| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher an Subwoofer anschließen | |
Lautsprecher an Subwoofer anschließen+A -A |
Peter.1997
erstellt: 13. Jan 2013, 14:13
Hallo Leute, ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Lautsprechern etc. Mir hat sich jetzt die frage gestellt, ob man Lautsprecher (in meinem Falle http://www.amazon.de...&smid=A3JWKAKR8XB7XF)direkt an den Subwoofer (http://www.amazon.de/Magnat-Monitor-Bassreflex-Subwoofer-Frontfire/dp/B001GNC0RG/ref=sr_1_12?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1358082306&sr=1-12) anschließen kann, oder ob man sie besser an einen Verstärker hängen soll. Konkret stellt sich für mich das Problem, ob man den Subwoofer als Verstärker für die Lautsprecher nutzen könnte. Weiß da jemand etwas? mfg
schmappel
erstellt: 13. Jan 2013, 18:43
Hallo Leider musst du dir einen Verstärker holen, der Sub wird deine LS nicht versorgen Wie sind denn deine Hörgewohnheiten? Manchmal auch laut? Gruss schmappel |
Peter.1997
erstellt: 13. Jan 2013, 18:53
ja, manchmal auch laut ![]() also wie muss ich das dann anschließen? ich würde gerne die Kompaktlautsprecher in den tiefen Frequenzen entlasten, deswegen dachte ich man kann sie direkt an den Sub anschließen |
schmappel
erstellt: 13. Jan 2013, 19:40
Kannst du natürlich, aber das ist u.U, klanglich nachteilhaft. Wenn du Sub und LS auf vollem Potenzial laufen lassen möchtest, dann schliesst du das ganz normal an, falls du das kannst Du kannst aber auch vom Verstärker aus alle Kabel in den Sub lassen und dann wieder raus zu den LS. Der Sub "nimmt" sich dann den Teil des Signals den er braucht, den Rest gibt er an die LS weiter. |
ehemals_Mwf
erstellt: 13. Jan 2013, 23:07
In Aktiv-Subs befindet sich üblicherweise nur ein einziger Poweramp, der ihm selbst dient . ... es gibt Ausnahmen bei Komplettsystemen ... Beim Anschluss von LS an die Ausgangsklemmen vom Sub bekommen diese das Signal vom speisenden Amp durchgereicht, dabei kommt die Frage auf, ob -- wie es früher üblich war ... auch bei PassivSubs -- ein simpler Kondensator (ca. 220 µF) als Tieftonfilter zwischengeschaltetet ist, oder nicht (wird heute gern eingespart). Das müsste für deinen Magnat Sub geklärt werden (ich weiss es nicht). Gruss, Michael |
Peter.1997
erstellt: 14. Jan 2013, 17:58
Ok. Dann schließe ich beides direkt mit Klemmen an den Amp an. Danke für eure Hilfe |
andre11
erstellt: 14. Jan 2013, 18:37
Du kannst in diesem Fall die Hochpegelein- und ausgänge des Subwoofers verwenden. Vom Verstärker in den Subwoofer und von da weiter zu den Lautsprechern (ist auch in der BDA beschrieben). Die interne Frequenzweiche des Subwoofers regelt dann die Übergangsfrequenz zwischen Sub und Satelliten. Klanglich kann das sogar von Vorteil sein, was aber der Versuch entscheiden muss. Gruß André |
RocknRollCowboy
erstellt: 14. Jan 2013, 19:20
Servus andre
Bist Du sicher, dass die Satelliten dann ein Signal bekommen, dass je nach eingestelter Trennfrequenz, vom Tiefbass befreit ist? In der BDA konnte ich nichts darüber lesen. Ich dachte nämlich bei einem Canton Sub wäre das auch so, war es aber dann nicht. Schönen Gruß Georg |
andre11
erstellt: 14. Jan 2013, 19:49
Hallo Georg! Nicht ganz. Ein Freund hatte mal einen in der Werkstatt und ich meine, das war ein 301A. In den BDA steht sowas in der Tat nicht immer. Ungeachtet dessen ist diese Anschlussvariante dennoch nicht unsinnig (zusätzliche lange Kabel, usw.), und selbst wenn er das Signal nicht beschneidet, ist das Egebnis das selbe wie die Variante mit dem Anschluss an Klemme B. [Beitrag von andre11 am 14. Jan 2013, 19:50 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
erstellt: 14. Jan 2013, 19:53
Natürlich ist das nicht unsinnig. Ich frage nur nach, weil ich einen günstigen Sub für die Unterstüzung meiner Needles suche, und die sollten definitiv vom Tiefbass befreit werden. Schönen Gruß Georg |
andre11
erstellt: 14. Jan 2013, 20:05
Hast Du Dir mal die Abmessungen des Magnat-Teils angesehen? Das ist schon fast in der Klasse Mini-Kühlschrank! Und dann ein 30er Chassis? Für die zarten Needles (Visaton?) würde ich eher an einen kleineren, schnelleren Subwoofer denken (z.B. Elac 301/303). Die meisten Breitbänder haben ja doch einen recht "schnellen" Klang. |
Peter.1997
erstellt: 15. Jan 2013, 17:52
ja, der magnat-kühlschrank ist wirklich ziemlich groß. wie stehts denn mit seinem kleinen bruder, dem 201a? was ist an dem schlechter (außer die wattzahl)? |
andre11
erstellt: 15. Jan 2013, 19:31
Besser, schlechter? Was auch immer man darunter verstehen mag. Kommt immer drauf an, was Du erwartest. Wenn Du einen 201 kaufst, wirst Du möglicherweise mit dem Ergebnis zufrieden sein, weil Du ja keine Vergleichsmöglichkeit hast. Auch bei Subwoofern sollte man nach Möglichkeit in eigenen Räumen probehören. Am besten verschiedene Modelle, denn auch hier muss der Lautsprecher zum Raum passen - wie eben bei allen Lautsprechern.
Ist kein Qualitätsmerkmal..... |
Peter.1997
erstellt: 15. Jan 2013, 20:31
[quote]....(außer die wattzahl)...[/quote] Ist kein Qualitätsmerkmal.....[/quote] Das ist mir klar, deswegen frage ich ja extra nochmal ob er "schlechter" ist. Also ich suche halt nen Subwoofer mit druckvollem Bass, der aber auch relativ präzise ist..und bei dem P/L-Verhältnis ist der 301A meiner meinung nach am besten.. |
andre11
erstellt: 16. Jan 2013, 09:45
Siehe meinen vorherigen Beitrag...
Vom Preis/Größenverhältnis bestimmt. Wie das Ding klingt, insbesondere in Deinem Raum, und sich in die Anlage integrieren lässt, kann aus der Entfernung keiner sagen. Vor allem vermag niemand zu sagen ob Dir das Ergebnis dann auch gefällt. Wenn der Raum durch einen großen Subwoofer zu stark angeregt wird, kann die Lösung mit zwei kleinen durchaus effektiver sein. Das Thema Subwoofer ist durchaus komplex. Irgendwas großes billiges kaufen, hinstellen und gut ist funktioniert in den seltensten Fällen. Hier ist weniger manchmal durchaus mehr. Muss man aber leider probieren. |
Peter.1997
erstellt: 16. Jan 2013, 17:11
ok danke |
horst.freiraum
erstellt: 11. Feb 2015, 21:45
Hallo, ich hänge mich mal an den alten Thread hier an, falls mein Anliegen dann untergeht oder das nicht gewünscht ist, gebt Bescheid, dann mach ich was eigenes auf. Die Ausgangsfrage ist ungefähr wie die vom Threadersteller: Ich habe keine überbordernden Ansprüche und auch finanzielle Mittel, bin mit meiner Kombi aus nu-Box 381ern und HK-Verstärker 620 aber durchaus zufrieden für das 30qm-Zimmer (Deckenhöhe 3,70). Jetzt steht mal wieder ne Party an, da geht es immer recht ordentlich zu - in dem Sinne als dass ich den HK immer öffne und oben auf den Schrank stelle, sonst geht er trotz seiner Kühlrippen in die Knie. Neulich stand ein schlechter Subwoofer zu verschenken im Flur, und meine Überlegung oder Frage ist jetzt folgende: Wenn ich diesen Billigsubwoofer (wohl aus dem Set Clatronic SLS 538, 150 Watt) an den HK hänge und von dort dann die nuberts weiterversorgt werden, entlaste ich die nuberts im Tiefbereich (und habe etwas mehr Bässe, je nach dem wie schlecht der Sub wirklich ist, noch nicht ausprobiert!). Aber können Billigleiter oder -weichen im Sub auch dafür sorgen, dass auch die Höhen schlechter klingen? Dann würd ich mir das nämlich nochmal überlegen.... Und, letzte Frage: Ist es für Regalboxen wie meine nuberts schlecht, wenn man sie voll aufdreht, aber nur die Hochtöner was zu tun haben, weil ja die Bassfrequenzen weggenommen werden durch den Sub? Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir mit eurer Erfahrung ne Einschätzung geben könntet! |
ehemals_Mwf
erstellt: 12. Feb 2015, 01:02
...alle Antworten auf deine Fragen hängen von den Details der Eigenschaften und Zustand dieses Subs ab. (dein HK ist ja quasi außer Funktion, außer als Quellenumschalter...). Und Kenner von Clatronic sind hier im Forum eher selten unterwegs, also selbst ausprobieren, wobei ich das aber gerade nicht während der Party machen würde, sondern vorher, du kannst ja jederzeit auf den Normalbetrieb ohne Sub über HK zurückgehen... Zu deinem Problem findest du deswegen hier rel. wenig Infos, weil die Subs von Komplettanlagen im Einsteigerbereich grundsätzlich anders aufgebaut und abgestimmt sind, im Vergleich zum typischen "Aktiv-Subwoofer", d.h. einer universell einsetzbaren Anlagenkomponente. So ein Teil gibts z.B. als Mivoc Hype 10 schon preisgünstig, wobei allerdings eine direkte Entlastung deiner Nuberts von Tiefbass noch nicht gegeben ist... ...solche Features sind vor ~10 Jahren fast komplett von den Subs in die AV-Receiver verlagert worden... ![]() (Ausnahme u.a.: Subs von Nubert!) ----------------------------- Btw: Party-geeignete Anlagen leiht man sich von Leuten die soetwas öfter machen ... lG, Michael |
horst.freiraum
erstellt: 12. Feb 2015, 09:33
Hey Michael, danke für die schnelle Antwort. Probieren geht über studieren also. Wobei ich eine Sache nicht verstehe: Du schreibst, durch Anschluss des Sub würde der HK arbeitslos. Ich dachte, der Sub holt sich nur die Tonsignale, die er braucht (Tiefen), und gibt die Höhen so wie sie kommen an die Hochtöner weiter? Bei Dir liest es sich so, als würde der Sub die ganzen schönen Signale vom HK verspeisen und dann Murks weiterleiten.....? |
ehemals_Mwf
erstellt: 12. Feb 2015, 13:02
Du besitzt eben keinen klassischen AktivSub (wie im Forum üblicherweise besprochen), sondern die zentrale Komponente einer Einstiegs-Komplettanlage, ohne z.B. Hochpegeleingänge (= Voraussetzung zum Durchschleifen vom HK), aber incl. der Verstärker für die Satelliten, an die jetzt deine Nuberts angeschlossen werden sollen, und die sehr wahrscheinlich ganz speziell auf die Original Clatronic Sats hin abgestimmt sind (Übergangsfrequenz, EQ), mit der Möglichkeit, dass es trotz hochwertigerer Sats schlechter klingt, weil es nicht passt... ------------------------------------------------------- Basics 1: Immer wenn keine direkte Lebensgefahr besteht...: Als Laie nicht theoretisieren, sondern selbst ausprobieren... ![]() ---------------------------------- Basics 2: Komponenten aus Komplettanlagen (z.B. Bose) sind i.d.R. völlig ungeeignet zum flexiblen Ausbau einer klassischen HiFi-Anlage. [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Feb 2015, 13:12 bearbeitet] |
horst.freiraum
erstellt: 12. Feb 2015, 14:05
Okay, dann hab ich's begriffen. Danke! |
wowawowa1986
erstellt: 21. Sep 2017, 06:58
hallo ich muss den thread nochmal herholen. Ich habe den soundprojerktor von yamaha den 5600 und den sub ns-sw300. Meine Frage ist jetzt. Ich würde gerne die Dali Zensor 5 aktiv oder die Teufel ultima 40 aktiv kaufen und an den sub anschliessen. Würde das gehen oder wird da kein ton raus kommen. Ich hatte vorher das teufel system 8. Ich habe jetzt neu gebaut und kann die lautsprecher nicht vernünftig aufstellen deswegen musste ich die verkaufen. Es blieb leider nur eine Soundbar. Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen |
wowawowa1986
erstellt: 21. Sep 2017, 07:24
ich habe nur ein cinch kabel von yamaha 5600 an den sub angeschlossen. |
dharkkum
erstellt: 21. Sep 2017, 07:44
Der NS-SW300 hat keine Ausgänge um daran Aktivboxen anzuschliessen, genau so wie auch der Yamaha 5600. |
Pete_Zero
#25
erstellt: 18. Okt 2017, 17:28
Servus Habe momentan einen Aktiv Subwoofer Onkyo HTX22HDX welcher mittels optischem Eingang mit dem TV verbunden ist. Vom Subwoofer gehen sämtliche Anschlüsse für die LS weg. Ich möchte den Subwoofer gegen einen Canton AS 85.2 SC Aktiv Sub austauschen. Da er ja einen integrierten Verstärker besitzt kann ich meine LS ja direkt anschließen oder? Meine Frage jetzt: Wie den TV anschließen da ja kein optischer Eingang bzw. Hdmi vorhanden ist? Und kann ich die LS wirklich direkt ansteuern? Ging ja beim Onkyo HTX22HDX auch? Danke schonmal im Vorraus. [Beitrag von Pete_Zero am 18. Okt 2017, 17:29 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#26
erstellt: 18. Okt 2017, 17:37
Nein. Du benötigst für die Hauptlautsprecher noch einen zusätzlichen Verstärker. Das Onkyo Teil ist ein Komplettsystem und nur als solches sinnvoll zu betreiben. Gruß Georg |
Pete_Zero
#27
erstellt: 18. Okt 2017, 17:54
Alles klar. Also Sub/TV an Verstärker - Verstärker an LS Kannst du mir einen Verstärker empfehlen. Augenmerk liegt auf Filme und Musik. Merci |
RocknRollCowboy
#28
erstellt: 18. Okt 2017, 18:10
Am besten wäre, Du machst bei Kaufberatung einen neuen Thread auf. Hier ging es anfangs um ganz was anderes. Du schreibst in Deinem neuen Thread was Du genau willst. Welche Hauptlautsprecher Du hast. Die Onkyo Lautsprecher gehören doch zu dem Komplettset, oder? Ob die sich sinnvoll an einem anderen Verstärker betreiben lassen? Dein Budget ist ganz wichtig. Und was Du alles an den Verstärker anschließen willst. (TV, CD, PC, usw....) Nur so kann sinnvoll geholfen werden. Gruß Georg |
Pete_Zero
#29
erstellt: 18. Okt 2017, 18:36
Vielen Dank, werd ich gleich machen |
M_K_F
#30
erstellt: 05. Mai 2018, 07:58
Hallo, auch ich hänge mich mal an den Thread an - falls falsch, bitte melden, verschieben, etc. Ich habe einen Denon Cara geschenkt bekommen und das zum Anlass genommen, mein Schlafzimmer aufzunorden. Als Frontlautsprecher laufen nun die Canton GLE 470.2, alles in Ordnung. Die Satelliten sollen die Dali Zensor 1 sein. Nun zum Problem: da ich die Satelliten nicht via Kabel verbinden kann, habe ich mir einen Canton ASF 75 SC Subwoofer gekauft, den ich mit dem Saxx Cordless verbinden wollte. An den Sub wollte ich die Dali Zensor anschließen. Schon die WLAN-Variante funktioniert nicht (sicher anderer Thread), aber auch bei einem Kabel-Anschluss des Sub an den Denon kommt aus den Dali Zensor kein Ton, wenn ich die Dali an den Canton Sub anschließe (kann mir noch jemand folgen :?). Meine Logik: wenn die Dali schon von der Ausgangssituation nicht vom Sub betrieben werden können, muss ich mich um die WLAN-Lösung nicht mehr kümmern. Habt Ihr eine Idee im Sinne von "Mache ich was falsch?" Danke vorab und vG |
RocknRollCowboy
#31
erstellt: 05. Mai 2018, 08:11
Der kleine Canton Sub hat keinen eingebauten Verstärker für die Satelliten. Es ist also nicht möglich daran angeschlossene passive Satelliten, wie die Zensor, daran zu betreiben.
Falls mit einem Cinch-Kabel mit dem Denon verbunden, kann das auch nicht funktionieren, weil eben kein Verstärker für die Satelliten im Canton Sub verbaut ist. Aus dem Sub selber sollte aber Ton kommen. Gruß Georg |
M_K_F
#32
erstellt: 05. Mai 2018, 09:01
Danke! So etwas in der Art hatte ich befürchtet. Dann sind die Lautsprecher-Anschlüsse am Sub nur für aktive Lautsprecher?! VG Marcus |
M_K_F
#33
erstellt: 05. Mai 2018, 09:02
Nachtrag: Ja, aus dem Sub kommt Ton. |
RocknRollCowboy
#34
erstellt: 05. Mai 2018, 09:13
Nein. Lies mal genau, was neben den Anschlüssen steht: High-Level-Input. Das ist ein Eingang für Lautsprecherkabel. Ist für Stereo-Verstärker gedacht, die keinen Sub-Out haben. Gruß Georg |
Lautsprecher an aktivem Subwoofer anschließen Malte01 am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 5 Beiträge |
Stereolautsprecher an Subwoofer anschließen Turicon am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 5 Beiträge |
Monitor Lautsprecher und Subwoofer anschließen Paul090909 am 02.12.2022 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen ? Silbermöwe am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 4 Beiträge |
subwoofer anschließen borntobewild20 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 67 Beiträge |
Mehrere Lautsprecher anschließen CUB0T am 09.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 26 Beiträge |
Lautsprecher anschließen? Zehro am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecher anschließen rehbrauneaugen am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Reciver anschließen! Hilfe! King_Vik am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecher an Notebook anschließen. RoyalBeats am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 9 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.960
