| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » NubertBoxen mit 4 Ohm an Onkyo TX SR501 mit 6 Ohm?... | |
NubertBoxen mit 4 Ohm an Onkyo TX SR501 mit 6 Ohm??? *Hilfe*+A -A |
XelaaleX
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:00
Hallo Leute, ist es überhaupt möglich oder gibbet da Probleme? Ich habe nen ONKYO TX SR 501 und in den technischen Details steht was von 6 OHM. Ich möchte mir demnächst Nubert Boxen aus der NuBox Serie kaufen und die sind mit 4 Ohm angegeben. Funktioniert das überhaupt und klappt es auch bei leisen und lauten Geräuschpegeln oder besteht die Gefahr, dass etwas kaputt geht oder durchbrennt, ich also den Onkyo damit zerstöre? Ich habe nämlich bisher noch keine 6 OHM Boxen gefunden. thx. in advance XelaaleX |
Master_J
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:04
Gibt's auch praktisch nicht (mehr). http://www.nubert.de/downloads/ts_38-39_impedanz.pdfGruss Jochen |
XelaaleX
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:13
Hab das Ganze gelesen, aber nicht so recht verstanden... Mein Verstärker hat ja nicht als Angabe 6-8 OHM sondern genau 6 OHM. Und die Boxen liegen doch mit 4 Ohm darunter. Das stört dann doch oder ist das ein Denkfehler? Ich hab so eine Angst, dass der Reciever kaputt geht, wegen Überlastung. Kann ich wirklich auch ohne Bedenken lauter höhren oder wie ist das? Und was mich am Meisten wundert, warum hieß es früher, dass es die Technik zerstört??? XelaaleX |
Master_J
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:16
Der Verstärker muss eben mehr Strom liefern bei 4 Ohm. Das können die meisten Modelle leisten. Falls er es nicht kann (dauerhaft, laut), wird er heiss und schaltet sich ab (Schutzschaltung, die es früher nicht gab). Gruss Jochen |
das_n
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:19
die meissten verstärker, bei denen sogar 8ohm als minimum angegeben ist, vertragen 4ohm boxen problemlos. ausserdem merkst du doch, wenn er so heiss wird, dass du deine hand nicht mehr drauflegen kannst, dass es nicht klappt. bassiert aber 100pro nicht, sofern du nicht bei 24h partypegel an der belastungsgranze fährst. ausserdem stellt sich jeder verstäker so ab den 80ern eh selbst ab. viel spass mit deinen nuBoxen! |
XelaaleX
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:45
Erstmal danke für die Antworten. Also laut technischen Details die im Handbuch des Onkyo TX SR 501 stehen leistet er folgendes: Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, DIN) Center: 85 W Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, DIN) Front L/R: 85 W Ausgangsleistung (6 Ohm, 1 kHz, DIN) Surround Rear L/R: 85 W Ausgangsleistung Surround Back (6 Ohm, 1 kHz, DIN): 85 W Es stehen aber auch noch andere Werte zum Beispiel zur "dynamischen Ausgangsleistung". Und dann leistet er laut Handbuch je mehr Watt umso kleiner die OHM-Zahl wird. Und bei "Kontinuierliche Ausgangsleistung (FTC) Alle Kanäle" steht 65 W pro Kanal min. RMS an 8 OHM und 80 Watt pro Kanal min. RMS an 6 OHM. In dem Bericht von Nubert steht ja nur was von 4OHM Boxen an 8OHM Verstärker. Ich möchte ja 4OHM-Boxen an einem 6OHM-Verstärker betreiben. Ist das dann noch ungefährlicher, weil der Unterschied geringer ist als bei 8 OHM oder verhält es sich mit 6 OHM wiedr ganz anders? Danke im Voraus. XelaaleX |
das_n
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:47
nö, der unterschied wird kleiner, das (wahrscheinlich nicht vorhandene) risiko auch. |
Master_J
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:48
Ein gutes Zeichen - kräftiges Netzteil.
Korrekt. Mach' Dir keinen Kopf: Die Verstärkerhersteller sind gerne mal ein bisschen zu vorsichtig mit den Impedanzforderungen. Gruss Jochen |
stadtbusjack
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:51
Moin, für aktuelle Verstärker, wie deinen Onkyo, sind 4 Ohm LS absolut unkritisch. Solange du ihm keine 1 Ohm Ungeheuer, wie die alten Kappas, vorsetzt dürfte das keine Probleme geben. Und wenn doch, setzt die Schutzschaltung ein. Sollte der Verstärker wirklich kaput gehen (was IMHO bei einer Wahrscheinlichkeit im sehr niedrigen Promille-Bereich liegt ), dann war er eh für die Tonne |
das_n
ja, stimmt. hab sogar schonmal 2 paar 4-öhmer an meinen kleinen yammi angschlossen und etwas über zimmerlautstärke aufgedreht. wurde etwas warm, aber genölt oder abgestellt hat er sich nicht. lauter hab ich dann aber nicht gemacht.......... |
Master_J
erstellt: 31. Mrz 2004, 14:57
Jetzt muss ich ein bisschen angeben: ![]() Ein Paar 4 Öhmer (Nubert) und ein Paar 2 Öhmer (Infinity) parallel an Yamaha AX-1090. Macht dann 1,33 Ohm und mein (grosser) Yammi hat sich so wie Dein kleiner verhalten, ausser dass er nicht warm wurde. ![]() Gruss Jochen |
das_n
erstellt: 31. Mrz 2004, 15:02
*neidisch werd* meiner ist aber auch der kleinste yammi mit gerad mal 120W aufnahmeleistung (nichtmal nen ringkerntrafo) und (angeblichen) 2*50W minimaler sinusausgangsleistung..... also hab ich denn wettstreit jetzt klar gewonnen! |
XelaaleX
erstellt: 31. Mrz 2004, 15:07
Ich möchte ja auch gesittet Musik hören. Aber ab und zu halt mal auch ruhig lauter. Ich kann also beruhigt sein, dass es keine Probs gibt auch wenn ich mal bissel lauter höre? |
stadtbusjack
erstellt: 31. Mrz 2004, 15:21
Nein, ich denke, das wird keine Probleme geben. Das schlimmste, dass passieren kann ist, dass dein Verstärker wegen Überlastung abschaltet, aber das dürftest du eh nicht mitkriegen, da von deinen Trommelfellen dann nicht mehr wirklich viel übrig sein dürfte |
das_n
erstellt: 31. Mrz 2004, 15:38
wenn da sowieso "nur" 6 ohm draufsteht kannst du sicher sein, dass der ohnehin für 4ohm betrieb konstruiert ist. zumal es bestimmt 6ohm-ls gibt, die bei einigen frequenzen auch die 4Ohm deutlich unterschreiten. sei unbesorgt! |
XelaaleX
erstellt: 31. Mrz 2004, 19:28
Supi Leute, ich bedanke mich recht riesenherzlich für die enorme Reaktion auf meinen Beitrag. In diesem Sinne alles Gute und carpe noctem Alex |
pink-man
erstellt: 31. Mrz 2004, 19:42
Also das mit dem Trommelfell ist wohl etwas übertrieben!!! Nicht bei einem Verstärker mit 85W und HiFi Boxen! Ich habe angst um mein Trommelfell bei einer Anlage mit 9,8KW in einem 20m² Zimmer und das ist wohl berechtigt Also bei einem so kleinem unterschied hat der Onkyo bestimmt keine Probleme! Mein Freund hat seinen Onkyo noch niederohmiger laufen und das seit min. 4 Jahren. Bis jetzt kein problem. |
stadtbusjack
erstellt: 31. Mrz 2004, 20:06
Eben, ich sagte ja (sinngemäß), eher platzt das Trommelfell, als dass der Onkyo Probleme macht |
onkyo 6 ohm + magnat 4-8 ohm Spyrm am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 7 Beiträge |
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm? wüstegernmehr am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 7 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker Jeffst am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
6 ohm lautsprecher an 8 ohm verstärker? didihehle am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher mit 4 Ohm an Receiver mit min 6 Ohm? Marty1982 am 26.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 2 Beiträge |
4 od 6 ohm skull8 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
6 Ohm oder 8 Ohm khfranzen am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 4 Beiträge |
4 ohm nach 8 ohm jim-ki am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 10 Beiträge |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
4 ohm oder 8 ohm Lautsprecher Vincenzo87 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.165
