3 Ohm Lautsprecher an 4-8 Ohm Verstärker
Walter_H
#1 erstellt: 16. Aug 2018, 21:55
Liebe Forumsmitglieder!
Ihr werdet mich wohl auslachen, aber ich kenne mich da nicht aus und finde auch keine entsprechenden Einträge hier.
Ich habe 3 Ohm Boxen übrig, die ich testen will, mein Verstärker verträgt 4-8 Ohm.
Manche schreiben, dass das den Verstärker killt, andere wiederum meinen, wenn man nicht voll audreht macht das nichts.
Wieso sollte eigentlich eine 3 Ohm Box den Verstärker zerstören aber die 4 Ohm Box den 8 Ohm Verstärker nicht?
LG Walter
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Aug 2018, 22:02
Ich habe 3 Ohm Boxen...
Steht das so auf ihnen drauf, oder wurde das per Gleichstrommessung gemessen?
Richtig.
Ja weil der Widerstand von 3 Ohm "mehr" in die Richtung eines Kurzschlusses geht, als 4 oder 8 Ohm.
Einen Kurzschluss vertragen die wenigsten Hifi-Endverstärker.
Walter_H
#3 erstellt: 17. Aug 2018, 06:15
Es ist auf den Boxen angeschrieben, waren von einer Kompaktanlage, die war wohl dafür ausgelegt.
Also am besten nicht anschließen und wegwerfen.
Böötman
#4 erstellt: 17. Aug 2018, 07:30
Um was für Geräte handelt es sich konkret? Sollen die Ls nur leise vor sich hin trällern oder auch mal gefordert werden?
Walter_H
#5 erstellt: 17. Aug 2018, 07:59
philips fb 680 ph
Es sind nur die 3 Ohm angeschrieben, ich weiß nicht mal wieviel Watt die haben noch sonst irgendetwas, ich finde keine Infos dazu, es gibt da nur polnische, rumänische und russische Einträge.
darkraver
#6 erstellt: 17. Aug 2018, 08:32
Wenn es an ner billigen Kompaktanlage funktioniert hat nun dann sollte es bestimmt auch bei dir funktionieren, oder meinst du nicht
Anschliessen und Musik "geniessen".
Rabia_sorda
#7 erstellt: 17. Aug 2018, 09:41
An "billigen" Kompaktanlagen werden diese 3 Ohm Varianten genutzt, da sie auch dazu ausgelegt werden. Nur weil sie "billig" sind, muß das nicht zwangsweise auch für einen "normalen" 4 oder 8 Ohm-Verstärker gut sein. Oft wurden dort auch digitale Endstufen eingesetzt.
Evtl. ist die Impedanz sogar noch etwas geringer, als die angegebenen 3 Ohm.
Wenn du aber, wie schon angedeutet, nicht sehr laut hörst, sollten die LS aber auch an einem 4 Ohm-Verstärker funktionieren, ohne einen Schaden zu verursachen. An einem "reinen" 8 Ohm-Verstärker würde ich sie aber auf keinen Fall betreiben!
laminin
#8 erstellt: 17. Aug 2018, 11:33
... und die Anfuehrungszeichen duerften wohl ihre Berechtigung haben.
Die Lautsprecher gehoer(t)en zu einer Philips AS680C/22 und bieten Incredible Surround mit 800W.
Böötman
#9 erstellt: 17. Aug 2018, 12:31
2×25 W rms bei 10 % Klirr
Das die sich überhaupt trauen so etwas zu schreiben.
freak61
#10 erstellt: 17. Aug 2018, 13:08
Die Lautsprecher sind 4 Ohm Boxen.
Der Gleichstromwiederstand beträgt ca 3 Ohm.
Das sollte Dein Verstärker aushalten.
Einfach nicht aufdrehen bis es schrill klingt oder der Tieftöner aus der Box springt.
darkraver
#11 erstellt: 17. Aug 2018, 13:19
Natuerlich geht das ohne weiteres.
Walter_H
#12 erstellt: 18. Aug 2018, 09:35
Danke für eure Antworten, ich kann den Verstärker sowieso nur ca. 1/4 aufdrehen, sonst werd ich taub 😂, so mache ich es dann auch 😉
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm?
Kueranh am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
8 Ohm Passivlautsprecher an 4 Ohm Verstärker
paesce13 am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  12 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecher?
Crashdummy am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  10 Beiträge
4 und 8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker?
Dazed_and_Confused am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  6 Beiträge
4 Ohm oder 8 OHM
rainer_ge am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 13.05.2015  –  8 Beiträge
4 OHM Boxen an 8 OHM Verstärker
Gonzo4 am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  3 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm- Ausgang
shigi76 am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  3 Beiträge
4-8 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Verstärker?
uwe332 am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  6 Beiträge
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm?
wüstegernmehr am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  7 Beiträge
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm
morpheus27 am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
