| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wie findet man heraus wie tief ein Lautsprecher ge... | |
Wie findet man heraus wie tief ein Lautsprecher geht+A -A |
Binu
erstellt: 16. Aug 2012, 14:29
Ich hab schon das ganze Forum durchgesucht aber nichts gefunden. Ich hab ein paar ASW GENIUS 100 und bei der Produktbeschreibung steht das die bis 45Hz runtergehen da steht aber nicht + / - 3dB. Dazu kommt das sind ja Kompakt-Lautsprecher ich glaub nich das die so tief gehen. Ich weiß jetzt nicht genau wie ich die Trennfrequenz einstellen soll. Deswegen meine frage Wie kann man noch herausfinden wie tief ein Lautsprecher geht? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 16. Aug 2012, 14:35
Hallo, im Internet kann man verschiedene MP3-Testtöne in Form von Sinusfrequenzen herunterladen. Mit diesen kann man zumindest gehörmäßig im Raum ermitteln, welche Frequenzen wiedergegeben werden können. Dies bezieht sich aber ausdrücklich auf die Wiedergabe im Raum, da Raummoden zu Auschlöschungen führen können, welche einen falschen Eindruck der tatsächlichen unteren Grenzfrequenz eines LS vermitteln. EDIT: Relativ grob gestuft: z. B.EDIT_2: Die Messungen von Stereophile bestätigen allerdings die Angaben von ASW: KLICK.EDIT_3: Die Tiefe der Basswiedergabe ist immer auch im Zusammenspiel mit der Wiedergabelautstärke zu betrachten. Bei gegebenem Membranendurchmesser des oder der TT sinkt die verzerrungsfrei/-arm mögliche Wiedergabemaximallautstärke mit zunehmender Tiefe der Abstimmung des LS. Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 16. Aug 2012, 15:17 bearbeitet] |
Binu
erstellt: 16. Aug 2012, 15:13
Danke für die schnelle BOMBENANTWORT!!! |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 16. Aug 2012, 15:18
Gerne. ![]() |
kaki@kassel
erstellt: 16. Aug 2012, 15:33
Aufgrund der Wellenlänge, die tiefe Frequenzen haben, wird der maximale Tiefgang auch durch die Abmaße des Raumes bestimmt. Die 15Hz untere Grenzfrequenz meiner Subwoofer werde ich wohl nur im Garten erreichen. |
Hosky
erstellt: 16. Aug 2012, 17:11
Diese Ansicht ist zwar weit verbreitet, leider so aber trotzdem falsch |
kaki@kassel
erstellt: 16. Aug 2012, 19:18
Also, vielleicht ist der Zusammenhang nicht ganz korrekt dargestellt, aber die aufgrund der Raumlänge errechnete Grenzfrequenz und die gemessene passen verdammt gut zu enander. Wie lautet es denn richtig? Im neuen Wohnzimmer werde ich wohl nur noch 24Hz statt 21Hz errechen. Ich bin mal gespannt. |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Aug 2012, 22:15
Die Raumgröße hat keinen direkten Einfluß auf die untere Grenzfrequenz. Es ist wg. des Druckkammereffekts bei Abmessungen kürzer als die Wellenlänge sogar eher umgekehrt, siehe Autokabine oder noch extremer: Kopfhörer .Die Abmessungen von stabil begrenzten Räumen haben allerdings direkt Einfluss auf die Frequenzen, bei denen Resonanz-Überhöhungen und -auslöschungen auftreten = Eigenschwingungen der Luft im Raum, wenn die Wellenlänge halb- oder ganzzahlig zwischen die Begrenzungen passt -- die Schallenergie "schwappt" zwischen den Begrenzungen hin und her... Die Überhöhung in Ecken und vor Wänden hilft vielen LS ihre Übertragung noch ein wenig zu erweitern. Für "deine" 15 Hz wären 344/15x2 = 11 - 12 m ideal. Im Freien fehlt dieser Gratis-Tiefstbassboost komplett. Gruss, Michael |
Nochmal: Wie findet man die LS-Polung heraus? Peter_Posto am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 24 Beiträge |
Braun L610. Wie tief? chumingo am 18.03.2023 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 2 Beiträge |
Wie tief spielen eure Lautsprecher effektiv? Bass-Depth am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 288 Beiträge |
Wie findet ihr Eltax ... trunks2121 am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 16 Beiträge |
Wie geht das? Lautsprecher anschliessen slawek am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 06.10.2016 – 6 Beiträge |
Wie findet man einen Lautsprecherwiederstand herraus? Mr.18" am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 6 Beiträge |
Wie findet man bei einer No-Name-Box heraus, welche Maximalleistung sie verträgt! FlorenzFan am 08.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 10 Beiträge |
Wie findet ihr meine neu ausgeheckte Anschlussweise? Mänumeier am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
wie findet ihr CANTON AS25 !!!!!! matz_r am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 12 Beiträge |
Lautsprecher wie richtig aufstellen? starbury am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 12.05.2015 – 7 Beiträge |
2012
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.823
