| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher ohne Verstärker | |
Lautsprecher ohne Verstärker+A -A |
Erik.S
erstellt: 21. Aug 2018, 13:50
Hallo zusammen, Ich habe als ich einen Laden mitausgeräumt habe, 6 Lautsprecher bekommen ( Monacor SPE-264/WS). Jetzt wollte ich mal gucken, was ich daraus so machen könnte. Zum Anfang wollte ich erst einmal den Klang testen und das hat sich schon als Problem herausgestellt, da ich wirklich wenig Ahnung von sowas habe. Habe im Keller noch einen Adapter für einen „normalen“ Lautsprecher anschluss gefunden(handy, pc), die andere Seite abgeschnitten und mit einer Lüsterklammer (?) die beiden Kupferkabel mit einem längeren Kupferkabel, welches dann zum Lautsprecher ging verbunden. Jetzt hab ich versucht, den Lautsprecher direkt an einem Laptop zu verbinden und Musik abzuspielen, es kam aber nichts an. Jetzt ist die Frage, ob dazwischen noch irgenein Verstärker gehört oder ich vorher schon ein Denkfehler hatte. Wir gesagt bin ich ein ziemlicher Anfänger auf dem Gebiet. Vielen Dank für alle Tipps
elwu
erstellt: 21. Aug 2018, 14:22
Bait as bait can... |
Warf384#
erstellt: 21. Aug 2018, 14:31
Ja, da gehört noch ein sog. Vollverstärker dazwischen, zum Beispiel: https://www.amazon.d...=vollverst%C3%A4rker https://www.ebay.de/...6:g:Q38AAOSw3XlbZB0oDieser wird mit einem 3,5mm-Klinke-zu-Cinch Adapter am Laptop angeschlossen, und mit einer Zweidrahtlitze am Lautsprecher. Außerdem gehören die Lautsprecher in ein Gehäuse, dessen Volumen berechnet werden muss. Da das recht teure Außenlautsprecher sind, würde ich sie an deiner Stelle verkaufen, und wenn du Lautsprecher haben willst lässt sich mit den 300-600 € die sie wert sind schon was brauchbares kaufen. [Beitrag von Warf384# am 21. Aug 2018, 14:32 bearbeitet] |
Erik.S
erstellt: 21. Aug 2018, 14:34
Okay, vielen Dank dann werden sie wohl verkauft |
Anro1
erstellt: 21. Aug 2018, 14:45
Hallo Erik.S willkommen hier im Forum. Mal sehen ob ich Dir weiterhelfen kann. Du brauchst für diese (4 Ohm) Decken-Einbau Lautsprecher einen NF-Verstärker. Dein Labtop, oder Handy können diese Lautsprecher nicht direkt mit einem notwendig starken Signal versorgen. Du brauchst also einen geeigneten Musik-Leistungsverstärker, sagen wir 2 X 20 Watt um Dein Handy, oder LabTop Musiksignal auf einen Pegel zu verstärken welcher Deine 4Ohm Lautsprecher zum spielen bringt. Also einen kleinen Vollverstärker besorgen, wie z.B. diesen: https://www.ebay.de/...-50W-2-/252101310929Der hat die notwendigen Stereo Eingänge um mit passenden Kabel die Audio Signale von Deinem Handy/Notbook zu verstärken. An den Lautsprecher Ausgangs-Buchsen hinten wird der Lautsprecher, oder für Stereowiedergabe 2 Lautsprecher angschlossen. Und voilà, schon hast Du ein kleines Soundsystem zum Test Deiner Lautsprecher. Das Verstärkerchen hat auch einen Bluetooth Receiver. Damit kannst Du ohne Kabel Wireless über Dein Smart Phone den Sound eines Youtube Videos etc. direkt zu dem Verstärkerchen übertragen. Der erkennt das ein Bluetooth Gerät in der Nähe ist, und schon kanns los gehen. Viel Spass und Erfolg beim Testen. Grüsse Hier findest Du die Beschreibung dieser Deckeneinbaulautsprecher. https://www.monacor....rohm----/spe-264-ws/ |
M_arcus_TM88
erstellt: 21. Aug 2018, 15:25
Hallo Erik, willkommen hier. Mein Vorschlag: Verkauf die Dinger und vom Erlös würde ich mir auf dem Gebrauchtmarkt einen CD-Player, einen Verstärker und ein paar Boxen kaufen. Schwuppdiwupp bist du stolzer Besitzer eines Hifi Systems und kannst dich hier mit uns über ein tolles Hobby austauschen. LG Markus |
Rahel
erstellt: 21. Aug 2018, 15:47
Sicherlich kann der TE mit Deiner Antwort viel anfangen. |
ton-feile
erstellt: 21. Aug 2018, 18:33
Hallo Namensvetter,
Sorry für den Full-Quote, aber in diesem Fall war das nötig. Na ja, ich verstehe es so, dass elwu von einem verdeckten Verkaufsangebot ausgeht. Kann sein, kann auch nicht sein... @TE: mit dem Verstärker ist es nicht getan. Die Lautsprecher brauchen ein Gehäuse, oder viel besser eine große Schallwand (wie eine Zwischendecke), sonst kommt da kein tiefer Ton raus. Im Auto könnte es vielleicht alternativ einigermaßen funktionieren, aber in einer "Box" kannst Du die Teile knicken, weil das elend im Oberbass dröhnen würde. Auto und Deckenlautsprecher sind immer auf "undichte" Umgebungen abgestimmt. Wenn ich nur diese Chassis hätte und nichts anderes nehmen dürfte, würde ich eine offene Schallwand bauen. LinkViele Grüße Rainer EDIT: falschen Bezug korrigiert. [Beitrag von ton-feile am 21. Aug 2018, 18:44 bearbeitet] |
Wie Lautsprecher testen? NAD_Stereo am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 7 Beiträge |
Lautsprecher auf einmal defekt ? mullmanu am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecher spielen sich gegenseitig aus! metro756 am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss Lautsprecher JensLi am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 6 Beiträge |
Pc Lautsprecher an Receiver/Verstärker Hellghoul am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 11 Beiträge |
Ein Lautsprecher lauter als der Andere? woody12323 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 19 Beiträge |
[Hilfe] Anschluss alter Lautsprecheer levinkoch am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 8 Beiträge |
Problem Mit Passivboxen und PC AnnaNas am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 10 Beiträge |
Anschluss Lautsprecher. johnsteven am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Was für einen Wert haben diese Lautsprecher ? Canon18 am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
2018
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.575
