6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm?
wüstegernmehr
#1 erstellt: 02. Mai 2008, 12:55
warum etwas nicht nutzen, wenn es nur rumliegt?
ich habe ein paar alte, schicke 3-Wege LS von sony und einen alten schicken verstärker onkyo integra den man A oder B mit 4 ohm oder A und B mit 8 ohm anschließen kann.
welche "ohmung" sollte ich nehmen (4 oder 8 ohm) wenn ich die 6 ohm LS anschließen will?
danke
[Beitrag von wüstegernmehr am 02. Mai 2008, 12:58 bearbeitet]
Doomit
#2 erstellt: 03. Mai 2008, 10:54
ganz einfach ausprobieren was besser klingt. Die 6 Ohm sind ein durchschnittswert, der je nach Frequenz mal mehr oder weniger groß sein kann.
Passieren kann nichts. ich habe auch 6 Ohm Lautsprecher (Infinity RS4000). Diese betreibe ich am 8 Ohm Ausgang.
VV: Restek MPA5
V: 4 X KT77 Röhre
L: Infinty RS4000
Gruß Klaus
m4xz
#3 erstellt: 03. Mai 2008, 11:35
Es geht wohl weniger ums besser klingen, sondern um die Leistungsfähigkeit des Verstärkers an verschiedenen Lasten.
Wenn eine "Limiterschaltung" verbaut ist, könnte es sein dass der Verstärker an 4 Ohm weniger Leistung abgeben kann als an 8 Ohm.
Würde also als ersten die 8 Ohm Stellung probieren...
Aber unbedingt beides probieren, kapautt gehen kann zu 99% NICHTS, solange du nicht gleich "volle Pulle" aufdrehst
Und selbst da sollte das Gerät vorher abschalten.
Towny
#4 erstellt: 04. Mai 2008, 08:10
Da du ja nur ein Paar Lautsprecher anschließt (an Anschluss A ODER B) funktioniert das ohne Probleme.
Lediglich wenn du ein weiteres Lautsprecherpaar anschliessen wollen würdest, solltest du vorsichtiger mit dem Lautstärkeregler umgehen
Das Hier mal durchlesen
wüstegernmehr
#5 erstellt: 04. Mai 2008, 10:14
danke für die tipps/meinungen
meine sorge war nicht die leistungseinbuße, sondern dass ich eins der geräte überlasten könnte
ich habs jetzt an 8 ohm dran und es klingt (wie erwartet) sehr schön, habs auch schon über längere zeit etwas lauter spielen lassen und denke, dass es auch zukünftig funktionieren müsste.
falls sich was anderes ergibt, grabe ich das thema noch mal aus
danke
Towny
#6 erstellt: 04. Mai 2008, 10:49
Der Verstärker "hat" keine 8 Ohm oder irgendwas in der Richtung. Er "verträgt" lediglich bei einem LS-Paar 4Ohm Lautsprecher bzw. man muß 8-Ohm LS benutzen um 2 LS-Paare auch mit höheren Lautstärken bedenkenlos laufen lassen zu können.
[Beitrag von Towny am 04. Mai 2008, 10:57 bearbeitet]
lens2310
#7 erstellt: 05. Mai 2008, 18:41
Die Lautsprecheranschlüsse des Verstärkers sind parallel geschaltet. Man kann an einen Verstärker nicht beliebig viele Lautsprecherchassis parallel schalten, da man dann irgendwann dem Kurzschluß nahe kommt. Der Endverstärker muß immer mehr Strom liefern und stirbt dann den Hitzetod.
6 Ohm oder 8 Ohm
khfranzen am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  4 Beiträge
6 Ohm LS an 8 Ohm Vertärker
sonymaster am 23.04.2003  –  Letzte Antwort am 24.04.2003  –  5 Beiträge
8 Ohm LS an 6 Ohm-Anlage
RafiT am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  5 Beiträge
8 Ohm LS an 6 Ohm Reciever
Driveronezero am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  3 Beiträge
6 ohm lautsprecher an 8 ohm verstärker?
didihehle am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  5 Beiträge
8 Ohm Passivlautsprecher an 4 Ohm Verstärker
paesce13 am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  12 Beiträge
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm?
Kueranh am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker
Jeffst am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  8 Beiträge
4 Ohm oder 8 OHM
rainer_ge am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  8 Beiträge
6 oder 8 Ohm
QuinterX1 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
