Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Thread für Quadral Liebhaber
Squid
#12687 erstellt: 08. Mai 2011, 10:12
igor.krapotnik schrieb:
Oder Du gehst einfach auf die Homepage von Aurum Phonologue
und klickst auf "Produkte", da ist in der Übersichtsspalte
rechts bereits ein kleines Bild der 8er Titan .
http://www.aurumspea...i7us8mk11dnigr6ska26
Andi
Und wenn man da drauf klickt, wird das Bild noch größer oben angezeigt (obwohl in der Beschreibung noch die "alte" Titan VI zu sehen ist.
HiFi-Tweety
#12688 erstellt: 08. Mai 2011, 10:24
Ja, da haben die Webmaster ein wenig geschlafen. Das sollte bis jetzt nur offline zu sehen sein und nicht online.
Aber gut, nun ist es so.
Möller
#12689 erstellt: 09. Mai 2011, 06:24
Wiso Konsequenzen ?
Ist doch schon ne ganzseitige Werbung in der neuen STEREO !
LG Stefan
Melzman
#12690 erstellt: 09. Mai 2011, 06:27
Dann werden auch die verklagt
HiFi-Tweety
#12691 erstellt: 09. Mai 2011, 09:56
Geplant war, dass die offizielle Präsentation auf der High-End in München ist.
Aber wie bei der Titan VII 2006 auch, ist da ein bisschen was schief gelaufen. Damals war auch schon im Mai der Test in der Stereoplay, obwohl dieser erst im Juni drin sein sollte. So jetzt auch hier, die Anzeige, genauso wie die Bilder sollten erst nach der High-End öffentlich gemacht werden.
Nun gut, dann ist es eben so, wird auch einer dran sterben...
Melzman
#12692 erstellt: 09. Mai 2011, 10:06
Es scheint bei der Titan ein anderer Hochtöner verbaut zu sein, als in den Vulkan und Montan VIII Modellen
Möller
#12693 erstellt: 09. Mai 2011, 11:15
War bei der Titan MK6 ja auch ein anderer...
LG Stefan
HiFi-Tweety
#12694 erstellt: 09. Mai 2011, 11:41
Ja, ist richtig. es handelt sich hierbei um ein echtes Bändchen und um den Tiefton kümmern sich hier 2 26er und alle Chassis sind vollständig Neue, also noch in keinem anderen LS verbaut.
Melzman
#12695 erstellt: 09. Mai 2011, 14:43
Sei vorsichtig Sascha, du wolltest doch noch nicht zu viel verraten
HiFi-Tweety
#12696 erstellt: 09. Mai 2011, 17:09
Es ist doch jetzt eh schon fast alles raus...
Deshalb sehe ich da keine Probleme.
Möller
#12697 erstellt: 10. Mai 2011, 05:54
... und fas alles beim alten...
Squid
#12698 erstellt: 10. Mai 2011, 06:14
Stefan, im Hifi-Wiki steht bei den 3 Topmodellen der MK6 Serie überall, dass ein RiCom-Hochtöner eingesetzt wurde. Inwiefern war es bei der Titan MK 6 denn ein anderer als bei en anderen?
Möller
#12699 erstellt: 10. Mai 2011, 10:35
Hallo Squid,
Der RiCom in der Titan MK6 hat im ggs. zu den kleineren Modellen, einen Doppelmagneten mit Polborung.
Hat wahrscheinlich mit der höheren Belasbarkeit der Titan zu tun.
Dennoch ist er anders bzw. teuerer in der Produktion.
LG Stefan
drachenbremser
#12700 erstellt: 10. Mai 2011, 12:53
Das wusste ich bislang auch noch nicht. Ich dachte auch die wären in der 6er Reiher alle gleich.
Mich wundert bei der neuen Titan, dass der Tieftöner nicht diagonal verbaut ist, wie bei Montan und Vulkan. Nicht das es mich stört. Ich hätte ich eigentlich drauf gewettet, dass das so kommt.
@Sascha: Macht es eigentlich einen Unterschied ob ein 36cm Bass verbaut ist oder zwei 26cm "Bässchen"? Sind zwei 26er vielleicht etwas flinker als ein 36er? Die Fläche wäre ja bei beiden fast gleich:
1062 Quadratzentimeter bei 2*26cm und 1018 Quadratzentimeter bei 1*36cm Tieftöner.
Möller
#12701 erstellt: 10. Mai 2011, 13:10
Hallo Drachenbremser,
rein prinzipbedingt sind 2 kleinere Bässe besser,
weil weniger Masse, bei gleichem Hub.
Allerdings gibt es Menschen, die blind sagen wollen,
ob nun 1 großer oder 2 kleine Bässe in einer Box spielen.
In der Regel sind weniger Chassis widerum besser,
die Musik wird dadurch mehr als Ganzes wahrgenommen,
als bei schlechtgemachten Boxen, mit mehr als 2 oder 3 Chassis.
LG Stefan
FoxSpirit
#12702 erstellt: 11. Mai 2011, 19:14
Hi alle. Neuer Rondo Besitzer im Klub. Was soll ich sagen, das Teil hats echt in sich.
Schade nur, dass ichs nur in Anthrazit bekommen habe, die läuft halt gerade aus.
Dafür war der Preis aber auch echt gut
HiFi-Tweety
#12703 erstellt: 12. Mai 2011, 00:35
2 x 26cm Bässe haben nicht wirklich einen Nachteil gegenüber einem Chassis, das die gleiche Membranfläche aufweist. Schon gar nicht der Quatsch mit der Masse, die immer überall zu lesen ist, denn wenn ich ein 500 kg Auto mit 200PS und ordentlich Drehmoment nehme und daneben einen Bugatti stelle, dann fragt beim Bugatti auch kein Mensch mehr nach dessen Masse. Und genau in diesen Schwankungen bewegen wir uns bei Chassis, wenn nicht sogar bei noch Größeren.
Auch der 38er aus der Mk VII hat nie lahm geklungen, sondern gerade dieser ist es, der präzise und voller Attacke spielt. Alles eine Frage des Antriebs!
Ich persönlich hätte 2 x 32cm genommen, einfach um kein kleineres Chassis als in der Vulkan zu verbauen, aber das auch nur aus persönlicher Vorliebe und aus rein verkaufs-psychologischer Sicht. Aber es war hier nun einmal die Vorgabe von "Oben", dass der Lautsprecher nicht zu groß werden durfte und das war dann nur noch mit 2 x 26cm realisierbar.
Was gegen 2 Chassis spricht ist, dass diese NIEMALS zu jeder Zeit 100% exakt gleich spielen. Ob das hörbar ist, sei mal dahin gestellt, aber das ist in der Tat einer der Nachteile, aber ich kann dazu sagen, dass ich es nicht höre, wobei es mit Sicherheit messbar ist.
Also abschließend sei gesagt, dass es ein sehr guter Lautsprecher geworden ist!
[Beitrag von HiFi-Tweety am 12. Mai 2011, 00:36 bearbeitet]
drachenbremser
#12704 erstellt: 12. Mai 2011, 06:30
@Sascha
danke für die Info.
Ich kann leider wegen einer Knie-OP nicht nach Hannover kommen - auch wenn ich es gerne würde - um mir die neue Titan anzuhören.
Optisch finde ich die Titan auf jeden Fall äußerst gelungen. Das war ja auch eigentlich nach Vulkan und Montan nicht anders zu erwarten gewesen. Auf der einen Seite nicht zu wuchtig. Auf der anderen trotzdem eine imposante Erscheinung und dem Namen Titan würdig.
Weiß man preislich schon was?
Melzman
#12705 erstellt: 12. Mai 2011, 07:19
Ich glaube etwas von 11,5 K€ gelesen zu haben.
HiFi-Tweety
#12706 erstellt: 12. Mai 2011, 10:16
Preislich habe ich noch nichts Handfestes. Da war ein bisschen was im Gespräch, allerdings weiß ich nicht, ob sich da schon etwas gefestigt hat.
JulianQ
#12707 erstellt: 12. Mai 2011, 11:25
man das sind ja größenordnungen im bassbereich, da bin ich ja mit meiner PL u9 unterdimensioniert
entropy_kid
#12708 erstellt: 12. Mai 2011, 11:59
Entspricht der Tieftöner der Altan Mk IV dem Tiefmitteltöner der Montan MkIV (220 mm)?
Bin mir nicht ganz sicher wie lange die Chassis in meiner Montan es noch machen und ich habe die Möglichkeit, die Altan für einen geringeren Preis zu kriegen als mich das Sicken erneuern lassen kosten würde. Will einfach nicht auf Verdacht noch ein paar LS hier stehen haben, die ich dann wieder loswerden muss.
HiFi-Tweety
#12709 erstellt: 12. Mai 2011, 12:13
Was soll denn an deinen Tieftönern in naher Zukunft kaputt gehen?
entropy_kid
#12710 erstellt: 12. Mai 2011, 15:18
Die Sicken.
Bei den Tieftönern sind vor ein paar Wochen "die Fetzen geflogen" (Drum'n'Bass bei hoher Lautstärke und marode Schaumstoffsicken ... ). Die Sicken von den Tiefmitteltönern sehen halt auch nicht mehr ganz frisch aus...
mathi
#12711 erstellt: 12. Mai 2011, 15:24
Die Tiefmitteltöner der ALTAN MK IV besitzen Gummisicken, wenn deine Montan Schaumstoffsicken haben, handelt es sich nicht um die gleichen Chassis.
HiFi-Tweety
#12712 erstellt: 12. Mai 2011, 15:27
Außerdem musst du dann nicht das Chassis tauschen, sondern diese ausbauen, zu quadral schicken und die Sicken erneuern lassen. Dann sind sie wieder voll einsatzbereit.
entropy_kid
#12713 erstellt: 12. Mai 2011, 16:35
Das Problem ist, dass ich in der Schweiz wohne (nix EU). Mit Zoll und Versand bin ich da schnell bei >300 Euro (kein Witz), deshalb wollte ich mal schauen, ob das mit Wechselchassis funktionieren würde.
HiFi-Tweety
#12714 erstellt: 12. Mai 2011, 16:40
Würde ich nicht machen. Warum fährst du nicht mit den Chassis über die Grenze und schickst sie dann von Deutschland aus?
DAT60
#12715 erstellt: 12. Mai 2011, 18:01
Dafür war der Preis aber auch echt gut :D
Ich denke das die Rondo eine der unterschätzten LS im Program von Quadral überhaupt ist. Schade das es die Auisführung Bubinga nichtmehr gibt. Diese Optik steht diesem wirklich tollen LS gut zu Gesicht.
ralph1964
#12716 erstellt: 12. Mai 2011, 22:34
Auf der Homepage wird die UVP mit 5.500,00 Euro (Stück) für die Echtholzversionen und 6.000,00 Euro (Stück) für die hochglanzlackierten Versionen angegeben.
Grüsse Ralph
HiFi-Tweety
#12717 erstellt: 12. Mai 2011, 22:39
Danke, dann nehmen wir das einfach mal so hin.
Auf welcher Webseite hast du denn den Preis gelesen?
ralph1964
#12718 erstellt: 12. Mai 2011, 23:23
Hier:
http://www.aurumspea...VIII.html#contenttop
Auf der Homepage ist die Titan VIII jetzt auch offiziel beschrieben. Als wurde das "Geheimnis" schon vor der High-End gelüftet Die VII befindet sich jetzt bei den auslaufenden Modellen.
Grüsse Ralph
HiFi-Tweety
#12719 erstellt: 12. Mai 2011, 23:25
Ja, war ja eh schon raus.
Danke, in der Pressemitteilung hatte ich gar nicht geschaut.
[Beitrag von HiFi-Tweety am 12. Mai 2011, 23:26 bearbeitet]
Manowar05
#12720 erstellt: 14. Mai 2011, 08:16
die technischen Daten stehen auch auf der Aurum-Seite.
Größe wie die Titan MK6. Gewicht 88KG. Preis € 5.500,-- Echtholz € 6.000,-- für die hochglanz Version.
Ich werde Sie mir in München anhören und bin gespannt ob Sie besser ist als die MK 7.
HiFi-Tweety
#12721 erstellt: 14. Mai 2011, 08:44
richtig, nur den Preis, den konnte ich nicht entdecken.
donnerbass
#12722 erstellt: 14. Mai 2011, 09:16
hi
ich habe die neue titan schon gehört im vergleich gab es die alte titan und die neue vulkan.
vom klang her find ich sie etwas besser als die mk6 im bass bereich hat sie meiner meinung nach etwas abgespeckt aber dafür kommt er prezise und sehr wuchtig grade bei tiefen bässen.die neue vulkan ist auch echt ein hit aber zwischen den beiden liegen noch welten.
aber es kommt ja auch auf den verstärker an wenn da ein advance akustik map 800 dran hängt geht das schon ordentlich.
die neuen aurum verstärker werden auch hammer werden. ein vorab modell habe ich schon gehört die haben ordentlich leistung.
Manowar05
#12723 erstellt: 14. Mai 2011, 10:11
donnerbass schrieb:
hi
Ist die MK VIII wie alte MK VI abgestimmt ?? Leistung ist nicht alles....!!!
HiFi-Tweety
#12724 erstellt: 14. Mai 2011, 15:06
Nein Herbert, ist sie nicht.
donnerbass
#12725 erstellt: 14. Mai 2011, 15:40
hi
ne die weiche wurde natürlich neu endwickelt und durch die neuen 26cm bass chassis braucht sie auch ne andere abstimmung aber genau kann ich dir das auch nicht sagen.
Manowar05
#12726 erstellt: 14. Mai 2011, 17:08
Nein Herbert, ist sie nicht. ;)
Alles Sascha...werde Sie mir in München anhören....
HiFi-Tweety
#12727 erstellt: 14. Mai 2011, 18:04
Dann sehen wir uns am Stand.
drachenbremser
#12728 erstellt: 15. Mai 2011, 07:59
@Herbert,
wie zufrieden bist Du mit den Canton Reference 3.2? Die sind ja schon etwas länger bei Dir im Einsatz.
Manowar05
#12729 erstellt: 15. Mai 2011, 08:33
drachenbremser schrieb:
@Herbert,
ich bin sehr zufrieden mit meiner Canton und ich möchte nicht tauschen...Sorry Quadral-Fan's
Das Preis-Leistungverhältnis ist hervorragend.
Hätte auch eine Vulkan MK VIII gekauft, wenn der Preisverfall für meine VII nicht so hoch gewesen wäre.
Einkaufpreis für Händler und Verkaufpreis Kunde - % passen bei Quadral in meinen Augen nicht zusammen.
Siehe Mädchen Markt Verkauf Vulkan/Titan MK 7 zum EK € 3.800,- bzw, € 6.000,--. OVP kennt Ihr ja alle.
Maltesa
#12730 erstellt: 17. Mai 2011, 20:46
Aloha an alle Quadralianer
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein Platinum M Set zu kaufen. Nur weiß ich nicht ob ich die M4 oder die M5 für vorne nehmen soll. Was mich noch interessieren würde, ob der center und der M2 Rearspeaker genug Leistung bringen wenn ich mal laut aufdrehen möchte. (M2 hat nur 60 Watt sinus)
Ich habe einen ca. 25m² Raum in dem ich das betreiben möchte und als Receiver benutze ich ein Onkyo tx sr-876.
Vorher hatte ich Klipsch rf82 und rc62 benutzt.
[Beitrag von Maltesa am 17. Mai 2011, 20:49 bearbeitet]
HiFi-Tweety
#12731 erstellt: 17. Mai 2011, 21:13
Vorne die M5 und der Rest reicht auch für hohe Pegel, sofern du sie ab einer gewissen Frequenz nach unten hin trennst und diese Töne dann über den Sub laufen lässt.
Maltesa
#12732 erstellt: 17. Mai 2011, 21:28
Du meinst also, auch wenn ich mal wirklich richtig aufdrehe, dass der center und die M2 es so zu stande bekommen, ohne das ich auf etwas verzichten muss??
Auf wieviel Hz müsste ich die Rearspeaker trennen.
HiFi-Tweety
#12733 erstellt: 17. Mai 2011, 21:32
Nun, die Standlautsprecher full range und Center sowie Rear würde ich bei 60 Hz oder 80 Hz trennen. Dann kannst du auch ordentlich gas geben.
[Beitrag von HiFi-Tweety am 17. Mai 2011, 21:34 bearbeitet]
Maltesa
#12734 erstellt: 17. Mai 2011, 23:28
Danke für deine Antworten. Ich hatte einfahch das Bedenken, dass die Rears zu schwach wären und mir vielleicht einiges an Sound verloren geht wenn ich mal richtig aufdrehe(weil viele andere Rears von anderen Marken um einiges mehr an Watt haben). Aber dem scheint ja nicht zu sein.
Und mein Onkyo tx sr-876 müsste doch auch reichen oder??
HiFi-Tweety
#12735 erstellt: 17. Mai 2011, 23:31
Da brauchst du dir keine Gedanken drüber machen. Dein AMP reicht auch, mehr geht natürlich immer, gerade bei den M5, aber er reicht aus!
stefan1100
#12736 erstellt: 18. Mai 2011, 04:36
Laß doch mal den Onkyo einmessen, er wird die M2 sicher bei 120Hz trennen. 60Hz würde ich den kleinen nicht zumuten wollen, auch wenn hinten weniger Action ist als auf den Hauptlautsprechern.
Aber teste es einfach aus.
Hifi_Master
#12737 erstellt: 18. Mai 2011, 05:19
Guten Morgen,
bei 25qm reichen auch vollkommen die M4, aber das ist sicher Geschmacksache. Ich habe mir vor einem Jahr die M5 und die M4 als Rears gekauft, mittlerweile bin ich zurück auf Stereo und habe die M4 für meine 28qm behalten und vermisse nichts.
Wenn du natürlich auf einen Sub verzichten willst sieht die Sache eventuell wieder anders aus. Ich betreibe die LS mit einem Rotel RA-1060.
Gruß Rolf
Thread für IQ Liebhaber
hasebergen am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2024  –  3959 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
Thread für Swans Liebhaber....
LA.holli am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  23 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.939
