HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Aufstellung (2 oder 4) Lautsprecher grosses Schlau... | |
Aufstellung (2 oder 4) Lautsprecher grosses Schlauchzimmer+A -A |
chruler
20:54
erstellt: 26. Dez 2020, |
Hallo zusammen, Ich bin vor kurzem umgezogen und bin noch auf der Suche nach der besten Aufstellung meines alten JVC Verstärkers und Hi-Fi International (Philips) Lautsprechern (momentan 2 LS à 8 Ohm 20 Watt). Es handelt sich um ein sehr langes, schmales Wohnzimmer von ca. 15m x 4m (Schlauchzimmer). Momentan steht der Verstärker in der Mitte mit zwei Lautsprechern jeweils ca. 2m davon entfernt. Leider hört man die Musik an den beiden Seiten des Raumes nicht wirklich gut da der Raum schlicht zu gross ist. Ich sehe folgende Möglichkeiten:
Wichtig: ich bin nicht auf der Suche nach der perfekten audiophilen Aufstellung (dafür habe ich einen guten Kopfhörer), sondern auf gutes Musikerlebnis im ganzen (!) Wohnzimmer. Ich bin gespannt nach euren Meinungen. Gruss, Remo |
Denon_1957
23:20
Ein Bild vom Raum sonst wird das lesen im Kaffeesatz. Bei 60m² solltest du schon richtige Geschütze auffahren. [Beitrag von Denon_1957 am 26. Dez 2020, 23:23 bearbeitet] |
chruler
20:33
erstellt: 03. Jan 2021, |
chruler
09:10
erstellt: 17. Jan 2021, |
Niemand einen Tipp? Gibt Bescheid falls die Skizze oder Beschreibung nicht deutlich ist. Liebe Grüsse aus Belgien, Remo |
sakly
14:45
erstellt: 18. Jan 2021, |
Bei 15m Länge würde ich von eher 6 Lautsprechern für eine gleichmäßige Beschallung ausgehen. Dazu würde wohl ein (auch etwas älterer) AVR mit All Channel Stereo - Programm Sinn machen. Auswahl der Komponenten hängt im Wesentlichen von gewünschter Lautstärke und Tiefgang ab. Ich würde davon ausgehen, dass typische BR - Regallautsprecher mit 6-7" TMT ausreichend sind. |
chruler
14:22
erstellt: 16. Mrz 2021, |
Hallo zusammen, Ich habe mich inzwischen entschieden, mit 4 Lautsprechern zu arbeiten. Entweder behalte ich meine heutigen 2 Philips High-Fidelity Lautsprecher (22RH491, 20W, 8 Ohm) und kaufe 2 derselben LS dazu... ...oder aber ich ersetze die heutigen LS durch 4 grössere/kräftigere LS. In diesem Fall würde ich gerne wiederum auf Philips Hi-Fi LS setzen und sehe folgende zwei Möglichkeiten: 22RH453 35W, 4 Ohm, 38x29cm ![]() 22RH426 30W, 4 Ohm, 46x35cm ![]() Lohnt es sich, die heutigen LS durch die oben erwähnten LS zu ersetzen? Falls ersetzen: Die 22RH426 sind viel grösser als die 22RH453, haben aber weniger Watt. Gibt es sonst Gründe, wieso ich die grösseren Modelle kaufen sollte oder sind die 22RH453 die beste Option? Liebe Grüsse, Remo |
chruler
19:19
erstellt: 19. Mrz 2021, |
Hallo zusammen, niemand einen Tipp? Bin mir nicht sicher, ob das Thema nicht eher in das Lautsprecher Forum passt? Gibt Bescheid, falls das Thema (wieder) versetzt werden muss. Schönes Wochenende euch allen! |
sakly
19:55
Naja, du verlinkst 40-50 Jahre alte Lautsprecher und erwartest, dass die dazu jemand ernsthaft Tipps zu "besser den einen, als den anderen" nennen kann? Ich glaube kaum 😄 Für das aufgerufene Geld bekäme man schon einiges an Material. Aber vermutlich geht es dir um die Optik (?). |
chruler
12:03
erstellt: 23. Mrz 2021, |
Fair enough ![]() Optik zum Einen, ja, aber vor allem auch weil die LS an einem ca. 50-jährigen JVC Vertärker hängen (mit einem ebenso alten Dual 1219 Plattenspieler). Da find ich das besser passen dann moderne Lautsprecher, nicht nur was die Optik anbelangt. Die volgende Fragen (bzw. die Antworten) würde mich noch interessieren: Ist mehr Watt einfach lauter? Oder gibt es sonst noch Vorteile von mehr Watt? Und gibt es noch Vorteile von grösseren LS ausser dass theoretisch mehr Watt möglich sind? Gruss Remo |
sakly
14:13
Hi, "mehr Watt" ist völlig egal, damit wird lediglich die Belastbarkeit angegeben. Wie laut ein Lautsprecher werden kann, ist abhängig von der Kombination des Kennschalldruck und der Belastbarkeit. Wenn also der Kennschalldruck um 3dB höher ist, als bei einem Vergleichslautsprecher, kann dieser mit halber Leistung die gleiche Lautstärke erzeugen (innerhalb der Betriebsgrenzen). Typische Lautsprecher mit ~87dB/W/m können also mit 10W 97dB in einem Meter Abstand erreichen. Ein Lautsprecher mit 90dBmW/m schafft das mit 5W. Ob diese 5 oder 10W von einem 50 Jahre alten oder einem neuen Verstärker kommen, ist im übrigen auch egal. Du kannst da problemlos auch neue Lautsprecher dran betreiben (was ich auch empfehlen würde, denn die alten Teile werden nicht besser mit dem Alter). Aber alte Lautsprecher gehen genauso 😉 |
Lautsprecher Aufstellung Fabian532 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 18.04.2020 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung. Talantyyr am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 11 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher bacherle am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 3 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher Moeller am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 19 Beiträge |
Lautsprecher Aufstellung Xedrani am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 8 Beiträge |
Lautsprecher-Aufstellung im Raum JoeE79 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 6 Beiträge |
Nubert Lautsprecher Aufstellung ? chris@2k6 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 10 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher Raumakustik binaryplease am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecher aufstellung (kompliziertes Problem) tuxianer am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Dachstudio- Lautsprecher Aufstellung Dommes am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.228
