Gehör testen mit Software?
classic70s
#1 erstellt: 12. Okt 2004, 09:00
ich würde gerne mal wieder testen bis zu welchen Frequenzen mein Gehör noch wahrnimmt.
Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine simple software die sehr genau war leider finde ich sie nicht mehr und habe den Namen vergessen.
Wer kennt eine gute Software (Freeware) mit der man sein Gehör testen kann?
MikeDo
#2 erstellt: 12. Okt 2004, 19:55
Ein guter HNO Arzt macht das auf Kasse..
MikeDo
GandRalf
#3 erstellt: 12. Okt 2004, 19:57
Und der Hörgeräteakustiker sogar kostenlos ohne Kasse.
Wildy
#4 erstellt: 12. Okt 2004, 20:48
:D
Das Ergebnis wird ernüchternd sein
cu, wildy
sakly
#5 erstellt: 13. Okt 2004, 07:55
Eine Möglichkeit für eine grobe Richtung der Hörfähigkeit ist ein einfacher Sinusgenerator für den Rechner.
Du stellst bei etwa 1000Hz einen angenehmen Pegel ein und durchläufst dann von unten nach oben alle Frequenzen (oder eben nur ganz unten und ganz oben).
Wie gesagt, ist nur für eine grobe Richtung, da du keinen Referenzpegel hast. Bei 90dB sind die Hörgrenzen tiefer und höher, als beispielsweise bei 70dB.
toschee
#6 erstellt: 13. Okt 2004, 08:07
Alternativ zu dem Sinusgenerator kannst du dir Testfrequenzen von Hifiaktiv downloaden und auf CDA brennen. Die findest du unter "Diverses".
detegg
#7 erstellt: 13. Okt 2004, 08:07
mit dem Tongenerator unter http://www.nch.com.au/tonegen/index.htm erzeugst Du diverse Sinüsse und/oder Sweeps im interessierenden Frequenzbereich.
Kopfhörer an die Soundkarte, einen angenehmen Pegel im Bereich von 300...3000Hz einstellen und den Generator langsam die Frequenzen bis zur Hörgrenze durchlaufen lassen.
Gruß - Detlef
flowie
#8 erstellt: 14. Okt 2004, 15:27
Kannst Dir auch ein kleines Basic-Programm schreiben und den PC-Speaker nutzen.
Gruß,
Daniel
sakly
#9 erstellt: 14. Okt 2004, 15:42
Wozu das?
Das Rad wird auch nicht für jedes Auto neu erfunden...
Du kannst ihm ja eben ein Basic-Programm schreiben und ihm das zumailen!?
Ansonsten ist "True RTA" auch noch gut für Sinusgeneration oder Rauschgeneration. Ist eigentlich ein komplettes Analysetool, aber erfüllt auch so simple Zwecke.
Kj.Ig
#10 erstellt: 14. Okt 2004, 16:00
Haha...
Wenn er die Obergrenze seines Gehörs feststellen will, würde ich nicht unbedingt den PC-Beeper benutzen, der gibt nämlich meist vor der Hörschwelle auf...
steve65
#11 erstellt: 14. Okt 2004, 16:29
Hi
zum Testen kommt ja wohl nur ein guter Kopfhörer in Frage. Damit ist man, im Gegensatz zu den Lautsprechern der Anlage, frei von Raumeinflüssen und das ist mit der wichtigste Punkt, nach dem Test hat man auch noch Boxen mit denen man Musik hören kann .
Denn es kommt bei dem Test mit den Boxen so wie es kommen muß. Man glaubt natürlich nicht, daß bei 15 kHz Schluß ist, gibt der Anlage die Schuld und dreht dann richtig auf, bis man einen Ton hört , bzw. sieht wie der Hochtöner aufglüht.
Steve
sakly
#12 erstellt: 14. Okt 2004, 16:47
ALso ich habe mir die Testtöne von dem Link oben mal geladen und sie im Winamp abgespielt. Dabei habe ich die Lautstärke vom zimmerlauten Musikhören stehen gelassen und musste beim ersten Ton leiser machen, weil die mit Vollpegel aufgenommen sind. In der Lautstärke wie sie dann abgespielt wurden, konnte ich den 18kHz-Ton noch problemlos hören. Der 19er war schon weg...ich sitz aber auch 2 Meter von den Boxen weg...glaube aber nicht, dass ich 19kHz noch wirklich höre. War ja schon überrascht, dass 18kHz für mich noch so deutlich wahrnehmbar war.
Lautsprecher testen mit Software möglich?
BassAuts am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  3 Beiträge
Lautsprecher auf Alterung testen
*Jimmy* am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  5 Beiträge
Frequenzen testen
HIGH_END_NEWBIE am 03.06.2003  –  Letzte Antwort am 03.06.2003  –  2 Beiträge
leistungsaufnahme testen
arvidflow* am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  6 Beiträge
LS testen?
yomogi am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  5 Beiträge
Cara Akustik/LS-Software
Duncan_Idaho am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  10 Beiträge
software eq boxenspezifisch einstellen
maxrichy am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  10 Beiträge
Boxen testen
Blutgraf am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  11 Beiträge
Frequenzverlauf testen aber wie?
haifai am 25.09.2003  –  Letzte Antwort am 27.09.2003  –  6 Beiträge
Wie Lautsprecher testen?
NAD_Stereo am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.942
