HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Aufstellungsfrage B&W N804 | |
Aufstellungsfrage B&W N804+A -A |
Gerhard3270
08:16
erstellt: 29. Mai 2004, ||||
Hi, habe als Lautsprecher für Stereo die B&W Nautilus 804. Der Abstand zum Hörplatz beträgt ca. 5 Meter. Hätte nun ein paar Fragen bezüglich der Aufstellung. 1. Direkt auf den Hörplatz ausgerichtet, leicht schräg oder parallel ? 2. Die Spikes alle gleich einstellen oder die vorderen weiter rausdrehen (Lautsprecher leicht nach hinten neigen)? 3. Wie groß sollte der Abstand zur Wand sein ? Außerdem möchte ich eventuell noch meine Lautsprecher-Kabel tauschen (Momentan benutze ich das StraightWire Stage). Als Verstärker benutze ich die Vorverstärker/Endstufen-Kombinatien Alchemist Forseti MKII. Will mir zum Probehören folgende Kabel ausleihen: - Black&White LS1102 und LS1202 - Kimber 8TC Was für ein Lautsprecher-Kabel würdet Ihr empfehlen (bitte auch andere Vorschläge) ? Hoffe, daß Ihr mir weiterhelfen könnt. Gerhard |
carlo15
09:26
Hallo, das alles musst du selber ausprobieren dafür gibt es keine Rezepte.Ich und kein anderer kann dir sagen was dir am besten gefällt,das musst du schon selber herausfinden. Das alles dauert Zeit aber die müsstest du schon investieren.Das alles hängt auch mit dem Raum zusammen. Viel Spass ![]() |
John_Bowers
11:21
Das ist wegen der Abstrahlcharakteristik eigentlich zu weit. Läßt sich die Entfernung nicht auf etwa 3 m reduzieren?
Bei der Entfernung direkt auf den Hörplatz gerichtet.
Eigentlich gleiche Höhe. Bei der Entfernung evtl. leicht nach hinten (ausprobieren).
Fang bei 50 cm an. Weiter weg = weniger Baß, mehr Tiefenstaffelung. Näher dran = mehr Baß, weniger Tiefenstaffelung.
Nicht zuviel Geld darin investieren, da die Klangunterschiede marginal sind. Schon mal nen Vergleichtest zum normalen Kupferkabel mit 4 mm gemacht? ![]() |
Gerhard3270
14:25
Danke für die schnellen Antworten. Daß ich die optimate Position selbst herausfinden muß, ist mir klar. Es ist jedoch hilfreich, wenn man einen Anhaltspunkt hat, was für die Lautsprecher bei normalen Raumverhältnissen am günstigsten ist. @John_Bowers: Wenn ich die Entfernung auf 3 Meter reduziere, würdest Du dann eine Ausrichtung auf den Hörplatz oder eine leicht schräge Ausrichtung vorschlagen ? Zum Thema Lautsprecherkabel: Habe für meine vorherigen Lautsprecher beim Händler 5 Kabel verschiedener Hersteller zum Testen ausgeliehen. Der Unterschied war teilweise sehr stark hörbar (hat mir auch ein Freund bestätigt). Deshalb würde ich gerne mein jetziges Kabel mit ein paar anderen vergleichen und könnte dafür noch ein paar Vorschläge brauchen. Gerhard |
John_Bowers
15:07
Hallo Gerhard, Leichte Einwinkelung auf den Hörplatz (= die Innenseite der Boxen muß vom Hörplatz breiter sichtbar sein als die Außenseite) dürfte das richige sein. Aber du musst das austesten, da sich das Klangbild sehr verändert. Wenn du (wie ich) auf optimale Ortbarkeit der virtuellen Schallquellen Wert legst, wird empfohlen, anhand einer Mono-Aufnahme (am besten mit Gesang) zu überprüfen, ob die Darstellung punktgenau in der Mitte liegt. Wenn nicht, experimentiere (zentimeterweise) mit der Ausrichtung und Aufstellung der Boxen, bis es passt. Zum Thema Kabel: Ich habe ein Mogami Blue Rocket, mit dem ich sehr zufrieden bin. Habe allerdings nur einen Vergleich mit einem einfachen 4 mm-Kupferkabel gemacht, der geringe, aber reproduzierbare Unterschiede ergab. Beim Begriff "starke Unterschiede" im Zusammenhang mit Kabeln wäre ich skeptisch. ![]() [Beitrag von John_Bowers am 29. Mai 2004, 15:08 bearbeitet] |
Gerhard3270
15:29
Hallo John, den größten Unterschied hatte ich damals beim Vergleich Kimber 8TC mit dem StraightWire Stage. Als Lautsprecher hatte ich Infinity Kappa 8.1. Mit dem Kimber klang die Anlage ziemlich hell, mit dem StraightWire dagegen angenehm. Zwischen den anderen Kabeln und dem StraightWire war der Unterschied klein bis nicht hörbar, was dann den Ausschlag für das StraightWire gab, da es klanglich und preislich das Beste war. Werde nun erst mal die beste Position für die Lautsprecher austesten und danach mit den Kabeln experimentieren. (Das Mogami werde ich mir dann auch anhören) Wenn mein Heimkino-Raum fertig ist, werden die Infinity dort wieder zum Einsatz kommen - deshalb brauche ich für meine B&W demnächst sowieso neue Kabel. Gruß Gerhard |
B&W Nautilus 804 ManniXXX am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 3 Beiträge |
B&W Nautilus 804 onlinebiker am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 3 Beiträge |
Upgrade B&W Nautilus 804 pfuller am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 4 Beiträge |
Aufstellungsfrage Bryan am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
B+W Nautilus - ehrliche Meinungen deadohiosky am 25.02.2003 – Letzte Antwort am 27.02.2003 – 14 Beiträge |
B&W Nautilus 804 Michael_Möller am 04.05.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 2 Beiträge |
Aufstellung Stereo Lautsprecher - Hörplatz nicht mittig screenpowermc am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 5 Beiträge |
Abstrahlung B&W Nautilus? Fledermaus am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 24 Beiträge |
Center für B&W Nautilus 804 ? Simbolo am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 19 Beiträge |
B & W 804 Nautilus oder 801 Matrix zimued am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 2 Beiträge |
2004
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.501
