HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Nochmal: Wie findet man die LS-Polung heraus? | |
Nochmal: Wie findet man die LS-Polung heraus?+A -A |
Peter_Posto
23:09
erstellt: 09. Nov 2004, |||||
Hi, ich hatte die Frage um 2140 h schon einmal gepostet unter "Elektronik", ist wohl gelöscht worden. Danke! ![]() Also nochmal ![]() Wie kann ich herausfinden, wo Plus und Minus sind? ![]() Besten Dank, Gruß, Hartmut |
sakly
08:09
erstellt: 10. Nov 2004, |||||
Stärkere Batterie nehmen. 4,5 oder 9 Volt. |
georgy
08:22
sakly alter Scherzkeks, mit 9 V wird er sich von seinem Hochtöner verabschieden können. @Peter_Posto ich weiß auch nicht, warum nicht angezeigt wird, wo deine Anfrage jetzt ist. Sie befindet sich da : ![]() georgy |
sakly
08:32
Ups, hab zu schnell gelesen...Hochtöner testet man natürlich garnicht mit Batterien. Sorry für den Schwachsinn da oben ![]() Bei Hochtönern lässt sich die Polung natürlich nur schwer feststellen. Eigentlich nur messtechnisch. Bist du sicher, dass nirgends eine Markierung vorhanden ist? Der Hersteller muss auch wissen wierum der eingebaut werden muss... |
georgy
08:34
1,5 V geht auch bei Hochtönern, wie genau steht auch oben in meinem Link. georgy |
choegie
08:56
![]() wenn das die gleichen sind: der + pol ist der obere, wo der kondensator sitzt... |
Peter_Posto
21:51
No problem ![]()
Okay, nagele ich fest: Wie messe ich das?
Hihi, da hast Du Recht, aber sieh mal hier: ![]() Da ist wirklich keine Markierung zu sehen! Besten Gruß, Hartmut |
lens2310
21:57
Hi, Anschließen und hören, was Dir besser gefällt behälst Du bei. Eckhard |
Peter_Posto
22:01
Okay, ich hab' das probiert, bis 1,5 V spüre ich nichts an der Membran, und sehen tue ich auch nichts. Aber bevor der Einwand kommt: Die LS gehen ![]() Grüße, Hartmut |
Peter_Posto
22:05
Das ist 'ne pragmatische Lösung, gefällt mir ![]() Schaust Du mal hier, ![]() ob das die gleichen sind? Ich glaube schon... Waren auf Deinen Markierungen drauf ![]() Gruß, Hartmut |
A2driver
22:23
Ansonsten die Ls verschiedentlich anschliessen einbauen und ins Hördreieck stellen der der weiter weg klingt ist verpolt. ![]() Wird der Vorschlag prämiert? ![]() |
Peter_Posto
22:44
Ahem (so machten die in Micky Maus immer ![]()
Nur dann, wenn Du mir erklärst, warum der verpolte "weiter weg" erscheinen soll... Gruß, Hartmut |
A2driver
23:01
Probiers mal aus. Es gibt Hersteller die Werkseitig die Hochtöner Verpolen um ein breiteres, luftigeres Klangbild zu erreichen d. h. es klingt weiter auseinander gezogen kurz gesagt und deshalb auch mit Smiley weiter weg. Phasendrehungen in Frequenzweichen um bestimmte Bereiche räumlicher klingen zu lassen sind so alte Tricks von Ls Herstellern dafür wird die Musik undefinierter weniger Greifbar aber das dürfte bekannt sein. [Beitrag von A2driver am 10. Nov 2004, 23:08 bearbeitet] |
Peter_Posto
23:18
Okay, werde ich machen. Ich will mir ohnehin erstmal zwei offene Schallwände hinstellen, da kommt man ja prima an alles dran.
Man lernt nie aus ![]()
Ja, klar, daß das nicht mehr sauber und definiert klingen kann, liegt auf der Hand. Bye, Hartmut |
choegie
00:04
erstellt: 11. Nov 2004, |||||
ich hab die hier: ![]() die die du hast, sind mir noch nicht persönlich vorgestellt worden... und: ja, auf meinen waren markierungen, vom vorbesitzer, der die irgendwie entweder gekannt oder getestet hat.... |
sakly
14:58
Naja, da kann ich jetzt nur rein theoretisch und vor allem hypothetisch antworten. Mit nem Sinusgenerator eine Schwingung produzieren und diese verstärkt auf den HT geben. Mit einem Amplitudenmessgerät (also eines, dass die mechanische Amplitude der Membran misst, ja das gibt es) die Amplitude aufzeichen. Verfolgt die Amplitude die Sinusschwingung, dann ist er richtig angeschlossen, falls 180° gedreht, dann verpolt. Ist zwar etwas umständlich, aber es würde funktionieren. Jedoch nicht mit Hausmitteln. |
Peter_Posto
22:55
Hm, The operation timed out when attempting to contact arcor.home.de. What shall we do? Bye, Hartmut |
Peter_Posto
23:02
Ja, in der Richtung habe ich auch schon gedacht: Über ein Lissajous-Diagramm am Oszi die Phasendrehung betrachten bei Überlagerung von Ausgangssignal und gemessenem Wiedergabesignal. Aber die Frage ist, wie bekomme ich die Messung so hin, daß die zeitliche Zuordnung stimmt? Und die praktische Umsetzung wird dann, wie Du schon sagst, wohl sowieso schwierig bis unmöglich. Schade. Gruß, Hartmut |
choegie
23:09
![]() ich hab heute noch ein paar von denen in die finger bekommen. da ist auch der plus der linke. erkennbar am angelöteten kondensator (stecken noch im radio, die teile, daher bin ich mir zimlich sicher...) |
choegie
15:23
erstellt: 12. Nov 2004, |||||
also, ich hab die dinger jetz mal aus dem kaputten radio ausgebaut, das sind welche mit der bezeichnung 1670 DU 15 und schauen genauso aus wie auf deinem pic. die polung ist die gleiche: + links, wenn die anschlüsse zu einem zeigen. erlederitzt? |
Peter_Posto
20:24
Seems so ![]() Danke für die geduldige Hilfe! Bye, Hartmut |
choegie
21:50
gerne! was bastelst du denn grade? *überhauptnichtneugierigbin* |
Peter_Posto
22:09
erstellt: 13. Nov 2004, |||||
Hi, ich will mir zwei offene Schallwände machen, einfach um mal einen ersten Eindruck von den Green Cones zu gewinnen. Danach werde ich dann sehen, wie ich sie endgültig verbaue. Gruß, Hartmut |
klaus44
23:06
Es gibt da verschiedene Test-CDs mit guten Musikaufnahmen etc - da sind auch Phasentests dabei. Bei falsch angeschlossenen LS findest du dies damit ganz leicht und 100% heraus - habe es selbst getestet - ist super! |
Bass-Lautsprecher ---Polung ???! bogarth8321 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 3 Beiträge |
Polung des LS-Kabels rausfinden cybehr am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 12 Beiträge |
Polung Lautsprecherkabel supercracker am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 11 Beiträge |
Wie findet man heraus wie tief ein Lautsprecher geht Binu am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher-Polung mac241 am 13.05.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 9 Beiträge |
RFT K23 Profil... Polung? bothfelder am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 8 Beiträge |
Falsche Polung ! bias550 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 3 Beiträge |
Polung der Lautsprecher viodor am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 02.10.2014 – 10 Beiträge |
polung bei chassis philippspindler am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 3 Beiträge |
Tieftonchassie, falsche Polung? Sausack am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 4 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.925
