Bi Wiring
demaumic
#1 erstellt: 27. Sep 2023, 16:57
Hallo zusammen
Hoffe dass es hier vom Thema passt.
Möchte meine Canton Reference DC 5.2 mit dem Lautsprecherkabel (1 Kabel vom Verstärker SoloWiring) an allen 4 Ansvhlüsse der Box anschließen.
Gibt es da gute Y Adapter ? Oder wie kann ich das Kabel aufsplittern fürderhin 4 Anschlüsse?
Neues Kabel ist leider nicht möglich. Da die Elektronik auf der anderen Seite des Zimmer steht und das Kabel über ein Lehrrohr Estrich zu den Boxen an der anderen Seite geht und sich dass leider nicht mehr rausziehen lässt. Irgendwo hängst….. ist ein 4mm2 Kabel mit Bananas.
Danke für eure Anregungen.
Grüße Michael
[Beitrag von demaumic am 27. Sep 2023, 17:02 bearbeitet]
versuchstier
#2 erstellt: 27. Sep 2023, 17:20
hatte auch mal die Ref 5.2 DC. Normaler Weise sind da Brücken zwischen den Anschlußklemmen vorhanden, so das du deine Kabel entweder oben oder unten anschließen kannst. Sollten die originalen Brücken fehlen, kannst du zum Beispiel solche verwenden:
Lautsprecher Brücken
Alternativ kannst auch die Kabelenden etwas weiter abisolieren und die Kabel direkt über beide Anschlüsse anklemmen, ist am günstigsten und hat klanglich keinen Nachteil
Müsstest dann die Bananas an dem einen Ende entfernen. Oder falls die Brücken fehlen, kannst die auch bei Canton original bestellen, einfach anrufen. Der Service ist bei Canton top
5.5
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 27. Sep 2023, 17:32 bearbeitet]
dan_oldb
#3 erstellt: 27. Sep 2023, 20:19
Das ist nur sinnvoll wenn du die Brücken verloren hast, dann kannst du aber genau so gut 2* 5cm Kabel zwischen den Anschlüssen als Brücken einsetzen statt ein Y-Kabel zu verwenden. Ist auch völlig wurscht ob du das mit Bananas, oder Endklemmen oder ohne alles machst.
Bi-Wiring und Din Anschlüsse
headbang0r am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Bi-Wiring über Y-Adapter?
TobyK am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 18.02.2005  –  9 Beiträge
Bi-Wiring und Kabel
HerrRocker am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 25.11.2003  –  7 Beiträge
Bi-Wiring welche Lautsprecherkabel
pitschi24 am 29.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  4 Beiträge
Bi-Wiring optimal anschließen
newbie123456 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  7 Beiträge
Box anschlüsse?!
skillar85 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  11 Beiträge
Gibt es Adapter für Lautsprecherkabel?
RalphU am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  3 Beiträge
Preiswerte Bi-Wiring-Kabel? Gibt`s die?
Jason_King am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  17 Beiträge
Wie die Lautsprecherkabel anschließen?
Scritchybo am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  6 Beiträge
"normale Boxen" an "Bi Wiring" Verstärker anschließen... Wie???
_Andreas_ am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  7 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.499
