Boxen testen
Blutgraf
#1 erstellt: 13. Apr 2004, 14:50
Hallo gibt es vielleicht irgendwo Testfiles womit man seine Boxen testen kann ob die Mitteltöner, Hochtöner, Tieftöner funktionieren. Da ich die befürchtung habe das bei meinen Cantons RCL die Mitteltöner defekt sind.
Oder irgendwelche Songs.
Danke.
Master_J
#2 erstellt: 13. Apr 2004, 14:52
Einfach das Ohr direkt davorhalten.
Wenn was rauskommt, funktioniert das Chassis.
Ansonsten mal nach "Sinusgenerator" gooogeln.
Gruss
Jochen
Blutgraf
#3 erstellt: 13. Apr 2004, 14:59
danke, das ging aber schnell, find ich wirklich klasse hier.
Noch ne weitere Frage, ich habe das bereits gemacht wie du vorgeschlagen hast kommt wie gesagt nichts raus.
Langt es wenn ich den Mitteltöner ausbaue und einschicke, so wurde es mir empfohlen, oder kann das Problem auch wo anders liegen.
Danke
das_n
#4 erstellt: 13. Apr 2004, 15:05
schau erstmal rein, vielleicht ist ja nur ein kabel abgerutscht. dann mach den batterie-test. (stinknormale batterie an die pole halten und gucken, ob sich die membran bewegt)
so kannst du rausfinden obs wirklich am chassis oder vielleicht an der fqw liegt.
Master_J
#5 erstellt: 13. Apr 2004, 15:06
Wenn Du ihn schon ausbaust, guck' nach den Kabeln/Kontakten.
Hast Du das Problem an beiden Boxen?
Ansonsten könntest Du mal den linken und rechten Mitteltöner vertauschen.
Vielleicht liegt's auch an der Frequenzweiche oder einer "verklemmten" Schutzschaltung.
Den ausgebauten Mitteltöner kannst Du bei geringer Lautstärke ohne Weiche direkt an den Verstärker hängen, zum Test.
Gruss
Jochen
das_n
#6 erstellt: 13. Apr 2004, 15:11
da meines wissens nach der mitteltöner das chassis ist, was bei kleineren modellen als tieftöner eingesetzt wird (zB ergo 700), brauchst du nicht besonders vorsichtig zu sein, der kann einiges ab.
anon123
#7 erstellt: 13. Apr 2004, 15:11
wenn Du noch Garantie auf den Boxen hast, kann natürlich bei eigenen Schraub- und Batterieaktionen eben diese flöten gehen. Vielleicht wäre der Händler, bei dem Du die LS gekauft hast bzw. Canton selbst der geeignete Ansprechpartner.
Beste Grüße.
das_n
#8 erstellt: 13. Apr 2004, 15:11
muss ja keiner wissen dass da dran rumgeschraubt wurde........
Blutgraf
#9 erstellt: 14. Apr 2004, 11:25
danke für eure hilfe habe gestern allerdings auch noch feststellen müssen das der hochtöner auch nicht funktioniert!
Was denkt ihr?
Master_J
#10 erstellt: 14. Apr 2004, 11:29
Frequenzweiche und/oder Chassis hin.
Oder ist vielleicht nur die Bi-Wiring-Brücke nicht sauber festgezogen?
Gruss
Jochen
Blutgraf
#11 erstellt: 14. Apr 2004, 12:37
werd ich heute abend noch mal testen, ich meld mich dann auch nochmal!
Danke aber herzlichst für eure Unterstützung!
Mitteltöner defekt ?
Soulwarrior am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  6 Beiträge
Mitteltöner von canton ergo rcl
fretchen am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  5 Beiträge
Boxen testen ob noch ok.wie ?
Dennis50300 am 24.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  40 Beiträge
Boxen gezielt testen?
ChromeBeauty am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  7 Beiträge
Wie kann testen ob Bobxen einwandrei funktionieren??
StKo am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  4 Beiträge
MB Quart, Mitteltöner defekt?
nixblick am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  2 Beiträge
Mitteltöner defekt!
harmin4000 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  20 Beiträge
Infinity SM120 Mitteltöner defekt
sayangku11 am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  4 Beiträge
Canton Ergo 92DC Mitteltöner defekt?
eitel am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  2 Beiträge
Canton Mitteltöner defekt
subcoder am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
