| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Kann TS Audio nicht abspielen bei LG 55UF9509 | |
Kann TS Audio nicht abspielen bei LG 55UF9509+A -A |
Christoph_66de
erstellt: 19. Dez 2018, 09:27
Liebe Board Fachleute, ich habe einen LG 55UF9509 und habe nun ein UHD bzw. 4K (2160p) File im TS Format. Dieses kann ich leider über die Festplatte am TV zwar vom Bild her abspielen, aber beim Ton kommt am Anfang die Meldung, dass die Audio Wiedergabe nicht unterstützt wird. Die LG Hotline sagte mir, ich müsse das Ganze in ein MP4 umwandeln. Auch dies habe ich versucht. Ich habe den Any Video Converter Ultimate (AVC) und den habe ich dazu benutzt. Das Problem, dass ich da habe ist, dass ich danach ein File von nur noch ca. 4 GB habe (vorher 55 GB), also im Endeffekt kein UHD mehr. Außerdem ist dann gar keine Audiospur mehr drauf (auch über Abspielen am Laptop). Könnt ihr mir bitte helfen ? Entweder wie ich den LG so einrichten kann, dass er das abspielt - auch den Ton ? Die SW Version ist up to date. Oder wie ich das File so umwandeln kann dass ich zum einen die Audio Spur behalte und auch das UHD High Quality Bild Format erhalten bleibt ? Ich hänge unten mal die Video Daten an, falls das hilft. Vielen herzlichen Dank an euch im Voraus und lieben Gruß, Christoph TS, 4K H265, E-AC3 2.0 HEVC AC3 Video: HEVC, 3840x2160, 59.940 fps, 75.0 Mbps Audio 1: E-AC-3, 48.0 KHz, 2 ch, 384 Kbps Audio 2: E-AC-3, 48.0 KHz, 2 ch, 96.0 Kbps General ID : 0 (0x0) Complete name : N:\The Brian Setzer Orchestra - 2017-12-18 - BACKHAUL 4K h265 E-AC3\The Brian Setzer Orchestra - Christmas Rocks - The Granada Theatre, Santa Barbara, CA, 12-18-2017 BACKHAUL 4K h265 E-AC3 2.0-ALANiS.ts Format : MPEG-TS File size : 52.7 GiB Duration : 1 h 35 min Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 79.4 Mb/s Video ID : 481 (0x1E1) Menu ID : 1 (0x1) Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format profile : Main 10@L5.1@High Codec ID : 36 Duration : 1 h 35 min Bit rate : 75.0 Mb/s Width : 3 840 pixels Height : 2 160 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 59.940 (60000/1001) FPS Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 10 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.151 Stream size : 49.8 GiB (94%) Color range : Limited Color primaries : BT.2020 Transfer characteristics : HLG / BT.2020 (10-bit) Matrix coefficients : BT.2020 non-constant Audio #1 ID : 482 (0x1E2) Menu ID : 1 (0x1) Format : E-AC-3 Format/Info : Enhanced Audio Coding 3 Codec ID : 6 Duration : 1 h 35 min Bit rate mode : Constant Bit rate : 384 kb/s Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 187.500 FPS (256 SPF) Compression mode : Lossy Delay relative to video : 36 ms Stream size : 261 MiB (0%) Language : English Language, more info : Clean effects Service kind : Complete Main Audio #2 ID : 483 (0x1E3) Menu ID : 1 (0x1) Format : E-AC-3 Format/Info : Enhanced Audio Coding 3 Codec ID : 6 Duration : 1 h 35 min Bit rate mode : Constant Bit rate : 96.0 kb/s Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 187.500 FPS (256 SPF) Compression mode : Lossy Delay relative to video : 4 ms Stream size : 65.3 MiB (0%) Language : det Language, more info : Clean effects Service kind : Complete Main |
LG 77CX - Tonaussetzer / Audio Dropouts Feri90 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 17.08.2020 – 7 Beiträge |
LG BX: Frage zum Abspielen von 4k mkv DarkEvil20 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
Konvertierung MKV bei einem neuen LG OLED? Bildverbesserer am 12.06.2022 – Letzte Antwort am 30.06.2022 – 19 Beiträge |
Audio Pass Through bei LG OLEDs? Gladiator6 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 6 Beiträge |
LG OLED C38 - DTS HD Master Audio HappyGilmore am 27.11.2023 – Letzte Antwort am 27.11.2023 – 6 Beiträge |
MKV Abspielproblem LG OLED 55C6D Sako99 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 12 Beiträge |
Hat mein LG C2 ein Audio Problem? Nrwbasti am 07.01.2024 – Letzte Antwort am 12.01.2024 – 4 Beiträge |
Favoritenliste bei LG Oled 55 E7N hedi32 am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 14.05.2018 – 4 Beiträge |
LG OLED77C19 mit DSP11RA Soundbar Audio Problem denmod am 19.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2022 – 126 Beiträge |
Motionflow bei LG Oled? Christian1979de am 10.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 2 Beiträge |
2018
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.151
