| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Stereomonitor einzeln in mono betreiben. Möglich? | |
Stereomonitor einzeln in mono betreiben. Möglich?+A -A |
Oh_man
erstellt: 28. Apr 2021, 15:22
Ist es möglich wenn man ein Audiointerface (Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen) auf mono umstellt nur einen mit aktiven stereo Monitor anzuschließen und zu betreiben ohne dass dadurch Schäden an Audiointerface oder Monitor auftreten und ich trotzdem "beide Kanäle" höre? kann man das überhaupt so pauschalisieren oder hängt es davon ab ob die aktiven stereo Monitore als Master Slave Verbund oder getrennt funktionieren? Oder hängt es vom Modell ab oder ist das überhaupt nicht möglich? Hintergrund: Ich suche eine mobilere Lösung um im Haus Musik zu hören. Sprich, wenn ich gerade am PC bin möchte ich beide Monitore nutzen. Möchte ich aber zwischendurch für ne halbe Stunde kochen, möchte ich nicht das ganze System abbauen und mit in die Küche nehmen. Die Idee ist also nur mein Handy, einen Lautsprecher und das Audiointerface mit in die Küche zunehmen. Audiointerface auf Mono stellen Handy, Audiointerface und Monitor verbinden und so ohne viel Verkabelungsaufwand Musik beim Kochen zu hören. Stereodreiek ist mir in der Küche nämlich nicht so wichtig und so hätte ich einen besseren Klang als über so einen mini (aber portablen) bluetooth speaker und ich hätte mehr Geld für die aktiven Monitore übrig. |
MarsianC#
erstellt: 28. Apr 2021, 15:35
Klar, dafür ist die Mono-Taste ja da. Im Studiobereich wird gerne ein kleiner Mono-Breitbänder als schnelle, bandbegrenzte Abhöroption genutzt. Egal ob da einer oder zwei Monis an verschiedenen Orten dranhängen, kaputt wird da nichts ![]() Allerdings gibts sicherlich eine App die das auch fürs Handy erlaubt, dann sparst du dir den Umweg über das Interface. |
Oh_man
erstellt: 28. Apr 2021, 15:45
Das ist ja richtig genial, danke! Und bei Monitoren im Master Slave Verbund schalten die automatisch auf Mono wenn ihnen der Slave fehlt? Dann müsste ich nämlich das audiointerface auch nicht mit in die Küche nehmen... (Vorallem wenn der Master einen USB Audio eingang hätte). Dann bräuchte ich nicht mal eine App ![]() Update: Ok, man braucht auch so keine App, in Android gibt es das in den Einstellungen unter Accessibility > Audio > Mono audio. Falls jemand dennoch eine Antwort auf die Frage bzgl Master und Slave, hat würde mich das schon aus Neugier sehr interessieren. [Beitrag von Oh_man am 28. Apr 2021, 16:02 bearbeitet] |
MarsianC#
erstellt: 28. Apr 2021, 16:01
Master-Slave heißt hier wohl passive Lautsprecher, wobei einer die Endstufen verbaut hat? Oder ein System ala Nubert mit digitaler Verbindung zwischen zwei aktiven LS? Wenn Mono auf beiden Kanälen zugespielt wird kommt auch genau das wieder raus... |
Oh_man
erstellt: 28. Apr 2021, 16:08
Ich meinte sowas wie z.b. bei KLIPSCH The Fives. Also ob dann die Endstufe so intelligent ist, wenn kein Ausgang zu dem passiven slave monitor besteht, dass sie den Stereoeingang bündelt und über den Monitor mit der Endstufe in Mono ausgibt... und falls es das gibt, ist das ein Standart oder machen das nur ein paar Hersteller [Beitrag von Oh_man am 28. Apr 2021, 16:17 bearbeitet] |
MarsianC#
erstellt: 28. Apr 2021, 16:16
Nönö, es geht zweimal Mono raus, sprich das selbe Sigal auf beiden Kanälen. Der Endstufe ist natürlich alles egal (Bei den Fives jedoch ist ein DSP dabei, aber ebenfalls egal). Nimm die Fives mit BT her, stell im Smartphone auf Mono (SUCHMASCHINE, z.B. hier)
Dada, Trommelwirbel, Problem elegant gelöst |
Oh_man
erstellt: 28. Apr 2021, 16:24
Ok, alles klar, dann muss ich also jedesmal schauen, ob das Gerät, in dem Fall mein Smartphone das Signal in mono ausgeben kann und falls nicht brauche ich doch noch ein Gerät dazwischen. Viele Dank für die extrem fixen Antworten und Hilfe |
Oh_man
erstellt: 13. Mai 2021, 16:52
Jetzt kommt doch nochmal eine Frage auf und zwar wie ist es denn wenn ich mich jetzt doch für ein Gerät ohne digitale Anschlüsse entscheide. Wie z.B. dem Adam A7X. Kann ich dann den stereo 3.5 klinken Ausgang des Handys (bzw der des DACs) einfach mit einem solchen (mono) Kabel mit dem Monitor verbinden oder kann es da zu einem Kurzschluss oder ähnlichem kommen? https://images-na.ss...ih2rL._AC_SX679_.jpgund da ich mich noch nicht entschieden habe: Ginge es theoretischerweise genauso mit 3.5 auf 6.35 3.5 auf XLR oder gibt es da Probleme da der 6.35/XLR Eingang an Lautsprechern meist balanced ist? |
dan_oldb
erstellt: 13. Mai 2021, 17:15
Meinst du nicht es wäre bedeutend einfacher eine dritte Box für die Küche zu kaufen? Hier steht eine einfache 30 Euro Bluetooth Büchse in der Küche die bei Bedarf auf den Balkon oder in den Garten wandert, Problem gelöst. |
MarsianC#
erstellt: 13. Mai 2021, 17:46
Jup, datn Kurzer. Wenn dann gehts so: ![]() So wird aus Stereo tatsächlich Mono, d.h. es geht nicht "verloren". Wenn auf XLR/TRS unsymmetrisch gefahren Pin 3 mit Pin 1 verbinden (Masse), Pin 2 mit dem Signal. |
Oh_man
erstellt: 13. Mai 2021, 21:09
Ok, vielen Dank, das hilft mir sehr weiter. Da ich für meine Lösung nicht extra etwas basteln will heißt es entweder Lautsprecher wie den genannten Adam zu nehmen und ein 3.5 zu cinch Kabel zu nutzen, wobei ich nur eines verbinde. Oder die oben genannte elegantere Lösung von Lautsprechern mit Bluetooth oder usb audio... |
Lautsprecherausgang von Stereo auf Mono möglich? MrRich56 am 16.08.2024 – Letzte Antwort am 20.08.2024 – 13 Beiträge |
MONO-Lautsprecheraufstellung TheMünchner am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 25 Beiträge |
Boxen via regelbaren Widerstand einzeln regeln Waldkauz14 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 8 Beiträge |
Warum werden Boxen einzeln verkauft? Stereo33 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 13 Beiträge |
SUCHE: JBL Control One (einzeln) markheuer am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 3 Beiträge |
Weiche HGP Mono optimieren Kurbeldreher am 10.07.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 9 Beiträge |
Vier Aktivboxen gleichzeitig betreiben? renegade3041 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 3 Beiträge |
Für Spaß: LS am Pool im Ferienhaus betreiben möglich? Periment am 30.05.2021 – Letzte Antwort am 03.06.2021 – 7 Beiträge |
Wo Bose Lautsprecher einzeln zu kaufen? TVMAX am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 15 Beiträge |
Was ist alle möglich Frederik am 03.03.2003 – Letzte Antwort am 04.03.2003 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.540
