Pixelrefresh Ablauf Betriebsstunden B7D
Pivotman
#1 erstellt: 08. Nov 2018, 17:57
Hi ich bekam heute beim Ausschalten die Meldung ,dass der Pixelrefresher gestartet wird. Nach ca. 1 Stunde lief ein vertikaler Streifen durch das Bild. Danach kam bisher keine Meldung mehr. Der Tv ist jetzt insgesamt 2h aus. Kann ich ihn wieder einschalten? Wie lange dauert der Vorgang normalerweise? Danke schön.
Pivotman
#2 erstellt: 08. Nov 2018, 18:48
Ich habe die Kiste nach 2,5h einfach wieder eingeschaltet und es kam die Meldung Pixel refresh abgeschlossen. Merkwürdig, eigentlich sollte sich der TV wieder automatisch einschalten.
crank79
#3 erstellt: 10. Nov 2018, 15:00
Bei mir hat der Refresher gerade gestartet, aber ich konnte den Text garnet so schnell lesen und da war er schon aus. Hab irgendwo gelesen das er nach ca. 1 Stunde automatisch wieder angehen soll.
Pivotman
#4 erstellt: 10. Nov 2018, 17:59
Sollte auch so sein. Bei mir ging er nicht automatisch wieder an. Warte einfach 1,5 stunden. Dann sollte es passen.
Stalingrad
#5 erstellt: 10. Nov 2018, 18:25
Der TV schaltet sich nicht von selbst wieder ein, und soll es auch nicht. Wozu auch?
Pivotman
#6 erstellt: 10. Nov 2018, 19:07
Weil es die Tv Meldung so beschreibt.
crank79
#7 erstellt: 11. Nov 2018, 11:22
Nach 1 Stunde kam eine Meldung das der Pixel Refresher im Gange sei von ganz allein, hab ihn dann noch ne Stunde zusätzlich ausgelassen und beim einschalten kam dann die Meldung das der Pixel Refresher erledigt sei.
Robinson1
#8 erstellt: 17. Jan 2022, 01:54
Hi ich habe meinen LG TV nun schon 4 Jahre und habe gerade beim Ausschalten zum ersten mal die Pixel Refresher Anzeige gesehen. Warum habe ich das bisher nie gesehen?
Läuft der Fernseher, wenn ich ihn morgen einschalte dann wieder ganz normal?
Ist es auch möglich das ich während eines laufenden Films eine Pixelrefresher Anzeige bekomme oder nur beim Abschalten?
Klipsch66er
#9 erstellt: 17. Jan 2022, 04:00
Habe den LG C8 in 77 Zoll, der große Refresher ist letzten Herbst bei mir zum ersten mal durch.
Beim Auschalten damals, kam die Meldung das der Refresher startet usw. und nach dessen Fertigstellung das Gerät dann abschaltet.
Durchlauf dauerte etwa 1,5 Stunden.
Nach neuem Einschalten kam die Meldung das er durch sei.
4 Jahre, dann läuft dein OLED nicht so oft, bei mir war es nach etwa 1 3/4 Jahren, dank Corona Lockdown, etc. soweit...
Habe den TV jetzt gut 3 Jahre, Paneltausch (unverschuldete Ausbrenner) wurde im Dezember 2019 gemacht.
Servicemenü wurde dabei nicht zurückgesetzt.
[Beitrag von Klipsch66er am 17. Jan 2022, 04:01 bearbeitet]
MuP
#10 erstellt: 17. Jan 2022, 11:51
After every four hours of cumulative use
Pixel Refresher is automatically operated when you turn off the TV after watching it
for more than four hours in total. For example, if you watched TV for two hours yesterday
and three hours today (more than four hours in total), Pixel Refresher will automatically run,
deal with potential image retention issues and reset its operation time.
After 2,000 hours of cumulative use
After watching for a total of 2,000 hours or more (five hours per day for a period of one year)
the Pixel Refresher is automatically operated, and the function runs for about an hour
once you turn off the TV. You may see some vertical lines on the screen during this process,
however, this is not a malfunction. It is designed to remove Image Retention by
scrolling a horizontal bar down the screen.
The Pixel Refresher automatically runs according to your TV’s condition or you can run it manually whenever you need.
Manual Pixel Refresher is also available in case you notice any image retention or when you get a reminder to run it after 2,000 hours of watching. Follow these steps for manual start:
First, long press the setting button on the remote control to enter the settings menu
[Setting] → [Picture] → [OLED Panel Setting] → [Pixel Refresher]
*Please note that the Pixel Refresher function will stop if the TV is turned on while it is in operation.
Tips und Hinweise von LG hier:
https://www.lg.com/eg_en/tvs/oled-tvs/oled-reliability
LG OLED C9 Pixelrefresh
xAm2Pm am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 11.10.2019  –  13 Beiträge
Pixelrefresh bei kurzer Stromtrennung
Laura90 am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  3 Beiträge
B7D Bildprobleme
Hifialist am 01.05.2018  –  Letzte Antwort am 03.05.2018  –  5 Beiträge
Problem Ausstellungsstück /Gesamtzahl der PixelRefresh-Zyklen auslesen
lg_oled am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.10.2018  –  9 Beiträge
Wandhalterung LG 65 B7d
jaymed am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  7 Beiträge
Unterschiede B6D und B7D
columbo1979a am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2019  –  6 Beiträge
LG B7D Einganssignal Info
Hifialist am 21.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2018  –  5 Beiträge
Timeshift beim B7D
garv3 am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  4 Beiträge
LG B7D - unicable Einstellungen
Goscher am 13.05.2018  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  9 Beiträge
LG OLED B7D Problem
elwoodblues1985 am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
Top Hersteller in LG Widget schließen
