| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher an eine Audio-Interface anschließen? | |
Lautsprecher an eine Audio-Interface anschließen?+A -A |
morfritz
erstellt: 18. Okt 2018, 12:30
Liebes Hifi-Forum, Ich bräuchte Hilfe, oder eure Meinung, beim Anschließen von zwei Yamaha Lautsprechern an ein Audio-Interface und da ich keineswegs mit der Thematik vertraut bin, stellt sich mir die Frage ob das überhaupt geht. Aber zu meinem Problem: Das Audio-Interface hat zwei Outputs, einen für einen rechten Lautsprecher und einen für einen Linken. Diese Outputs sind 6,35mm TRS-Klinkenbuchsen. Nun habe ich auch zwei Yamaha (NS-BP182) Lautsprecher, welche jeweils zwei Steckplätze haben, also Bi-wiring geschalten sind. Gibt es irgendwie ein Kabel welches mir den Anschluss ermöglichen könnte oder kann ich die Lautsprecher nur an einen Receiver anschließen? Vielen Dank für eure Hilfe, Morfritz |
Stereomensch
erstellt: 18. Okt 2018, 12:39
Das sind passive Boxen, oder? Fehlt dir nicht ein Verstärker? Ein Audio Interface ist doch normalerweise eine externe Soundkarte? [Beitrag von Stereomensch am 18. Okt 2018, 12:40 bearbeitet] |
morfritz
erstellt: 18. Okt 2018, 16:32
Ah ja stimmt. Ok das hat mir schon geholfen! Ich muss den Receiver mit dem Audio Interface anschließen. Wäre es dann besser zwei Kabel zu kaufen, welche auf beiden Enden 6,35 mm große Klinkenstecker haben und dann auf jeweils ein Ende Aux-Adapter zu tun, oder Aux-Kabel zu kaufen und diese in zwei Klinkenstecker-Adapter zu stecken? Mit freundlichen Grüßen, Morfritz [Beitrag von morfritz am 18. Okt 2018, 16:38 bearbeitet] |
Mr.JP
erstellt: 19. Okt 2018, 05:33
Hallo morfritz, im Prinzip benötigst du nur zwei Endstufen. Dein Interface wäre in diesem Fall die Vorstufe. Das heißt für das je nachdem was du realisieren möchtest es ausreichend ist das Audiointerface mit jeweils einem Kanal an jeweils eine Endstufe zu verbinden und die Endstufen dann an den jeweiligen Lautsprecher. Du kannst aber auch kannst aber auch eine Receiver oder Stereovollverstärker nehmen und diesen dann mit dem Ausgang deines Interfaces verbinden. |
Adam A7, USB Audio Interface, externe Quellen audio-oidua am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Lautsprecher anschließen? Zehro am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher an Laptop anschließen G._Frenzel am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 5 Beiträge |
Lautsprecher an Notebook anschließen. RoyalBeats am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 9 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher anschließen CUB0T am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 26 Beiträge |
Lautsprecher anschließen rehbrauneaugen am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Subwoofer anschließen Peter.1997 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 34 Beiträge |
Lautsprecher an Verstärker anschließen Hardcor3Chip am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 4 Beiträge |
Electro Voice Interface Alpha Martin_H am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 2 Beiträge |
mehrere lautsprecher anschließen ice2k3 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 10 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
