieser Firmwire lieber auf 1.9 stellen oder 2.2 ??
EL-Loco
#104 erstellt: 05. Apr 2019, 17:41
enjoy_audio (Beitrag #75) schrieb:
Vielen Dank für die 4.10.15, die hatte ich nicht in meinem Archiv, einfach vergessen ein Backup zu machen.
Wie hier bereits beschrieben korrigiert die 4.10.31 (C8) einige kleine Problemchen, auch die Durchzeichnung im Near-Black, die sich durch die Einführung des Ditherings massiv verbessert hat. Die 4.10.15 macht das aber auch nicht so grottenschlecht, sagen wir akzeptabel. Aber die 4.10.31 ist in dieser hinsicht perfekt.
Leider wurde, wie hier ebenfalls beschireben, der Gammaverlauf in den unteren Graustufen bis ins Near-Black stark abgesenkt (die Gammawerte angehoben). Das führt dazu, dass der Eindruck entsteht, dass die unteren Graustufen und Near-Black bei einem Bild mit eingestelltem Gamma (z.B. Bild 2.2, Display 2.2) "absaufen". Die Durchzeichnung ist natürlich noch da, aber der untere Bereich wird viel zu dunkel dargestellt. Das Bild wirkt stark inhomogen.
Leider ist dieser verbogene Gammaverlauf nicht durch das anheben der Einstellung "Helligkeit" (Brightness) korrigierbar, ohne dass man an Schwarzwert einbüßt, da man sehr stark anheben muss/müsste. Ich musste meinen C8 neu kalibrieren und über die 20-Punkt-Anpassung die untersten Werte (IRE 5 bis IRE 25) teilweise stark anpassen. Das ist ohne Messequipment nicht vernünftig möglich (leider).
Von der Verwendung von Luminanz bei der 20-Punkt-Korrektur rate ich immer noch ab. Stattdessen kann man die RGB-Werte gleichmäßig anpassen, also Luminant = 0, dafür RGB = jeweils Zielwert. Ich habe mit Luminaz getestet, das geht schneller, aber danach die RGB-Werte verwendet und daran ggf. noch Korrekturen gemäß Kalibrierung angewendet.
Das Anpassen über den Gamma-Wert, also mit 2.2 statt 2.4 (BT.1886) oder 1.9 statt 2.2 ist nur eine schlechte Krücke (leider), da der Gammaverlauf dann in den hellen Bildbereichen nicht mehr stimmt (das Bild wirkt "ausgewaschen").
Wer eine Kalibrierung durchführen und über die 20-Punkt-Korrektur die Anpassung durchführt, erhält ein perfekt durchgezeichnetes Bild mit (fast) perfektem Gammaverlauf.
Kannst du pi mal Daumen Werte für HDR und Dolby Vision raushauen ?
Wäre echt Super weil so säuft extrem viel ab ... Dunkle Haare einfach ein schwarzer Klecks ....
intra
#105 erstellt: 06. Apr 2019, 12:05
intra (Beitrag #91) schrieb:
Was ist eigentlich mit dem Dimming-Problem? Auch noch nicht gelöst? Fällt immer bei Fußballübertragungen auf (Rasen dunkelt ab).
Was sagen die C8-Besitzer hierzu?
Komisch das es hauptsächlich bei Live-TV Sendungen wie z.B. Fußball und tlw. Studiosendungen auftritt. Bei Zuspielung über BR-Player gar nicht
Mazdafan
#106 erstellt: 06. Apr 2019, 14:12
Schon mit der 04.10.15 gelöst worden von LG
intra
#107 erstellt: 06. Apr 2019, 14:32
Leider nicht, habe die 15 drauf
AlexLGC8
#108 erstellt: 06. Apr 2019, 21:59
Was mache ich falsch möchte Fw per usb installieren. Ordner LG_DTV erstellst und die epk Datei Fw
04.10.15 reinkopiert will Jezt am Tv installieren tut sich aber nichts
Mazdafan
#109 erstellt: 07. Apr 2019, 05:48
Welche fw Version hast du jetzt am tv installiert
DomiS
#110 erstellt: 07. Apr 2019, 07:44
Geissbock70 (Beitrag #49) schrieb:
LG65C8
Hallo, bei mir funktioniert nicht mehr der Interne-Lautsprecher. Habe nur noch Ton über einen externen Ausgang.
Hatte ich heute morgen auch, aber beim B8. Gestern noch einen Film über ARC und 5.1 geschaut. .. Heute morgen beim Einschalten stand er seltsamerweise noch auf ARC (AV Receiver war aus, vom Netz genommen) , aber nach dem Umstellen auf internen Lautsprecher kein Ton hörbar. Auch der Test-Ton funktionierte nicht. Dachte schon, ich kann den zwei Wochen alten TV zurückgeben. Sämtliches Rumprobieren half nix, erst nach dem vollständigen Trennen vom Netz ging wieder alles.
Das habe ich erst seit dem neuesten Firmwareupdate vor einigen Tagen, vorher keinerlei Probleme.
Werde mal LG darüber informieren.
Kann man die Firmware eigentlich wieder downgraden?
LG Dominik
EDIT: Scheint, als müsse man die Reihenfolge beim Ausschalten beachten. Wenn ich erst den Receiver ausschalte, aktivieren sich die internen Lautsprecher wieder. Dann erst den TV ausschalten.
Wenn man den TV zuerst ausschaltet, geht der Receiver wegen ARC auch automatisch aus. Ich trenne danach immer die komplette 5.1 Anlage inkl. Receiver vom Netz, weil ich die nur bei Bedarf / Filmen zuschalten möchte (und genau dadurch entsteht wohl das Problem). Wenn man nun den TV ohne Receiver wieder einschaltet, kann es zu dem Problem kommen, dass der interne Lautsprecher gar nicht mehr will, weil trotzdem weiterhin über ARC ausgegeben wird. Dann bringt es auch nix, den Receiver an und wieder aus zu machen, in der Hoffnung, dass er dann irgendein Signal setzt und den internen Ton wieder aktiviert. Dann hilft nur TV ganz vom Netz.
Könnte mir vorstellen, dass es hilft, den "Schnellstart" zu deaktivieren, weil er dann immer komplett neu bootet.
[Beitrag von DomiS am 07. Apr 2019, 09:49 bearbeitet]
AlexLGC8
#111 erstellt: 07. Apr 2019, 07:57
Die 04.10.31
AlexLGC8
#112 erstellt: 07. Apr 2019, 08:02
Die 04.10.31 muss ich da was beachten weil ichbjetzt die vorherige FW 04.10.15
Installieren möchte? Danke
Mazdafan
#113 erstellt: 07. Apr 2019, 08:51
Nunja einfach so downgraden geht nicht ... Lies dir mal den Thread durch
Rhiley88
#114 erstellt: 07. Apr 2019, 09:19
Also ich bin durch Kalibrierung im SDR-Modus auf eine Steigerung der Leuchtdichte um +7 bei 5 IRE, +6 bei 10 IRE und +2 bei 15 IRE gekommen. Die Werte habe ich für Dolby Vision/ HDR auch übernommen (dort eben RGB jeweils angehoben), da ich dafür keine passenden Quellmaterialien zur Kalibrierung habe. Bei SDR mit Farbtemperatur Warm 2 komme ich da bei Einstellung Gamma 2.2 auf ein recht lineares Gamma von 2.3. Die Werte für den Weißabgleich bringen Dir sicherlich nicht viel, da die wohl von Panel zu Panel noch stärker variieren. Aber vielleicht hilft das ja.
[Beitrag von Rhiley88 am 07. Apr 2019, 19:26 bearbeitet]
AlexLGC8
#115 erstellt: 07. Apr 2019, 22:01
speedyburnzales (Beitrag #29) schrieb:
Ok, dazu kann ich nichts beisteuern. Ich habe die Androit App, da funktionierts.
Aber hast du diese Schritte schon probiert ?
Mazdafan (Beitrag #9668) schrieb:
mittelp (Beitrag #9636) schrieb:
speedyburnzales (Beitrag #9607) schrieb:
Mittels Smartphone und der App SURE (Google Playstore).
Folgende Schritte sind notwendig
1. FW wie bei einem "normalen" Update auf USB Stick packen & an TV anschliessen
2. SURE APP starten und mit TV per WLAN verbinden (wichtig ist per WLAN, per IR Sensor funktioniert nicht)
3. Auf der APP gibt es eine Einstellung "SW Update" (o.ä., hab das Programm gerade nicht zur Hand, ist aber etwas in den Menues versteckt und man muss ein paar Seiten durchscrollen)
4. Wenn "SW Update" aktiviert wurde geht auf deinem TV ein Fenster auf, in dem du die FW vom USB Stick auswählen kannst
5. Rest wie bei einem normalen SW Update
Hier bitte
Wo ist das Menü SW Update auf der App SURE ???
Ich scrolle seit gefühlt 2 Stunden und es tut sich kein Menü zu update auf.
Sure
PS.
04.10.31 ist jetzt drauf.
Bei SURE per Mikrofon "Software update" gelabert, dann geht auf dem TV ein Fenster auf wo man dann die Software aussuchen kann.
Die Software muss zwingend in einem Verzeichnis auf dem USB Stick sein das: "LG_DTV" heißt
:prost
speedyburnzales (Beitrag #9638) schrieb:
Arrrow
Wenn du das Auswahlfeld für die Apps [Rechteckfeld] angewählt hast, kannst du direkt darunter die Apps durchscrollen (von oben nach unten).
Danke für die Einleitung. Komme aber nicht klar und nicht weiter. Habe auch android App und finde nicht zu Software Update.
Oder wie komme ich auf LG_UPC? Was mache ich falsch? Wäre sehr dankbar
resonanzkoerper
#116 erstellt: 07. Apr 2019, 22:37
auch wenn ich mit meinem B8 leicht offtopic bin, würde ich unbedingt gerne nochmal was ergänzen.
War ja ein kl. wenig enttäuscht, nachdem das Update für mich viele Einstellereien mit sich brachte und ich bei schnelle bewegten Bildern einfach auf keinen grünen Zweig kam.
Ich habe dabei ganz vergessen, dass auch mein AVR, in menem Fall Denon 2500H, diverse Bildmodi hat, die nochmal das Bild ganz wesentlich beeinflussen.
Da hab ich mal ins Menü reingeschaut und den aktivierten ISF Night Modus gegen 'lebendig' bzw. 'Standard' getauscht und siehe da: ALLES ist wieder wunderbar und fein, nichts ist mehr abgedunkelt oder etwaige Farben werden geschluckt und schnelle Bilder kommen smooth und ohne ghosting rüber.
UFF...vielleicht gehts ja nicht nur mir so und ein Anpassen am AVR hilft kleinere Problemchen wegzubringen. Auch bei C-Serien
LG
[Beitrag von resonanzkoerper am 07. Apr 2019, 22:38 bearbeitet]
Geissbock70
#117 erstellt: 08. Apr 2019, 10:04
LG65C8
LG Dominik
Du scheinst recht zu haben mit der Reihenfolge. Wenn ich den AV- Reciever vorher ausschalte erwacht der Interne- Lautsprecher wieder zum leben
Danke für den Tipp. Hier scheint es sich eindeutig um einen Software - Bug beim neuen Update zu handeln.
speedyburnzales
#118 erstellt: 08. Apr 2019, 10:17
LG_UPC ist nur die Bezeichnung für die Verbindung der SURE APP zum TV über meine WLAN Verbindung. LG_TV steht für die Verbindung über meine IR Schnittstelle, bei der allerdings die Software Update Funktion NICHT integriert ist, d.h. du musst dich mit deinem Smartphone und der APP Sure zwingend per WLAN mit dem TV verbinden (sie wird dann bei dir wahrscheinlich anders als LG_UPC heißen).
Hast du das geschafft sollte das funktionieren:
[thumb]935568[/thumb]
Wenn du das Auswahlfeld für die[b]Apps [Rechteckfeld][/b] angewählt hast, kannst du direkt darunter die Apps durchscrollen [b](von oben nach unten)[/b].
Zum scrollen direkt unter das Apps Rechteckfeld gehen !
Wichtig ist auch der Hinweis, das der USB Stick mit der entpackten Firmware im richtigen Ordner "LG_DTV" auf der obersten Verzeichnis-Ebene passend präpariert ist.
[Beitrag von speedyburnzales am 08. Apr 2019, 10:49 bearbeitet]
olli_301
#119 erstellt: 08. Apr 2019, 11:10
@Rhiley88
@All
Hallo, bräuchte bitte Hilfe. Bin mit meinem C8 (mein erster OLED) auf FW 04.10.31.
Auch bei mir ist das Bild in den unteren Graustufen im Vergleich zur FW .15 deutlich dunkler geworden. Habe den Weißabgleich mit Werten aus dem US Forum bei SDR sehr gut einstellen können und die Leuchtdichte von IRE 5-80 jeweils angehoben (20P Weißabgleich). Finde persönlich das Bild nun deutlich besser als mit der FW .15. Insbesondere habe ich seitdem keine Klötzchenbildung/Blockartefakte in dunklen Bildbereichen mehr gesehen, was ich mit FW .15 aber manchmal hatte.
Bei DV ist es aber auch zu dunkel und ich bin mir nicht sicher was ich da genau einstellen muss um das entsprechend anzupassen. Dort kann man beim 20P Weißabgleich dann nämlich keine Leuchtdichte mehr einstellen, sondern es gibt nur 3 Einstellungsmöglichkeiten für RGB. Muss man bspw. dann, wenn man bei SDR für IRE 5 (+10) eingegeben hat, bei DV HDR bei IRE 5 jeweils +10 bei R, G und B (also dreimal) eingeben um ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen?
Besten Dank für Hilfe/Unterstützung.
AlexLGC8
#120 erstellt: 08. Apr 2019, 11:25
SURE2
Wenn du das Auswahlfeld für dieApps [Rechteckfeld] angewählt hast, kannst du direkt darunter die Apps durchscrollen (von oben nach unten).
Ich meine habe Ein iOS Handy und nicht Android. Ja kann mit sure App auf meine
Lg C8 per wlan zugreifen, kein Problem. Noch eine Frage der Ordner wo die Datei abgelegt wird muss die zwingend mit Doppelpunkt und LG_DTV oben heissen? Und wird jetzt die epk Datei in den Ordner abgelegt oder die ganze zip. Dat sorry für blöde fragen. Danke
speedyburnzales
#121 erstellt: 08. Apr 2019, 12:19
Zu 1.) iOS funktioniert leider nicht, es muss die Android Version sein
Zu 2.) Der Ordner heisst nur LG_DTV ohne Doppelpunkt
Zu 3.) Nur die .epk Datei in den LG_DTV Ordner kopieren
Franconian
#122 erstellt: 08. Apr 2019, 12:26
LG ist wohl schon dran an der fehlerhaften Firmware:
LG has been in touch to say they are assessing the impact of firmware 04.10.31 on 2018 Alpha 9 OLEDs. Please hold off taking any decision regarding re-calibrating the TVs
https://twitter.com/Vincent_Teoh/status/1115177494351634433
Bigbro
#123 erstellt: 08. Apr 2019, 15:58
Zum Gluck. Ich war sehr froh mit meinem 77c8 bis das letzte update. Mann dafur hab ich das TV nicht gekauft. Hatte schon zweimal einen Oled und wieder verkauft weil zu Dunkel. Dieser 77c8 ist(war) aber sehr gut. Ich hoffe die Leute von LG werden das schnell reparieren.
AlexLGC8
#124 erstellt: 08. Apr 2019, 18:28
Super Danke dir 👍
Nadir
#125 erstellt: 09. Apr 2019, 05:36
Da es hier für den Patch 04.10.31 einen separaten Thread gibt, wollte ich meine Erfahrung bzgl. Gammaproblem auch hier noch reinstellen (Original aus dem 2019 LG OLED Thread):
Nadir (Beitrag #9896) schrieb:
Ich habe am Wochenende meinen E8 nochmals Vermessen, da auch bei mir seit dem Patch 04.10.31 das Gamma im unteren Bereich (dunkle Bildinhalte) nicht mehr passte, mit folgendem Ergebnis:
LG OLED E8, Gamma nach Patch 04.10.31
Man kann sehr gut sehen wie stark das Gamme im unteren Bereich von der Vorgabe 2.2 wegbricht und Richtung 2.5 rutscht. Leider habe ich die Messungen vor dem Patch nicht gespeichert, daher kann ich keinen direkten Vergleich der Gamma Werte vor und nach dem Patch liefern. Es sah jedoch deutlich besser aus als jetzt.
Dies ganze führt dazu das dunkle Bildinhalte absaufen bzw. zu dunkel dargestellt werden. Wenn Interesse da ist, kann ich meine kalibrierten Einstellungen hier reinstellen, dann kann dies jeder mal versuchen wo auch von diesem Problem betroffen ist. Die Werte sind zwar auf meinen E8 ausgelegt, sollte aber dennoch eine deutliche Besserung bringen.
Im Idealfall sollte der Gamma Verlauf so aussehen:
LG OLED E8, Gamma nach Patch 04.10.31 kalibriert
Auch bei Gamme 2.4 ist das Problem vorhanden:
E8_Gamma 2.4 nach Patch 04.10.31
Nadir (Beitrag #9918) schrieb:
Wer ebenfalls von dem Problem der verschobenen Gammakurve hat, kann mit folgenden Einstellungen diese wieder etwas zurechtrücken:
IRE 5 -> 12
IRE 10 -> 15
IRE 15 -> 13
IRE 20 -> 5
IRE 25 -> 9
IRE 30 -> 5
IRE 35 -> 5
IRE 40 -> 4
IRE 45 -> 7
IRE 50 -> 5
IRE 55 -> 4
IRE 60 -> 6
IRE 65 -> 5
IRE 70 -> 3
IRE 75 -> 0
IRE 80 -> 3
IRE 85 -> 3
IRE 90 -> 1
IRE 95 -> -1
IRE 100 -> 0
Diese Werte sollten im isf-Bildmodus, unter Experteinstellungen -> Weißabgleich unter den einzelnen IRE-Stufen eingetragen werden. Die Werte passen auch näherungsweise für eine Gammagrundeinstellung von 2.4.
Die Parameter stammen aus der Kalibrierung meines E8 und müssen nicht auf allen anderen Geräten identisch gute Ergebnisse liefern. Da man aber nichts falsch machen kann, kann es jeder mal versuchen und ggf. die Werte wieder zurücksetzen.
Anmerkung: Ich habe das Gammaproblem nur im SDR Modus. Im HDR bzw. Dolby Vision ist augenscheinlich alles in Ordnung. Da ich dafür leider keine geeignete Software habe, kann ich dies dort nicht nachmessen.
[Beitrag von Nadir am 09. Apr 2019, 05:37 bearbeitet]
dorkisbored
#126 erstellt: 09. Apr 2019, 05:56
Danke.... werde ich mal testen....auch wenn ich vorher Gamma 2.2 hatte und nicht wie Du 2.4
Hoffe ja das LG wirklich schon an einem Update arbeitet
Nadir
#127 erstellt: 09. Apr 2019, 06:10
Die Werte sind auf Gamma 2.2 bezogen. Für 2.4 sind es aber nahezu identische Werte.
RX80
#128 erstellt: 09. Apr 2019, 06:18
Da hatten die LGs die beste Gammakurve aller TVs, und nun versauen die sich das mit dem Update.
War das Absicht, um dem black banding entgegen zu wirken?
Ich bekomme übrigens kein verfügbares Update mehr angezeigt!
Firmware 4.10.30
[Beitrag von RX80 am 09. Apr 2019, 06:28 bearbeitet]
Nadir
#129 erstellt: 09. Apr 2019, 06:39
Ich kann mir nicht vorstellen das dies Absicht war. Zudem hat sich das Banding, ganz unabhängig vom Gamma-Problem, seit dem Patch gebessert. Zumindest bei mit war das Banding nochmals deutlich abgeschwächter als vor dem Patch (mit kalibrierten Gamma).
Das Banding könnte man durch eine Verschiebung der Gamma-Kurve auch nicht beseitigen, da man dann nur die "Problemzone" verschiebt, das Banding ist nach wie vor da.
olli_301
#130 erstellt: 09. Apr 2019, 08:19
Hallo Nadir,
nachdem mir auf meinen gestrigen Post #119 leider niemand geantwortet hat:
Bei meinem C8 habe ich bei Gamma 2.4 die Leuchtdichte von IRE 5-100 fast identisch wie Du eingestellt. Damit ist SDR perfekt.
Bei Dolby Vision ist es bei mir mit der FW .31 aber auch viel zu dunkel (black crush) und ich bin mir nicht sicher, was ich da genau einstellen muss um das entsprechend anzupassen. Dort kann man beim 20P Weißabgleich dann nämlich keine Leuchtdichte mehr einstellen, sondern es gibt nur 3 Einstellungsmöglichkeiten für RGB. Muss man bspw. dann, wenn man bei SDR für IRE 5 (+10) eingegeben hat, bei DV HDR bei IRE 5 jeweils +10 bei R, G und B (also dreimal) eingeben um ein vergleichbares Ergebnis zu erzielen?
Danke Olli
elektroselo
#131 erstellt: 09. Apr 2019, 08:33
Mir wurde grad des Update 04.50.01 angeboten. Ist da schon was bekannt?
BuzzLight
#132 erstellt: 09. Apr 2019, 08:43
Ernsthaft? Wozu soll diese doppelte Bildverarbeitung denn gut sein? Einmal im AVR, und dann nochmal im TV?
Und dem Premium TV-Gerät ein Bild zuzuspielen, dass von einem Einstiegsklasse AVR manipuliert wurde, erscheint mir persönlich wenig erfolgversprechend, wenn man als Ergebnis das bestmögliche Bild anstrebt.
Ein AVR ist Verstärker, Streaming-Device, Signalprozessor (Einmesssystem) und Schaltzentrale für Videosignale. Nebenbei kann er auch Videosignale bearbeiten. Das alles in einem Gerät, das 400€ kostet. Was meinst Du denn, wie hochwertig die Videoverarbeitung da sein kann?
RX80
#133 erstellt: 09. Apr 2019, 08:50
Beim C8?
elektroselo
#134 erstellt: 09. Apr 2019, 09:04
Beim C8?
Ja beim C8
dorkisbored
#135 erstellt: 09. Apr 2019, 09:08
Na nun bin ich aber neugierig was die neue FW kann...
Bigbro
#136 erstellt: 09. Apr 2019, 09:09
Ware grossartig wenn damit die Probleme geloscht sind.
Nadir
#137 erstellt: 09. Apr 2019, 09:36
Richtig. Normalerweise macht man diese Anpassung auch so, das man Rot,Grün und Blau gleichermaßen anhebt oder absenkt. LG bietet für den SDR Modus einen separate Regler für die Leuchtdichte der einzelnen IRE Stufen an, wodurch man nur einen Wert anpassen muss und nicht drei (R,G,B).
Da es bei mir bei HDR/DV keine Auffälligkeiten gegeben hat, kann ich hierzu nicht viel sagen. Leider ist es ohne Messung der Gamma bzw. EOTF Kurve nur eine sehr grobe Einstellung über den visuellen Eindruck möglich. Versuchen würde ich es auf jeden Fall und mit etwas Glück behebt das LG mit dem nächsten Patch wieder.
enjoy_audio
#138 erstellt: 09. Apr 2019, 09:42
Bitte nicht die Leuchtdichte bei 20P verwenden. Das kann zu Banding führen, insbesondere wenn man über den ganzen Bereich IRE5-100 Korrekturen vornimmt, wie hier gepostet.
Immer nur die entsprechenden RGB-Werte verwenden (wie bei HDR).
Ich führe eine Korrektur nur bei den unteren IREs (5 bis 25) durch. Korrekturen über den gesamten IRE-Bereich, also alle 20 Punkte führen nahezu immer zu merklichem Banding.
Nadir
#139 erstellt: 09. Apr 2019, 09:45
Kann ich so nicht bestätigen. Bei was hast du denn Banding feststellen können?
enjoy_audio
#140 erstellt: 09. Apr 2019, 09:48
Rainbow-Testbild, mehrfach bestätigt. Ich würde einfach sicher gehen und die RGB verwenden.
Starke Korrekturen bei allen 20 Punkten, auch mit RGB-Methode, führt immer zu Banding.
Nadir
#141 erstellt: 09. Apr 2019, 09:57
Das Testbild habe ich leider nicht. Zumindest bei normalen Content konnte ich bisher nichts merken.
Mit dem momentanen Gamma-Problem sind leider, zumindest in den unteren IRE Stufen, stärkere Korrekturen notwendig.
Werde dies aber nochmal genauer beobachten.
[Beitrag von Nadir am 09. Apr 2019, 09:57 bearbeitet]
enjoy_audio
#142 erstellt: 09. Apr 2019, 10:03
Eine korrekte Gammaverlaufsmessung ist bei den OLEDs extrem schwierig, aufgrund der automatischen Helligkeitsregelung bei höheren IREs (nicht abschaltbar, auch nicht im Service-Menü).
Je nach eingestelltem OLED-Licht, führen die Messungen in die Irre und somit zu falschen Korrekturen über IRE30.
Deshalb rate ich von Korrekturen über IRE30 ab und sind bei den meisten Panels nicht nötig.
Die LG OLEDs, die ich bisher kalibriert habe, kontten über die 2-Punkt-Korrektur und leichten Eingriff bei 20P von IRE5-25 auf Norm gebracht werden. Kein Banding, keine Artefakte.
[Beitrag von enjoy_audio am 09. Apr 2019, 10:07 bearbeitet]
Robin1977
#143 erstellt: 09. Apr 2019, 11:05
Betafirmware oder reguläres?
EL-Loco
#144 erstellt: 09. Apr 2019, 11:05
Engineering Mode ......
gibt nur testen sollte aber das gamma fix sein.,
[Beitrag von EL-Loco am 09. Apr 2019, 11:06 bearbeitet]
Franconian
#145 erstellt: 09. Apr 2019, 13:52
Hm....
https://www.avsforum...07.html#post57876140
No changes to the gamma compared to 04.10.31. Mpeg noise reduction still broken.
No clue what changed, I couldn't find any difference yet....
Robin1977
#146 erstellt: 09. Apr 2019, 14:09
Also wenn so schnell eine neue Beta kommt und Vincent sagt dass LG bereits am Problem dran ist, dann wär's peinlich für LG wenn sie da keinen Fix bringen.
So macht Fernsehen jedenfalls keinen Spass...
Nadir
#147 erstellt: 09. Apr 2019, 14:10
Ist dies nicht abhängig von der eingestellten Leuchtdichte, da bis ca 160 Nits der ABL noch nicht wirklich eingreift?
Dies war vor dem Patch auch nicht wirklich nötig aber seit dem Patch hat sich das auch in den oberen IRE Stufen etwas verschlechtert. Nicht dramatisch aber doch vorhanden.
]Die LG OLEDs, die ich bisher kalibriert habe, kontten über die 2-Punkt-Korrektur und leichten Eingriff bei 20P von IRE5-25 auf Norm gebracht werden. Kein Banding, keine Artefakte.
Werde ich bei der nächsten Kalibrierung darauf achten. Bei der ersten Kalibrierung vor dem Patch war dies auch gut umsetzbar, hoffe die passen das wieder mit einem weiteren Patch an.
enjoy_audio
#148 erstellt: 09. Apr 2019, 14:31
Der ABL greift auch schon bei 110 nits (IRE100) und verändert je nach Messprozedur (10%, 18%, Adaptionszeit, Black Frame Insertion, Messdauer) den Gammaverlauf. In den oberen IREs (über IRE30) sind meine Messungen bei derzeit zwei C8 (mein eigener und der eines Bekannten) mit 4.10.31 identisch zur 4.10.15. Deshalb musste ich in den oberen IREs nichts ändern. Meine anderen LG-Besitzer, bei denen ich kalibriert hatte (Familie, Freunde), habe ich schon vor dem Update gewarnt.
IRE5 bis 25 musste ich vor der 4.10.31 bisher nur ganz leicht anpassen (wenn überhaupt), wenn es Farbabweichungen gab, außerdem gab es schon mit der 4.10.15 einen leichten Gammahub in diesem Bereich, der jetzt mit der 4.10.31 natürlich noch viel stärker ausfällt.
Ich bin mit der 4.10.31 sehr zufrieden. Aber das ist natürlich nur möglich, weil ich es selbst kalibrieren kann, ansonsten würde mich das auch nerven und würde zur 4.10.15 zurück gehen.
Ich habe sehr viel mit der 20P experimentiert und aufgrund des teilweise starken Bandings/Artefakte, wenn man viel korrigiert, bei meinem C8 längere Zeit gar nicht angefasst. Als ich dann herausfand, dass die Leuchtdichte keine gute Idee (RGB stattdessen) und kleine Änderungen in den unteren IREs kein Banding und Artefakte verursachen, habe ich ein wenig eingegriffen und jetzt mit der 4.10.31 natürlich noch stärker.
Ich schiebe aber nicht alles mit Gewalt auf 2.2 oder 2.4. Bei mir liegt Gamma2.2 bei etwa 2.24 durchschnittlich aber schön gleichmäßig und bei Gamma2.4 (BT.1886) bei etwa 2.43 im Durchschnitt. Dadurch gleiche ich nur IRE5-25 an bis es zum Durchschnitt aufschließt (und ein wenig den Rotüberschuss bei mir mit IRE5 und IRE10).
Man sollte immer bei diesen digitalen Systemen bedenken, dass die Auflösung bei Berechnungen/Korrekturen begrenzt ist. Starke Korrekturen führen zu Rundungsfehlern, die sich in Artefakten und Banding zeigen. Also je weniger Korrektur nötig, um so besser. Lieber einen etwas höheren DeltaE in Kauf nehmen als alles mit Gewalt auf unter 0.2 zu bringen. Unterhalb einem DeltaE von 1.0 sieht man ohnehin keinen Unterschied mehr. Ich strebe so in etwa immer einen DeltaE von unter 0.6 an, wenn möglich. Mit dem C8/E8 war das bisher nie ein Problem.
Nazgul69
#149 erstellt: 09. Apr 2019, 15:06
Euer wissen beeindruckt mich. Aber kommt ihr noch zum Fernsehen schaun...🤘
RX80
#150 erstellt: 09. Apr 2019, 15:09
Das ganze zeigt aber, das eine Kalibrierung rausgeschmissenes Geld ist. Entweder man kann es selber, oder lässt es. Wenn sich das dann bei der nächsten Firmware wieder ändert...
enjoy_audio
#151 erstellt: 09. Apr 2019, 15:46
Hihi, natürlich, das Filme gucken ist es, warum ich mir einen OLED gekauft habe.
Vor der 4.10.31 war meine letzte Kalibrierung im Januar oder so.
"Firmware Version 05.10.03 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)"
Compiguru am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  155 Beiträge
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread
norbert.s am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2020  –  695 Beiträge
Firmware Version 05.10.20 bis 05.50.15 für C8/E8/G8/W8 (Alpha 9)
bmw_eins am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  838 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 Einstellungsthread
norbert.s am 29.03.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2021  –  1061 Beiträge
65 Zoll B8-C8-E8
DEG am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
Entscheidungshilfe C8 E8 C9 E9
Gummiente88 am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  27 Beiträge
LG 4K OLED TVs 2018 | B8 / C8 / E8 / G8 / W8 | bis 77" | α9 / α7, HFR, 4K Cinema HDR
eishölle am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2024  –  13039 Beiträge
Dimming-Probleme mit LG OLED C8/E8/G8 und C9 bei Fußball
intra am 24.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  513 Beiträge
Kaufempfehlung LG Oled C8 oder E8
grafikmaster am 20.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  7 Beiträge
Ton Problem mit 04.10.31 Software
megaaa am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
