| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Suche Standlautsprecher zum verbinden mit Echo Dot | |
Suche Standlautsprecher zum verbinden mit Echo Dot+A -A |
PsYcHo1267
erstellt: 01. Mrz 2021, 16:32
Hallo, habe mich gerade schon etwas im Internet belesen aber richtig schlau bin ich nicht geworden. Wir haben seit kurzem einen Echo Dot. Ich will mir außerdem demnächst neue Standlautsprecher kaufen (hatte jetzt z.b. die Teufel Ultima 40 im Auge). Jetzt ist mir aber bewusst geworden, dass ich ganz gerne Lautsprecher haben würde welche ich mit dem Echo Dot verknüpfen könnte. Also quasi dass ich dem Echo Dot sage, was für Musik es spielen soll der Sound dann aber aus den Standlautsprechern kommt. Ich habe außerdem noch einen Verstärker von Onkyo, den würde ich rein theoretisch behalten, wenn möglich. Ich habe aber ehrlich gesagt gerade null Ahnung wie ich was am besten mache. Kann ich den Verstärker direkt an den Echo Dot anschließen? Ist das möglich und Empfehlswert? Oder muss ich mir einen Verstärker mit BT kaufen? Eine coole Nebenfunktion wäre, wenn es möglich wäre zwischen Echo Dot und TV (da soll in Zukunft auch ein Alexa-fähiger kommen) zu wechseln ohne etwas umzustecken. Wäre sehr dankbar für ein paar Tipps, bin gerade sehr planlos
KarstenL
erstellt: 01. Mrz 2021, 16:42
Lautsprecher: entweder den Verstärker mit dem Dot über ein Kabel 3,5 auf Cinch verbinden. Dann kommt der Ton aber immer über den Verstärker, auch für die Antworten von Alexa. Oder du schließt einen BT Empfänger an den Verstärker an und sagst, nachdem du mit Alexa gesprochen hast, "verbinde Bluetooth". Dann kommt der Ton danach aus dem Verstärker. Das gleiche gilt für Lautsprecher mit eingebautem Verstärker (aktiv) bzw mit eingebautem BT.... |
PsYcHo1267
erstellt: 02. Mrz 2021, 10:54
Danke für die Antwort! Wenn ich das nur selber so genau verstehen würde Ich sags mal so, ich hätte gerne die Möglichkeit ohne etwas umzustecken zwischen Musik hören und TV schauen wechseln zu können. Also mal angenommen ich steh in der Küche und höre Musik per Alexa Sprachbefehl (Sprachbefehl an den Echo Dot, Musik aus dem Lautsprecher), danach geh ich ins Wohnzimmer setz mich aufs Sofa schalt den Fernseher an und der Ton kommt dann ebenfalls aus den Lautsprechern. Weil angenommen ich schließe den Verstärker an den Dot an, dann müsste ich ja auf den Fernseher umstecken. Ich hoffe ich habe einigermaßen gut rübergebracht was ich will Ein Verstärker mit BT hört sich gut an, muss ich mich mal umsehen ob es da was ordentliches gibt. Falls jemand eine Empfehlung hat gerne schreiben! [Beitrag von PsYcHo1267 am 02. Mrz 2021, 10:54 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 02. Mrz 2021, 11:22
Musik auf dem TV per Sprachbefehl geht mE nicht....wenn du zB Musik per Spotify hörst, dann kannst du das Ausgabegerät auf dem Handy anwählen , auch einen TV der Spotify Connect kann oder man steckt an den TV einen FireTV. Musik hören über einen Dot ist sehr ambitioniert...die klingen mE alle eher weniger gut. Ein günstiger PC Lautsprecher an dem dot schafft idR Abhilfe oder gleich einen größeren Echo kaufen. [Beitrag von KarstenL am 02. Mrz 2021, 12:29 bearbeitet] |
WiC
erstellt: 02. Mrz 2021, 12:10
Hallo Psycho welchen Onkyo Verstärker hast du ? LG |
Seimalanders
erstellt: 02. Mrz 2021, 14:18
Die MusicCast Geräte von Yamaha können z.B. per Alexa Sprachbefehl gesteuert werden. Dazu braucht es keinen neuen Verstärker, sondern z.B. das WXAD-10 mit aktueller Firmware. Lautsprecher mit eingebauten BT-Geschichten, wie z.B. die Canton C500 oder deren Smart-Serie können das evtl. auch. |
Tywin
erstellt: 02. Mrz 2021, 14:40
Das TV Gerät und das Echo Dot können einfach z.B. per Kabel mit dem vorhandenen Verstärker verbunden werden und alles ist gut. Am TV Gerät könnte dazu noch ein Amazon Fire Stick angeschlossen werden wenn man mag. Dazu zwei individuelle passende passive Lautsprecher nach Wahl. [Beitrag von Tywin am 02. Mrz 2021, 14:47 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 02. Mrz 2021, 15:14
Aber Musikwiedergabe per Sprachbefehl auf den TV übergeben? |
Tywin
erstellt: 02. Mrz 2021, 15:38
Der Nutzen ist für mich fragwürdig? Warum sollte man das tun wollen? Natürlich kann man Musik per Fire/Echo Geräten per Sprachbefehlen über das TV Gerät ausgeben wenn man diese Geräte mit dem TV Gerät verbindet. [Beitrag von Tywin am 02. Mrz 2021, 15:39 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 02. Mrz 2021, 17:08
Den Nutzen habe ich auch nicht verstanden....aber der TE hat danach gefragt... Wie möchtest du nur mit einem Sprachbefehl die Musikwiedergabe auf dem TV fortsetzen? Mir fehlt da die Fantasie.... [Beitrag von KarstenL am 02. Mrz 2021, 17:10 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 02. Mrz 2021, 17:31
Die Umschaltung zwischen verschiedenen Geräten, die beide für die Wiedergabe eine physische Verbindung brauchen, klappt mit den verfügbaren Geräten per Sprachbefehl nur, wenn man über entsprechendes Personal verfügt, dass den Sprachbefehl umsetzt. Slati |
KarstenL
erstellt: 02. Mrz 2021, 18:22
Bei mir steht die beste Ehefrau von allen immer dafür bereit, hört aber nicht auf den Namen Alexa...ein umbenennen hat sie nicht akzeptiert... |
Tywin
erstellt: 02. Mrz 2021, 19:02
Zwei Echo Geräte im Multiroom-Verbund ... dann sage ich dem Echo am Verstärker Lautstärke 0 und dem Echo am TV-Gerät z.B. Lautstärke 5 schon habe ich die Musikwiedergabe von dem einen auf das andere Gerät umgestellt. Ich kann aber auch einfach die Wiedergabe der gewünschten Musik per TV Gerät starten und die Musikwiedergabe per Verstärker stoppen. [Beitrag von Tywin am 02. Mrz 2021, 19:03 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 02. Mrz 2021, 19:15
Welches Musikprogramm auf welchem TV kannst du denn mit Alexa steuern? BT sendet der TV doch nur und empfängt kein BT? Einen audio Input hat der TV auch nicht....auf meinem Samsung läuft Spotify, aber weder den Samsung noch Spotify auf einem FireTV kann ich mit Alexa steuern....evtl habe ich da ein Brett vor dem Kopf...aber spannend finde ich das schon, auch für mich selbst.... |
Tywin
erstellt: 02. Mrz 2021, 19:25
Das Musikprogramm welches von einem Fire/Echo Gerät auf dem TV-Gerät ausgegeben wird. Die Fire Geräte können per HDMI mit dem TV-Gerät verbunden werden.
Du kannst eine Kabelverbindung nutzen oder auch einen BT-Empfänger mit einem Eingang des TV-Geräts verbinden wenn es keinen eingebaut hat.
Zur Not per Adapter/Converter Audio-Analog auf HDMI. Ansonsten wird niemand davon abgehalten ein TV-Gerät oder AVR mit integrierter Alexa-Sprachsteuerung anzuschaffen. Ich halte es aber immer noch für sinnfrei Audio über ein TV-Gerät auszugeben, da der Ton oft nicht besser ist als per kleinem aktuellen Echo Dot. Ein oder zwei Echo Studio sind da schon ganz andere Kaliber. Mit einem Echo Studio habe ich im Schlafzimmer auch für TV-Ton eine Stereoanlage mit AVR zu meiner vollen Zufriedenheit abgelöst. [Beitrag von Tywin am 02. Mrz 2021, 19:31 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 02. Mrz 2021, 19:48
Ich stimme dir natürlich in allen Punkten zu. Ist aber neben der Sinnfreiheit mE auch zu umständlich. Kannst du zB Spotify über Alexa auf dem FireTV steuern? Außer Pause oder nächstes Lied geht da bei mir nix, also Lieder oder Playlist auswählen etc.... Kann man die Echo Studio nur bei Amazon Musik zu einem Stereo Paar koppeln oder auch bei 3,5 Input oder BT vom TV? Gerade nochmal versucht: die Suche auf Spotify auf einem FTV funktioniert jetzt auch per Alexa....ist aber mE etwas umständlich. Da bin ich schneller mit der FB...bei dem letzten Versuch vor einigen Monaten ging das noch nicht... |
Tywin
erstellt: 02. Mrz 2021, 20:25
Ich habe mit Spotify außer der Nutzung des kostenlosen Angebots beim ersten Erscheinen vor einigen Jahren auf meinem Laptop keine Erfahrungen. Schön fand ich die Möglichkeit ähnliche Musik zu finden. Bei der für mich zufriedenstellenden Nutzung von Amazom Music Unlimited sage ich Alexa, dass ähnliche Musik wie XYZ abgespielt werden soll und kann jederzeit fragen was das für Musik ist und diese Musik per Sprachsteuerung auf eine Playlist meiner Wahl setzen und/oder auch eine Erinnerung in meinen Einkaufswagen legen. Es gibt aber unendlich viele andere Funktionen die per Sprachsteuerung genutzt werden können.
Der Umfang der Möglichkeiten zu Sprachsteuerung je nach Streaminganbieter ist wieder ein neues Thema.
Bislang habe ich nur Erfahrungen mit dem Streamen von Musik von Amazon auf einen Echo-Geräte-Stereoverbund.
Ich denke, dass diese Sprachsteuerung in der Verantwortung von Spotify liegt und deren Technik mit den durch die Technik von Amazon übertragenen Sprachbefehlen mehr oder weniger funktionsfähig gemacht werden muss. Hinsichtlich der Weiterentwicklung der Sprachsteuerung sind die Tec-Giganten Microsoft, Amazon, Google, Apple auf der Grundlage der dafür erforderlichen Datensammelei schon recht weit vorne und kleine Firmen hinken hinterher. Siehe Deine Erfahrungen mit Spotify und meine Erfahrungen mit Ecovacs. [Beitrag von Tywin am 02. Mrz 2021, 20:26 bearbeitet] |
PsYcHo1267
erstellt: 02. Mrz 2021, 22:12
Hey WiC! Das ist ein Onkyo A9155.
Ich glaube ihr habt mich falsch verstanden ich will nicht erst über den Dot und dann über den TV Musik hören. Das würde echt wenig Sinn machen. Über den Dot höre ich ja Musik, über den TV schaue ich z.b Serie. Und der Verstärker kann ja nur entweder an den Dot oder den TV angeschlossen sein. Ich möchte aber wenn Verstärker noch am Dot hängt und ich Serie schauen will nicht umstecken müssen. Ich hoffe... ihr versteht was ich meine? Vielleicht sehe ich das ganze auch zu kompliziert.Danke für die ganzen Antworten. Muss die morgen nochmal in Ruhe lesen, hört sich aber alles ganz gut an. Wie gesagt, ich würde gerne per Alexa über die Lautsprecher Musik hören können aber auch den TV am besten über Alexa ansteuern können (evtl halt auch über einen Fire Stick). Und das möglichst ohne umstecken irgendwelcher Kabel wenn ich vorher noch über den Dot Musik gehört habe. |
WiC
erstellt: 02. Mrz 2021, 23:03
Moin, du schließt die Lautsprecher an den Onkyo an. Den Echo Dot (was für einen hast du denn, es gibt ja mittlerweile schon die 4. Generation) mit so einem Kabel an den Onkyo, von mir aus an CD.Den TV, wahrscheinlich hat der einen optischen Ausgang, an so einen DAC und den DAC mit so einem Kabel an den Onkyo, von mir aus an Tuner.Wenn du über den Echo Dot Musik aus den Boxen hören möchtest schaltest du den Onkyo an und wählst mit der Fernbedienung CD aus, wenn du den TV Ton über die Lautsprecher hören möchtest wählst du Tuner aus, das war´s schon. Ist einfach und funktioniert und den Bluetooth Kram brauchst du dann nicht. LG |
Tywin
erstellt: 03. Mrz 2021, 08:11
Da es zu viel ist was man zum Verstärker schreiben könnte und müsste rate ich zum unbedingten Lesen und Verstehen der Bedienungsanleitung vor einer Benutzung. Die Bedienungsanleitung kann man auch online finden. [Beitrag von Tywin am 03. Mrz 2021, 08:12 bearbeitet] |
Echo Dot als Netwerkplayer? Chx1988 am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Aktivboxen für Echo Dot bis 1500? PPPaddy am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2017 – 2 Beiträge |
Guter Bluetooth-Adapter oder Echo Dot? Chx1988 am 28.05.2020 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Lautsprecher zu Amazon Echo Dot TakeoBlack am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 6 Beiträge |
Alexa mit Lautsprecher verbinden -Domme- am 10.03.2024 – Letzte Antwort am 11.03.2024 – 17 Beiträge |
Lautsprecher für PC und Echo Dot bis etwa 100? clel am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 53 Beiträge |
Anschluss Subwoofer, 4 Lautsprecher und Alexa Echo Dot HHI am 11.10.2021 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 11 Beiträge |
Aktivlautsprecher für Amazon Echo Wiedergabe Danne86 am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 8 Beiträge |
Amazon Echo Studio tizzy11 am 23.02.2023 – Letzte Antwort am 26.02.2023 – 6 Beiträge |
Frage: Gutes Lautsprechersystem für den Amazon Echo Dot welches auch Sinn macht? an-di am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 10.02.2018 – 9 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.925
