LG G7V Atmos bei Stand/Wandmontage
dreihundert
#1 erstellt: 15. Feb 2019, 12:43
Hallo zusammen,
schön, dass man den G7V durch Umklappen des Standfußes auch an die Wand hängen kann. Sieht auch sehr elegant aus. Dabei wird natürlich die Abstrahlrichtung der integrierten Soundbar verändert. Als Standgerät wird nach vorne und oben abgestrahlt, bei Wandaufhängung nach vorne und unten.
Das müsste doch Auswirkungen auf die Klangeigenschaften haben. Bedeutet das, dass ich die ATMOS-Fähigkeiten des G7V bei Wandmontage nicht mehr nutzen kann? Wird bei unterschiedlicher Aufstellung in der Soundbar etwas umgestellt (Lagesensor?) Weiß jemand, wie die Ausstrahlung überhaupt aussieht (LS-Bestückung der Box und Hauptabstrahlrichtungen?). Welches wäre denn die soundtechnisch zu bevorzugende Aufstellung?
Bei LG auf der homepage habe ich dazu überhaupt nichts gefunden...
Volker
dreihundert
#2 erstellt: 27. Feb 2019, 11:41
noch ein Update (scheint ja nicht so viele zu interessieren )
Habe im AVS Forum dazu was finden können (sorry wegen Englisch):
As a result of this design approach, the G7 is genuinely thin across most of the panel, aside from where it actually connects to the soundbar base. This soundbar can't be detached but acts as both a set of forward-firing speakers and a stand, providing solid support. You'll need a surface that's at least 1461mm wide on which to position the G7 and our only complaint would be that along the bottom of the screen you sometimes get reflections from the top of the soundbar itself. The soundbar can also be rotated back, so that it fits behind the panel, with the connections now facing upwards, and in this configuration the G7 realigns its audio so that the sound is still being fired forwards. This configuration then allows you to wall mount the G7 using a standard 400 x 200 VESA bracket.
Habe aber sonst nirgendwo eine Erwähnung dieses Features gefunden. Bin bisher davon ausgegangen, dass die eingebaute Soundbar im Stand nach vorne und oben abstrahlt. Vielleicht kann ja doch noch jemand mit Details oder eigenen Erfahrungen aufwarten?
Volker
LG C1 / CS 77" Wandmontage, Ideen?
speedy_hlm am 09.05.2023  –  Letzte Antwort am 22.05.2023  –  2 Beiträge
Kaufberatung, Wandmontage
mosc2k am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  2 Beiträge
Dolby Atmos bei LG OLED65B7D
peterro32 am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  5 Beiträge
Kein Atmos bei LG 65B19LA
Stepen am 08.12.2022  –  Letzte Antwort am 08.12.2022  –  6 Beiträge
LG 65C8, Wandmontage mit oder ohne Fuss
shadow0815 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.08.2021  –  9 Beiträge
65 CX Equalizer Wandmontage
civic666 am 17.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2024  –  2 Beiträge
LG C7D keine Atmos Tonausgabe
phoenixg am 09.07.2018  –  Letzte Antwort am 09.11.2018  –  5 Beiträge
Vorhandene Wandmontage für alten Samsung für neuen LG verwenden?
Chriz90 am 29.09.2024  –  Letzte Antwort am 29.09.2024  –  15 Beiträge
LG OLED65C9 Atmos via ARC bzw eARC
Pietro4711 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2022  –  155 Beiträge
LG C1 Einstellungen für Dolby Atmos
ColeTrickle am 01.12.2023  –  Letzte Antwort am 02.12.2023  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcutte
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.706
Top Hersteller in LG Widget schließen
