| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 65C8LLA Bild dunkelt nach | |
LG 65C8LLA Bild dunkelt nach+A -A |
Schmerzbär
erstellt: 17. Okt 2018, 07:56
Hallo zusammen, meine Frau und ich haben seit Samstag einen neuen Fernseher(Den genannten LG) und wir sind soweit auch sehr begeistert. Nur wenn wir über die Netflix App eine Serie schauen dunkelt das Bild nach. Der Sound wird über ARC an einen Denon Receiver (denon avr x1400h) gegeben. Aufgefallen ist uns dies bei der Serie Spuk in Hill House. Dies passiert auch nicht direkt, sondern ist uns bei der zweiten Folgen die wir hintereinander gesehen haben aufgefallen. Das Bild wurde sehr dunkel und man konnte kaum noch etwas erkennen. Durch drücken der Pause Taste war das Bild sofort wieder hell. Wir haben die Einstellung vom rtings übernommen also im Kino Home Modus geschaut, da Spuk in Hill House Dolby Vision unterstützt. "Strom sparen" haben wir unter Bild ausgestellt und Dynamischer Kontrast ist ebenfalls aus. Der Eco Modus steht auf 4 Stunden und abschalten bzw.er stand darauf. Wir haben dies nun auch auf aus geändert. Gibt es noch weitere Einstellungen die wir ggf. übersehen haben? Sorry für die vielleicht blöde Frage. Ist unser erster LG und unser erster OLED. Durch suchen habe ich nur ältere Threads gefunden (evtl. falsche Begriffe genutzt) und dort wurde halt Stromspar Modus aus genannt. Nur weiß ich nicht, ob es den noch wo anders außer unter Bild gibt oder ob vielleicht irgendetwas mit dem Fernseher nicht in Ordnung ist, es an Netflix liegt usw. Vielen Dank und viele Grüße Schmerzbär P.S. Sollte der Thread an der falschen Stelle sein. Sorry dafür und kurzer Hinweis, dann eröffne ich den dort neu. |
Sagitario82
erstellt: 17. Okt 2018, 08:17
Das ist die Dynamische Kontrastabstimmung bei HDR Genau deswegen habe ich diese ausgeschaltet. Sie macht oft einen guten Job aber leider genausooft einen schlechten. Einfach Dynamischer Kontrast auf aus |
Schmerzbär
erstellt: 17. Okt 2018, 08:39
Danke für die Rückmeldung. Dynamischer Kontrast war/ ist ausgeschaltet. Daran kann es leider nicht liegen. |
Sagitario82
erstellt: 17. Okt 2018, 13:43
Schalte ihn vielleicht mal ein und wieder aus. Dieses Verhalten ist normal typisch für den dynamischen Kontrast. Was guckst du denn da? Dolby Vision, HDR oder normale HD Inhalte? Guck mal ob es zb. nur bei Dolby Vision auftritt |
Schmerzbär
erstellt: 17. Okt 2018, 13:59
Ist bisher nur bei Dolbyvision über die Netflix App. Da ist ja Tonemapping integriert. Eventuell liegt es daran. |
Sagitario82
erstellt: 17. Okt 2018, 19:01
Ich werde es morgen mal testen wie es bei mir ist. Ist es bei allen DV Sendungen so? |
Schmerzbär
erstellt: 17. Okt 2018, 20:10
Aufgefallen ist bei Spuk in Hill House. Wenn dort längere Zeit dunkle Szenen gezeigt werden, säuft das Bild ins Schwarze ab. Drücken wir dann z.B die Hometaste ist das Bild wieder hell. Es wirkt so als könne das Bild in längeren dunklen Szenen nicht gehalten werden. |
marcel1719
erstellt: 17. Okt 2018, 20:18
Das was du da an deinem Oled siehst ist der ASBL (Anti Static Brightness Limiter), eine „Schutzfunktion“ des TV Kann man nur im Service Menü deaktivieren, wodurch man im Zweifelsfall die Garamtie auf den TV verliert. Gruß Marcel |
norbert.s
erstellt: 18. Okt 2018, 05:27
Diese Beschreibung passt exakt auf dem ASBL, der schon bei meinem 2016er OLED das gleiche Problem hatte.Der ASBL reagiert auf einen sich ändernden APL im Bild. Wird ein gewisser Schwellwert nicht über- oder unterschritten, dann interpretiert der ASBL das Bild als Standbild und regelt ab. Eine Fehlerkennung durch den ASBL passiert vor allem in sehr dunklen Sequenzen im Material und bei zugleich relativ moderat eingestellten Leuchtdichten. Für mich als Kalibrierer war das auch nervig (Messpattern wurden während der Messung abgeregelt), so dass ich den ASBL im Service Menü abgeschaltet habe. Man verliert dann aber den eingebauten "Standbildschutz" und wenn es ganz blöd läuft im Ernstfall auch noch die Garantie und die Gewährleistung. Servus [Beitrag von norbert.s am 18. Okt 2018, 05:32 bearbeitet] |
Schmerzbär
erstellt: 18. Okt 2018, 06:06
Vielen Dank für die Antworten Das Licht ist wie von rtings vorgeschlagen Oled 50 und Helligkeit 50 im Kino Home Modus. Also wahrscheinlich moderat eingestellt. Habt ihr irgendwelche Ideen, was ich da machen kann? Anderer Modus für Dolby Vision, Helligkeit oder Oled höher? Dieses Feature sorgt dafür, dass man fast gar nichts mehr erkennt. Haare an einer Wand werden zu einer schwarzen Suppe. Die Garantie möchte ich ungern verlieren. Wir haben den Fernseher erst seit Samstag. Nochmals vielen Dank für die Antworten. |
Malterno
erstellt: 24. Sep 2019, 13:26
Hallo Community, genau das gleiche Problem habe ich mit meinem LG55C8LLA ebenfalls: Sämtliche Funktionen zum automatischen Stromsparen sind ausgeschaltet, ebenso wie der dynamische Kontrast, dennoch dunkelt das Bild während des Filmguckens langsam über einen längeren Zeitraum runter. Nach ein paar Minuten fängt er sich dann plötzlich (bzw. bemerkt, dass es sich doch nicht um ein Standbild handelt) und schaltet sprunghaft wieder zurück auf die ursprüngliche Helligkeit. Dies kann man auch forcieren, indem man kurz das Einstellungs-Menu des TVs aufblendet, was ich aber beim Filmgucken natürlich nicht alle 5 Minuten machen will. Das Phänomen tritt nur bei HDR- und DolbyVision-Inhalten auf, allerdings sowohl auf der eingebauten Netflix-App des TVs als auch bei externer Zuspielung über HDMI. Aufgefallen ist es mir bei eher dunklen Filmen/Serien (z.B. Matrix, Shape of Water, A Series of Unfortunate Events). Das klingt für mich sehr nach dem in diesem Thread diskutierten ASBL. Daher Frage in die Runde: Gibt es zu dem Thema Neuigkeiten von LG? Das neueste Firmware-Upgrade scheint es immer noch nicht behoben zu haben. Falls nein, kann mir jemand verraten, wie ich diese Funktion im Service Menu deaktivere? Danke und Gruß, Malte PS: Kalibriert ist der TV gemäß Anleitung von rtings mit Ausnahme der White Balance, die steht bei mir auf Medium. Warm2 war mir zu rotstichig. [Beitrag von Malterno am 24. Sep 2019, 13:34 bearbeitet] |
intra
erstellt: 25. Sep 2019, 15:22
Bild dunkelt ab LG OLED65BX9LB matse14 am 17.10.2022 – Letzte Antwort am 18.10.2022 – 15 Beiträge |
65C8LLA - Abdunkelung bei dunklen Szenen U96 am 05.01.2024 – Letzte Antwort am 06.01.2024 – 2 Beiträge |
LG OLED48C22 dunkelt weißen Hintergrund teils ab Timmi1972 am 08.01.2023 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 2 Beiträge |
Vertikale gleichmäßige Muster ( Burn in nach kurzer Zeit?) OLED 65C8LLA Revenant83 am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 13 Beiträge |
48C18LA: Der TV dunkelt seit Kurzem von selbst ab ? kinderski am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 5 Beiträge |
LG 55B7D kein Bild nach Update kaesewiener7 am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 7 Beiträge |
Unflüssiges Bild nach PS5 Session - LG OLED65B9SLA JonnyFenomic am 06.03.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 3 Beiträge |
LG OLED C8 im PC Modus helligkeitschwankungen wolfi7347 am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 10 Beiträge |
LG 77C19 Bild/ Einstellung OH1975 am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 5 Beiträge |
LG CX9 - HDR kaputt? kernseif am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 4 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.022
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.917
