HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ein Lautsprecher lauter als der Andere? | |
Ein Lautsprecher lauter als der Andere?+A -A |
woody12323
#1 erstellt: 08. Jul 2008, 12:59 | |||
Hallo allerseits! Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Paar Universum Q5000-Boxen. Ich betreibe sie mit einem Sharp SX-8800 Verstärker. Merkwürdigerweise ist eine Box viel leiser als die Andere. Der Verstärker hat eine Pegelanzeige und zeigt auch auf rechten und linken Kanal gleichen Lautstärkepegel an. An einer Box ging mir mal ein Basslautsprecher kaputt, den ich dann abgeklemmt habe. Aber ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? |
langsam
#2 erstellt: 08. Jul 2008, 13:13 | |||
Ich glaube schon, dass das der Grund ist. Wieviel Wege hat die Box und welcher Bass ist kaputt? Gruß, l |
piccohunter
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 13:16 | |||
Garantiert nicht wenn Dir beim Auto ein von vier Zylindern ausfällt, macht sich das ja leistungsmäßig auch üüüüüüberhaupt nicht bemerkbar... |
rland79
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 14:15 | |||
...dein verstärker zeigt sicher auch einen pegel an, wenn gar keine speaker dranhängen, oder? also, das sagt nix aus. durchs abklemmen des basslautsprechers hast du die impedanz und leistung der box verändert. da jetzt hoch/-mitteltöner mehr saft bekommen (da ja der bass nicht mehr so viel abzweigt) sind sie lauter! (bitte korrigiert mich falls ich falsch liege) |
piccohunter
#5 erstellt: 08. Jul 2008, 14:17 | |||
Korrektur Die Box wird leiser. |
langsam
#6 erstellt: 08. Jul 2008, 14:19 | |||
.... denn die Weiche bleibt ja in Betrieb. (falls die Box eine Weiche hat) Gruß, l [Beitrag von langsam am 08. Jul 2008, 14:20 bearbeitet] |
rland79
#7 erstellt: 08. Jul 2008, 14:26 | |||
ui richtig, die weiche, die weiche... in dem fall verpufft die fürn bass reservierte leistung, der rest bleibt gleich, oder? fehlende membranfläche -> weniger schalldruck |
langsam
#8 erstellt: 08. Jul 2008, 14:44 | |||
.... und vor allem keine Abstrahlung im wichtigen Frequenzbereich. [Beitrag von langsam am 08. Jul 2008, 14:44 bearbeitet] |
rland79
#9 erstellt: 08. Jul 2008, 15:15 | |||
...im äußerst wichtigen frequenzbereich! |
woody12323
#10 erstellt: 08. Jul 2008, 19:13 | |||
Hallo! Danke schonmal. Also es ist eine 4-Wege Box. Ist es schädlich, die Box so zu betreiben? Und kann ich was dagegen tun (außer Speaker austauschen)? |
langsam
#11 erstellt: 08. Jul 2008, 21:06 | |||
Nee, schädlich ist es nicht, solange die Weiche mitspielt. Es klingt nur sch... Du wirst das Chassis tauschen müssen oder neue Boxen beosrgen. Gruß, l |
woody12323
#12 erstellt: 09. Jul 2008, 11:11 | |||
Hmm... das lohnt nicht Habe die Boxen für 30 Euro bei eBay ersteigert. Und es gibt keine andere Möglichkeit? Ich habe den Basslautsprecher noch, der funktioniert auch; Nur der knarrzt unerträglich. Bringt es was, wenn ich den Schwingenden Teil vorne abbau und quasi nur den Magneten anschließ? |
piccohunter
#13 erstellt: 09. Jul 2008, 11:14 | |||
Nein.
Nein. aber bei einem Kaufpreis von 30€ ist das ja auch kein allzu großer Verlust... |
langsam
#14 erstellt: 09. Jul 2008, 11:14 | |||
Was willst du damit erreichen??? |
piccohunter
#15 erstellt: 09. Jul 2008, 11:36 | |||
Ich kann mir auch nicht vorstellen, was er damit erreichen will. Deshalb habe ich meine Antwort kurz, knapp, aber eindeutig gehalten: Nein. |
woody12323
#16 erstellt: 09. Jul 2008, 16:36 | |||
Hmm... meine Theorie war folgende: Dadurch, dass ein Speaker fehlt, wurde ja die Impedanz verändert (?). Wenn ich nun den Magneten dranhänge, ist diese dann nicht wieder ausgeglichen? Ich muss mich für meine absolute Ahnungslosigkeit entschuldigen. |
langsam
#17 erstellt: 09. Jul 2008, 16:46 | |||
Egal was du machst, wenn die beiden Boxen wieder gleich laut spielen sollen, dann brauchst du dafür die Chassis. Und zwar alle pro Box. |
gstyleds
#18 erstellt: 17. Jul 2008, 22:17 | |||
Wenn es nur um die Lautstärke geht, kannst Du den entsprechenden Bass-Lautsprehcher in der intakten Box abklemmen – für den Klang übernehme ich keine Garantie |
ton-feile
#19 erstellt: 18. Jul 2008, 11:06 | |||
Hallo woody12323, Die Sache ist alles andere als trivial, weil sich durch den abgeklemmten Bass sehr viel ändert. 1. Problem: Der von den Tieftönern übertragene Bereich wird um ca. 6dB leiser. Dürfte das geringste Problem sein, weil bei solchen Konstrukten der Tieftonbereich sowieso oft völlig aufgebläht daherkommt. 2. Problem:Hast Du schon angesprochen. Die Impedanz im Tieftonzweig verdoppelt sich, wenn die Tieftöner parallel geschaltet waren. Dadurch läuft die Weichenabstimmung aus dem Ruder, der verbliebene Bass wird erst bei einer höheren Frequenz abgetrennt. Eine Gegenmaßnahme wäre, den kaputten Bass durch einen Widerstand gleicher Größe (vermutlich 8,2 Ohm) zu ersetzen. Das ist zwar nicht perfekt, aber die Weiche sollte dann in der Näherung wieder halbwegs richtig arbeiten. Der Widerstand muss aber ordentlich belastbar sein. 20 Watt sind gerade noch OK, wenn Du nicht sehr laut hörst. Du könntest auch den Magneten des kaputten Basses entfernen und einfach die Schwingspule wieder an der Weiche anschließen. 3. Problem: Die Gehäuseabstimmung ändert sich völlig. Das ist erst mal gar nicht so schlecht, weil die Gehäuse solcher Lautsprecher in der Regel sowieso viel zu klein sind und Tiefbass dann Fehlanzeige ist. Allerdings hast Du ja den kaputten Bass einfach ohne Antrieb wieder ins Gehäuse geschraubt und damit ungewollt eine sogenannte Passivmembrane kreiert. Die arbeitet im Prinzip genauso, wie ein Bassreflexrohr. Also könntest Du die vorhandenen Bassreflexöffnungen komplett abdichten und die Box als Bassreflexbox mit Passivmembrane (PM) betreiben. Die Abstimmung der PM erfolgt über zusätzliche Masse. Also einfach einen Ring aus Knete formen und um die silberne Dustcap herum auf der Membrane anbringen. Für den Anfang würde ich mit 30 Gramm starten und die Masse weiter erhöhen, bis Du eine Balance von "tief und laut" gefunden hast. Je schwerer die PM, desto tiefer und leiser wird der Bass. Danach kannst Du die entsprechende Masse der Knete in Karosseriescheiben oä hinten auf die Passiv-Membrane kleben. Oder Du kaufst Dir einfach andere Boxen. Gruß Rainer PS. Der obere der beiden Bässe sollte der aktive sein und beide Lautsprecher müssen am Ende gleich sein, das heißt, Du must noch einen Tieftöner schlachten. [Beitrag von ton-feile am 18. Jul 2008, 13:07 bearbeitet] |
aktiver Lautsprecher lauter als passiver? Nieal am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 3 Beiträge |
Ein Lautsprecher klingt lauter bzw. der andere leiser Gorilla25 am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 5 Beiträge |
HS 80M - ein Monitor ist lauter als der Andere. taebde am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 2 Beiträge |
rechter Lautsprecher wegen Seitenwand lauter als linker? LovemusicXX am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 3 Beiträge |
Lautsprecher rauschen, nach lauter Musik callmesagitt am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 7 Beiträge |
Lauter Fragezeichen aro am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 16 Beiträge |
R LS lauter als L igor36 am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 5 Beiträge |
Rechter Lautsprecher ist lauter als linker - Seltsames Problem blablalaut am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 10 Beiträge |
2 wege lauter als 3 wege Rammler2 am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 4 Beiträge |
Andere Lautsprecher / Positionierung daang am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedX0uJned
- Gesamtzahl an Themen1.554.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.573
