HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Mythos oder nicht: Können OLED Fernseher "ein... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
Mythos oder nicht: Können OLED Fernseher "einbrennen"?+A -A |
-pa-freak2-
14:37
#1923
erstellt: 19. Okt 2018, |||
Mein panel wurde Vorort getauscht , Arbeitszeit ungefähr 20 Minuten. Spielt für mich eigentlich keine Rolle weil der stundenzähler nicht zurückgesetzt wurde. Das neue panel ist Top, laut Techniker wird die Produktion der Panels ständig verbessert. Das eingebaute ist das aktuellste 2018er LG tauschpanel. [Beitrag von -pa-freak2- am 19. Okt 2018, 14:38 bearbeitet] |
Chris3636
15:16
#1924
Mit Kontrastfilter oder hat er immer noch den violetten Schimmer? |
-pa-freak2-
16:10
#1925
Violetten Schimmer sehe ich keinen aber das panel hat definitiv nicht den Kontrastfilter des EZW1004 oder der FZW Modelle. [Beitrag von -pa-freak2- am 19. Okt 2018, 16:11 bearbeitet] |
ebi1962
18:12
#1926
Vor meiner möglichen Anschaffung eines OLED (FZW804) mal eine Frage, die sich mir aufgrund meiner TV-Nutzung am heutigen Tag ergeben hat: Ich schaue heute 3 Stunden Formel 1 auf NTV (jeweils 1,5 Std. am Stück)... rechts oben in der Ecke ist ein grelles, rotes "LIVE"-Logo permanent zu sehen, genau so wie unten rechts in der Ecke das grellrote NTV-Logo. Kriege ich hier schon ein Problem? Anderes Beispiel: 2 Stunden FIFA zocken mit den üblichen Balken immer an derselben Stelle... oder 4 Stunden am Stück RTL schauen, wo auch dieses Logo permanent angezeigt wird. Reicht das über einen Nutzungszeitraum des TV von täglich ca. 5 Stunden (außer ggf. an Wochenenden etwas mehr), um bereits mittelfristig Probleme zu bekommen? Ich würde natürlich immer dafür sorgen, dass die Algorhytmen entsprechend laufen können. |
hotred
18:26
#1927
Das Panel "vergisst" nichts... ![]() Der oder die Algo und weiteren Funktionen sorgen aber dafür das die "Schäden" unsichtbar bleiben... Nun KANN zum einen eine Fehlfunktion bzw. unzureichende Funktion der Algo oder (theoretisch) erschöpfte Leuchtdichtereserven dafür sorgen das die "Schäden" (im Sinne von übermäßiger Abnützung - Burn In) dann doch irgendwann sichtbar wären... Je heller die Tv Einstellung, je "bösartiger" (rot,orange) die statischen Inhalte und natürlich vor Allem je länger die Anzeigedauer um so wahrscheinlicher könnte Burn in auftreten... Prognose quasi unmöglich... |
norbert.s
19:38
#1928
@ebi1962 Bei mir hat sowas bis heute nicht ausgereicht um sich zu verewigen. Ich spiele zwar keine Spiele auf dem TV, schaue aber seit je her alles an was mit der Formel 1 zu tun hat. Mein persönlicher Stand:
Schön definiert. Wobei noch zu erwähnen sei, dass mit den vergrößerten Subpixeln (speziell bei Rot) in 2018 die Karten neu gemischt werden. Da es sich bei OLED aber um ein ewiges und immerwährendes Tänzchen zwischen "ungleichmäßiger Abnutzung" und "gegensteuernde Algorithmen" handelt, können sich beide Tanzpartner auch schon mal gegenseitig (in eher seltenen Fällen) auf die Füße steigen. Servus |
hotred
20:26
#1929
Ja - so ist es ![]() Da bleibt nur zu hoffen das sich die beiden so gut es geht vertragen oder wenigstens "zusammenraufen" ![]() ![]() |
TommyLe
02:23
#1930
erstellt: 20. Okt 2018, |||
Ändert nichts an der bestehenden Problematik. Das Problem ist: genau der "Refresher" bzw. die (großen) Volldurchläufe der Panelangleichung sorgt dafür, dass man(n) erst im letzten Augenblick erkennt, dass das Panel einen (irreparablen) Schaden hat. Denn wenn der Schaden zu sehen sind, ist es zu spät. "Dank" dem Refresher und den der Panelautomatik... Ich rate aktuell Usern, die viel Videospiele spielen, statische Inhalte nutzen und/oder harte Schatten durch das Sonnenlicht auf dem Panel haben, von einem OLED dringend ab! Es hat schon einen Grund, warum es (immer noch) keine OLED_Monitore, Notebook-Displays und Co gibt. Und die OLEDs der Smartphones fangen jetzt auch an, siehe die Meldungen über Einbrennspuren bei den Samsung S7 und S8-Serien, deren OLED sind jetzt alt genug. Unausgereifte Technik, immer noch. [Beitrag von TommyLe am 20. Okt 2018, 02:25 bearbeitet] |
-pa-freak2-
05:28
#1931
Ich verwende meinen oled als Computer monitor sowie auch mei n HP Spectre 13"ultrabook das ebenfalls ein oled panel von samsung hat , bis jetzt keine Probleme. Mein panel wurde nicht wegen eines einbrenners getauscht sondern wegen eines Bekannten panel Problem der 2017er oleds. (Kalibrierrahmen von der Abstimmung ab werk, sieht aber genauso wie ein einbrenner aus) Das die möglichkeit eines einbrennens besteht ist mir bewußt aber das wird mein Nutzungsverhalten nicht ändern. [Beitrag von -pa-freak2- am 20. Okt 2018, 05:55 bearbeitet] |
mastermike67
09:46
#1932
Man kann auch Panik schieben und verursachen ... ich zocke an meinem OLED seit fast 2 1/2 Jahren und habe bisher Null Probleme, auch nicht nach längeren Spiele-Sessions. Lasst doch einfach die Kirche mal im Dorf. Grüße |
hotred
10:45
#1933
Sei froh das du dein Panel nicht ohne Korrektur sehr musst (bzw. kannst) ![]() Das ist es ja - so lange alles perfekt funktioniert und der Algo genügend Reserven hat ist alles gut ![]() Blöd ist nur wenn das nicht (mehr?!?) der Fall ist... ![]() Aber ebenso kann ein Lcd den Geist aufgeben - nur ist "defekt" im Sinne von läuft nicht ein Garantiefall und keine Auslegungssache wie Burn In... Aber auch Lcd können Defekte entwickeln die nicht auf Anhieb einen Totalausfall bedeuten und somit eventuell problematisch sind bzgl. Garantie... |
-pa-freak2-
12:28
#1934
Wobei ein full hd oled so wie in deinem Fall der 9109 bei weitem nicht die leuchtstärke eines aktuellen 4k oled mit HDR besitzt. Bei HDR games wo kleine Highlights mehr als doppelt so hell leuchten wie bei einem full hd oled ist die einbrenn Gefahr natürlich deutlich höher |
Deloc
15:00
#1935
erstellt: 22. Okt 2018, |||
Hat schon jemand rausgefunden wie lange der kleine Algo. Braucht also wenn ich mein OLED nach min. 4 Stunden ausschalte läuft ja ein kleiner Algorithmus. Würde gern wissen wie lange das Gerät aus bleiben muss um ein Algorithmus zu machen/zählen |
Jack_
15:19
#1936
@Deloc beim Panasonic FZW804 dauert der kleine Algo immer ca.4-5 min. - beim Pana wechselt die Standby-Leuchtdiode von orange (Algo läuft) danach dann auf rot (StandBy). |
Deloc
15:39
#1937
@Jack Danke. Weis jemand ob es beim LG 55b7d auch so kurz ist? |
marcel1719
16:00
#1938
Bei LG sind es so ca. 6-7 Minuten. Da leuchtet ja die Betriebs LED von Anfang an rot, man hört dann ein Relais klacken wenn der Algo fertig ist. Gruß Marcel |
Deloc
16:14
#1939
Kann das jemand bestätigen will mir da schon sicher sein kein Bock nochmal über die 8std die von Lg vorgegeben sind zu überschreiten. Ach und danke @marcel |
conferio
16:31
#1940
Es ist ganz einfach. Eine Festplatte an den USB Anschluss...wenn die Betriebsleuchte der FP aus ist, ist der Algo fertig. |
burkm
16:36
#1941
Bei meinem Philips 65OLED873 wird der Ablauf eines Wartungs-Algorithmus nach dem Ausschalten durch eine dunkle "Power-LED" (wie im Betriebszustand) angezeigt, die erst dann "rot" im Standby aufleuchtet, wenn sich der OLED-TV auch wirklich im Standby befindet. Normalerweise geht sie nach dem Ausschalten sofort an, bei einem Wartungs-Algorithmus bleibt sie nach dem Ausschalten eine Zeitlang dunkel, um dann "später" anzugehen. [Beitrag von burkm am 22. Okt 2018, 16:37 bearbeitet] |
buerts
05:23
#1942
erstellt: 23. Okt 2018, |||
Ich hab einen Pacman Ghost mit Led Beleuchtung und USB Anschluss an meinem OLED hängen(hatte ich schon auf dem vorherigen TV ist also Zufall)so sehe ich immer sofort ob der Algo grad läuft und wann er aus ist ![]() Nur so als Vorschlag ![]() |
Ratlos25
16:07
#1943
Bei mir war nun auch ein Techniker und natürlich wurde es abgelehnt. Ist nur fix ins Service Menü, hat Bilder vom TV und Rechnung gemacht und hat gesagt : Eigenverschulden! Der TV wurde zu oft vom Strom getrennt und weil es kein Garantiefall ist, kommt LG nicht dafür auf und ich muss ihn bezahlen (Anfahrt u. Arbeitszeit) ... ist das korrekt? Erste Mal das ein Techniker wegen Garantie zu mir kommen musste und daher kenne ich mich damit auch nicht so aus. Ist zwar sehr schade aber nicht ganz unerwartet ![]() |
BornChilla83
16:38
#1944
Ich persönlich würde zumindest keine Rechnung des Technikers bezahlen. Die Abwicklung muss über LG laufen, die haben doch auch den Techniker geschickt. Dass LG Dir das in Rechnung stellen kann, würde ich darüber hinaus mal anzweifeln. |
Ratlos25
16:53
#1945
Ja, das fand ich ja auch ungewöhnlich. LG schickt mir wegen Nachleuchter / Einbrenner einen Techniker und ich soll ihn bezahlen. Er sagte eben, das sie bei selbstverschuldete Einbrenner kein Geld von LG bekommen und daher ich die Rechnung bezahlen muss. Der wollte das sogar sofort haben aber so viel Bargeld hatte ich gerade nicht zu Hause und daher schicken die mir eine Rechnung zu. ![]() |
BornChilla83
17:40
#1946
Klingt unseriös. Würde die Rechnung dann an LG schicken. Wie gesagt, Ansprechpartner für Dich ist LG und nicht der von ihnen beauftragte Service-Techniker. |
Jack_
17:54
#1947
Sehe ich genau so, ist irgendwie schon nicht die "seriöseste Art" so dem Kunden das Geld aus der Tasche ziehen zu wollen ![]() @Ratlos25 hat doch den Techniker nicht beauftragt, das hat doch LG, also sollen die auch den Einsatz bezahlen. |
mastermike67
18:08
#1948
Ich würde den auf keinen Fall bezahlen - einklagen kann es der Techniker seine Kosten doch nur bei LG, denn nicht du hast Ihn beauftragt, sondern LG. Vor Gericht hat er nichts in der Hand, denn er muß beweisen das der Auftrag von dir kommt. Bleib hart. Aber mal davon abgesehen - hat er zumindest recht mit dem "vom Strom trennen" ? [Beitrag von mastermike67 am 23. Okt 2018, 18:09 bearbeitet] |
Ratlos25
18:52
#1949
Naja, man muss aber auch sagen, das man keinerlei Hinweise bekommen hat, das man den OLED nicht von Strom trennen sollte. Die letzten 9 Monate habe ich den OLED nicht mehr vom Strom getrennt aber das 1 Jahr sehr oft. Auf die Frage, woher ich das Wissen sollte, hatte er auch keine Antwort. Ich habe diese Info ja auch nur von hier, in der Anleitung steht ja davon nichts. Er sagte, LG setzt voraus, das der Algo alle 8h läuft und bei mir waren es alle 12,5h und ab da war das Thema für ihn erledigt. Ich konnte sagen was ich wollte ... er hat noch ein paar Bilder gemacht und dann ging es eigentlich nur noch um die Bezahlung. ![]() Wirkte irgendwie gleichgültig. [Beitrag von Ratlos25 am 23. Okt 2018, 21:24 bearbeitet] |
SamLombardo
06:55
#1950
erstellt: 24. Okt 2018, |||
Ich habe jetzt im AVS Forum Folgendes gelesen, und würde mal die Spezialisten hier bei uns im Hifi Forum fragen, ob das korrekt ist.
Demnach hat HDR, selbst wenn man 100/100 einstellt zwar natürlich die HDR typischen sehr hellen Spitzenlichter, aber eine insgesamt geringere durchschnittliche Leuchtdichte als ein stark aufgedrehtes SDR. Stimmt das, oder ist das Quatsch? |
buerts
07:29
#1951
Kann mir schon vorstellen das es stimmt denn die Einstellungen unter HDR unterscheiden sich sehr von den SDR Einstellungen auch wenn sich von den Namen her dort nichts ändert. Die Auswirkungen sind also anders wenn man Kontrast bei SDR einstellt oder bei HDR Quelle. Ich hab bei den HDR Modi auch nix geändert ausser bei HDR10 die Helligkeit auf 49 gesetzt. |
norbert.s
07:32
#1952
HDR (ST.2084 PQ) arbeitet mit absoluten Leuchtdichten. Ein "stark aufgedrehtes SDR" ist eine völlig andere Baustelle und ist dann selbstverständlich im Durchschnitt deutlich heller als HDR, da alle Lichter hochgezogen werden und nicht nur die SDR-Spitzenlichter. Normgerechtes HDR ist in etwa vergleichbar im Durchschnitt zu SDR mit einem Weißpunkt um 120 Nits. Das entspräche bei einem 2018er LG OLED für SDR ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 24. Okt 2018, 07:33 bearbeitet] |
SamLombardo
07:47
#1953
Vielen Dank, Norbert für die Klarstellung. |
Chris3636
15:10
#1954
Bei Panasonic muss man das erste mal nix bezahlen. Beim 2. mal auch nicht, wenn es ein anderer Fehler ist und der auch festgestellt wird. Man muss nur bezahlen, und das sind 100 Euro pauschal, wenn kein Fehler gefunden wird oder wenn man immer wieder den gleichen Fehler meldet, aber der Kundendienst nix macht. Ich würde mir das Service schreiben genau durchlesen. Das musst du ja bekommen haben. Da steht das normalerweise drauf was man bezahlen muss. Ich würde nie bar bezahlen den Techniker. [Beitrag von Chris3636 am 24. Okt 2018, 15:13 bearbeitet] |
burkm
16:05
#1955
Insbesondere, weil das im Nachhinein immer auch ein Eingeständnis darstellt, dass man das Argument der Gegenseite "irgendwie" akzeptiert hat (konkludentes Handeln), weil man eben bezahlt hat (hoffentlich mit Quittung...). [Beitrag von burkm am 24. Okt 2018, 16:06 bearbeitet] |
Rohliboy
19:59
#1956
Falsch! Man ihr seid echt zu dusselig. Ansprechpartner ist immer der Händler bei dem ihr den Tv gekauft habt, egal was dieser behauptet. Ihr vergebt so viel Rechte, wenn ihr direkt an LG herantretet. Lasst das den Händler klären und keinen anderen, oder habt ihr eure Kaufverträge direkt mit LG gemacht, also. [Beitrag von Rohliboy am 24. Okt 2018, 20:01 bearbeitet] |
burkm
06:06
#1957
erstellt: 25. Okt 2018, |||
Genau. Einzig der gesetzliche "Vertragspartner" kann dafür herangezogen werden, da nur mit diesem ein Vertragsverhältnis (z.B. Kaufvertrag) besteht, aus dem man "Rechte" ableiten kann. Wird stattdessen hier LG oder ein Serviceunternehmen direkt in Anspruch genommen, sind diese "Rechte" alle "futsch", da man quasi wieder bei "Null" anfängt. Deswegen favorisieren viele Händler dies ja auch, weil sie dann aus dem "Schneider" sind ![]() Der Verkäufer / Händler als Vertragspartner muss immer die einzige Anlaufstelle sein, damit die Rechte aus dem Kaufvertrag greifen können und dieser ist dann auch für das gesamte Handling / Abwicklung und die damit verbundenen Kosten verantwortlich. Das wurde schon so oft "gepredigt" bzw. darauf hingewiesen, dass man sich wundern muss, dass Einige das das noch immer so handhaben (wollen)... |
norbert.s
06:18
#1958
Man verliert nicht automatisch alle Rechte aus der gesetzlichen Gewährleistung, wenn man zuerst ohne den Verkäufer einzuschalten die freiwillige Garantie des Herstellers in Anspruch nimmt, allerdings kann man es sich damit schwerer machen als nötig: ![]() ![]() Servus |
berti56
06:19
#1959
Bullshit! Wer erzählt dir denn diesen Mist? Deine durch den Kaufvertrag erworbenen Rechte gehen nicht verloren. Warum auch? |
norbert.s
06:32
#1960
Es gibt durchaus einzelne Grenzfälle beim Thema Nachbesserung und Wandlung.
Servus |
burkm
06:38
#1961
@berti65 Nu mal langsam mit die Kühe... ![]() Gegenüber LG oder einem Serviceunternehmen, das nicht der ursprüngliche Verkäufer war/ist, hat man natürlich keine Rechte aus dem bestehenden Kaufvertrag, weil beide nie Vertragspartner waren. Dadurch könne auch Kosten entstehen, die man zu tragen hat. Es wird zudem hierdurch gegebenenfalls ein neues Vertragsverhältnis begründet, dass nichts mit dem ursprünglichen Vertragsverhältnis des Verkäufers zu tun hat. Zudem kann sich bei dann doch erfolgender Inanspruchnahme der Gewährleistung der Händler darauf berufen, dass hier "andere" eingeschaltet wurden und eventuell am Gerät etwas geändert haben, was nicht über ihn gelaufen ist. Das kann gegebenenfalls Kosten, Einschränkungen und Rechte-Verluste mit sich bringen, was im Einzelfall dann zu klären wäre. Im Zweifelsfall einfach mal die örtlich zuständige Verbraucherberatung kontaktieren, die helfen Dir sicherlich gerne weiter... [Beitrag von burkm am 25. Okt 2018, 11:20 bearbeitet] |
berti56
08:28
#1962
Nein, man keine Rechte Verlieren, die man nicht hatte. Wenn man nie Vertragspartner war - hatte man nie Rechte - kann man diese auch nicht verlieren. Gegenüber dem originalen Verkäufer verliert man dagegen nicht seine Rechte nur weil man dem Hersteller oder ein anderes unternehmen direkt kontaktiert hatte. Die Kosten betrachte ich hier nicht. Es ging nur um Rechte. |
BornChilla83
11:23
#1963
Vielleicht solltest Du in Zukunft nicht mehr so spät Beiträge verfassen ![]() |
burkm
14:13
#1964
Die Rechte "verliert" man insofern nicht, das ist von mir etwas unglücklich formuliert, aber die Nutzung der Rechte kann man zumindest (teilweise) "verlieren" bzw. eingeschränkt werden, wenn man nicht über den Vertragspartner geht. Nämlich dann, wenn der Vertragspartner / Verkäufer das mitbekommt oder darauf hingewiesen wird und auf die Einhaltung der Bedingungen beharrt, die der gesetzlichen Gewährleistung zugrunde liegen. Z.B. kann man beim Verkäufer nach zweimaliger erfolgloser Nachbesserung eine Wandlung des Kaufs in Anspruch nehmen, beim Hersteller aber nicht. Zudem kann man gegenüber anderen Vertragspartner seine Rechte aus dem ursprünglichen Kauf nicht einfordern, weil eben nicht bei diesen gekauft. |
Ratlos25
14:20
#1965
So Rechnung heute bekommen. Gerät geprüft. Einbrennung bei ungenügender Kompensation Überprüfungspauschale und Fahrkosten Zahlungsbedingung: zahlbar sofort Ich werde mich nun mal an LG wenden.... immerhin haben sie ja den Techniker zu mir geschickt. |
mastermike67
15:09
#1966
Warum willst du dich an LG wenden - damit hängst du nur zwischen den Stühlen ? Schick die Rechnung per Post zurück und schreib ein paar nette Zeilen dazu, wie etwa in der Art: "Anbei Original-Rechnung zurück, diese wird von mir nicht akzeptiert. Bitte rechnen Sie die Kosten mit Ihrem Auftraggeber ab - denn Sie wurden nicht durch mich beauftragt" Damit bist du erst mal aus dem Schneider. VG Mike |
GorillaBD
05:14
#1967
erstellt: 26. Okt 2018, |||
Wenn LG eine freiwillige Garantie anbietet, entsteht nach Abschluss des Kaufvertrages mit dem Händler hierdurch auch ein Garantievertrag mit LG. Man hat also dann auch aus diesem Garantievertrag Rechte gegen LG, die man nötigenfalls einklagen kann. LG kann zwar die Garantiebedingungen selbst festlegen und Garantieangebot ist freiwillig. Ist über den Kaufvertrag aber dieser Garantievertrag ebenfalls zustandegekommen, ist er für den Herstreller (hier: LG) auch bindend. Heisst, dass Angebot ist zwar freiwillig, die Erfüllung jedoch nicht, diese eine eine vertragliche Pflicht. Durch den Kauf hat man also sowohl Rechte gegenüber dem Verkäufer, als auch gegenüber dem Hersteller. Es ist dann die Wahl des Käufers, gegen welchen er seine Ansprüche geltend machen will. Weder Händler noch Hersteller können Ansprüche des Kunden aus ihren jeweiligen Verträgen mit diesem auf den anderen abwälzen, obwohl dies oft und gerne versucht wird. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 26. Okt 2018, 05:16 bearbeitet] |
hotred
07:58
#1968
Die Garantiebedingungen vom Hersteller sind aber ebenso rechtlich bindend. Wenn also der Hersteller zb. in den Garantiebedingungen festlegt das Burn In durch Standbilder nicht abgedeckt ist usw. - so kann man als Konsument im Grunde auch nichts dagegen unternehmen... Bei der Gewährleistung sieht es aber speziell die ersten 6 Monate anders aus - wenn da der Tv Probleme/ Schäden aufweist die ohne (äußerliche ![]() |
Dwork
09:43
#1969
Naja, 6 Monate dürften die ja im Normalfall auch überstehen. Richtig ärgerlich wirds dann halt nach 2,3 oder 5 Jahren. So 8-10 Jahre Lebenszeit werden ja von den meisten schon erwartet. |
GorillaBD
13:00
#1970
Das ist richtig. Hier kommt es auf die Formulierungen der Garantiebedingungen an. Wenn die der Hersteller im Einzelfall anders auslegt als der Kunde, muss u.U. eine anwaltliche bzw. richterliche Klärung her... GLG GBD |
Rohliboy
14:32
#1971
Oh kam das so scharf an, dann sorry, war nicht böse gemeint. Ach und nee, 22.00 Uhr ist für eine Nachteule wie mich nicht spät. ![]() |
BornChilla83
14:38
#1972
Ok, alles gut ![]() |
hotred
17:52
#1973
@Rohliboy: Vor Allem stimmt ja auch nicht was du gepostet hast - da ist es dann doppelt daneben zu schreiben „Mann ihr seid echt dusselig“ ![]() Es kann durchaus sinnvoller sein nach der Beweislastumkehr also 6 Monaten nach Kauf an den Hersteller heranzutreten und die Garantie in Anspruch zu nehmen - da man ja sowieso zu 99% als Konsument keine Chance hat zu beweisen das ein Fehler schon bei Kauf bestanden hat (was ja auch meistens nicht der Fall ist). Die gesetzliche Gewährleistung soll ja die Fehlerfreiheit zum Kaufzeitpunkt gewährleisten - auch wenn Mängel erst später auffallen bzw. in Erscheinung treten. (Deshalb auch Gewährleistung und nicht Garantie) Die Herstellergarantie ist aber in der Regel eine Garantie das das Gerät bei sachgemäßem Umgang einen bestimmten Zeitraum korrekt funktioniert. (im Rahmen der Garantiebedingungen) Hier wird also was garantiert - deshalb auch Garantie Wenn es das dann innerhalb der Garantie aber später als 6 Monate nach Kauf nicht mehr tut kann es mehr Sinn machen sich direkt an den Händler zu wenden. [Beitrag von hotred am 26. Okt 2018, 17:56 bearbeitet] |
Umfrage OLED - "Einbrennen" Armin_88 am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 353 Beiträge |
Kaufentscheidung, OLED, QLED - Nachbrennen/Einbrennen/Lebensdauer bonni.t am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 50 Beiträge |
Referenzfilme für OLED-Fernseher Dustin91 am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 5 Beiträge |
Zu viel Sorgen bezüglich einbrennen bzw. Falscher Nutzung eines Oled? Hayabusa02 am 16.03.2022 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 3 Beiträge |
OLED-Fernseher und native 100Hz? The_Unknown am 19.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 8 Beiträge |
OLED Gaming? NickTheGreek am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 17.02.2018 – 4 Beiträge |
Kennt jemand den Grundig 65GOS9896 OLED-Fernseher rich-toys am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 2 Beiträge |
Wird es jemals OLED Fernseher <55" geben? Arutha18 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 5 Beiträge |
Oled nutzen trotz schäden IdoBerlin am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 6 Beiträge |
OLED Bildschirmverschiebung / Pixel Shift sinnvoll? ksmh2001 am 07.05.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2018 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in OLED-Fernseher der letzten 7 Tage
- OLED Reinigung - Staub - Swiffer Warnung
- ''Burn-in'' Garantie?
- Sind OLED TVs wirklich von der Lebensdauer eingeschränkt, wenn sie nicht kalibriert werden?
- Verursacht OLED Augenbrennen?
- LG OLED65C2 HDR Bild zu dunkel
- Frage wegen schwarzen Balken bei Filmen.
- Bildschirm reinigen - Fliegensch#ss !
- Transport OLED TV
- Seltsame Rechtecke im Bild
- Referenzfilme für OLED-Fernseher
Top 10 Threads in OLED-Fernseher der letzten 50 Tage
- Transport OLED TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJakob92
- Gesamtzahl an Themen1.558.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.671
