HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wieviele Lautsprecher dürfen an Stereoanlage 3 Ohm... | |
Wieviele Lautsprecher dürfen an Stereoanlage 3 Ohm angeschlossen werden?+A -A |
Harald17
16:20
erstellt: 28. Feb 2023, |
Hallo zusammen vorneweg möchte ich betonen, dass ich von den Begriffen einer Steroanlage keine grosse Ahnung habe, für mich gilt - Anlage einschalten und Musik hören Ich habe eine Stereoanlage von Panasonic Mod. SC-PMX802 mit folgenden Daten (was die auch immer bedeuten?): Leistungsaufnahme 43 W Verstärkerteil: Effektive Ausgangsleistung - Frontkanal (beide Kanäle angesteuert) 60 W pro Kanal ( 3 Ohm), 1kHz, 10% THD Effektive Gesamtleistung 120 W Dazu 2 Panasonic-Lautsprecherboxen - Impedanz 3 Ohm Von meiner alten Stereoanlage habe ich auf dem Sitzplatz 2 Lautsprecher, 6 Ohm, welche ich nun an meine neue Anlage anschliessen möchte. Dazu habe ich einen Lautsprecher-Umschalter, wo ich einzelne Lautsprecherpaare ab- oder zuschalten kann (bis zu 4 Paare möglich). Die Anschlüsse für die Lautsprecher bei der Stereoanlage werden mit der LS-Umschaltbox verbunden, die entsprechenden Lautsprecherboxen sind mit den Ausgang der LS-Umschaltbox verbunden. Frage: 1. Kann bei der Stereoanlage etwas passieren wenn ich die 6-Ohm-Boxen zuschalte und die Panasonic-LS-Boxen abschalte. 2. Darf ich auch beide Lautsprecher-Paare zuschalten, ohne dass bei der Stereoanlage etwas „durchbrennt“? |
Hüb'
Moderator |
16:27
Hallo, ganz allgemein: Anlagen dieser Kategorie sind verstärkerseitig oftmals "schwach auf der Brust", so dass man in Sachen angeschlossene LS und Lautstärkepegel Vorsicht walten lassen sollte. Zu 1.: Ja, das geht und 6-Ohm-LS sind - ganz allgemein gesprochen - eine eher unkritische Last. Um welche LS handelt es sich ganz konkret? Zu 2.: Davon würde ich dringend abraten, da sich dadurch die Impedanz der LS aus Sicht des Verstärkers halbiert und er zu einer hohen, ihn schnell überfordernden Leistungsabgabe "gezwungen" wird. Letzteres führt schnell zu Verzerrungen, die wiederum die Hochtöner der LS killen können, gerade und insbesondere oberhalb der "Zimmerlautstärke". Viele Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 28. Feb 2023, 16:28 bearbeitet] |
Harald17
16:40
Hallo Frank danke für deine Antwort. zu 1.: das sind ältere Lautsprecher und ich weiss nicht mehr was für eine Marke. Ich weiss nur, das ich zwischen 6 Ohm und 8 Ohm umschalten kann, warum auch immer ![]() zu 2.: ich habe schon mal probiert, beide Lautsprecherpaare (3 Ohm und 6 Ohm) einzuschalten, habe aber keine Verzerrungen wahrgenommen (Zimmerlautstärke wird nicht überschritten, ich habe ja auch noch Nachbarn). Meine Befürchtungen sind eher, dass in der Steroanlage etwas durchbrennt. Gruss Harald |
Hüb'
Moderator |
16:52
Bei moderaten Lautstärken könnte es gehen, jedoch ohne Gewähr. Du solltest prüfen, ob/ wie warm der Verstärker der Anlage wird. Wird er deutlich warm, solltest du dringend abschalten. Sinnvoll ist der Betrieb zweier LS-Paare nur dann, wenn du zwei (getrennte) Raumbereiche beschallen möchtest. Beschallst du den selben Raum, so ergibt sich mit zwei Paaren weder ein klanglicher Vorteil, noch ein Vorteil in Sachen Lautstärke. Viele Grüße Frank ![]() [Beitrag von Hüb' am 28. Feb 2023, 16:52 bearbeitet] |
Harald17
16:58
ja Frank, ich möchte 2 getrennte Raumbereiche beschallen, das eine Lautsprecherpaar befindet sich im Wohnzimmer, das andere auf dem Sitzplatz. |
13mart
16:30
erstellt: 01. Mrz 2023, |
Das würde ich nicht machen. Wenn schon ein Paar bei 3 Ohm liegt und das andere bei 6 Ohm, kommt als Widerstand, den der Verstärker 'sieht', 2 Ohm heraus. Dafür sind Hifi-Verstärker nicht ausgelegt. Vgl. ![]() Gruß Mart |
Harald17
17:18
Hallo Mart danke für deine Antwort. "Das würde ich nicht machen. Wenn schon ein Paar bei 3 Ohm liegt und das andere bei 6 Ohm, kommt als Widerstand, den der Verstärker 'sieht', 2 Ohm heraus." Kannst du mir mal bitte kurz rechnerisch erklären, wie du auf 2 Ohm kommst, danke. Gruss Harald |
Hüb'
Moderator |
18:08
![]() (3*6)/(3+6) = 2 ![]() [Beitrag von Hüb' am 01. Mrz 2023, 18:08 bearbeitet] |
13mart
18:45
Danke. ![]() |
Wieviele Lautsprecher ? GS2002 am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecherumschalter 8 Ohm mit Lautsprechern 4 - 8 Ohm cYbton am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 5 Beiträge |
wieviele PAAR lautsprecher habt ihr? exzessone am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 76 Beiträge |
Wie alt dürfen LS werden? DJ_Bummbumm am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 65 Beiträge |
3 Ohm Lautsprecher an 4-8 Ohm Verstärker Walter_H am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 12 Beiträge |
Stereoanlage erweitern Patrick1990 am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
wie viel watt an wie viel Ohm? walther09 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 8 Beiträge |
Regler für 3-4 Ohm Lautsprecher Julian202k am 19.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 18 Beiträge |
Lautsprecher der Stereoanlage am Notebook beatlesvsf am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 3 Beiträge |
Acht Ohm Lautsprecher durch Sechs Ohm ersetzen Ben-Chi am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.695
