| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » 8 Ohm Passivlautsprecher an 4 Ohm Verstärker | |
8 Ohm Passivlautsprecher an 4 Ohm Verstärker+A -A |
paesce13
erstellt: 27. Apr 2016, 06:31
Hallo zusammen Ich hätte die Möglichkeit, für meine beiden 8 Ohm Lautsprecher (50Watt Maximalleistung) einen Bose Soundtouch SA-5 zu bekommen. Das Problem: Ausgangsleistung bei 2 Lautsprechern 4 Ohm. Nun habe ich im Net gelesen, dass dies zu Leistungsverlusten führen würde. Wie wirkt es sich denn auf den Klang aus? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Oder sind die LS einfach leiser? Dann gäbe es ja noch die Möglichkeit, die beiden Lautsprecher parallel anzuschliessen, sodass beim Verstärker wieder 4 Ohm ankommen... Gruss paesce13 |
mroemer1
erstellt: 27. Apr 2016, 07:07
Aus der BDA der Soundtouch SA-5: Ein Lautsprecherpaar benötigt jeweils mindestens 4 Ohm. Schließ deine LS ruhig normal an, es wird funktionieren und du wirst auch keine Probleme damit haben. [Beitrag von mroemer1 am 27. Apr 2016, 07:11 bearbeitet] |
paesce13
erstellt: 27. Apr 2016, 07:12
Vielen Dank für deine Antwort @mroemer1 Dass es funktionieren würde bezweifle ich nicht - doch ich "befürchte" die im Net vielzitierten Leistungsverluste sowie die Einbussen im Tonbereich wenn 8 Ohm LS an einem 4 Ohm Verstärker angeschlossen werden. |
mroemer1
erstellt: 27. Apr 2016, 07:26
Erst einmal ist die Frage, ob deine LS wirklich 8 Ohm LS sind, das sind nämlich nur die wenigsten mit 8 Ohm gekennzeichneten LS, denn meist sind es 4 Ohm LS. Zum anderen verlangt dein AMP LS ab 4 Ohm, sollten deine LS also tatsächlich echte 8 Ohm LS sein, wirst du einen Leistungsverlust haben, nur ob dieser überhaupt merklich oder gar nachteilig für dich ist must du selbst austesten, eigentlich sollte das aber nicht der Fall sein und klanglich/tonal erst recht nicht. Probiere es doch einfach aus und du merkst ob dein AMP leistungsmäßig für die LS und die von dir gewünschte Wiedergabelautstärke ausreicht oder eben nicht. [Beitrag von mroemer1 am 27. Apr 2016, 07:32 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 27. Apr 2016, 07:27
Der Leistungsverlust beträgt 3 dB bei Vollaussteuerung. Sprich es kommen statt 2*100W wahrscheinlich um die 2*60W maximal aus dem Amp, wenn er an 8 Ohm läuft. 3 dB ist ein Lautstärkeunterschied , den du beim direkten Umschalten gerade einmal bemerkst.
Die gibt es meiner Erfahrung nach nicht wirklich, und wenn dann eher in die andere Richtung. |
paesce13
erstellt: 27. Apr 2016, 07:46
Es handelt sich um zwei QSC AD S4T Lautsprecher - gemäss Beschreibung 8 Ohm - ich nehme an, das stimmt Aber dann bin ich beruhigt, dass es sich nur lautstärkenmässig bemerkbar machen würde, tonmässig jedoch nicht. |
paesce13
erstellt: 28. Apr 2016, 07:47
Gemäss BA des SA-5 soll kein Aktivlautsprecher an den Verstärker angeschlossen werden. Ich besitze einen Canton ASF 75 SC - dieser verfügt über High-Level-Eingänge. Spricht etwas dagegen, diesen Sub an den Bose-Verstärker anzuschliessen? |
mroemer1
erstellt: 28. Apr 2016, 07:48
Nein, es spricht nichts gegen einen Anschluss über die High Level Eingänge des Subs. [Beitrag von mroemer1 am 28. Apr 2016, 07:49 bearbeitet] |
paesce13
erstellt: 28. Apr 2016, 07:53
Wow, vielen Dank für die schnelle Antwort Ist es relevant, ob ich den Sub Stereo oder mono anschliesse? Wie viel Ohm der Sub hat muss ich noch irgendwie rausfinden, gibt im Net keine Angaben dazu. |
cptnkuno
erstellt: 28. Apr 2016, 08:20
Schon. Wenn du ihn nur Mono anschließt hast du auch nur das Signal des entsprechenden Kanals am Sub.
Mußt du nicht. Das ist ein Aktivlautsprecher, da interessiert die Impedanz nur den eingebauten Verstärker |
ehemals_Mwf
erstellt: 28. Apr 2016, 10:05
Hi, @TE
... und trotzdem fällt er nicht unter das Verdikt der Bose BA, weil er über die HighLevel-Verbindung sich Pegel-mäßig ca. wie ein Passiv-LS verhält ... .Verwirrend ? Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 28. Apr 2016, 10:10 bearbeitet] |
paesce13
erstellt: 28. Apr 2016, 10:10
also ein Aktiv-Lautsprecher der sich wie ein Passiv-Lautsprecher verhält und daher bedenkenlos an den Soundtouch SA-5 angeschlossen werden kann, korrekt? |
Impedanz? 4 Ohm? 8 Ohm? Kueranh am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 8 Beiträge |
4 OHM Boxen an 8 OHM Verstärker Gonzo4 am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 3 Beiträge |
4 Ohm oder 8 OHM rainer_ge am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 8 Beiträge |
6 ohm LS an Verstärker 4 ohm oder 8 ohm? wüstegernmehr am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 7 Beiträge |
Impedanz 4 Ohm, Verstärker 8 Ohm morpheus27 am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
4 und 8 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker? Dazed_and_Confused am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 6 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecher? Crashdummy am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 10 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm LSP Jim_Beam am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 7 Beiträge |
4 ohm nach 8 ohm jim-ki am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 10 Beiträge |
aus 4 Ohm-Box 8 Ohm machen tom2206 am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 12 Beiträge |
2016
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.063
