| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Abstrahlverhalten bei Kompaktlautsprechern / typis... | |
Abstrahlverhalten bei Kompaktlautsprechern / typische Modelle?+A -A |
Kopfsache
erstellt: 02. Jan 2022, 17:39
Nach einem Defekt bei meinen bisherigen Lautsprechern habe ich einiges zu Lautsprechern gelesen und bin dabei auf verschiedene Prinzipien und die Bedeutung des Abstrahlverhaltens gestoßen. Das Lesen hat mich neugierig gemacht und ich frage mich nun, was hier typische Vertreter bzw. interessante Kandidaten sein könnten. Warum gibt es so verschiedene Prinzipien wie Koaxialtreiber, Hörner, Breitbandlautsprecher, Bändchen/AMT, Waveguides, D'appolito,... und in welchem kompakten Modell gibt es sowas typisch und gut umgesetzt? Okay, das ist alles sehr weit gefasst. Der akute Auslöser ist, dass ich oft gelesen habe, dass viele Leute auf Lautsprecher mit breiter Abstrahlung stehen. Was wäre hierfür euer Tipp als Kompaktlautsprecher? |
P@Freak
erstellt: 02. Jan 2022, 17:59
Hallo, die von dir genannte "Bauarten" / Zusammenstellungen von Chassis haben aber nur sekundär etwas mit Abstrahlverhalten zu tun ... zudem ist Abstrahlverhalten Frequenzabhängig und über Frequenzgang zu beurteilen / ... ! P@Freak [Beitrag von P@Freak am 02. Jan 2022, 20:01 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 02. Jan 2022, 19:51
Aber ggf. verursachen LS mit weniger breiter Abstrahlung, vielleicht sogar deutlich gerichteter Abstrahlung weniger Raumreflexionen und damit -je nach Raum- einen deutlich präziseren Klang! Klartext: bekommst du nicht eingefangen! wie immer: Wunschmodell besorgen und im eigenen Raum hören! |
Kopfsache
erstellt: 02. Jan 2022, 21:21
Die Ausdrücke sind leider nicht immer so klar. Aber wie ich es bisher verstehe kann man über die Abstrahlung ein Stück weit "Ortungsschärfe" gegen "Umhüllung" tauschen. Wo jetzt genau die Grenzen verlaufen, finde ich nicht eindeutig. Insbesondere in englischsprachigen Foren habe ich häufiger gelesen, dass für kleinere Hörabstände (bei mir ca. 1,5 m) breite Abstrahlungen häufig günstiger oder angenehmer sind. Da werden dann Modelle wie diese philharmonic bmr empfohlen. Ein ähnliches Modell auf dem europäischen Markt konnte ich so nicht ausfindig machen.
Meine bisherigen Bemühungen um den Raum sind in diesem Thread zu finden.
Es geht natürlich auch darum, noch ein paar Ideen für Wunschmodelle zu kriegen. Infos zum Abstrahlverhalten finde ich aber wenig und Werbung für breite Abstrahlung kenne ich kaum. Vielleicht noch bei Dali. |
Apalone
erstellt: 02. Jan 2022, 23:30
Nochmal: Auch dann, wenn du die Grenzen eindeutig und scharf abgrenzen könntest, sind sie kein Qualitätskriterium! |
Kopfsache
erstellt: 03. Jan 2022, 09:53
Wie gesagt habe ich bisher nur einiges gelesen und würde zu "Versuch macht klug" übergehen wollen. Dabei weiß ich nicht, ab welchen Grenzen man überhaupt von breiter/gebündelter Abstrahlung sprechen würde.
Direkt auf komplett ungerichtet, also 4pi / 360° Strahler würde ich eh nicht gehen wollen. Was wäre denn ein Lautsprecher mit deutlich gerichteter Abstrahlung? Ein Flächenstrahler, ein Horn, Waveguide, Breitbandlautsprecher? Wobei ich als Stoßrichtung eigentlich eher raumfüllender als präziser angedacht hätte. |
13mart
erstellt: 03. Jan 2022, 11:00
'Gerichtete Abstrahlung' gibt es in der Regel in den Mitten und besonders den Höhen. Bei Betrachtung deines Raumes - nahe Seitenwände - würde ich mich auf Breitband- lautsprecher oder Hornlautsprecher konzentrieren, sie interagieren aufgrund ihrer Richt- wirkung einfach weniger mit den Wänden. Gruß Mart P.S. Ums Anhören kommst du aber nicht herum: Der Klang muss gefallen. |
Ton0815
Gesperrt |
erstellt: 03. Jan 2022, 11:02
Man beachte: 1.5m Hörabstand... |
13mart
erstellt: 03. Jan 2022, 11:22
.... dann wären Breitbänder meine Favoriten, alternativ Nahfeld-Monitore. Gruß Mart |
Ernst_Reiter
erstellt: 03. Jan 2022, 11:39
ich gehöre da auch dazu (breit): mußt Du am ende aber für Dich selbst rausfinden. Die frage führt sehr schnell zu einem glaubenskrieg, besonders in diesem forum. weil für manche sind raumeinflüsse (diffus-schall) des teufels, andere finden, daß erst der raum mit all den einflüssen den klang macht. hörner / co-ax / breitbänder strahlen sehr gerichtet bis tendentiell gerichtet ab speakers ohne jegliche guides und auch noch mit gerundeten fronten strahlen breit ab. was die sache noch kompliziert ist die MT-TT trennfrquenz (z.B. B&W 702 bei 4 kHz, deshalb IMHO eigenartige abstrahlung, nicht meins) kannst bei dealern recht gut testen; einfach sich im raum bewegen, rauf/runter, links/rechts. die 2 extremst gegensätzlichen paare mit nach hause nehmen und für sich rausfinden was gefällt. |
Ernst_Reiter
erstellt: 03. Jan 2022, 11:45
bei 1.5 m kommt es erst recht darauf an was man will finde ich: bei geringem abstand wäre es vielleicht besonders wichtig, daß sie möglichst breit abstrahlen um sich zumindest ein wenig bewegen zu können. (auch bei nahfeld gibt es große unterschiede - nicht alle monitore bündeln stark) |
Apalone
erstellt: 03. Jan 2022, 13:37
Kann man am Bauprinzip nur eingeschränkt bis gar nicht festmachen. Hängt v Treibergröße, -material, Trennfrequenz, Filterart (Bessel, Butterworth, Tschebyscheff, usw.) ab. Magnetostaten, die einen breiten Frequenzbereich abdecken müssen, bündeln idR immer weiter zu den Höhen hin. Mein Technics TH 800 Hochtöner bündelt so stark, dass eben auf Achse mehr Hochtonenergie in den Raum strahlt. Ergo ist der LS auf den Hörplatz hin ausgerichtet. Die LS, die ich mit Audax-Kalotten als HT selbst entwickelt hatte, stehen alle parallel auf der Basisseite des Hördreiecks... |
Kopfsache
erstellt: 06. Jan 2022, 13:55
Falls es bisher noch nicht klar war: Ich möchte die Lautsprecher nicht selber bauen. Irgendwie hatte ich auf ein paar konkretere Vorschläge für Fertiglautsprecher gehofft. Okay, Technics TH 800 Hochtöner ist ganz konkret, der wird aber neu schon länger nicht mehr verbaut?
An anderer Stelle meine ich gelesen zu haben, dass ein immer stärkeres Bündeln zu den Höhen hin gerade ein Manko wäre, insbesondere in kleinen Räumen, wo der Diffusschallanteil größer ist, weil der Hochtonbereich tendenziell stärker im Raum bedämpft ist.
Das ist ja schonmal ein Hinweis, allerdings kommen mir da spontan nur wenige Modelle in den Kopf. |
Apalone
erstellt: 07. Jan 2022, 08:36
Die Aussage ist so nicht verwertbar/falsch, da die Raumgröße als Parameter nur eingeschränkt/nachrangig die Dämpfung der Höhen bestimmt. Wichtiger sind in dem Zusammenhang die Absorptionswerte der verwendeten Materialien des Raumes (Teppich, Regale, Fensterflächen usw.) Nebenbei wäre die Aussage zusätzlich mMn konterkarierend, weil bei einer starken Bedämpfung des Raumes mehr auf den Hörer ausgerichtete Hochtonenergie (= Bündelung ) eher vorteilhaft wäre! |
Apalone
erstellt: 07. Jan 2022, 08:40
wie soll das funktionieren? Es wurde doch jetzt mehrfach dargelegt, dass selbst wenn man die Abstrahlcharakteristik einzelner LS kennen und/oder recherchieren könnte, das für sich kein Qualitätskriterium ist. Wie kann man was empfehlen, was möglicherweise in deinem Hörraum (oder deinem Hörempfinden) totaler Klangmist sein könnte?!? |
Ernst_Reiter
erstellt: 07. Jan 2022, 09:58
maaah, stellt euch nicht so an. breit abstrahlend - ein paar erfahrungen meinerseits Monitor Audio: passabel, geht so, klingen aber wegen charakteristik selbst nicht so "raumfüllend" Dynaudio: hängt etwas von type ab, klingen aber wegen charakteristik selbst nicht so "raumfüllend" KEF R-serie: fand ich weniger gut, würde ich nicht empfehlen, klingen überhaupt dumpf Phonar: sehr gut, eine empfehlung, vertical etwas empfindlicher natürlich wegen d'Appolito, aber seitlich gut ELAC: klingen total freundlich und noch räumlicher als Phonar, muß man aber mögen; wenig tiefbass B&W: kann ich gar nicht empfehlen; die hohe trennfrequenz ruiniert IMHO die abstrahlung, mein eindruck, finger weg Nubert nuVero serie: excellente abstrahlung, gerundetes klangsegel; vertical wie Phonar empfindlicher, aber wunderschön raumfüllend |
Apalone
erstellt: 07. Jan 2022, 10:20
"Erfahrungen" mit Nennungen nur v Herstellern, nicht auf bestimmte Modelle bezogen?!? Bzgl. der "Brauchbarkeit" solcher Tipps muss man wohl niedrigere Verhältnisangaben als Prozent heranziehen... |
Kopfsache
erstellt: 07. Jan 2022, 20:40
Das Abstrahlverhalten ist ein Faktor, der einen Lautsprecher charakterisiert. Am liebsten würde ich gerne gezielt nur diesen Faktor variieren, um für mich die Auswirkungen zu erhören. Das einzige Lautsprechermodell, von dem ich gehört habe, dass sowas möglich wäre, ist etwas groß und sprengt das Budget. Meine Idee ist jetzt, mir verschiedene Lautsprecher anzuhören, von denen bekannt ist, dass sie ein unterschiedliches Abstrahlverhalten aufweisen. Unter anderem dann halt auch welche mit breiter Abstrahlung. Mir ist klar, dass längst nicht zu allen Lautsprechern entsprechende Werte (Erfahrungswerte, Frequenzgänge unter Winkel oder ein Spinorama) veröffentlicht sind. Meine Frage ist, wer einen Lautsprecher kennt, der einerseits breit abstrahlt und der andererseits aufgrund all seiner anderen Qualitäten als empfehlenswert erachtet wird. Denn ich möchte verhindern, dass ich Modelle ausprobiere, bei denen ich jenseits des Abstrahlverhaltens aufgrund anderer Faktoren "ins Klo greife". Dass ein entsprechender Lautsprecher aufgrund seines Abstrahlverhaltens in meinen vier Wänden Klangmist produzieren könnte, ist ein Ergebnis des geplanten Experiments, dessen ich mir durchaus bewusst bin. Es mag durchaus sein, dass das ganze eine Schnapsidee ist. Dann lasse ich mich auch gerne dazu beraten, was denn wichtigere Qualitätskriterien wären. Wobei das dann hier vermutlich ausartet. Das Problem, dass meine Hörempfindung anders sein mag, als die anderer, hat man hier im Forum ja im Prinzip immer. |
'Optimiertes Abstrahlverhalten' Haltepunkt am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 18 Beiträge |
Frage zum Abstrahlverhalten omega237 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 15 Beiträge |
Abstrahlverhalten von Zweiwege-LS Antenne am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 23 Beiträge |
Typische Einzelhändleraussage quadrophonus am 10.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 3 Beiträge |
Abstrahlverhalten der WS 1445 Heimerdinger am 06.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 2 Beiträge |
Allg. Frage zu Kompaktlautsprechern pLaGuE am 20.09.2003 – Letzte Antwort am 22.09.2003 – 2 Beiträge |
10% Klirr bei KEF iQ5 und 100dB? Magnat Quantum Abstrahlverhalten? 3,5wege am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 8 Beiträge |
Tesla Chassis in Kompaktlautsprechern unbekannter Herkunft aileena am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 41 Beiträge |
ADAM S4-Reihe: Abstrahlverhalten S4A / S4VA / S4CA -- unabhängige Messungen? AndreasMuc am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 4 Beiträge |
kleine Modelle schwach? visir am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 4 Beiträge |
2022
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.754
P@Freak
