| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Anschluss Subwoofer, 4 Lautsprecher und Alexa Echo... | |
Anschluss Subwoofer, 4 Lautsprecher und Alexa Echo Dot+A -A |
HHI
erstellt: 11. Okt 2021, 07:57
Hallo zusammen, ich habe in meiner Küche eine Alexa Echo Dot (3. Gen.), 4 verbaute Deckenlautsprecher und einen kleinen Subwoofer. Das System hat bis jetzt sehr gut funktioniert, leider ist der Subwoofer jetzt nach vielen Jahren kaputt gegangen. Nun wollte ich mir aufgrund der Raumgröße (35qm) einen größeren Subwoofer anschaffen. Da ich davon keine Ahnung Frage wollte ich die Community dazu befragen Ich dachte an diesen Subwoofer: Magnat Alpha RS 12, Aktivsubwoofer mit 300 mm großer Membran und bis zu 240 Watt Leistung Fragen: Wird ein Verstärker benötigt, wenn ja welcher Typ? Wie stelle ich die Verbindung zwischen Echo Dot, evt. Verstärker und Lautsprecher her. detaillierte Beschreibung da ich absoluter Laie bin Vielen Dank vorab für die Antworten. |
dharkkum
erstellt: 11. Okt 2021, 08:33
Wie waren der alte Sub und die 4 Lautsprecher bis jetzt mit dem Echo Dot verbunden? Gibts da einen Verstärker? |
Slatibartfass
erstellt: 11. Okt 2021, 12:14
Wenn der alte Subwoofer auch ein aktiver Subwoofer war, dann anschließen wie den alten Sub. Aktivsubwoofer bedeutet, er hat einen Verstärker eingebaut. Slati |
HHI
erstellt: 11. Okt 2021, 15:31
Echo Dot war mit Kabel (Stereo auf Chinch Kabel) in den Sub eingesteckt. Dann gingen 4 Lautsprecherkabel (2davon waren zusammen geklemmt) raus. Sorry, anders kann ich es nicht beschreiben;) Es gab keinen separaten Verstärker. |
HHI
erstellt: 11. Okt 2021, 15:32
Hast du einen Vorschlag was man kaufen kann? Bzw. geht dieser den ich raus gesucht habe? (Magnat Alpha RS 12, Aktivsubwoofer mit 300 mm großer Membran und bis zu 240 Watt Leistung) |
HHI
erstellt: 11. Okt 2021, 15:34
Habt ihr einen Vorschlag was man kaufen kann bzw. auf was man achten muss? |
dharkkum
erstellt: 12. Okt 2021, 04:39
Dann hattest du einen speziellen Sub mit Endstufen für die übrigen Boxen Der von dir angegebene Magnat-Sub hat sowas nicht. Steht an deinem alten Sub irgendein Hersteller und eine Typenbezeichnung? |
Slatibartfass
erstellt: 12. Okt 2021, 08:33
In dem Fall wird entweder ein entsprechender Subwoofer mit Anschlussmöglichkeit für die offenbar auf 2 Kanäle (Stereo) angeschlossenen Lautsprecher. Diese Systeme sind aber i.d.R. Kompaktsysteme mit komplettem Lautsprecherset. Eine andere Möglichkeit wäre ein AV-Receiver und ein aktiver Sub wie der Magnat Alpha RS 12. Darüber kannst du alle Lautsprecher versorgen. Für den analogen Anschluss eines Echo Dot würde ein älterer gebrauchter AV-Receiver reichen. Je nach Ausstattung gibt es dann auch diverse digitale Eingänge. Slati |
haumti
erstellt: 12. Okt 2021, 13:12
Dieser 10" Logitech Sub kann bis zu 5 Satteliten betreiben: https://www.ebay-kle.../1897259688-172-1791Gruß Alex |
HHI
erstellt: 15. Okt 2021, 17:40
Und welche Anschlüsse muss der AV- Receiver alles vorweisen bzw. was mehr können? |
Slatibartfass
erstellt: 21. Okt 2021, 07:41
Das was Du vor hast kann jeder Einstiegs-AVR, und verfügt auch über genügend analoge und digitale Eingänge. Er sollte einen Ausgang für einen aktiven Subwoofer haben, was aber auch Standard ist, glaube ich. Er braucht halt die Anschlüsse für die Geräte und Lautsprecher, die Du vorhast mit ihm zu verbinden. Slati |
Echo Dot als Netwerkplayer? Chx1988 am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 5 Beiträge |
Alexa mit Lautsprecher verbinden -Domme- am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 11.03.2024 – 17 Beiträge |
Kaufberatung Aktivboxen für Echo Dot bis 1500? PPPaddy am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher zu Amazon Echo Dot TakeoBlack am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 6 Beiträge |
Guter Bluetooth-Adapter oder Echo Dot? Chx1988 am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 2 Beiträge |
Suche Standlautsprecher zum verbinden mit Echo Dot PsYcHo1267 am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 20 Beiträge |
Aktivlautsprecher für Amazon Echo Wiedergabe Danne86 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für PC und Echo Dot bis etwa 100? clel am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 53 Beiträge |
Echo Integration als Einbau Lautsprecher chrishifi90 am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 5 Beiträge |
Deckenlautsprecher für Alexa zomtec1980 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 11 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
