| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wharfedale LINTON Heritage neuer alter 3-Wege Klas... | |
Wharfedale LINTON Heritage neuer alter 3-Wege Klassiker+A -A |
wummew
#1698
erstellt: 11. Jan 2023, 08:17
Glückwunsch und noch viel Spaß mit den Lautsprechern!
eifonman
#1699
erstellt: 12. Jan 2023, 20:08
Danke danke.... so, nun hab ich die Boxen seit Dienstag jeden Abend ca. 2-3 Stunden betrieben beim Musikhören und später dann TV damit. Einfach, dass die mal in Betrieb sind. Nun, was soll ich sagen, Anfangs war ich fast schon enttäuscht vom fehlenden Bass. Das wurde mir aber schon mehrfach gesagt, nicht gleich einpacken und wieder zurück, sondern einfach mal spielen lassen. Gemacht, getan, siehe da, es ist deutlich besser. Ob das nun mein Hörempfinden ist, oder ob es die LS sind? Ich kann es noch nicht sagen. Fakt ist aber, den Bass bringen die Teile, und zwar extrem gut. Habe auch kein Dröhnen trotz wandnaher Aufstellung. ABER! Nun kommt's. Am Hörplatz geht wieder so einiges davon flöten, bzw. kommt dort nicht an. Die LS stehen im Abstand von ca. 2m auseinander. Abstand LS zu Hörplatz ca. 3m. Ja, ich weiß, das ist kein gleichschenkliges Dreieck. Wenn ich weiter vorrücke beim Hören, lässt der Bass noch mehr nach. Weiter nach hinten, also Abstand zu LS noch weiter erhöhen geht nicht. Hinter Hörplatz ist eine Wand. Links vom Hörplatz und da wo der linke LS steht sind Dachschrägen, sollte eigentlich dafür sorgen, dass ich keine Raummoden habe. Holzdecke mit Balken und auch Bücherregale, Teppiche usw. sorgen für kaum Raumhall. Wir stehen nicht auf modern und glatt usw. Auch pflanzen stehen rum. Frage, bei meiner Hörposition, an welcher ich nix ändern kann, was bringt dann mehr? LS weiter auseinander? Weiter zusammen? Oder doch Wandabstand zur Rückwand erhöhen, obwohl ich kein Dröhnen habe? Sooo schlecht kann doch die Akustik nicht sein, überall stehen Sachen rum, welche den Schall brechen/umleiten. So, das war bissl viel gejammer und viele Fragen. Aber evtl. gibt es Linton User, welche anfangs ähnliche Probleme hatten. Vielen Dank schonmal im Voraus. |
Prim2357
#1700
erstellt: 12. Jan 2023, 20:18
So einfach funktioniert Raumakustik leider nicht. Es gibt keinen Wohnraum ohne Moden. Du kannst jetzt innerhalb deiner Möglichkeiten Lautsprecher und Hörplatz verschieben, womit du auch quasi die Modenlage am Hörplatz verschiebst (bzw. deren Auswirkungen) Ich könnte jetzt sagen, nimm einen Subwoofer dazu und messe ihn auf den Hörplatz ein wenn alles Rücken nichts hilft, aber das willst du wahrscheinlich nicht hören... |
touri22
#1701
erstellt: 12. Jan 2023, 20:43
Bei mir ziemlich gleichschenklig, 2,5 m, wandnahe Aufstellung, linker Lautsprecher in einer Ecke, hinter dem Hörplatz eine Wand, Deckenhöhe 2,90 m, Parkett, relativ wenig bedämpft. Ich höre mit einer 2x 12 W Röhre und muss mit dem RME eher den Bass runter regeln. Da kommt alles an, Kick- und Tiefbass. Gruß vom touri |
laut-macht-spass
#1702
erstellt: 12. Jan 2023, 20:49
einfach noch etwas experimentieren, verschieben soweit möglich, mit dem Einwinkeln rum testen, evtl. mal die Reflexöffnungen verschließen... und im Notfall hat dein Leak doch auch noch ne Klangregelung... |
eifonman
#1703
erstellt: 12. Jan 2023, 21:37
Hallo zusammen, das ging ja schnell. Vielen Dank. Evtl. hab ich mich vorher unverständlich ausgedrückt. Also am Leak kann ich selbstverständlich den Bass regeln. Aber ich vermute leider, dass das garnicht das Problem ist. Ich bin grad am Hören und kann förmlich spüren, dass ich Bass ohne Ende habe. Nur eben nicht da wo ich ihm benötige. Also am Amp mehr Bass ist nicht nötig, dann hat es meiner Untermieterin den Vogel raus und ich hab am Hörplatz nix gewonnen. Werde wie ihr vorgeschlagen habt, noch mit Verschieben probieren…. Danke euch und einen schönen Abend wünsche ich👍 |
touri22
#1704
erstellt: 13. Jan 2023, 08:05
Der passende Winkel ist bei mir mit den Lintons schon sehr wichtig. Da verändert sich bei mir der Klang - insbesondere im Bass - merkbar. |
eifonman
#1705
erstellt: 13. Jan 2023, 08:13
Ok danke, dann werde ich damit heute Abend experimentieren und berichten. |
Kuschelrock
#1706
erstellt: 27. Jan 2023, 14:12
Hallo, spielen die Linton`s schon zu Deiner Zufriedenheit ? Hast Du auch mal die mitgelieferten Lautsprecherkabel ausprobiert ? MfG Heinz |
eifonman
#1707
erstellt: 27. Jan 2023, 17:34
Hallo Heinz, ja die Linton´s spielen sehr zu meiner Zufriedenheit! Ich hab ja nie an ein Einspielen geglaubt, bilde mir aber ein, dass es doch so etwas in der Art gibt. So wie es jetzt ist, ist es super für mich. Mehr geht eben nicht in einem Wohnzimmer. Selbstverständlich wäre viel mehr aus den Teilen zu holen, wenn man einen eigens für Musik geplanten Raum hat. Zu den Kabeln, nein die liegen noch original verpackt da. Ich müsste die Anlage umstelle, da die 3 Meter nicht reichen. Irgendwann werde ich das mal testen wenn ich alleine bin und Zeit habe. Ich denke auch nicht, dass sich das sooo extrem bemerkbar macht, da ich ja auch keine Billigheimer als Kabel verwende. Könntest du sie gebrauchen? Aber mal ganz generell mein Eindruck nach knapp 3 Wochen täglichen Hören ca. 1-2 Stunden pro Tag: Ich kann zumindest in meinen Räumlichkeiten nicht bestätigen, dass die Lintons problematisch mit der wandnahen Aufstellung sind. Für das, was bei mir möglich ist, bin ich begeistert! Kein dröhnen, keine zu spitzen Höhen oder zu dumpf, trotz Wand hinterm Hörplatz. Ich darf und möchte mich nicht beklagen. Fakt ist, am Bass fehlt es bei mir nicht. Ich hoffe nur, dass unser Boden, keine Ahnung über Beschaffenheit, diese Bässe nicht zur Untermieterin überträgt. Sonst tut sie mir leid. Ich höre allerdings nie laut. Am Hörplatz ca. 60db. Die Boxen stehen auf einem Vinylboden mit den original, mitgelieferten Spikes inkl. den Stands. Die Holzwände könnten angeregt werden, aber bei der geringen Lautstärke? Grüße und schönes Wochenende Hardy |
Kuschelrock
#1708
erstellt: 27. Jan 2023, 18:12
Hallo Hardy, freut mich für Dich das es so gut geklappt hat. Ich habe ja das selbe Packet wie Du .... ich habe aber die Kabel auch nicht ausgepackt, darum meine Frage an Dich. Solltest Du die Kabel mal ausprobieren und irgendwelche Unterschiede feststellen melde Dich bitte. Weiterhin noch viel Spaß beim Musik hören. MfG Heinz |
Skaladesign
#1709
erstellt: 27. Jan 2023, 18:18
...... bei Wetten Das an. |
borland123
#1710
erstellt: 27. Jan 2023, 18:43
Ich mach auch mit und wette, dass ich weder Kabel noch Verstärker oder DACs am Klang erkennen kann... |
Skaladesign
#1711
erstellt: 27. Jan 2023, 18:52
Und das sogar blind |
eifonman
#1712
erstellt: 28. Jan 2023, 02:07
@kuschelrock. ich glaube wir werden falsch verstanden, kein Kommentar.... |
Prim2357
#1713
erstellt: 28. Jan 2023, 07:19
Wenn dem so wäre könntest du mit einem Konstrukt zur Entkoppelung dem ein wenig entgegen wirken, nur zur Info. |
der_kottan
#1714
erstellt: 28. Jan 2023, 07:22
Die üblichen… |
touri22
#1715
erstellt: 28. Jan 2023, 11:48
+1 Back to topic: Cool, dass du jetzt zufrieden bist. Hatte ich dir ja auch schon beschrieben, dass bei mir die wandnahe Aufstellung keine Probleme bereitet. Ob es den Klang etwas verändert mag schon sein, aber es entsteht nicht schnell ein Dröhnen oder so. Über was für ominöse Kabel sprecht ihr denn aus euren Paketen? Was war denn da dabei? Gruß vom touri |
eifonman
#1716
erstellt: 28. Jan 2023, 13:10
Hallo touri, ach das sind keine ominösen Kabel, das sind die, welche SG-Akustik im Set mit den Lintons anbietet. 2x3 Meter. Kosten, wenn man sie separat kauft, um die 250 EUR. Also ich bin wahrlich keiner, der an Kabelklang glaubt. Ich kann sie auch nicht verwenden, da mir 3M zu kurz sind. Aber eins ist sicher, auch wenn sich manche Kollegen hier darüber lustig machen. Ich spiele ja auch noch E-Gitarre in unserer Band. Und da macht sich ein miserables Kabel sehr wohl in den Höhen bemerkbar. Und das hört jeder, der nicht grad von einem Motörhead Konzert kommt. Aber Gitarren-Anschlußkabel ist ja auch was anders als LS-Kabel. Schönes WE allen |
Kong2
#1717
erstellt: 28. Jan 2023, 16:53
Ich finde, man sollte diese Kabeldiskussion da lassen, wo sie hin gehört. Ich habe solche Kabel verkauft und nie jemand kennen gelernt, der einzelnen Hersteller, Serien oder gar einzelne Modelle hätte identifizieren können. Aber so what, wenn jemand Freude daran hat und für sich Unterscheide ausmacht, was geht mich das an? Wir haben hier ja auch die Verstärkerdiskussion. Ich glaube ja auch, das mit diesen Kisten gerne viel Geld gemacht wird. Allerdings bilde ich mir ein, das diverse Verstärker mit diversen Lautsprechern besser Harmonieren, respektive besser klingen als andere. Wobei Imho hier teurer nicht zwingend besser ist. Wer hier für sich keine Unterschiede ausmacht, hat am Ende doch das große Los gezogen. Für aktuell unter 200 Euro erhält man einen Yamaha A-S201 der mit 2 x 100 Watt an 8 Ohm und 2 x 140 an 4 Ohm vielen teureren Verstärkern leistungsmäßig mindestens ebenbürtig ist und alles befeuern kann, was Rang und Namen hat. Für den Preis gut verarbeitet mit FB und sogar mit MM Eingang. Also kein Grund sich in die Haare zu geraten. [Beitrag von Kong2 am 28. Jan 2023, 17:26 bearbeitet] |
Skaladesign
#1718
erstellt: 28. Jan 2023, 18:25
Ja da bin ich ganz bei dir , Jeder wie er mag und wenn der Klingeldraht die Erfüllung bringt, ist auch okay. Aber die Ichhöreesdochkabelfraktion, sieht sogar ein Spaß schon sehr verbissen und als Angriff an. Ich habe schon so viel Geraffel ausprobiert, ob teuer oder Preiswert. So viele Amps gehört, ob Vintage oder neu und mein Fazit nach vielen Jahren ist: Kein Amp macht einen schlechten Lautsprecher zu einem Frequenzgenie. Kein Kabel verbessert oder verschlechtert einen Amp. Das Kabelthema ist für mich, schon lange durch, weil ich mittlerweile weiss, wo die Fehler bei der Wiedergabe entstehen können. Gruss aus dem Pott |
*hannesjo*
#1719
erstellt: 28. Jan 2023, 19:20
👍👍 - für ein paar " Kröten " mehr gibt es bereits recht ordentliche optische Highlights ... ( Stecker ) ein bisschen " Wert " lege ich schon darauf. Beim Hausbau hatte mir mein Elektriker Klingeldraht " in die Lautsprecherkabel-Leerrohre " vergelegt ... sie durften nicht bleiben ; man sieht sie zwar nicht ... ich hab's aber definitiv nicht übertrieben. 😉 [Beitrag von *hannesjo* am 28. Jan 2023, 20:22 bearbeitet] |
Skaladesign
#1720
erstellt: 28. Jan 2023, 23:24
Moin Hannes. Die Klingelsrähte waren doch durchzugshilfen. Man man man. |
*hannesjo*
#1721
erstellt: 29. Jan 2023, 21:57
... meine 3 linken Hände waren / sind für Eigenleistungen " jeglicher Art " vollkommen ungeeignet. 😉 [Beitrag von *hannesjo* am 29. Jan 2023, 21:58 bearbeitet] |
eifonman
#1722
erstellt: 30. Jan 2023, 06:32
@skaladesign.... ich hab mich nie angegriffen gefühlt und Spass versteh ich auch... |
Skaladesign
#1723
erstellt: 30. Jan 2023, 11:31
touri22
#1724
erstellt: 30. Jan 2023, 14:48
Da siehst du mal, wie unterschiedlich auch hier die Meinung ist. Ich, der übrigens nicht an Kabelklang glaubt, bin immer wieder erstaunt, wie schnell, verbissen und teilweise wirklich unverschämt einige der „Nicht-Kabelklang-Jünger“ jemanden angehen, der eigene Erfahrungen schildert. Diese Fraktion wirkt auf mich viel verbissener, anderen erklären zu wollen, dass ihre Erfahrungen einfach nur falsch sein können. |
trilos
#1725
erstellt: 30. Jan 2023, 15:06
@ touri22 Volle Zustimmung, ich erlebe das hier im Forum ganz genau so. Eine kleine, aber laute Minderheit ist leider aggressiv unterwegs, und will alle sofort "missionieren", die Klangunterschiede erwähnen, oder es gar wagen, sich darüber auszutauschen.... |
Skaladesign
#1726
erstellt: 30. Jan 2023, 15:43
Wo bitte habe ich hier "Jemanden" angegangen |
Hüb'
Moderator |
#1727
erstellt: 30. Jan 2023, 15:48
Können wir diesen Seitenarm und die Metaebene bitte wieder verlassen und zurück zum Thema kommen? Weiteres off-topic werde ich ablehnen. Viele Grüße Frank -Moderationsteam Hifi-Forum- |
touri22
#1728
erstellt: 30. Jan 2023, 15:53
Ich meinte dich nicht mit „jemanden angehen“! Sorry, wenn du das so verstanden hattest! @Hüb‘: Die Entschuldigung bitte noch erlauben! |
Paddy_Dignam
#1729
erstellt: 04. Jun 2023, 10:04
MUß hier noch mal nachfragen: Die Linton wird für schlappe 499€ angeboten !? Kann sie da mit LS die in der Riege der HL5 +/- spielen mithalten? Wo muß ich da Abstriche machen? Oder aber auch als "normalo" keine? |
Prim2357
#1730
erstellt: 04. Jun 2023, 10:10
Moin, für mich kann sie in Sachen Auflösungsvermögen der HL 5+ nicht im Ansatz das Wasser reichen, aber ich denke genau das ist auch Sinn des Entwicklers, des Lautsprechers und macht das "Schönhören" so günstig möglich und auch einfach für den Nutzer der nicht nur oder vor allem keine "hochfidele" Musik hören möchte, sondern alles querbeet ohne wegschalten zu müssen... |
laut-macht-spass
#1731
erstellt: 04. Jun 2023, 12:09
Die Linton hat einen Paarpreis um etwa 1000 Euro, die HL5 irgendwas um 5000 Euro, es wäre ein Armutszeugnis für die Harbeth wenn sie nicht irgendwas "besser" könnte. Die HL5 hat eine bessere Hochtonauflösung, die aber auch zu ihrem Verhängnis werden kann, hört man z.B. viel datenreduzierte Musik, egal ob MP3 oder auch schon beim Internetradio, kann die HL5 irgendwann "nervig" werden, natürlich auch abhängig von der Musikrichtung, ich hab mal einen Abend bei einem Bekannten verbracht, da lief den ganzen Abend Classic-Rock über Harbeth-LS (kann nicht sagen welche), den Abend würde ich gern aus meiner Erinnerung streichen, ab gehobener Zimmerlautstärke war das gruselig und ich mag es eigentlich gern laut... |
Kong2
#1732
erstellt: 07. Jun 2023, 17:55
Ich hab die Lintons jetzt über ein Jahr Ich bin damit Preis-Leistungsbezogen absolut zufrieden. Gibt für mich kaum besseres in der Kategorie. Prime hat Recht. Kein Hochtonwunder, dafür aber absolut langzeittauglich und auch mittelmäßige Aufnahmen kann man sich anhören. Der Preis der Harbeth halte ich ernsthaft für einen Witz. Sicher keine schlechte Box, aber zu dem Kurs gibt es in jedweder Hinsicht ganz andere Kaliber. Ist am Ende sicher immer Geschmackssache, aber aus meiner persönlichen Sicht bekommt man fast nirgendwo weniger für sein Geld. Aber es wird halt gerne unter dem Stichwort "HIGH-END" mal so richtig "Marge" gemacht. Damit sind Sie ja nicht allein. . |
Paddy_Dignam
#1733
erstellt: 07. Jun 2023, 20:22
Kleine Randbemerkung zu Marge ! Meine Frau liebt Aperol kostete immer bis dato 10,99 Jetzt schlappe 12,99 Das sind rund 20% plus. Wenn Rewe nicht Reklamiert hätte währe die Preiserhöhung noch deutlicher gewesen. Jetzt trinken wir halt das gute Gerolsteiner. Die Preispolitik von Harbeth ist schlicht ein Schlag ins Contor. Ich werde keinen Kaufen. Und liebäugele mit der Linten und nicht mit dem Streicher in der dritten oder vierten Reihe des Orchesters, |
Skaladesign
#1734
erstellt: 07. Jun 2023, 21:46
Von Aperol auf Gerolsteiner, ja da sparst halt richtig. |
eifonman
#1735
erstellt: 08. Jun 2023, 14:22
So, ich melde mich auch mal wieder, nachdem ich die Lintons auch schon ne Weile in Betrieb habe. Ich kann Kong2 bestätigen, bzw. nur wiederholen. OK ich hatte noch nie Lautsprecher für 5000 EUR aber nach meiner Recherche kann man diese 2 LS auch nicht vergleichen wenn es um den Preis oder Auflösung usw. geht. Auf jeden Fall kann ich etwas bestätigen, was schon einmal erwähnt wurde hier. Die Lintons bringen sehr gut rüber, was die Aufnahmen hergeben. Ich höre oft sehr lange und verschiedene Stilrichtungen. Sie werden nie nervig, egal ob Metal, Rock, Klassik oder Jazz, alles macht Spaß auch nach langem Hören. Was ist allerdings festgestellt habe.... Bei früheren Lautsprechern ist mir das nicht so aufgefallen: Es gibt Stücke, da denke ich, wo ist der Tiefbass, von dem alle so reden? Und plötzlich, z.B. bei Jazz ist Tiefbass ohne Ende da, ohne zu dröhnen. Also die Boxen können das, es sind eher die Aufnahmen. Aber wie gesagt, früher mit anderen Lautsprechern ist mir das so nie aufgefallen. Auf jeden Fall bin ich für den Preis absolut zufrieden. Grüße..... |
Prim2357
#1736
erstellt: 08. Jun 2023, 15:15
Ja, das kann man auch absolut sein. Halt nicht für jeden Geschmack das Richtige, aber halt eine universelle, unnervige Box. Wer einen anderen Klang sucht, muss halt woanders fischen gehen. Ich finde hier ist der Klang gar nicht schlecht eingefangen: https://youtu.be/pQKHKtvCxUo?t=113und das wäre ein Gegenpart (bei Minute 2 klingt es eher wie die Linton ): https://youtu.be/zJLvzhkVKsI?t=109 |
Kong2
#1737
erstellt: 08. Jun 2023, 17:16
Interessant das du Triangle ins Spiel bringst. Mit dem Hersteller beschäftige ich mich schon eine Weile. Was hälst du von der Triangle Antal EZ? Die Magellan spielt ja preislich in der gleichen Liga wie meine Quantum Signature. Ich bin mir immer noch nicht schlüssig, ob ich vielleicht meine Monitor Audio 200 6G austauschen soll. Obwohl ich die extrem günstig im Ausverkauf bei Smidt geschossen habe, hadere ich irgendwie mit den Dingern. Klingen zwar Preis-Leistungs bezogen (für den von mir gezahlten Preis) ganz ok, aber irgendwie finde ich die pisselig. Und die von unseren Qualitätsjournalisten kolportierte überdurchnittliche Verarbeitungsqualität suche ich noch Heute. |
Prim2357
#1738
erstellt: 08. Jun 2023, 17:59
Nicht viel, hatte ich mal als Übergangslautsprecher auf dem Schirm und ist eine ziemliche Hochtonschleuder. Hatte sie mir auch mal bei einem Privatmann angehört der sie verkaufen wollte, identischer Eindruck. Als ich ihm sagte das ich sie wegen dem Hochton nicht kaufe, hat er zugegeben das er sie genau aus dem Grund auch wieder verkaufen möchte. Die Triangle Australe ist da deutlich besser....darunter würde ich persönlich nicht schauen. |
Kong2
#1739
erstellt: 08. Jun 2023, 18:27
Danke für die Info. Dann schaue ich mal weiter. Die Monitor Audio Silver 200 drängen mich ja nicht zur Eile. [Beitrag von Kong2 am 08. Jun 2023, 18:27 bearbeitet] |
eifonman
#1740
erstellt: 08. Jun 2023, 18:51
Ich kann und möchte mit solchen Videos nichts anfangen oder ein Urteil bilden. Unterschiedliche LS, unterschiedliche Musik und evtl. noch unterschiedliche Aufnahmetechnik... im schlimmsten Fall ein Smartphone. Wie soll man da einen Vergleich ziehen? |
Prim2357
#1741
erstellt: 08. Jun 2023, 19:18
Beide Videos sind vom "Sound Sommelier", also schonmal die immer gleiche Aufnahmetechnik. Ein abschließendes Urteil kann man darüber jetzt nicht und soll man auch nicht bilden, aber es ist aus meiner Sicht absolut nicht so realitätsfern wie Handyvideos und Smartphone Aufnahmen von irgendwem. Er hat ja sehr viele Lautsprecher so aufgenommen und wenn man selbst einige Lautsprecher auch live kennt welche da vor kommen, kann man selbst einschätzen ob das dem aus den Videos nahe kommt oder nicht, jedenfalls grundsätzlich tonal gesehen. Und das finde ich ist hier ganz gut gegeben... |
Skaladesign
#1742
erstellt: 09. Jun 2023, 14:52
Moin Verstehe ich das jetzt richtig, man "hört" sich solche Videos an und kann dann die Eigenschaften der LS über andere Lautsprecher beurteilen ? |
kölsche_jung
Moderator |
#1743
erstellt: 09. Jun 2023, 14:58
Ankreuzübung ... ( ) Wer kann, der kann ( ) Wer hört, hat Recht |
Skaladesign
#1744
erstellt: 09. Jun 2023, 15:22
Prim2357
#1745
erstellt: 09. Jun 2023, 15:44
Nein, mit Kopfhörer....da bleibt wenigstens der Raum aussen vor... Und wenn es dich interessiert, hier kannst du deinen Kopfhörertyp eingeben und dann die Lautsprecher auswählen welche du mit verschiedener Musik gegeneinander hören möchtest. https://www.crutchfi...compare/default.aspxFinde ich gar nicht schlecht, den Grundcharakter kann man so recht gut einschätzen, und seien wir mal ehrlich, 90% der Lautsprecher Suchenden bewegen ihren Arsch doch nur sehr ungern vom Sofa und sind nicht bereit einen oder mehrere Händler zu besuchen. [Beitrag von Prim2357 am 09. Jun 2023, 15:44 bearbeitet] |
Hassi$7
#1746
erstellt: 14. Jun 2023, 19:45
Muuuhahahahahaaaa. Danke......lange nicht mehr so herzhaft gelacht.......you made my day. Schenkelklopfer, echt. Was es nicht alles gibt, neeneenee. |
Paddy_Dignam
#1747
erstellt: 14. Jun 2023, 19:54
[quote="Prim2357 (Beitrag #1745)"][quote="Skaladesign (Beitrag #1742)"]Moin [b]90% der Lautsprecher Suchenden bewegen ihren Arsch doch nur sehr ungern vom Sofa und sind nicht bereit einen oder mehrere Händler zu besuchen.[/quote][/b] Kann ich aus eigener Erfahrung unterstreichen. Ganz schnell kommt nach den Worten die Frage Ihr Name? kommen sie von hier ? Ein Dealer hat mir vorgeworfen: ich habe ihnen ausführlich die LS vorgeführt und erklärt - und dann kaufen sie bei der Konkurenz. Das geht gar nicht. Ende der Durchsage. Seit dem mache ich um "Händler und Berater und Überzeugungstätern" einen großen Bogen |
Hüb'
Moderator |
#1748
erstellt: 15. Jun 2023, 06:03
Naja, so viel absurder als 2 unterschiedliche LS in unterschiedlichen Räumen bei verschiedenen Händlern zu hören, um darauf - insbesondere hinsichtlich der Basswiedergabe - eine Kaufentscheidung zu gründen, ist das letztlich auch nicht. |
Wharfedale Linton 85 - Lautsprecherabdeckung entfernen Lafuma am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 20.09.2021 – 2 Beiträge |
Belastbarkeit von Wharfedale Linton Ständern Schlaubi_ am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 21.08.2022 – 4 Beiträge |
Ersatz für Canton GLE 496: Wharfedale Linton? JetBucksley am 17.03.2023 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 13 Beiträge |
Wharfedale Dovedale - Die Linton für "Reiche" ? MEISTER-LAMPE am 30.03.2023 – Letzte Antwort am 04.04.2023 – 33 Beiträge |
Klipsch Heritage Zaianagl am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 48 Beiträge |
Wharfedale Denton 85 oder Linton 85 zum Leak Stereo 130 eifonman am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 01.03.2022 – 31 Beiträge |
"Klassiker" ? yooman am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 3 Beiträge |
3-Wege Lautsprecher und alter Verstärker? braindump am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 3 Beiträge |
Neuer (alter) Verstärker: Lautsprecher klirrt schulzdavid am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 5 Beiträge |
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans ThomasK.74 am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 251 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.826
sie
