Fragen zur Lautsprecher-Dimensionierung
pxstein
#1 erstellt: 12. Feb 2019, 14:30
Ich habe hier noch ein paar ältere (~ 25 Jahre) grössere Standlautsprecher (damals gute Qualität) mit folgenden technischen Merkmalen:
38-20000 Hz
60 / 80 W Nominal/Music
3 way 4-8 Ohm
Mind.Betriebsleistung 1,5W
Dazu ein paar Fragen:
1.) Was ist der Unterschied in der Watt-Kennzahl 60 zu 80 W?
2.) Kann ich grösser dimensionierte Lautsprecher auch mit (Mini)Hifi-Anlagen mit geringerer Ausgangsleitung (z.B. 20 W) betreiben oder müssen beide Leistungsmässig immer aufeinander abgestimmt sein?
3.) Sind die Hz und Ohm Werte (immer noch) gut oder hat die Lautsprecher-Technologie inzwischen noch grosse Fortschritte gemacht?
Ich will die Musik in einer Wohnung einer grösseren Wohnanalage betreiben und brauche daher nicht die ultimative Hifi Leistung
bawi
#2 erstellt: 12. Feb 2019, 15:04
Anschliesen Einschalten ausprobieren, wenn der Klang ok ist nutzen. Die Leisung 60/80 gibt an wieviel ich der Box zumuten kann, ein schwächerer Verstärker ist da kein Problem weil er die Box schon mal nicht überlasten kann. Die für Mietwohnungen übliche Lautstärke sollte damit ohne Probleme erreicht werden.
Das sind übrigens in Watt ausgedrückt weniger als fünf. Solange alles gut klingt und nicht verzerrt ist es im grünen Bereich.
13mart
#3 erstellt: 12. Feb 2019, 16:02
bawi (Beitrag #2) schrieb:
...ein schwächerer Verstärker ist da kein Problem weil er die Box schon mal nicht überlasten kann.
Beim zweiten Satz möchte ich uneingeschränkt zustimmen.
Wenn jedoch ein 'schwächerer' Verstärker bei einer Party
oder so ins clipping gefahren wird, sind die Hochtöner auf-
grund der entstehenden Oberwellen (Klirr) extrem gefährdet.
Gruß Mart
M_arcus_TM88
#4 erstellt: 13. Feb 2019, 22:14
das mit dem Clipping ist nicht zu unterschätzen, tritt allerdings erst bei höheren Lautstärken auf. Dann kanns aber zu spät sein.
Was für LS sind das denn?
Markus
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 14. Feb 2019, 17:46
Siehe https://av-wiki.de/leistung#signalformen_und_bezeichnungen
"Nominal" dürfte RMS entsprechen.
Kannst du problemlos machen. Die maximal mögliche Lautstärke ist dann halt etwas geringer - aber nicht viel, denn doppelte Leistung sind nur ungefähr 3 dB mehr Lautstärke.
Die Fortschritte sind sehr gering; heutige Lautsprecher sind per se nicht generell besser.
Was genau aber ...
... heißen soll, erschließt sich mir nicht.
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 18. Feb 2019, 13:38
Dadof3 (Beitrag #5) schrieb:
... Was genau aber ...
Betriebsleistung nennt man die Leistung, die notwendig ist um einen bestimmten, mäßig hohen Pegel zu erzeugen.
Ich weis nur nicht mehr wie viel genau, es könnten z.B. 92 dB SPL in 1 m Entfernung gewesen sein,
was dann umgerechnet im obigen Beispiel ca. 90 dB mit 1 Watt (1m) wären.
(Faktor 2 in der Leistung = 3 dB).
Gruss,
Michael
Jamo Studio 110 3-Way LS
Mystaza am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  4 Beiträge
B&W CDM 7SE / NT
Ruben80 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  4 Beiträge
Jamo Duet 60 - vernünftige Lautsprecher?
rnew am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  2 Beiträge
Heco Victa 300 - ein paar Fragen
prdx1338 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  5 Beiträge
8 Jahre alte B&W
BioZelle am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  2 Beiträge
B&W 604 S 3
scratch am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  12 Beiträge
Wieviele Lautsprecher dürfen an Stereoanlage 3 Ohm angeschlossen werden?
Harald17 am 28.02.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  9 Beiträge
Quadral oder Kaufhaus?
DOSORDIE am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  4 Beiträge
Aufstellungsfrage B&W N804
Gerhard3270 am 29.05.2004  –  Letzte Antwort am 29.05.2004  –  6 Beiträge
Unterschied zwischen 4 Ohm und 8 Ohm?
zroo am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
