| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Lautsprecher für PC und Echo Dot bis etwa 100€ | |
Lautsprecher für PC und Echo Dot bis etwa 100€+A -A |
clel
erstellt: 23. Okt 2017, 18:10
Hallo, ich bin auf der Suche nach guten Lautsprechern für meinen PC und einen Echo Dot. Da wäre zunächst die Frage, ob es möglich ist, dass Signale von beiden Quellen abgespielt werden, ohne den Eingang manuell wechseln zu müssen, ich also mal ein Video am PC schauen kann und danach direkt was über den Dot hören, evtl. sogar gleichzeitig. Anforderungen sind - Preis bis etwa 100€ (wenn es allerdings darüber welche mit besserem Preis-/Leisungsverhältnis gibt, auch bis etwa 150€) - Möglichst guter Klang Der Raum ist etwa 16m² groß. Geschaut habe ich schon mal bei https://www.thomann.de/de/aktive_nahfeldmonitore.html?oa=pra allerdings kann ich ohne Erfahrung auf dem Gebiet nicht wirklich ausmachen, welche davon etwas taugen und welche weniger, auch die Rezensionen helfen da nicht so viel weiter. Und möglicherweise gibt es ja bei anderen Händlern noch bessere.Falls das besser bei der PC Kaufberatung aufgehoben ist, bitte dahin verschieben. [Beitrag von clel am 23. Okt 2017, 18:14 bearbeitet] |
gapigen
erstellt: 24. Okt 2017, 05:47
Wenn Du den echo an separate Lautsprecher anschließt, dann spricht der nur dann mit Dir, wenn die sep. Lautsprecher eingeschaltet sind. Eine Frage nach dem Wetter kann dann schnell umständlich werden. Ich denke aber, dass ist Dir bekannt. |
Tywin
erstellt: 24. Okt 2017, 08:17
Du kannst das Echo per BT mit Boxen koppeln die an einer per Echo schaltbaren Steckdose angeschlossen sind. Dann kannst Du bei Bedarf leicht und mittels Sprachbefehl zwischen der Wiedergabe per internen und externen Lautsprechern wechseln. An brauchbaren kompakten Boxen fürs Echo-Dot (fürs Bad) die besser als der Lautsprecher des großen Echo sind, bin ich auch interessiert. Sonst kann man ja auch gleich ein großes Echo für etwa 100€ kaufen. Was ich womöglich auch machen werde. [Beitrag von Tywin am 24. Okt 2017, 08:24 bearbeitet] |
my-w
erstellt: 24. Okt 2017, 11:49
Klingt aber auch nicht so überzeugend. Ich habs zurückgeschickt. |
clel
erstellt: 24. Okt 2017, 13:31
Mh, irgendwie nicht ganz die Antworten, die ich erhofft hatte. Ich hatte vor, die Boxen entsprechend die ganze Zeit über anzulassen (sofern nicht zu hoher Standby Verbrauch). Zuerst würde mich aber interessieren, ob man Boxen überhaupt parallel mit zwei Eingängen nutzen kann. Und ich hatte gedacht, dass vernünftige Stereo Lautsprecher, wie welche von der verlinkten Seite deutlich besser seien, als ein normaler Echo. Ich hoffe zu dem Thema (Kaufberatung) kommen noch hilfreiche Antworten. |
gapigen
erstellt: 24. Okt 2017, 18:52
Tywin, hast Du selber Erfahrungen damit:
Ich würde nämlich meinen dot klanglich gerne aufpäppeln ohne Komfort zu verlieren. |
Tywin
erstellt: 24. Okt 2017, 19:03
Hallo gapigen, ich nutze Alexa-Schaltsteckdosen u.a. zum Einschalten von zwei Anlagen und deren BT-Empfängern die sich mit den gekoppelten Echo-Dots nach dem Einschalten in wenigen Sekunden automatisch (Auto-Re-Connect) verbinden. https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1Statt den Anlagen kannst Du aber auch aktive Boxen + BT-Empfänger per Alexa-Steckdose einschalten. Derzeit habe ich 4 Steckdosen und 3 dimmbare LED-Birnen im Betrieb die per Alexa steuerbar sind. Eine weitere Steckdose habe ich heute bestellt. http://www.ebay.de/i...p2057872.m2749.l2649LG Michael [Beitrag von Tywin am 24. Okt 2017, 19:10 bearbeitet] |
gapigen
erstellt: 24. Okt 2017, 19:20
Michael, herzlichen Dank für die schnelle Antwort. So etwas brauche ich auch. |
Tywin
erstellt: 24. Okt 2017, 19:24
Die billige neu bestellte Steckdose ist ein Test ... eine billige Steckdose die "sehr ähnlich" aussieht betreibe ich aber schon: https://www.amazon.d...asserstein+steckdoseAnsonsten nutze ich die Geräte von TP-Link [Beitrag von Tywin am 24. Okt 2017, 19:24 bearbeitet] |
GoldenGurke
erstellt: 24. Okt 2017, 20:33
Moin, hättest du gerne Stereo oder nur einen Lautsprecher? Stereo würde ich die Fostex PM0.3d nehmen, und mir die Option lassen später mit Fostex Submini2 aufzurüsten wenn wieder Geld da ist. Wenns nur eine Lautsprecher werden soll würde ich ESI 5 oder M-Audio Bx5 D3 nehmen. die M-Audio haben für ihre Größe schon enormen Bass, und du hast dort auch wieder die Möglichkeit zunächst nen zweiten LS und dann nen Subwoofer zu kaufen Ansonsten schau doch mal was sich gebraucht so finden lässt, vielleicht bekommst du ja auch ne Kombi aus Ma-700 und 2 gebrauchten passiven hin Dann kannst du größere Lautsprecher nehmen.Achso und 2 Quellen sollten die alle hinbekommen, auch gleichzeitig, es kann allerdings sein dass dann ein Rauschen auftritt das musst du im Einzelfall dann testen. [Beitrag von GoldenGurke am 24. Okt 2017, 20:36 bearbeitet] |
clel
erstellt: 25. Okt 2017, 14:42
Sie sollen wie normale PC Lautsprecher fungieren und links und rechts neben dem Bildschirm stehen (evtl. auch für die Maximalgröße relevant), deshalb hatte ich an Stereo gedacht.
Ich gehe mal nur auf die Stereo Empfehlung ein. Die Bewertungen dazu auf Thomann https://www.thomann.de/de/fostex_fostex_pm03d_black.htm lesen sich nicht ganz überzeugend. Da hören sich die für beispielsweise https://www.thomann.de/de/tascam_vl_s3.htm teilweise besser an. Irgendwie werde ich aber wie gesagt generell aus den Rezensionen nicht ganz schlau, manche sind begeistert, andere nicht.Kannst du deshalb sagen, wieso du diese für die besten hälst? Bzgl. Aufrüsten: Plane ich momentan nicht, diese Option ist also eher sekundär, primär ist ein guter Klang.
Ich kenne mich im Audio Bereich leider überhaupt nicht aus und weiß nicht, was gut ist.
Das klingt ja super, vielen Dank für die Info. |
GoldenGurke
erstellt: 25. Okt 2017, 14:52
Okay Stereo macht die Sache nun nicht wirklich leichter Bei dem doch sehr beschränktem Budget gibt es halt nur 3" Abhöre die rein physikalisch einfach keinen guten Bass liefern können. Subwoofer sind nicht umsonst über 10" Groß. Bei den Rezensionen wirst du immer sehr verschiedene Meinungen lesen aber eine Rezension in der drinsteht die dinger haben keinen Bass kann man nicht ernst nehmen. Da hat der Verfasser einfach keine Ahnung, den alleine Bauartbedingt können die keinen Bass haben. Fostex ist ein etablierter Hersteller von Tascam habe ich vorher noch nie was gehört. Daher meine Empfehlung für die Fostex. Ich habe den Fostex Submini2 selbst hier zuhause und der liefert beeindruckend ab, somit denke ich das auch die PM einen ordentlichen Sound haben werden. Über das Aufrüsten solltest du insofern nachdenken weil dir tatsächlich einiges an Klang im Bassbereich verloren gehen wird. Die LS werden immernoch deutlich besser klingen als der Echo selbst insofern lohnt sich das auf jedenfall aber zum Musikhören oder gar Filme schauen wirst du nach einer gewissen Zeit mehr wollen. Der Ma-700 ist ein kleiner 12V Verstärker der sehr gerne bei SelbstbauBoxen für Vatertag etc eingesetzt wird. Der kostet irgendwas um die 15€, daran könntest du dann 2 gebrauchte passive Lautsprecher hängen. Sag einfach mal wo du wohnst dann können wir bei ebay kleinanzeigen was passendes in deiner umgebung raussuchen Ist auf jeden fall die günstigste Lösung. Klanglich erstmal das schlauste aber natürlich auch die hässlichste Methode. |
clel
erstellt: 25. Okt 2017, 17:07
Alles klar. Aber im Budget (habe geschrieben bis 150€, falls das Preis-/Leistungsverhältnis dort besser ist) liegen denke ich schon auch größere. Nur ob die gut sind, kann ich nicht sagen: https://www.thomann.de/de/samson_mediaone_4a_bt.htm https://www.thomann.de/de/m_audio_av42.htm https://www.thomann.de/de/alesis_elevate_5_mkii.htm https://www.thomann.de/de/behringer_studio_50usb.htmUnd falls die nicht so gut sind, wäre ich auch bereit mehr für https://www.thomann.de/de/fluid_audio_c5w.htm oder https://www.thomann.de/de/swissonic_asm5.htm auszugeben, wenn man sich dadurch einen Subwoofer sparen könnte (der von Swissonic wird glaube ich öfter mal empfohlen).Achso und dann gibt es noch die EDIFIER Studio R1280T, von denen ich aber nicht wirklich weiß, ob die mit den oben genannten mithalten können, oder eher Mainstream Produkt sind: https://www.amazon.d...m-Watt/dp/B00GBN50SC
Hatte ich per Google auch gefunden, einige Rezensionen sind bei Amazon aber eher nicht so gut (es wird etwas von verzerrtem Klang geschrieben). Generell kann ich mir aber natürlich vorstellen, auf passive Boxen mit irgendeinem Verstärker zu setzen. Wegen Kleinanzeigen könnte ich im Raum 32312 und 52062 etwas abholen. [Beitrag von clel am 25. Okt 2017, 17:09 bearbeitet] |
GoldenGurke
erstellt: 25. Okt 2017, 18:31
Also von denen habe ich leider keine gehört also muss du dich da auf die Rezensionen verlassen. Am meisten zusagen tun mir von denen jetzt die behringer, optisch und von der Marke aber das ist nichts wert nur mein Bauchgefühl Ich denke auch wir sind noch in einer Preisklasse wo die Qualitätsunterschiede nicht ganz so enorm sind also orientier dich einfach am besten an den 5" dann wirds mit dem Subwoofer einfacher (also, dass du keinen dringend brauchst) Die Edifier kenne ich nicht hab aber bisher viel gutes gehört (was die Preis/Leistung) angeht. Für 90€ sicherlich ein versuch wert auch weil die optisch schöner sind als die Studiomonitore. Klanglich wirst du dort aber mehr richtung Hifi also übertönte Höhen und Tiefen kommen und nicht ganz so linear sein wie bei den Studiomonitoren. Aber wenn du nicht abmischst oder so kann man da mit dem Equalizer sicher was annehmbares einstellen Klar der MA700 ist kein Hifi aber auf jedenfall ausreichend wenn man nicht gerade die Lautstärke voll aufreißt, der fängt ziemlich schnell das klirren an. Aber einfach Wirkungsgradstarke LS dazu dann passt das Ich kann mal schauen was sich finden lässt. Dauert aber.. Die hier sind zu dem Preis unschlagbar wenn du die für 130€ mit Versand bekommst ist top! Nubert 310 Hab noch die gefunden [Beitrag von GoldenGurke am 25. Okt 2017, 18:56 bearbeitet] |
clel
erstellt: 26. Okt 2017, 16:26
Alles klar, damit wird es auf jeden Fall schon mal etwas eingegrenzt.
Dann behalte ich die mal im Auge, teils gibt es die im Angebot mal für 70€.
Passiven Boxen bin ich nicht abgeneigt, und man kann sie auch später noch ziemlich flexibel einsetzen. Danke für die Links. Ich habe den den Verkäufer der Nubert Boxen mal angeschrieben. Mit "130€ mit Versand" meinst du zzgl. Versand, oder? Nur damit ich weiß, ob ich noch handeln soll |
GoldenGurke
erstellt: 26. Okt 2017, 16:34
Gut wenn noch ne Frage ist Frag Würde ganz einfach auf die Antwort von den Nuberts warten, 130€ incl! Versand würde ich zahlen also noch etwas handeln. Sind schließlich schon sehr alte Boxen gibt inzwischen 2 neuere Versionen davon. Wenn das nicht klappt dann würde ich die Edifier probieren und sonst halt wieder zurückschicken und sollten die nicht passen dann die Behringer testen. Weil wie du schon sagtest die Nuberts kannst du hinterher auch super für was anderes nutzen. |
clel
erstellt: 26. Okt 2017, 18:40
Alles klar. Hatte auch vor, erst einmal die Nubert abzuwarten. Falls das nichts werden sollte und sich kein anderes Angebot auftut, überlege ich, mal bei Thomann anzurufen, was die empfehlen können. Die Edifier halte ich im Hinterkopf und schaue mal, ob die irgendwann wieder im Angebot sind, evtl. dann für einen anderen PC, falls für ich für den ersten dann schon was gefunden habe. |
clel
erstellt: 31. Okt 2017, 13:07
So, kurzer Zwischenstand. Das mit den Nubert Lautsprechern hat geklappt und sie werden in den nächsten Tagen verschickt. Vielen Dank für den Tipp! Dann geht es jetzt um einen passenden Verstärker. Da hatte ich mal kurz geschaut, was es da an Varianten mit Bluetooth gibt (z.B. sowas: https://www.amazon.d...t-blau/dp/B00SB6SU6Q), was praktisch wäre, falls ich die Boxen doch mal abschalte, da der Echo Dot dann automatisch wieder auf den internen Lautsprecher umschaltet. Allerdings ist der Preis da relativ hoch, weshalb ich davon denke ich erst einmal absehe.Deshalb habe ich dann nach normalen geschaut, natürlich den schon vorgeschlagenen MA 700 ( https://www.amazon.d...ienung/dp/B00CDRAZVW).Da dieser aber so wie ich das sehe nur einen Audio-Eingang besitzt und kein Netzteil im Lieferumfang enthalten ist, habe ich noch nach weiteren geschaut und bin hierauf gestoßen: https://www.amazon.d...orgung/dp/B00OPKJMI2Scheint auch relativ beliebt und hat gute Bewertungen, bin mir aber nicht sicher, ob die Leistung ausreicht. Dazu wäre ein wenig Hilfe gut oder vielleicht gibt es auch noch bessere Alternativen. |
GoldenGurke
erstellt: 01. Nov 2017, 15:57
Einfach mal bestellen, bei Amazon kannst du ja wieder zurückgeben Die günstigen Verstärker haben auch eine riesige Qualitätsstreung Manche Rauschen überhaupt nicht, manche rauschen extrem. Musst du etwas Glück haben oder eben 2-3 mal umtauschen. Wenn dir das Aussehen nicht so wichtig ist und du löttechnisch etwas begabt bist dann könnte auch der TDA7492p etwas für dich sein, hat auch Bluetooth. Ansonsten schau mal gebraucht was du so an Verstärkern in deiner Umgebung findest. Eigentlich geht an den Boxen jeder Verstärker, du solltest sowieso irgendwann nochmal upgraden wenn du sie dann auch wirklich zum regelmäßigen Musik hören etc verwenden willst. Sonst gibt es noch von SMSL oder Sabay auf Amazon kleine Verstärker, die liegen allerdings bei 50€ da solltest du gebraucht was besseres für finden. |
clel
erstellt: 01. Nov 2017, 16:48
Ok, dann schaue ich mal, wird vermutlich etwas bis etwa 20€ werden. Problem ist halt auch, dass ich nicht so viel Stellfläche habe/zur Verfügung stellen möchte und der Standbyverbrauch sich auch in Grenzen halten sollte, damit scheiden dann die großen Teile, die man gebraucht gut findet, leider aus. |
Tywin
erstellt: 01. Nov 2017, 17:14
Ich hab gerade für eines meiner Echo-Dot einen Lautsprecher Sony SRS-BTX300 mit defektem Accu für 15 Euro gebraucht erstanden ... für meine Zwecke ist das Gerät prima geeignet. Es hat sogar eine BT-Standby-Aktivierung. [Beitrag von Tywin am 01. Nov 2017, 17:14 bearbeitet] |
clel
erstellt: 02. Nov 2017, 12:05
Das hört sich interessant an als Lautsprecher für einen Echo Dot und ist dafür sicherlich auch ein guter Tipp. Passt hier an der Stelle allerdings eigentlich überhaupt nicht rein (ich suche wie auch schon weiter oben angemerkt eine ganz andere Lösung). Mir ist das schon vorher und auch in anderen Threads in diesem Forum aufgefallen, dass da teilweise sehr vom eigentlichen Anliegen abgeschweift wird durch Offtopic, welches in einem neuen Thread (oder entsprechenden vorhandenen, z.B. gibt es hier ja auch genug, die explizit nur nach einem Lautsprecher für den Echo Dot fragen) deutlich besser aufgehoben wäre. |
Tywin
erstellt: 02. Nov 2017, 12:50
Hallo, mhhh ...
das Thema lautet:
aus meiner Sicht passt das Gerät prima bis haargenau. Warum passt das Gerät aus Deiner Sicht nicht? Geräte dieser Art gibt es neu für unter 100 Euro. Die Boxen von Nubert + Verstärker passen gar nicht zum Thema. Ich bin mal gespannt wie Du diese Boxen in Deinem Raum positionieren willst ohne Gedröhne und Gewummer auf die Ohren zu bekommen und bei etwa 100 Euro wird es wohl auch nicht bleiben. Ach ja: Wie so ein günstiges Digital-Verstärkerlein die doch eher leistungs-/strom-hungrigen 4 Ohm Nuberts antreiben wird ... ich bin gespannt. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 02. Nov 2017, 13:09 bearbeitet] |
clel
erstellt: 02. Nov 2017, 13:42
Danke für die Antwort. Das Gerät passt für mich nicht, weil ich nach Stereo Boxen (hauptsächlich für den PC) gesucht hatte, die links und rechts neben dem Bildschirm aufgestellt werden können, damit der Klang von vorne kommt, wenn ich am PC sitze. Den Sony Bluetoothlautsprecher könnte ich höchstens hinter den Bildschirm stellen, das wäre aber auch eher wackelig.
Zum Preis: Ich hatte geschrieben, dass ich bei besserem Preis-/Leistungsverhältnis auch bis 150€ gehen würde. Zu den Nubert Boxen und Verstärker: Da kenne ich mich nicht aus und habe beim Verstärker z.B. ja auch gefragt, ob der ausreicht. Wenn du mit den Aussagen Recht haben solltest, wäre es schade, dass du das erst jetzt erwähnt hast. |
Tywin
#25
erstellt: 02. Nov 2017, 15:26
Hallo, ich habe mich erst näher mit dem zwischenzeitlich Geschriebenen befasst nachdem Du der Meinung warst, dass mein Vorschlag - für mich bis dahin unverständlich - unpassend ist. Bislang war mir nicht bekannt, dass Du zwei Boxen links und rechts vom Monitor - wahrscheinlich auf einem Schreibtisch - aufstellen willst. Vielleicht habe ich das überlesen. Ich will Dich aber nicht weiter stören. Du machst das schon VG Tywin [Beitrag von Tywin am 02. Nov 2017, 16:02 bearbeitet] |
clel
#26
erstellt: 02. Nov 2017, 16:27
Da habe ich mich im Eingangspost vielleicht nicht klar genug ausgedrückt, ein paar Beiträge später dann aber konkretisiert. Ich war davon ausgegangen, dass wenn man nach Boxen für einen PC sucht eben nur solche in Frage kommen (zumindest bei einem normalen am Schreibtisch), weil bei anderen Lösungen der Klang ja von der Seite kommen würde. Vielleicht hattest du da mehr an Multimedia-PC im Wohnzimmer gedacht?
Auf die Fragestellung bezogene Beiträge stören mich nicht. Ich weiß aber nicht ganz, wie der letzte Satz gemeint ist, vor allem in Bezug auf die vorher gepostete Kritik an der Nubert Lösung. [Beitrag von clel am 02. Nov 2017, 16:28 bearbeitet] |
WiC
#27
erstellt: 02. Nov 2017, 16:45
Hallo, mit den nuBox 310 hast du mMn nichts falsch gemacht, das sind gute Boxen und die eignen sich auch für deinen Zweck. Beim Verstärker würde ich Abstand von diesen mini Teilen wie den verlinkten nehmen. Etwas solides gebrauchtes, z.B. Yamaha AX-396,oder etwas vergleichbares wäre mein Tipp, BT kann man nachrüsten wenn es wirlich wichtig ist. LG |
Tywin
#28
erstellt: 02. Nov 2017, 16:48
Ich hatte an Lautsprecher für kleines Geld gedacht auf die man Ton vom Echo und von einem PC ausgeben kann.
Zur Klarstellung: Ein ehemaliger Kollege hatte "Du machst das schon" oft erfolgreich verwendet um sich aus einer Thematik freundlich zurück zu ziehen ... das versuche ich jetzt auch, da ich an dem Thema - wie es sich mir jetzt darstellt - nicht interessiert bin. [Beitrag von Tywin am 02. Nov 2017, 16:49 bearbeitet] |
clel
#29
erstellt: 02. Nov 2017, 18:43
Ok, war kurz etwas verunsichert... Bei dem Verstärker muss ich aber denke ich wohl oder übel zu einem kleineren greifen, weil ich für einen normal großen einfach nicht die Stellfläche habe bzw. nicht opfern möchte. |
WiC
#30
erstellt: 03. Nov 2017, 08:29
clel
#31
erstellt: 06. Nov 2017, 15:16
Der hat vermutlich das Problem, dass man nicht gleichzeitig Klinke und Bluetooth verbunden haben kann, ohne manuell zwischen den Quellen umschalten zu müssen. Da man den Echo Dot alle paar Stunden mal benutzt und gerade das "Hands-Free" Erlebnis das Tolle an dem Gerät ist, ist ein manuelles Umschalten leider ein Ausschlusskriterium. [Beitrag von clel am 06. Nov 2017, 15:19 bearbeitet] |
clel
#32
erstellt: 07. Nov 2017, 11:44
Weiterer Zwischenstand: Ich habe jetzt den LEPY LP-2020A bestellt: https://www.amazon.de/gp/product/B012NR4SBEWird im Thread hier mit dem LP-808 erwähnt, den ich vorher als Favoriten hatte (da kannte ich den Thread dazu aber noch gar nicht): http://www.hifi-forum.de/viewthread-100-1927.htmlSoll wohl im Vergleich zum LP-808 noch etwas besser sein und eine Einschaltverzögerung besitzen. Ist vermutlich nicht das Beste, aber scheint gar nicht mal so schlecht zu sein nach dem, was man dazu (auch hier) liest. Allerdings ist mittlerweile kein "TA 2020" Chip mehr verbaut, der neue könnte aber sogar besser sein: https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R2S9KE0SP85093 [Beitrag von clel am 07. Nov 2017, 11:47 bearbeitet] |
GoldenGurke
#33
erstellt: 08. Nov 2017, 11:48
Alles klar ich drück die daumen, dass du ein ordentliches gerät bekommst.. sonst wirklich nicht scheuen den 2 3 mal umzutauschen Hab schon einige von den kleinen Verstärkern verbaut von Kinter über Lepai über Sure oder komplett selbst aufgebaut.. Die sind einfach so schlecht verarbeitet das man einfach etwas Glück braucht Ansonsten hoffe ich das du erstmal zufrieden bist und dann später nochmal was ordentliches kaufen kannst |
clel
#34
erstellt: 10. Nov 2017, 11:45
Die Sachen sind gestern angekommen und ich habe sie in Betrieb genommen. Klingt super (habe natürlich keinen vernünftigen Vergleich) und der Verstärker ist hoffentlich auch in Ordnung.
Zum Glück scheint es eine Lösung zu geben. Man kann den Echo Dot nämlich als Bluetooth Lautsprecher betreiben. Der Ton vom Echo Dot bleibt weiterhin verfügbar und es funktioniert auch, wenn an den Echo Dot per Klinke Lautsprecher angeschlossen sind. Ich hole mir für den PC dann einen Bluetooth Adapter und gebe den Ton dann über den Echo Dot, der sowieso immer an ist, an die Lautsprecher weiter. Ist nicht besonders schön, aber immerhin eine Lösung. |
GoldenGurke
#35
erstellt: 10. Nov 2017, 12:37
Also ein leichtes Rauschen ist normal. Und ja wenn du voll aufdrehst wird der klang definitiv schlechter.. Wie laut wird es denn wenn du fast ganz aufdrehst? Ansonsten müsstest du vielleicht nochmal einen etwas stärkereren Verstärker kaufen. Die Tonart würde ich über einen EQ am PC einstellen nicht über den Verstärker. Puh dazu kann ich dir nichts sagen aber glaube auch nicht, dass es ein defekt ist. |
Tywin
#36
erstellt: 10. Nov 2017, 12:42
Ich würde Dir gerne helfen ... verstehe aber nicht was Du geschrieben/gemacht hast. Hast Du die Ausgänge (OP-Verstärker) zweier Quellgeräte miteinander verbunden? [Beitrag von Tywin am 10. Nov 2017, 12:44 bearbeitet] |
GoldenGurke
#37
erstellt: 10. Nov 2017, 12:51
Ne der Verstärker hat einmal einen Klinkeneingang und einen Chinch eingang vielleicht mal beides tauschen, vielleicht ist ja doch ein Anschluss kaputt |
clel
#38
erstellt: 10. Nov 2017, 13:29
Mir reicht die mittlere Stellung was die Lautstärke angeht. Meinte nur, dass das Rauschen halt deutlich hörbar wird, wenn nichts gespielt wird und man den Verstärker voll aufdreht (weil du meintest, dass bei den Verstärkern häufig Mist bei ist und ich damit die Qualität meines Geräts zum Vergleich beschreiben wollte).
Das war mein Fehler, es gibt einen Schalter, mit dem man die Drehregler aktivieren kann, jetzt ändert sich auch was. Beim Bass kommt es aber zu einem komischen Knacken, wenn man den ganz runterdreht. Ich hoffe, die Lautsprecher haben dadurch nichts abbekommen. Hab die Regler wieder in Normalstellung stehen und den Schalter wieder auf direct, damit die Regler umgangen werden.
Der Ton ändert sich bei Chinch halt nur, wenn Aux auch angeschlossen ist, sonst klingt es ganz normal. Ich vermute, dass die innen vielleicht einfach zusammengelötet sind? Dann hätte man quasi ein Y-Kabel rückwärts. Da habe ich auch schon einige Beiträge zu gefunden und es wurde gesagt, dass in dem Fall von einer Quelle nicht alles an den Verstärker, sondern auch etwas zur anderen Quelle geht. Wäre ein mögliche Ursache dafür. Tauschen kann ich auch nochmal probieren. Zumindest scheint es ja trotzdem eine Lösung per Bluetooth zu geben. [Beitrag von clel am 10. Nov 2017, 13:31 bearbeitet] |
GoldenGurke
#39
erstellt: 10. Nov 2017, 13:43
Okay, ich würde bei den günstigen Preisen tatsächlich einfach nochmal nen zweiten bestellen. Dann schauen welcher besser ist und den besseren behalten. Wie gesagt nen leichtes Rauschen ist normal bei den teilen aber spätestens wenn Musik läuft darf man das nicht mehr hören. Die Lautsprecher haben ziemlich sicher nichts abbekommen Da muss man schon etwas rabiater beigehen damit die kaputt gehen Kannst ja mal testen ob sich der Klang auch verändert wenn du nur das Auxkabel reinsteckst ohne eine Quelle.. ob sich der chinch Klang dann auch verändert. sonst könntest du einfach einen Schalter bauen der die Verbindung zum Quellgerät trennt Oder du testest eben den Bluetooth weg |
clel
#40
erstellt: 10. Nov 2017, 15:50
Eigentlich bin ich mit dem Klang ganz zufrieden und auch Rauschen hört man normal (auf mittlerer Lautstärke des Verstärkers) nicht, erst recht nicht, wenn Musik läuft. Ich vermute auch mal, dass auf maximaler Lautstärke am Verstärker das Rauschen auch nicht mehr groß auffällt, wenn Musik läuft. Deshalb lasse ich es glaube ich erst mal so, damit spare ich mir den zusätzlichen Aufwand.
Da bin ich ja beruhigt Bei normalen Signalen ist ja klar, dass der Verstärker da nichts kaputt machen kann mit seiner geringen Leistung, aber bei so einer komischen "Fehlfunktion" wusste ich nicht, ob das auch passt.
Habe es gerade getestet und der Klang verändert sich deutlich. Stecker ohne Quelle klingt denke ich normal, mit Quelle dann seehr leise und dumpf. Bluetooth wäre für mich bequemer, dann probiere ich das mal so. |
clel
#41
erstellt: 03. Dez 2017, 13:53
So, nach längerer Zeit mal der aktuelle Stand. Den PC habe ich jetzt per Bluetooth am Echo Dot. Ist aber auch nicht optimal, da dadurch eine kleine Zeitverzögerung reinkommt und ich den PC jedes Mal neu verbinden muss. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Verstärker am Klinkeneingang leider die Kanäle vertauscht hat (Fehler bei Zuspielgerät und Kabel habe ich ausgeschlossen), jetzt nutze ich ihn erst einmal nur mit Cinch. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch einmal das Problem untersucht, dass bei zwei Eingängen gleichzeitig am Verstärker der PC sehr leise war. Ich habe den Echo Dot mal an Cinch und PC an Klinke angeschlossen und wieder war der PC sehr leise. Das bedeutet wohl, dass das Problem durch die Geräte und nicht die Eingänge verursacht wird. |
Tywin
#42
erstellt: 03. Dez 2017, 14:08
nutzt Du den Rechner als Ausgabegerät für das Echo Dot? Welchen Sinn erfüllt diese Verbindung? Was für einen BT-Empfänger nutzt Du für den Rechner?
Man könnte einen Empfänger mit Auto-Re-Connect-Funktion nutzen. Dann verbinden sich die Geräte immer von selbst.
Die Funktion von Audio-Anschlüssen kann/muss je nach genutzter Technik manuell zugewiesen werden. Der Rechner kann nicht wissen ob Du am zuweisbaren Audioanschluss eine Quelle oder ein Ausgabegerät anschließt.
Das Echo hat einen Ausgang und den kannst Du mit einem (oder per Splitter mehreren) Eingang verbinden. Das Signal wird bei einer Aufteilung dann ggf. am einzelnen Eingang schwächer. Bist Du sicher, dass Du am PC einen Eingang und keinen Ausgang verwendet hast ... was dann Beschädigungen an den Ausgangsstufen des PC und des Dot verursachen kann. Ich würde einen Fehler bei Deinem Gewurstel und nicht bei den Geräten suchen. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 03. Dez 2017, 14:09 bearbeitet] |
Tascho
#43
erstellt: 04. Dez 2017, 08:47
Ich nutze die Wavemaster Cube mini, gibt es um die EUR 100,-. Entgegen den Creative T20 deutlich erwachsener. |
clel
#44
erstellt: 04. Dez 2017, 16:31
Nein, ich nutze den Echo Dot mit angeschlossenem Verstärker samt Boxen als Ausgabegerät für den PC, wie oben schon beschrieben. Am PC verwende ich einen einfachen Bluetooth USB-Stick.
Sicher, dass das am Empfänger und nicht an der Implementierung im Betriebssystem liegt? Ich sehe das eher als eine Software Sache an.
Kanäle bedeutet links/rechts, nicht Quelle oder Ausgabegerät. Am Rande: Letzteres könnte der Rechner soweit ich weiß übrigens sehr wohl unterscheiden.
Bei diesem Teil kann ich dann höchstens raten, was wohl gemeint sein könnte, da du anscheinend von einem anderen Setup und Problem ausgehst. Vielen Dank für den Versuch der Hilfe, die eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht nötig ist, "der Fehler" ist wie geschrieben auch schon ausgemacht... Schade, dass es dann zu so Ausdrücken, wie "Gewurstel" kommen muss.
Das freut mich. Ich sehe aber gerade nicht ganz den Bezug zum Thread hier und kann auch nicht ganz nachvollziehen, wie du auf die T20 kommst, die hier nie erwähnt wurden. |
clel
#45
erstellt: 02. Feb 2018, 18:29
Als Ergänzung: In der Zwischenzeit habe ich mir den gleichen Verstärker noch einmal für andere Boxen bestellt. Dieser hat genau das gleiche Problem mit den vertauschten Kanälen am Klinkeneingang. Scheint also ein genereller Fehler des Geräts oder einer bestimmten Charge zu sein. [Beitrag von clel am 02. Feb 2018, 18:30 bearbeitet] |
std67
#46
erstellt: 03. Feb 2018, 07:44
der EchoDot hat einen BT-Empfänger? Also MEIN Handy finden den nicht |
gapigen
#47
erstellt: 03. Feb 2018, 08:40
was sagt den die Anleitung bzw. die Specs? |
WiC
#48
erstellt: 03. Feb 2018, 08:53
Mobilgerät mit Echo Dot koppeln Bluetooth-Probleme auf Alexa-GerätenSieht ganz so aus LG |
std67
#49
erstellt: 03. Feb 2018, 09:17
Ah okay Muss man auf dem Dot erst aktivieren |
Tywin
#50
erstellt: 03. Feb 2018, 09:53
Hallo, interessant, das wusste ich gar nicht. Noch fällt mir dafür aber keine für mich sinnvolle Einsatzmöglichkeit ein die ich bislang vermissen würde. Man kann diese Geräte also auch als Freisprechanlage und zur Wiedergabe einer per BT verbundenen externen Quelle nutzen. LG Michael [Beitrag von Tywin am 03. Feb 2018, 10:29 bearbeitet] |
clel
#51
erstellt: 03. Feb 2018, 16:10
Wie gesagt nutze ich das ganze, um auch mit dem PC auf die guten am Echo Dot angeschlossenen Lautsprecher zugreifen zu können.
Nein, als Freisprechanlage für das Handy kann man das ganze noch nicht nutzen. |
Echo Dot als Netwerkplayer? Chx1988 am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Aktivboxen für Echo Dot bis 1500? PPPaddy am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher zu Amazon Echo Dot TakeoBlack am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 6 Beiträge |
Suche Standlautsprecher zum verbinden mit Echo Dot PsYcHo1267 am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 03.03.2021 – 20 Beiträge |
Anschluss Subwoofer, 4 Lautsprecher und Alexa Echo Dot HHI am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 11 Beiträge |
Guter Bluetooth-Adapter oder Echo Dot? Chx1988 am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 2 Beiträge |
Aktivlautsprecher für Amazon Echo Wiedergabe Danne86 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 8 Beiträge |
PC Lautsprecher bis max. 100? Taivas am 17.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 12 Beiträge |
Lautsprecher für PC ~ 100? Heyman2 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 8 Beiträge |
PC-Lautsprechersystem bis 100? Selbi am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 4 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
