| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 6 ohm lautsprecher an 8 ohm verstärker? | |
6 ohm lautsprecher an 8 ohm verstärker?+A -A |
didihehle
erstellt: 28. Jul 2010, 17:22
hallo leute! brauch mal wieder eure hilfe, hab jetzt einen neuen verstärker gekauft und zwar den yamaha RX 979 und der ist mit 8 ohm angegeben. nun, meine jbl lx 2004 sind mit 6 ohm angegeben und da ich kompletter neuling bin blick ich da echt nicht durch. stimmt es das der amp oder die boxen davon schaden nehmen können? was kann ich da machen, wär es besser 8 ohm lautsprecher zu kaufen? vielen dank für eure hilfe mfg didi |
ma-war
erstellt: 29. Jul 2010, 13:06
Hallo, du meinst "Yamaha RX 797 " als Stereo-Receiver ? Der Yammi wird m.E. keinerlei Probleme mit den Lautsprechern haben. Er ist sehr solide konstruiert und wird die höchsten Impulsleistungen im niederohmigen Bereich haben. Könntest auch Lautsprecher mit 3 oder 4 Ohm ranhängen. Gruß Martin |
didihehle
erstellt: 29. Jul 2010, 15:19
danke für die antwort. sorry,meinte natürlich den rx 797. dann brauch ich also keine angst haben da bin ich froh. wozu eigentlich der schalter an der rückseite? was wär in meinem fall sinnvoll? Möglich sind zwei Stellungen, aber vier Kriterien: 1.) Schalter nach Links: bei 2x 4-Ohm-Lautsprecher und/ oder 8 Ohm bei 4 Lautsprechern 2.) Schalter nach Rechts: bei 2x 8-Ohm-Lautsprechern und/oder mindestens 12 Ohm bei 4 Lautsprechern mfg didi |
audiophilanthrop
erstellt: 29. Jul 2010, 17:03
Mit dem Schalter werden die Betriebsspannungen der Endstufe verändert, indem am Trafo ein anderer Abgriff gewählt wird. In "4 Ohm" gibt's etwas weniger hohe Spannung (damit auch verringertes Risiko, daß die Endtransistoren bei niederohmigen Lasten und hohen Leistung aus der SOA rauslaufen, im Gegenzug clippt er etwas früher), dafür etwas mehr Stromlieferfähigkeit. In deinem Fall ist die Einstellung recht egal. 4 Ohm ist sicherer. Die Unterscheidung nach 2/4 Lautsprechern ist darin begründet, daß die zwei Lautsprecherpaare auch gleichzeitig betrieben werden können und die vom Verstärker gesehene Lastimpedanz dann der Parallelschaltung je zweier Lautsprecher entspricht. [Beitrag von audiophilanthrop am 29. Jul 2010, 17:06 bearbeitet] |
didihehle
erstellt: 29. Jul 2010, 18:21
ok vielen dank das hat mir sehr geholfen mfg didi |
8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Anlage? Greaseball am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 6 Beiträge |
8 Ohm LS an 6 Ohm Reciever Driveronezero am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
6 Ohm Verstärker und 8 Ohm Boxen Capsic am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 5 Beiträge |
6 Ohm oder 8 Ohm khfranzen am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 4 Beiträge |
8 ohm Lautsprecher an 6 ohm verstärker anschliessen? rommel1 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 3 Beiträge |
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm? wüstegernmehr am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 7 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker Jeffst am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
6 oder 8 Ohm QuinterX1 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
6 Ohm LS an 8 Ohm Vertärker sonymaster am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 24.04.2003 – 5 Beiträge |
8 Ohm LS an 6 Ohm-Anlage RafiT am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.340
