| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » LS Kabel Tipp | |
LS Kabel Tipp+A -A |
ASHamburg
erstellt: 25. Mrz 2004, 11:06
Hallo, hat jemand einen guten Tipp für vernünftiges LS Kabel bei einem Preis von ca. 5-10 EUR/Meter? Gruß, Andrew |
ASHamburg
erstellt: 25. Mrz 2004, 12:27
Hat wirklich keiner einen LS Kabel Tipp?? Gruß, Andrew |
Alex8529
erstellt: 25. Mrz 2004, 12:31
zur Zeit sind die Holzohren und auch die Goldohren tüchtig müde von der ganzen Kabeldiskussion ![]() Benutze doch mal die Suchfunktion, um Dich ein bisschen einzulesen. Frank |
UweM
Moderator |
erstellt: 25. Mrz 2004, 12:33
Zwomalvierquadrat gelten im allgemeinen als "vernünftig" Grüße, Uwe |
ASHamburg
erstellt: 25. Mrz 2004, 12:35
Hallo, bin nicht auf der Suche nach einer großen Kabeldiskussion, sondern bräuchte nur ein Paar günstige LS-Hersteller Tipps. Ich werde auch die Suchfunktion probieren. Gruß, Andrew |
Fidelity
erstellt: 25. Mrz 2004, 12:39
2 mal 4 qmm versilbertes Kabel von einem Markenhersteller,da machste nix falsch. Fidelity |
deivel
erstellt: 25. Mrz 2004, 13:13
dann kriegste sone stromerzeugende Windmühle gleich dazu. |
Albus
erstellt: 25. Mrz 2004, 13:21
Tag, man nehme Studio Speaker Cable MOGAMI 3104, 4 x 4 qmm, kreuzverschaltet, usw. usf., pro Meter 8,00 Euro, bei www.audiophiles.de. Oder, wenn es noch preisbewußter sein soll: MOGAMI 3103, 2 x 4 qmm, für 5,00 Euro pro Meter, ebenda. MfG Albus |
ASHamburg
erstellt: 25. Mrz 2004, 14:02
@ Alle vielen Dank für die Tipps! Gruß, Andrew |
Frankster
erstellt: 25. Mrz 2004, 14:09
es gab mal einen super tip in der stereoplay: computer flachbandkabel. die verschaltung war bei dem artikel auch genau erklärt. hatte zuletzt mit einem dipl. e-techniker auch über das thema gesprochen. Er fand diese Möglichkeit auch sehr gut und hat vieles dazu sagen können: recht große leiteroberfläche, man kann die verschaltung so aufbauen das eine hälfte plus, die andere seite minus anteile bekommt. jeweils die andern dazwischen an einer seite mit der geräte-masse verbinden. dieser kabelansatz dürfte deine preisvorstellung unterbieten, aber ein versuch ist es sicher wert. die litzen im flachbandkabel sind i.d.R. versilbert. Viele Grüße, Frank |
deivel
erstellt: 25. Mrz 2004, 14:41
meinst du die IDE kabel ? Das sind die von der Festplatte |
Frankster
erstellt: 25. Mrz 2004, 14:50
ja genau, ich wette zu dem thema findet sich auch hier im forum noch etwas... grüße, frank |
MICHAEL_G
erstellt: 25. Mrz 2004, 15:45
Sommercable Magellan 2,5 qmm zu ca. 3 Eus/m. Gruß, Michael |
elis
erstellt: 26. Mrz 2004, 14:32
Das Kimber 8PR ist sehr zu empfehlen, deutlich besser (z. B. mehr Bass) als andere (dünnere Kabel). Kostet etwa 10 Euro der Meter, über Ebay vielleicht auch billiger. Ansonsten hat das Kabel zwischen Verstärker und CD-Player eher noch einen größeren Einfluss auf den Klang der Anlage als das Lautsprecher-Kabel. Elis |
Bass-freak-90
erstellt: 26. Mrz 2004, 14:53
ieviel Meter brauchst'n genau??? Tipp www.pollin.de->Suche : "Lautsprecherkabel" oder ->Hifi/Car Hifi... ->...... oder vielleicht unter www.Ebay.de Hab g'hört GEFLOCHTENES KABEL SOLL NOCH BESSER SEIN. ????????????????????????????????????????????????????? STIMMT DAS ????????????????????????????????????????????????????? Bass-freak-90 ----------------------------------------- Bass4ever |
jo-rene
erstellt: 26. Mrz 2004, 15:20
monitor black&white ls 1000 15EUR/meter oder Audioquest type 4 10EUR/meter kommt aber eigentlich auf die kombination box + kabel an. |
Alex8529
erstellt: 26. Mrz 2004, 15:35
klingt interessant, könntest Du bitte kurz die technischen Zusammenhänge erklären, die für die richtige Kombination von Bx und Kabel notwendig sind ? Es hat doch bestimmt einen Grund, sonst würdest Du ja es nicht schreiben. Danke im Voraus Frank |
jo-rene
erstellt: 26. Mrz 2004, 16:05
je länger das kabel sein muss, desto mehr macht sich die qualität des kabels bemerkbar. ein gutes kabel sollte zunächst den elektrischen strom möglichst verlustfrei leiten. da ist nun die frage ob kupfer, silber (teurer, aber meistens besser), sauerstoffreies kupfer oder kupfer mit silber-auflage. wichtig ist auch noch die art der isolierung und die anordnung der 2 leitungen für plus und minus. die isolierung reagiert im elektrischen feld zwischen + und - leiter und entzieht diesen winzige Anteile der elektrischen energie. je nach aufbau und isolierung fallen sie höher oder geringer aus. außerdem baut sich um jedes stromdurchflossene kabel ein magnetfeld auf. die felder von + und - beeinflussen sich gegenseitig, je nachdem wie beide zueinander angeordnet sind, mehr oder weninger. das resultat heißt induktivität und bewirkt mit steigender frequenz zunhemenden widerstand. wie auch immer. bei manchen kabeln bremst ein bemerkenswerter elektrischer widerstand den stromfluss. das heißt, das kabel tritt als dämpfungsglied vor der box in erscheinung. hinzu kommt noch, daß ein lautsprecher je nach frequenz ganz erheblich seinen widerstand ändert. dies führt zu einer mal stärkeren, mal schwächeren dämfung und in der folge zu entsprechenden verbiegungen im frequenzgang. ähnliches gilt für die induktivität bei hohen frequenzen. kabel und LS bilden ein elektrischen filter, das je nach kabeltyp, benötigter länge und impendanz verlauf der angeschlossenen box durchaus an der obergrenze des hörbaren frequenzbereichs eine nachweisbare wirkung zeigen kann. wenn man nun bedenkt, daß boxen unterschiedliche frequenz-zugänge haben und unterschiedliche frequenzen unterschiedlich stark wiedergeben, sollte man aufhören darüber zu studieren und am besten ausprobieren. |
Alex8529
erstellt: 26. Mrz 2004, 16:25
@jo-rene, danke für Deine Erklärung, ABER Widerstände, Frequenzen, Kapazitäten kann man doch messen und berechnen, warum sollte man also probieren ?? |
deivel
erstellt: 26. Mrz 2004, 16:37
Das macht das ganze spannender und man kann so richtig in den glauben verfallen. Nicht umsonst sind Kabel ein heiß umstrittenes thema. Messergebnisse scheinen ja aus irgend einem Grund nicht die Antwort zu sein |
Kurze LS-Kabel !? orpheus63 am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 9 Beiträge |
flache ls-kabel mylar am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 3 Beiträge |
LS Kabel Peer am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 25 Beiträge |
"Billiges" LS Kabel gesucht. Black-Crack am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 5 Beiträge |
LS - Kabel Stereogigant am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
LS Kabel filmegucker am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 4 Beiträge |
LS-Kabel anlöten!? guetsel am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 5 Beiträge |
Tipp für Standlautsprecher Kiaro2006 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 40 Beiträge |
LS Kabel neben Strom Kabel nco am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 5 Beiträge |
LS Kabel Konfektionieren Stefan90 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.254
STIMMT DAS
