Standlautsprecher nah an der Wand & Die Akustik
Basti-Cologne83
#1 erstellt: 08. Dez 2021, 08:20
Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung damit wenn aufgrund der Räumlichen Umstände; Standlautsprecher nicht nur Wandnah (30cm +) sondern näher bis direkt dran stehen (müssen) und was man da ggf. tun kann um den Nachteilen entgegen zu wirken.
Akustikdämmung an die Wand vielleicht?
Würde mich sehr freuen wenn ihr ein paar Tipps auf Lager hättet…
Grüße aus Köln
buggydevil_No5
#2 erstellt: 08. Dez 2021, 09:58
Moin,
stehen die LS jetzt schon an der genannten Position oder ist es eine Frage in die Zukunft?
Um welches LS Modell handelt es sich?
Es gibt LS die extra für die Aufstellung an der Wand gebaut sind, siehe Guru aus DK.
Auch mit geschlossenen LS geht das in der Regel gut. Also ohne BR.
Die Beschaffenheit der Rückwand ist grundsätzlich nicht das Hauptkriterium für diese Aufstellungsart.
Es geht dabei um den sogenannten Roomgain. Dieser addiert sich im Bereich der Bassenergie zur Bassernergie der LS dazu.
Der LS erzeugt in Abhängigkeit zum Raum je nach Position unterschiedlich ausgeprägte (starke) Raummoden die sich zur Bassernergie der LS addieren oder eben auch gegenseitig auslöschen.
Um des stärkeren Basses, bzw der stärkeren Raummoden, bei wandnaher Aufstellung entgegen zu wirken hilft es bei BR LS schon häufig die BR Öffnung zu verschließen.
Einige LS Produzenten liefern dafür sogar entsprechende Stopfen mit, siehe Dynaudio.
Technisch kann man aber auch mit einer Raumeinmessung an das Problem ran gehen, zB Dirac, Room perfekt etc.
[Beitrag von buggydevil_No5 am 08. Dez 2021, 10:01 bearbeitet]
icebaer72
#3 erstellt: 09. Dez 2021, 13:26
Neben dem stärkeren Bass, gibt es aber auch einen positiven Effekt.
Wenn der LS möglichst nahe an der Wand steht, wird die destruktive Interferrenz durch die Reflektion an der rückwärtigen Wand, in einen Frequenzbereich verschoben, bei dem die Auslöschung nicht mehr so stark ist.
Es wird sogar bspw. von Gelenec empfohlen, die LS möglichst nahe an die Wand zu schieben.
genelec_sbir
Die 5cm Restabstand sind bei BR LS nötig, die den Port hinten haben. Ansonsten kann der LS ruhig direkt an die Wand.
Bisschen an der Akustik arbeiten.
Steffen545 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  15 Beiträge
Wandhalterungen & Akustik
n0rse am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  15 Beiträge
Dynaudio Contour 1.3 MK II - zu nah an der Wand?
Colli am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  8 Beiträge
Akustik verbessern
Mavea am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  13 Beiträge
Wand vor der Wand
hangtreiber am 05.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.04.2012  –  6 Beiträge
Raufaserputz/Akustik
rolando7 am 11.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  4 Beiträge
Akustik Verbässern
martints am 27.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  10 Beiträge
Aufstellung Standlautsprecher
Machlas am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  5 Beiträge
Telefon zu nah am Lautsprecher?
Old-Stager am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  4 Beiträge
Nah-/Mittelfeldaufstellung in knapp 13m²
comox am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  19 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.280
