Teufel Ultima 40 Aktiv - Summen
s3lli
#1 erstellt: 12. Apr 2023, 06:51
ich habe vor ein paar Tagen den im Betreff genannten Aktiv-Standlautsprecher erworben.
Egal welchen Eingangskanal (Bluetooth, AUX, etc.) ich wähle: nach etwa 3 Sekunden ist ein ziemlich lautes (hochfrequentes) und deutlich hörbares Summen zu vernehmen.
Wenn ich den Kanal wechsele, dann ist dieses Summen ca. 3 Sekunden nicht zu hören, anschließend beginnt es jedoch wieder.
Bei Musikwiedergabe ist dieses zwar nicht mehr zu hören, beim Übergang zwischen zwei Lieder jedoch schon.
Ebenso in Passagen ohne Ton während eines Filmes.
In Summe jedenfalls ziemlich nervig und es trübt den Hörgenuss ungemein!
Hat jemand eine Idee, wo dieses Summer her kommt und wie man es beseitigen kann?
Ich bin komplett ratlos.
Danke und Gruß
Marcel
sohndesmars
#2 erstellt: 12. Apr 2023, 08:57
Hallo Marcel,
da ich die UL40 Active gut kenne, normalerweise ist da nichts zu hören. Wenn beim Umschalten auch nichts zu hören ist, aber dann, wenn die Quellen aktiv sind, also die Muteschaltung die Endstufe einwandfrei stumm schaltet. Dann ist zu vermuten, dass irgendein Signal in die vorstufen streut. Das kann bei dir irgend ein Fremdgerät sein. Oder aber intern von der UL40-Elektronik selbst verursacht werden.
Also zuerst mal Standortwechsel, z.b. Nebenzimmer probieren. Und wenn es ohne Veränderung bleibt, ist vermutlich die UL40 defekt.
Da muss dann Teufels Back Office aktiv werden. Good luck.
s3lli
#3 erstellt: 13. Apr 2023, 16:31
Vielen Dank für die Antwort!
Ich habe den Aktivlautsprecher bereits in mehreren Zimmern ausprobiert, aber überall war das Summen zu hören.
Ich habe morgen einen Termin über Telefon mit dem Kundenservice von Teufel.
Mal schauen, ob die noch Ideen haben.
Aber vermutlich läuft es auf den Tausch des Aktivlautsprechers hinaus.
Teufel Ultima 40 Aktiv Standlautsprecher Alternative
glanzwerk am 07.11.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  4 Beiträge
Teufel Ultima 40 MK2
Superdennis123 am 24.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.05.2018  –  2 Beiträge
Teufel Ultima 40 schräbbelt
Slother_ am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  4 Beiträge
Teufel Ultima 30 oder 40
Isostar2 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  5 Beiträge
Verbesserung & Meinung - Teufel Ultima 40
spybot123 am 05.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.07.2013  –  4 Beiträge
Teufel Ultima 40 mk2 defekt?
Feiner_Herr am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  4 Beiträge
Teufel Ultima 40 MK3 Tuning
RazorG am 02.07.2024  –  Letzte Antwort am 11.07.2024  –  23 Beiträge
Teufel Ultima 40 - Problem bei tiefen Tönen
Frankengolferer am 23.12.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  5 Beiträge
Kaufberatung Canton C 500 oder Teufel Ultima 40 aktiv ???
Eddi2828 am 29.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  2 Beiträge
Teufel Ultima 40 aktiv Kaufberatung mit/ohne Subwoofer?
jannikjannik am 21.09.2020  –  Letzte Antwort am 08.10.2020  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.284
