| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Magnat Stammtisch - der erste und einzige | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. Letzte |nächste|
Magnat Stammtisch - der erste und einzige+A -A |
albray
#9579
erstellt: 19. Jan 2007, 13:03
Das wusste ich damals noch nicht. Hat ihnen aber wie es scheint nicht geschadet
Poison_Nuke
#9580
erstellt: 19. Jan 2007, 13:12
so schlimm ist es auch nicht. Das einzige was am Anfang noch ist, dass die Sicken noch etwas steif sind, da der Weichmacher noch nicht voll verteilt ist. Daher ist die Abstimmung etwas höher und der Bass klingt recht flach. Solange man aber im Xmax Bereich bleibt, kann absolut nix passieren. Selbst das mechanische Limit kann man fast ausreizen, könnte glaube nur im Extremfall passieren, dass dabei der Weichmacher sich ungleichmäßig verteilt. (dazu müsste man aber wirklich so weit auslenken lassen, dass sie Sicken voll gestreckt werden) [Beitrag von Poison_Nuke am 19. Jan 2007, 13:13 bearbeitet] |
eLw00d
#9581
erstellt: 19. Jan 2007, 13:15
Gut, erstmal Zimmerlautstärke. Hört sich aber so schon klasse an. ![]() Hatte schon nen Stereoverstärker mit eingeplant, aber bisher klappt´s mim Yamaha RX-V 440 doch ganz gut. Ja der subwoofer ist halt vom Teufel Concept M. Der hat für mein ~15 m² immer locker ausgereicht um mir die Regale leer zu räumen. Mal schauen wie ich den im Zusammenspiel mit den Altea 3 einsetzen werde. Die gehen ja schon ziemlich weit runter... |
DZ_the_best
#9582
erstellt: 19. Jan 2007, 13:23
@ Poison Nuke Und wie sieht es mit dieser Theorie aus: "Wenn sich die Schwingspule stark erhitzt, bilden Klebereste Bläschen, die dann wiederum das saubere Bewegen der Schwingspule im Luftspalt behindern." ![]() MFG DZ |
Poison_Nuke
#9583
erstellt: 19. Jan 2007, 14:04
@ DZ: sobald bei der Herstellung geschlampt wurde und Kleberreste an der Schwingspule sind, dann können die sich ja immer irgenwann erhitzen und Bläschen bilden...siehe halt den Fall mit meinen Beymas. Die waren schon einige Monate alt, wo das passiert war (ist das Zitat eigentlich von mir? )Zumindest sind Kleberreste an der Schwingspule dann von Anfang an ein Mangel und müssen spätestens bei Auftreten der Bläschen durch das komplette austauschen der Schwingspule beseitigt werden |
DZ_the_best
#9584
erstellt: 19. Jan 2007, 14:08
Also gibt es außer der Geschichte mit den Sicken eigentlich keinen wirklichen Grund, die Lautsprecher erst einspielen zu lassen?
Nö, das habe ich frei aus dem Kopf heraus geschrieben. ![]() MFG DZ |
-HiFi-
#9585
erstellt: 19. Jan 2007, 14:15
Naja auch wenn sehr klein - kamen schließlich viel Geld. Wäre ich mal was vorsichtiger mit. |
Poison_Nuke
#9586
erstellt: 19. Jan 2007, 14:18
nö achja, das Zitat hätte sehr gut von mir sein können, weil bei mir hatte ja mal ein LS genau so ein Problem, nur dass dieser schon ewig eingespielt war |
DZ_the_best
#9587
erstellt: 19. Jan 2007, 14:30
OK, danke für die Aufklärung.
Jetzt wo du´s sagst... MFG DZ |
albray
#9588
erstellt: 19. Jan 2007, 15:28
Ihr kennt mich, ich bin hypervorsichtig mit den Dingern. NUr man kann halt nix machen, wenn einem der Imbus da reinfällt oder so |
-HiFi-
#9589
erstellt: 19. Jan 2007, 15:57
Kommt drauf an. Wenn ich in dem Raum arbeite, dann lege ich meist 1/2 Decken über jeden LS und AMP etc. Gruß aus dem Sauerland |
DZ_the_best
#9590
erstellt: 19. Jan 2007, 16:04
Er wollte das Chassis herausschrauben. ![]() MFG DZ |
-HiFi-
#9591
erstellt: 19. Jan 2007, 16:24
Allein das schon zu machen. |
DZ_the_best
#9592
erstellt: 19. Jan 2007, 16:29
Er musste es rauschrauben, weil das Gehäuse lackiert werden musste. ![]() Ansonsten: Ich habe schon zig Mal die Chassis von allen möglichen Lautsprechern herausgeschraubt, ohne das etwas passiert ist und würde es deshalb auch nicht mit Unvorsichtigkeit gleichsetzen. ![]() MFG DZ |
Poison_Nuke
#9593
erstellt: 19. Jan 2007, 17:26
also mir ist bei solchen Aktionen schon einmal der LS Draht von der Schwingspule abgerissen ![]() Und eine runterfallende Kombizange (aber aus wenigen cm Höhe) musst eine Vector 77 Membran bei mir auch schon aushalten, nur beim Papier ist da nix nennenswertes passiert |
DZ_the_best
#9594
erstellt: 19. Jan 2007, 18:01
Man, seid ihr alle Handwerkslegastheniker.... MFG DZ |
Poison_Nuke
#9595
erstellt: 19. Jan 2007, 18:07
tja, deswegen hab ich einen 2t schweren Sub gebaut, da kann man nicht viel falsch/kaputt machen |
DZ_the_best
#9596
erstellt: 19. Jan 2007, 18:17
MFG DZ |
Poison_Nuke
#9598
erstellt: 19. Jan 2007, 18:38
![]() ![]() ![]() naja, sagen wir mal so, die THX Anforderungen dürfte er wohl mit Leichtigkeit erfüllen auch wenn die 28Hz untere Grenze mal wieder "dezent" übertrieben sind |
Poison_Nuke
#9600
erstellt: 19. Jan 2007, 19:24
stimmt jetzt seh ich es ^^ bietet er denn auch die passenden 650/620 mit THX Logo an |
albray
#9601
erstellt: 19. Jan 2007, 19:26
Danke Dz. Hast wieder gut für mich geantwortet @SFI Du hattest ma geschrieben, dass es die Lethal Weapon Filme auch ab 18 gibt. Was ist denn da anderes als bei ab 16? Sry fürs OT |
DZ_the_best
#9602
erstellt: 19. Jan 2007, 19:37
Bittesehr. Wobei ich ja primär Poison Nukes Sekretär bin....
Ich will nicht wissen, wieviele Deppen jetzt mehr dafür bezahlen.... MFG DZ [Beitrag von DZ_the_best am 19. Jan 2007, 19:37 bearbeitet] |
valdezz
#9603
erstellt: 19. Jan 2007, 20:17
erlaubt ist, was wirkt und dass er rechtliche probleme kriegt is auch nicht zu erwarten... |
klaus_moers
#9605
erstellt: 19. Jan 2007, 20:37
@-Hifi-, gratuliere zur Neuanschaffung. Da ich die 905 schon intensiv gegen die 907 gehört habe, wollte ich mal wissen, ob Du auch die 905 mal gehört hast. Ich fand die 905 deutlich homogener im Klangbild. Für Dich jetzt sicherlich keine toller Beitrag von mir. Möchte auch die 907 nicht abwerten. Dafür eher die 905 besonders positiv erwähnen. Leider gibt es zu dieser 905 so wenig Hörberichte. Schade eigentlich. |
-HiFi-
#9606
erstellt: 19. Jan 2007, 20:57
Hallo, Danke dir! Nein, die habe ich noch nicht gehört. Aber ich habe eh vor die Q907 bald als Rear einzusetzen und Q908 als Front zu nehmen. ..oder V770 + V760..weiß ich noch nicht. |
~Losting~
#9607
erstellt: 19. Jan 2007, 22:46
Schöne wahl haste ja getroffen! Bleibst wenigstens doch bei Magnat. http://www.heco-audio.de/pdf/special/anniversary.pdfAlso das sind meine Traum Lautsprecher! |
-HiFi-
#9609
erstellt: 21. Jan 2007, 13:50
Weiß hier jmd. was ein MT und ein TT Chassis für eine Q907 kosten? |
Bastler2003
#9610
erstellt: 21. Jan 2007, 16:01
Was haste denn angerichtet? |
-HiFi-
#9611
erstellt: 21. Jan 2007, 16:05
hmm nunja der Besitzer hatte keine Ahnung von Hifi. Zwei Dellen in zwei Chassis und falsche Anschlussbuchsen. Daher läuft der Bassbereich nicht korrekt. Ich bestelle nun ein neues Terminal + Chassis...er bezahlt. Also alles geklärt bez. Bezahlung. War leider gestern mehr als verärgert. |
Torsten_08
#9612
erstellt: 21. Jan 2007, 16:34
hallo liebe hififreunde ich bin neu im forum und ich hoffe ich bin hier richtig. ich habe ein sehr grosses bassproblem,daher hoffe ich mir kann jemand helfen.mein wohnzimmer ist 20qm gross leicht rechteckig da ich in einem fertighaus wohne sind die wände komplett aus holz,kein verputz nur isoliert und tapeziert,meine LS sind magnat vintage 350,AV receiver marantz sr 6300,sacd player marantz sa 8400,meine problem ist nun das der bass viel zu brutal kommt meine wände vibrieren in der küche klirren die gläser und tassen,der bass steht auf -10 keine loudness vorhanden,selbst wenn ich bass und höhen wegschalte dröhnt es gewaltig,mein LS kabel ist das kimber 8pr,kann mir jemand helfen freue mich auf antwort gruss torsten |
Poison_Nuke
#9613
erstellt: 21. Jan 2007, 17:08
such mal im Akustik Unterforum nach dem Stichwort "Raummoden", da solltest mehr als genug Informationen zum Thema finden. Oder das gleiche Stichwort im Unterforum "Subwoofer". Wenn irgendwo ein längeres Posting von mir dabei ist, dann kannst du das ruhig durchlesen |
Poison_Nuke
#9615
erstellt: 23. Jan 2007, 13:13
für den Preis könntest ja zwei 908 kaufen |
-HiFi-
#9617
erstellt: 23. Jan 2007, 14:30
lol Schon gehört? Naja MT + neues Terminal kosten rund 300 Euro..für Q907 Terminal: 117 Euro Chassis: 176 Euro |
~Losting~
#9618
erstellt: 23. Jan 2007, 15:32
Das ist ja schon recht teuer!!!! |
Poison_Nuke
#9619
erstellt: 23. Jan 2007, 15:34
sind die aus goldgepresstem Latinum oder was das ist schon ein richtiger Wucher. Weil mehr als etwas Plastik ist das doch auch nicht. |
albray
#9620
erstellt: 23. Jan 2007, 15:36
Nanana! Was muss ich da hören ![]() Edit SFI: quote editiert [Beitrag von SFI am 14. Feb 2010, 10:09 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#9621
erstellt: 23. Jan 2007, 15:47
SFI stellt wohl eine Behauptung über deine Geschlechtszugehörigkeit auf ![]() (obwohl seine Boxen ja auch nicht soo groß sind ) [Beitrag von Poison_Nuke am 23. Jan 2007, 15:48 bearbeitet] |
valdezz
#9622
erstellt: 23. Jan 2007, 15:50
hier gehts wohl mal wieder nur um die größe... also dein sub ist KEIN frauenlautsprecher, poison aber die satelliten...? |
Poison_Nuke
#9623
erstellt: 23. Jan 2007, 15:53
hast du die schonmal in Natura gesehen ![]() ein Center 13 wirkt schon klein gegen die Und dafür, dass sie bei 72Hz ihren -3dB punkt haben, sind sie ganz schön groß. Und mit 60kg pro Sockel IMHO auch nix mehr mit FrauenLS |
valdezz
#9624
erstellt: 23. Jan 2007, 16:04
naja, mal schaun, was sfi dazu sagt. wie der die ls einordnet... wobei ich mit meinen kleinen vector und iQ nat. auch nich viel zu melden hab |
-HiFi-
#9625
erstellt: 23. Jan 2007, 16:48
Nein, aus Plastik sind nur die Rohre. Das Terminal selbst ist nicht auf Plastik. |
DZ_the_best
#9626
erstellt: 23. Jan 2007, 17:07
Mal im Ernst, 117€ für ein stupides Terminal ist ein Mondpreis. ![]() Die 176€ für den Mitteltöner sind schon hochgegriffen, aber angesichts der Tatsache, dass die UVP so hoch ist und wir uns im Hifi-Sektor bewegen, geht es nicht anders. MFG DZ |
-HiFi-
#9629
erstellt: 23. Jan 2007, 20:23
Also mal ehrlich. Hätte Magnat einen besseren Ruf, würde auch nicht jeder was gegen die Chassis sagen (Preise). Bei B&W sagen auch kaum welche was. Dabei kostet der neue D-Hochtöner 1000 Euro. Ja eintausend Euro. |
DZ_the_best
#9630
erstellt: 23. Jan 2007, 21:02
Ich bezog mich in keinster Weise auf den Ruf von Magnat:
MFG DZ |
-HiFi-
#9631
erstellt: 23. Jan 2007, 21:11
Ich hab auch in keinster Weise jmd. angesprochen. Es ist lediglich eine Aussage gewesen. |
Undertaker_1
#9632
erstellt: 23. Jan 2007, 22:04
die 52€ + versand für den 507er mitteltöner fand ich zb völlig ok... |
albray
#9633
erstellt: 23. Jan 2007, 22:32
+ 10€ Versand. Richtig? Das Selbe kostet auch ein TT (verwundert nicht wirklich)Vielleicht ist es sinnvoller, sich eine Q907 oder so zum ausschlachten zu kaufen, da bei mir ja drei Chassis "Macken" haben |
Poison_Nuke
#9634
erstellt: 24. Jan 2007, 09:03
wenn du ein anderes Modell kaufst zu ausschlachten, musst du auf die Impedanzen der Chassis aufpassen, denn der Mitteltöner und TIeftöner der 907 hat eine ganz andere Impedanz als die bei der 908. Bei Magnat findet man alle Mittel/Tieftöner mit diesen Impedanzen: 4, 6, 8, 12 Ohm. Z.B. bei meiner Vector 77 hat der Mitteltöner 12Ohm. In der Vector 55 sind es glaube 8Ohm oder so. Daher kann man nicht zwischen verschiedenen Modellen so einfach tauschen, da sonst die Chassis verschieden laut spielen. Hintergrund: die Chassis sind parallel an die Frequenzweiche angeschlossen. Wenn man nun 3 Tieftöner hat, statt zwei, dann muss die Impedanz eines einzelnen eine andere sein, damit die Gesamtimpedanz wieder gleich ist ![]() @ HiFi: sicher das der HT 1000€ kostet? Oder ist das gleich der gesamte Aufsatz (also komplette Gehäuse des HTs). Weil selbst einer meiner HTs kostet "nur" 400€. Und der ist technisch ähnlich aufwändig und vom Materialpreis sollte Beryllium wohl auch nicht wirklich billiger wie Diamant sein Zumindest sollte man bei solchen Boxen wirklich keine Experimente machen, könnte teuer werden [Beitrag von Poison_Nuke am 24. Jan 2007, 09:07 bearbeitet] |
-HiFi-
#9635
erstellt: 24. Jan 2007, 12:25
Der Hochtöner. Also der Aufsatz ... oder eben das Hochtönergehäuse mit HT. Dies kostet 1000 Euro. Nicht weniger bei B&W. |
Poison_Nuke
#9636
erstellt: 24. Jan 2007, 13:39
war eigentlich auch fast ne blöde Frage, weil wie wollte man als Normalsterblicher den HT austauschen ![]() Würde mich überhaupt mal interessieren, wie der befestigt ist. |
-HiFi-
#9637
erstellt: 24. Jan 2007, 14:06
![]() Habe leider nichts größeres. Oh ja..sorry für OT. |
Stammtisch für Mission-Liebhaber Hannichipsfrisch am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2024 – 209 Beiträge |
sehring stammtisch pauli55 am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 4 Beiträge |
Epos Stammtisch toshi??? am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
JBL- Stammtisch Sascha902 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 4647 Beiträge |
KRK Stammtisch xTs am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 7 Beiträge |
JBL Stammtisch ? TheSoulhunter am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 116 Beiträge |
Offener Manger Stammtisch Nixals'nDraht am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 26.09.2024 – 142 Beiträge |
HECO The Statement . Stammtisch stefan1978HH am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2023 – 193 Beiträge |
Offener Sehring Stammtisch terr1ne am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 14601 Beiträge |
Offener Tangent-Stammtisch Shugie am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 3 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.649
