Nordmende RE 1400 stottert, hat Tonaussetzer
smue80
#1 erstellt: 23. Jun 2014, 12:47
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich habe einen Nordmende Receiver RE 1400, der bis vor kurzem tadellos funktionierte. Jetzt hatte ich vor einigen Tagen ein Tapedeck drangehängt, um eine Aufnahme zu testen. Das funktionierte alles prima. Als ich dann kurze Zeit später den Receiver wieder angemacht habe, um Radio zu hören, hatte dieser ständige Tonaussetzer im 10tel Sekundenbereich. Es klingt wie stottern. Mal langsamer mal schneller aber immer Ton da, Ton weg, Ton da etc. Wenn der Ton weggeht, ist im Hindergrund das Signal bei Lautstärkeerhöhung gut und klar zu hören. Es klingt fast wie die ansprechende Schutzschaltung. Jedoch auf beiden Kanälen und auch bei kleiner Lautstärke. Wenn ich die Filter-Taste drücke oder die Quelle umschalte wird das Signal manchmal stabiler und hält sich mal länger (ca. eine halbe Sekunde) aber dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los.
Dieser Effekt ist auf allen Bändern und Eingängen MIT AUSNAHME des Tape-Eingangs. Hier gibt es einen kleine Taste zum Umschalten zwischen Rec/Play und wenn ich hier das Tapedeck (DIN-Anschluss) anbinde und umschalte dann läuft der Verstärkerteil. Bei der Aufnahme ist jedoch alles wieder beim alten.
Messmittel (Multimeter, Oszi, Frequenzgenerator) und Grundlagen der Elektronik sind vorhanden. Wo könnte man bei der Suche ansetzen? Oder ist das Problem von anderen Receivern/Amps bekannt? Ich habe auch noch nichts geprüft, weil ich keine Zeit hatte.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
MfG Smue
smue80
#2 erstellt: 24. Jun 2014, 09:28
So hier der erste Zwischenstand:
Ich habe den Receiver mal aufgemacht und mir die Sache angesehen. Es war optisch nichts zu sehen, keine abgerauchten Bauteile, keine kalten Lötstellen, alles super. Ich habe dann am Aux-Eingang einen 400Hz-Sinus mit niedrigem Pegel eingespeist und versucht das Signal mit dem Oszi zu verfolgen, jedoch werden die Aussetzer, die wie starke Signalabsenkungen aussehen, teilweise bis auf den Eingang rückgekoppelt. Ich habe dann mit verschiedenen Frequenzen probiert und mir fiel auf, dass bei hohen Frequenzen (ca. 12 khz) die Aussetzer weniger wurden und mit erhöhen des Pegels gänzlich verschwanden. Kurios ist, dass nun auch die anderen Frequenzbereiche und auch die Eingänge und der Radiobetrieb erstmal wieder funktionieren.
Beim Umschalten der Signalquellen bemerkte ich, dass das Signal kurzzeitig stumm geschaltet und dann das neue Signal verzögert wieder zugeschaltet wird. Ich vermute, dass in dieser Schaltung irgendwas nicht stimmt. Dies würde auch erklären, warum die Tape-Taste von dem Effekt nicht betroffen ist, da sie vermutlich das Signal direkt auf die Endstufe schaltet und nicht mit dem Quellenumschalter zusammenhängt.
Hat jemand zufällig eine Service-Anleitung für den RE 1400? Dann könnte ich mal ein paar Prüfpunkte nachmessen...
Gruß Smue
[Beitrag von smue80 am 24. Jun 2014, 09:32 bearbeitet]
Lautsprecher hat sporadische Tonaussetzer
Nordlicht-HH am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  4 Beiträge
Röhrenradio Nordmende spielt unsauber
8bitRisc am 20.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2013  –  16 Beiträge
Sherwood R-772 Kanal stottert
darthi am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  2 Beiträge
NAD cd player - tonaussetzer
hagi75 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Yamaha Tuner Tonaussetzer
schorsch12 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  3 Beiträge
Sony CDP CX355 stottert und springt
Flamedramon am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  4 Beiträge
H/K AVR355 sporadische Tonaussetzer
RomanPearce am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  4 Beiträge
Bild und Tonaussetzer bei AVR
schmardi am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  2 Beiträge
NAD 317 Tonaussetzer, Reparatur möglich?
kaisteiner am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  8 Beiträge
Denon 2910 Tonaussetzer bei DVD-Audio
rudi1 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
