Heco Superior 740 frequzenzweiche neu machen
BarthoHB
#1 erstellt: 23. Aug 2024, 21:39
Moin,
ich habe besagtes LS-Paar und möchte die Elkos neu machen, zwei von drei konnte ich erkennen auf der Platine.
1 x 68 μF 23V Bipolar
1 x 6.8 μF (5% Toleranz konnte ich noch erkennen)
und einer fehlt mir, da beschriftung nach unten (zur platine hin)
weiß jemand zufällig diesen Elko, damit ich direkt eine großbestellung aufgeben kann. Alternativ ; mit einen normalen Multimeter messbar?
Bestimmte marken bevorzugen bei den Elkos?
ton-feile
#2 erstellt: 23. Aug 2024, 22:45
Hallo Flo,
stell doch mal ein paar Fotos der Weiche ein.
Wenn Du den unbekannten Kondensator messen wolltest, müsstest Du ihn je nach Schaltungstopologie ohnehin auslöten, weil er u.U. parallel zu einem anderen Bauteil liegen könnte und dann kannst Du den Wert auch gleich ablesen.
Die üblichen Verdächtigen wären dann bipolare Elkos mit glatter Anode von Intertechnik, Mundorf, Jantzen, Visaton etc. pp.
VG
Rainer
Mechwerkandi
#3 erstellt: 24. Aug 2024, 12:46
Kommt auf das Gerät an. Messen kannst Du aber wenn, dann nur den IST-Zustand, und der kann bei älteren Geräten erheblich vom SOLL abweichen.
Auf einer Seite den Draht durchzwicken, den Kondensator hochbiegen und die Beschriftung lesen.
BarthoHB
#4 erstellt: 24. Aug 2024, 12:57
komme ich ohnehin nicht drum herum für einen gewissen zeitraum keinen lautsprecher zu haben.
Werde demnach mal alle auslöten.
Kann man bei Reichelt bestellen oder müssen es besagte (marken?) Produkte sein?
Das prinzip des Kondensators ist doch identisch und umfänglich erforscht so das eigentlich keine unterschiede festzustellen wären.
Rabia_sorda
#5 erstellt: 24. Aug 2024, 13:31
Weshalb?
Die 6 Kondensatoren sind doch in 10 Min. neu eingelötet.
Wenn man dazu sämtliche De-/Montage-Arbeiten zuzählt, dann sind es insgesamt vllt. 1,5 Std. Ausfallzeit.
Dass man die Kondensatoren nicht Tage zuvor schon ausbaut sollte klar sein.
Messen würde ich die garantiert nicht, sondern einfach neue bestellen und einbauen.
Kannst du.
Sie sollten zumindest von einem namhaften Hersteller stammen, denn irgendwelche Kondensatoren von Fuschimuschi-Herstellern
können höhere Toleranzen aufweisen und auch nicht so langlebig sein. Hinweise zu irgendwelchen klanglichen Einflüssen verschweige ich jetzt bewusst.
BarthoHB
#6 erstellt: 24. Aug 2024, 13:43
Aber den einen habe ich ja nicht sehen können, die beschriftung war richtung platine.
Habe die jetzt einfach ausgelötet und gut ist.
Kannst du.
folgendes bestellt nun
1.) Monacor Folien-Kondensator MKT 6,8 uF / 250Vdc
2.) Mundorf Elko rau, 15 uF/100 Vdc
3.) Mundorf Elko rau, 68 uF/100 Vdc
Der nicht ersichtliche kleine Kondensator hatte 12 uF, dies gabs aber ganz und gar nicht, deshalb also 15 uF.
[Beitrag von BarthoHB am 24. Aug 2024, 13:44 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 24. Aug 2024, 13:52
Genau.
Den lötet man kurzerhand aus, liest den Wert ab, lötet ihn wieder ein und erfreut sich bis zur Lieferung weiterhin an den Lautsprechern - also nix mit längerer Ausfallzeit.
Den würde ich auch als MKT/MKP nehmen.
Dazu hätte ich einen mit 10 µF genommen und parallel dazu noch einen mit 1,8 oder 2,2 µF verschaltet.
Aber wenn es nun ein Elko wird, dann haben sie ja sowieso eine höhere Toleranz und dann ist es mit 15 µF nun auch egal.
ton-feile
#8 erstellt: 24. Aug 2024, 16:11
Dazu würde ich auch raten und eher geringere Toleranzen anstreben.
Wenn Dein Multimeter Kapazitäten messen kann und Du die 12µF aus zwei Werten baust, kannst Du welche mit höheren Toleranzen nehmen und sie so zusammensetzen, dass sie möglichst gleiche Werte haben.
Es ist nicht egal, ob der Kondensator 12µF, oder 15µF hat.
Dabei kommt es darauf an, welche Aufgabe er in der Weiche erfüllt, deshalb hatte ich eingangs nach Bildern gefragt.
Der falsche Wert wird jetzt dazu führen, dass ein Frequenzbereich stärker angehoben oder stärker abgesenkt wird.
Je nachdem, ob er Teil einer R-C Impedanzlinearisierung ist, oder Teil eines Filters...
Bei der Impedanzlinearisierung gibt es eher breitbandige Veränderungen, bei Filtern ist die Veränderung eher schmalbandiger, kann aber in dB betrachtet dafür dramatischer ausfallen, vor allem, wenn es steilere Filter sind...
Auch nicht ganz unwichtig ist die Bauteiletoleranz. Die Heco Chassis haben meiner Erfahrung nach eher geringe Serienstreuungen und wenn die Bauteilwerte beim linken Lautsprecher zu niedrigeren Werten ausschlagen und beim Rechten zu höheren Werten, können sie unterschiedlich klingen und den Stereogenuss schmälern.
Offen gesagt verstehe ich nicht ganz, was Du Dir von der Aktion erhoffst, wenn Du Deinen Lautsprecher mit falschen Bauteilwerten potenziell schlechter machst, als er vorher war. Dann ist die ganze Mühe doch ein wenig für die Katz.
VG
Rainer
[Beitrag von ton-feile am 24. Aug 2024, 16:15 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 24. Aug 2024, 16:37
Wurden da nicht diesen roten Wego-Elkos verbaut?
Diese wären daher eh schon lange zu ersetzen gewesen.
ton-feile
#10 erstellt: 24. Aug 2024, 22:52
Das mag schon sein, macht es aber nicht sinnvoller, andere Bauteilwerte als die originalen zu verbauen.
Viele Elkos aus der Zeit sind mittlerweile übern Jordan.
Bei älteren Lautsprechern sind sie oft noch prima in Schuss.
In meinem Urlaub habe ich als kleines Spaßprojekt ein Pärchen HECO Activ 2000K von 1981 gepimpt.
Da hängt eine passive Weiche hinter dem PlateAmp und alle Elkos waren noch tadellos in Ordnung.
Die mussten dann zwar raus, weil ich die Werte nicht mehr brauchen konnte, hätten aber sicher noch Jahre ihren Dienst getan.
VG
Rainer
Rabia_sorda
#11 erstellt: 24. Aug 2024, 23:16
Sicherlich nicht sinnvoller, aber wir sprechen hier über alte und wahrscheinlich schon taube Elkos (definitiv bei WEGO-Elkos), welche schon lange nicht mehr die genauen Kapazitäten aufweisen. Somit werden neue Kondensatoren auf alle Fälle näher an den "vorgeschriebenen" Kapazitätshöhen liegen.
Elkos finden sich allgemein nur in Schaltungen, wo es nicht auf die 100 %igen Kapazitätswerte ankommt.
Aber wie schon gesagt, ich hätte ja 10 und 1,8 oder 2,2 µF parallel verschaltet, aus genau den von dir genannten Gründen
Irgendwie liest es sich widersprüchlich.
Pollton
#12 erstellt: 25. Aug 2024, 13:22
Den 12er gibt es eigentlich fast überall, ist ein Standardwert. Dann hätte ich woanders bestellt
BarthoHB
#13 erstellt: 25. Aug 2024, 14:18
Moin,
ja es sind diese Roten WEGO Elkos drin gewesen. Beschriftet noch mit Made in W.-Germany
Also furchtbar alt, und auch wenn das ganze noch klingen mag können diese Elkos trocken/defekt sein. Ohne es zu wissen, da ich die LS zwar schon +/- 10 Jahre habe aber eben nicht von beginn an. Den Neu bzw. Ist-zustand kenne ich nicht.
Mit den 12 uF habt ihr ein punkt gebracht, dann versuche ich einen solchen zu finden. Habt ihr da ggf. bezugsquellen?
Die Aktion dient der Prophylaktischen erhaltung der LS bzw. des System nicht mehr und nicht weniger
Pollton
#14 erstellt: 25. Aug 2024, 15:06
Lautsprechershop, Quint Store, Intertechnik, Reichelt, audio-tschentscher, Xtreme 24, um nur einige zu nehmen
Rabia_sorda
#15 erstellt: 25. Aug 2024, 19:50
Naja, im Neuzustand sollten sich ihre Kapazitäten im Toleranzbereich (oft +/- 10 %) befunden haben.
Den Ist-Zustand kannst du ja aktuell mit einem Kapazitätsmessgerät ermitteln. Bei den Wegos gehe ich nun stark von aus, dass zumindest die jeweils beiden kleineren Elkos "platt" sind.
BarthoHB
#16 erstellt: 25. Aug 2024, 19:55
Ich denke für die Zukunft besorge ich mir mal ein solches Messgerät, weg ist das nie
Hier mal ein Bild der platine, hatte kurz vor dem Auslöten noch eines gemacht
Platine
Rabia_sorda
#17 erstellt: 25. Aug 2024, 20:01
Der Silberne scheint aber kein Elko zu sein ...
BarthoHB
#18 erstellt: 25. Aug 2024, 20:06
zwischen den beiden Widerständen?
F&T 6,8 uF 5% 150V - MKT steht drauf
und ersatz dafür wird folgender
Rabia_sorda
#19 erstellt: 25. Aug 2024, 20:13
Dann ist es ein Foko (Folien-Kondensator) und diese sind eigentlich sehr langzeittauglich. Der sollte also noch intakt sein.
BarthoHB
#20 erstellt: 26. Aug 2024, 17:09
War nun nicht sooo teuer, und wenn neu dann alles neu
mal eine frage wegen des Dämm-materials, wie es aussieht und auch anfühlt ist da Glaswolle drin. Gibt es etwas was etwas besser/mehr dämmt in der heutigen zeit? Womit man ggf. klanglich auch was von hat oder ist das schon gut so mit der Glaswolle?
Rabia_sorda
#21 erstellt: 27. Aug 2024, 00:01
Sicher Glas - und nicht Stein-/Mineralwolle?
Sind die Lautsprecher in einer geschlossenen Bauweise ausgeführt? Falls ja, dann wäre Glaswolle unbedenklich.
BarthoHB
#22 erstellt: 27. Aug 2024, 00:06
Die Wolle ist stechend Gelb, kenne das so nur als Glaswolle.
es gibt keine Ports, sind geschlossen.
Das mit der bedenklichen sache an Glaswolle hab ich bereits gegooglet, soll wohl die Membran beschädigen?
Was macht man heutzutage denn in die Gehäuse?
Rabia_sorda
#23 erstellt: 27. Aug 2024, 00:20
Hauptsächlich wird Dämmwatte/-Wolle eingesetzt.
Wenn die Glaswolle sich noch nicht "verkrümelt" hat, dann würde ich sagen, dass die Membran (u.a.) nicht davon beeinträchtigt wird.
BarthoHB
#24 erstellt: 27. Aug 2024, 10:34
das fand noch nicht statt, die glaswolle ist noch am stück, fässt sich auch noch sehr "stabil" an. Will auch nicht zerbröseln.
Haben moderne Dämmwollen einen einfluss auf den Klang im vergleich zur Glaswolle?
Wie wäre das verhältnis an menge, alte glaswolle vs. moderne wolle - selbe menge oder eher mehr?
ton-feile
#25 erstellt: 28. Aug 2024, 17:41
Glaswolle eignet sich von seinen EIgenschaften her gut zur Bedämpfung und ist deutlich wirksamer, als z.B. heute gängige Acrylwatte.
Es taugt natürlich nur für geschlossene Gehäuse, weil die Fasern so nicht in die Umwelt gelangen können.
Ich würde sie drin lassen.
Es ist immer hilfreich, ein paar Fotos zu sehen.
Wieviel Glaswolle ist drin?
Wo sitzt das Dämpfungsmaterial im Gehäuse?
Hat das Gehäuse je eine eigene Kammer für die Bässe, oder arbeiten beide gemeinsam auf ein Volumen?
Normalerweise macht man erst mal eine Impedanzmessung der Bässe ohne Dämpfungsmaterial im Gehäuse und eine Nahfeldmessung direkt an den Membranen.
Wo Resonanzen sind, sieht man an kleinen Impedanzspitzen und anhand der Frequenzen, auf denen sie sitzen, schaut man dann, wovon sie verursacht werden.
Dann wird gezielt bedämpft, wieder nachgemessen usw...
Geschlossene Gehäuse (CB) sind aber unkomplizierter als z.B. Bassreflexkonstrukte.
CBs kann man locker mit Dämpfungsmaterial füllen und wenn es schlanke hohe Standlautsprecher sind, zusätzlich den unteren Bereich stärker stopfen. Die haben meist eine ausgeprägte stehende Welle zwischen Boden und Deckel und der stark gestopfte untere Bereich dient dann als "akustischer Sumpf".
Ich nehme für so starke Stehwellen gerne interne Röhrenresonatoren (IRR), die ganz gezielt die stehende Welle bekämpfen, aber dafür sollte man besser messen können, um die richtige Länge der Röhren zu treffen.
Viele Grüße
Rainer
Heco Superior 740 | Frequenzweiche | HT gesucht
Frosch600 am 25.01.2022  –  Letzte Antwort am 19.02.2022  –  22 Beiträge
Tieftöner für Heco Superior 620
mitsumotion am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  4 Beiträge
HECO superior 850 Forte
ThomasV1976 am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  15 Beiträge
Frequenzweiche HECO Superior 1040
colabaer am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  4 Beiträge
Heco superior 930 Frequenzweiche
Freund63 am 05.03.2023  –  Letzte Antwort am 11.03.2023  –  31 Beiträge
Heco Superior 830 Weichenschaltplan
Altronik am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  2 Beiträge
HECO SUPERIOR 840 defekt?
Atze1801 am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  63 Beiträge
Heco Superior 830 Hochtöner
fcpro am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 08.11.2013  –  8 Beiträge
Heco Superior 600 Schaltplan
LindyFox am 06.05.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  2 Beiträge
Heco Superior 620 schnarrt
max.brod am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAspera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.301
