| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha Tuner Tonaussetzer | |
Yamaha Tuner Tonaussetzer+A -A |
schorsch12
erstellt: 28. Jan 2014, 13:42
Hallo! Aufgrund einer abgeknickten Antennenbuchse musste ich an meinem Yamaha RX-V1400 diese wieder anlöten. Da der Radioempfang aber noch immer nicht gut war wollte ich das komplette Tuner-Modul austauschen. Da ich das vorhandene Tuner-Modul (Mitsumi FAE404-E10) nicht als Ersatzteil gefunden habe, habe ich einen Yamaha RX-V450 ersteigert um das Tuner-Modul aus diesem zu entnehmen und bei mir einzubauen. Allerdings scheint es hier wieder Probleme zu geben. Der Empfang ist anfangs sehr gut, doch nach etwa 10 Minuten gibt es Tonaussetzer, die anfangs nur selten, dann aber im Sekundentakt auftreten. Dabei erlischt mit jedem Aussetzer die Tuned- und Stereo-Anzeige im Display. Im Mono-Modus scheinen die Aussetzer nicht aufzutreten. Hinzuzufügen sei noch, dass der alte Tuner manche Sender im Stereo-Modus gar nicht mehr empfangen konnte (daher der Austausch), aber in Mono-Modus schon. Tonaussetzer waren bei diesem Tuner jedoch keine zu bemerken. Testweise läuft der neue Tuner wieder im RX-V450, hier zeigen sich keine Tonaussetzer. Den alten Tuner habe ich testweise auch in den RX-V450 gebaut. Dieser funktioniert hier, bis auf die auch im RX-V1400 auftretenden Empfangsprobleme, problemlos. Sind die Tuner untereinander nicht tauschbar oder woran könnte das Problem liegen? Danke schonmal im Voraus! Grüße |
Bertl100
erstellt: 28. Jan 2014, 15:25
Hallo zusammen, das klingt fast so, als ob der Abgleich des Diskriminator-Filters grenzwertig ist! Hast du mal versucht, ob einen Abstimmschritt daneben (neben der Sendermitte) das Gerät besser funktioniert? Gruß Bernhard |
schorsch12
erstellt: 28. Jan 2014, 17:03
Danke für deine Antwort, habe das getestet. Bei der nächsthöheren oder -niedrigeren Frequenz treten die Aussetzer leider ebenfalls auf. Es bezieht sich auch nicht nur auf einen Frequenz sondern auf alle eingestellten Sender. Es ist schon sehr komisch, dass der neue und der alte Tuner (bis auf die fehlenden Sender) in dem RX-V450 funktionieren während in meinem Receiver nur der alte Tuner funktioniert. edit: Nach längerem hören treten die Aussetzer jetzt auch in dem neuen Verstärker mit dessen Tuner auf. Scheint also als hätte der Tuner auch einen weg. So ein Glück... [Beitrag von schorsch12 am 28. Jan 2014, 20:49 bearbeitet] |
SONY STR-DB940 Tuner-Modul wo? olli865 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V800 Tunerplatine gesucht doc_relax am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 23 Beiträge |
Yamaha RX-300 Wackelkontakt zoidberg2 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
Autosuchlauf Tuner chauer14 am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V450 kein Surround? Altgerätesamler am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 12 Beiträge |
Yamaha Tuner TX-670 geht nicht an marne am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2014 – 5 Beiträge |
Tuner defekt? waxman am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX e410 pianocraft stw73 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-397 >> Radio/Tuner ein Kanal geht nicht gobix am 05.08.2018 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-550 - diverse Probleme mariusfr am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 17 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedschacka77
- Gesamtzahl an Themen1.563.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.733
