Lautsprecher hat sporadische Tonaussetzer
Nordlicht-HH
#1 erstellt: 21. Mai 2019, 18:22
ich betreibe eine 20 Jahre alte Stereoanlage von Sharp als TV-Lautsprecher (über den Cinch-Eingang).
Schon seit vielen Jahren habe ich beim rechten Lautsprecher das Problem, dass hin und wieder der Ton verschwindet. Beim Ausschalten gibt es dann ein lautes Knacken und danach ist der Ton wieder da. Auch wenn ich gegen die Box schlage, geht der Ton plötzlich weg bzw. kommt dann wieder.
Woran könnte das liegen? Das Kabel ist fest mit der Box verbunden. Ich möchte ungerne die Anlage austauschen, da der Klang ausgesprochen gut ist.
Denon_1957
#2 erstellt: 21. Mai 2019, 19:24
Verätst du uns was es genau für LS sind ???
Ich würde die LS erstmal tauschen also rechts nach links und links nach rechts dann weist du genau ob es am LS liegt wenn ja dann den LS auf schrauben und nach der Weiche schauen ob die in Ordnung ist.
Poetry2me
#3 erstellt: 24. Mai 2019, 09:32
Ansonsten sind gelegentliche Aussetzer häufig im Lausprecher-Relais des Verstärkers begründet.
Es kann also nicht nur am Lautsprecher liegen.
Die Frage wäre, ob ein "Klopfen" auf den Verstärker etwas bewirkt.
Falls solche Kontakte im Verstärker das Problem sind, dann kann oft durch Lautstellen ebenfalls das Signal wieder kommen, weil dann die (größere) Signalspannung eine Schmutzschicht durchschlägt.
Dazu gibt es hier im Forum haufenweise Reparaturhinweise. Suchfunktion im Forum hilft da.
- Johannes
Rabia_sorda
#4 erstellt: 24. Mai 2019, 20:54
Ein Relais kann es definitiv sein, wie es Johannes schon schrieb. Aber es können durchaus auch kalte Lötstellen sein, wie auch Kontaktprobleme an Schaltern und Potis.
H/K AVR355 sporadische Tonaussetzer
RomanPearce am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  4 Beiträge
NAD cd player - tonaussetzer
hagi75 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Yamaha Tuner Tonaussetzer
schorsch12 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  3 Beiträge
Nordmende RE 1400 stottert, hat Tonaussetzer
smue80 am 23.06.2014  –  Letzte Antwort am 24.06.2014  –  2 Beiträge
Bild und Tonaussetzer bei AVR
schmardi am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  2 Beiträge
NAD 317 Tonaussetzer, Reparatur möglich?
kaisteiner am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  8 Beiträge
Denon 2910 Tonaussetzer bei DVD-Audio
rudi1 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  8 Beiträge
[erledigt] Teufel Concept G THX 7.1 sporadische komplettaussetzer
>Chris>88> am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  3 Beiträge
Creative Inspire 5.1 Digital 5500 - Tonaussetzer
kopikus am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  3 Beiträge
Sherwood AM-9080 - sporadische Störgeräusche auf 1 Kanal
BolleY2K am 24.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMares_kiros_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.802
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
