HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Probleme mit dem Stereodreieck | |
Probleme mit dem Stereodreieck+A -A |
Hörstoff
#104 erstellt: 02. Sep 2018, 08:43 | |||
Das geht ja wohl auch nicht. Da nur minimale Veränderungen möglich sind, schlage ich vor diese zu absolvieren und ein Antimode kanalsepariert einmessen zu lassen. Wenn die Stereoabbildung dann immer noch nicht stimmt, könnte ein LS defekt sein... [Beitrag von Hörstoff am 02. Sep 2018, 08:46 bearbeitet] |
der_kottan
#105 erstellt: 02. Sep 2018, 08:55 | |||
Probieren geht immer. |
Hörstoff
#106 erstellt: 02. Sep 2018, 09:28 | |||
Ich meinte, in diesem Fall sind diese Veränderungen "nicht drin" - räumlich und aus wohnlichen Gründen. |
Hifi-Proctor
#107 erstellt: 02. Sep 2018, 11:00 | |||
Hallo Larola, ich würde dir empfehlen die LS leicht anzuwinkeln. Im " Dali Liebhaber " Forum wurde schon öfters geschrieben das die LS von Achse -> Hörplatz in einem Winkel von 30° aufgestellt werden sollten. Dann könntest du ggf. noch die LS vom boden entkoppeln falls dies noch nicht geschehen ist. Wichtig sind auch die Erstreflektionen, hier kann ein Molton Vorhang vor dem Fenster ( rechts auf dem Bild ) schon einiges ausmachen, evtl. auch an der Front des Vorsprungs ( links ) dort könntest du ja mal provisorisch Basotec anbringen. Bin kein Fachmann in sachen Akustikoptimierung daher sind das nur kleine anregungen die ich persönlich ausprobieren würde. Bei mir daheim hat es mit einigen der o.g Methoden gut funktioniert. Die Rote Linie wären derzeit etwa 45° von Achse des LS zu Main-Hörposition So wie die Grüne Linie zeigt würde ich in etwa den LS einwinkeln, so kommst du an die 30° von Achse. Meine LS eingewinkelt zu Main-Hörposition ( Hört sich bei weitem besser an als parallel zur Wand aufgestellt ) LS stehen ca. 2.7m auseinander und haben 2.3m Abstand zur Hörposition. Hoffe das kann dir evtl. ein wenig weiterhelfen damit du mit den guten Dalis auch zufrieden bist. Noch eine kleine Frage meinerseits. Sind das die " Rubicon 6 " ? |
Hörstoff
#108 erstellt: 02. Sep 2018, 11:59 | |||
Kannst du die LS noch zurückgeben? Ich würde LS mit Richtungsbündelung empfehlen, etwa ODEON Hornlautprecher. |
larola
#109 erstellt: 02. Sep 2018, 16:24 | |||
Hallo zusammen, nee, zurückgeben geht nicht mehr...es sind aber die Rubicon 6...ich finde den Klang schon mit den LS sehr gut; möchte jedoch natürlich noch was rauskitzeln... Habe sie jetzt, wie gesagt, leicht angwinkeln udn denke, dass der Bass weniger egworden ist. Ich habe jetzt hinten jeweils die 2 Bassreflexrohre mit Schaumstoff dicht, denn danach hatte sich der Bass in der Messung beruhigt. Unter den LS habe ich Audioplan Antispikes... Jetzt warte ich erstmal auf den Teppich und würde dann wahrscheinlich noch am anderen Ende des Raumes jeweils 1 Basotect-Würfel in die noch freien Ecken machen...und die Platten über dem Esstisch. Mich würde nochmal das mit der LS-Symmetrie interessieren. Ich verstehe dass, aber wenn ich den rechten LS z.B. weiter nach rechts ziehe, muss ich den linken LS auch entsprechend verstellen... Ich dachte, die Symmetrie kann man somit vernachlässigen zumal sie ja sowieso nur auf knapp 1 Meter seitlich und nach hinten vorliegt. Danach verändern sich die Raummerkmale doch gravierend.... An dieser Stelle nochmal vielen Dank für eure Hilfe. Hier wurde zu meinem Thema schon viel geschrieben und ihr unterstützt mich super - danke! Gruß Larola |
larola
#110 erstellt: 04. Sep 2018, 19:26 | |||
Hallo zusammen, ich nochmal als Ergänzung zu meinem letzte Beitrag: Kann ich Einfluss auf die 5oHZ-Mode nehmen, in dem ich den LS auch nach oben anwinkle? Ich habe jetzt nur vorne die Audioplan Antispikes etwas rausgeschraubt und habe den Eindruck, es ist im Bassdröhnen etwas besser geworden. Alle Bassreflexrohre waren vorher mittels Schaumstoffpropfen zu und sind es immer noch. Eine Frage nochmal: Ich habe verstanden, das Aufstellsymmetrie wichtig ist, aber das gilt doch nur wenn auch die Wände gleich sind (was bei mir ja nicht der Fall ist)? Gruß Larola |
net-explorer
#111 erstellt: 04. Sep 2018, 19:40 | |||
Die Stereo-Geometrie bezieht sich auf die beiden Lautsprecher und den Abhörplatz, und ist als solche wichtig für den korrekten Höreindruck. Wände, Decke, Boden, Einrichtung, Aufstellorte der Lautsprecher und der Abhörplatz im Raum sind Faktoren, die günstigstenfalls keinen negativen Einfluss haben, bzw. keinen wahrnehmbaren. Dieses Ideal wird nicht so leicht erreicht, und sicherlich relativ selten. |
Hifi-Proctor
#112 erstellt: 04. Sep 2018, 19:45 | |||
Naja das Stereodreieck bezieht sich ja auf die beiden LS und die Position des Hörers. Wenn du mittig vor dem Fernseher sitzt sollten beide LS den gleichen Abstand zur Bildmitte des Fernsehers haben und dann 30° von der Hörposition weggedreht sein, dann bekommst du auch eine anständige Bühne hin und nimmst z.B. stimmen die nur aus einem Stero System kommen von der Mitte des Bildschirm war ( Also der Phantom Center ). Bei mir sind von der rechten Front 30cm bis zur wand / Vorhang und bei dem linken Front LS sind es knapp 1m. Die erstreflektionen des Schalls sind dann eben abhängig zu den Abstand der Lautsprecher und den Wänden, da kannste dann mit absorbern etc. arbeiten um Echos o.ä. zu unterbinden aber eine Symmetrische aufstellung zum Hörplatz sollte erstmal dein Hauptziel sein. |
Hörstoff
#113 erstellt: 05. Sep 2018, 19:03 | |||
In deinem Raum gibt es eine Mode bei etwa 45 Hz. Nein, Anwinkeln oder Eindrehen hilft da nichts: der Bass verbreitet sich kugelförmig. Die Wellenlänge liegt etwa bei etwa 7,64 m und überschreitet damit die Eigenabsorption der Lautsprecher. Bassdröhnen kann sich durch eine solche Maßnahme (im Gegensatz zum Verstopfen der Reflexrohre) nicht verbessern, wohl aber ab dem Grundton die Stereoabbildung. |
larola
#114 erstellt: 05. Sep 2018, 20:45 | |||
...danke für eure Antworten. @Hörstoff: D.h. ich kann jetzt nichts gegen die Mode bzw. das Bassdröhnen machen? Auch keinen Bassabsorber bzw. Resonator einsetzen? Wie finde ich denn heraus, an welcher Stelle die Mode auftritt bzw. ich nachbessern müsste? Gruß Larola |
Hörstoff
#115 erstellt: 05. Sep 2018, 21:23 | |||
Doch, du kannst etwas dagegen machen. Absorber können auch helfen. Aber das Drehen der Box nicht. Im Übrigen hast du nur eine "schlimme" Bassmode. Da du relativ unflexibel bist, was LS-Aufstellung und Hörplatzoptimierung angeht und du sicher nicht hinter deinen LS Absorber auftürmen möchtest, kann ich dir nur raten, ein Antimode vorzuschalten. Und zu verstehen worum es geht. Die private Seite hier hilft weiter: http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik |
larola
#116 erstellt: 13. Sep 2018, 19:42 | |||
Hörstoff
#117 erstellt: 13. Sep 2018, 19:58 | |||
Na also, das ist doch ein Erfolg. Dann hast du damit sicher nicht nur das Problem mit den Moden, sondern auch das der unausgeglichenen Stereowahrnehmung gelöst. Gutes Hören! |
vksi
#118 erstellt: 13. Sep 2018, 20:00 | |||
Glückwunsch. Das sieht doch nun mehr als ordentlich aus. Ich hoffe es klingt auch so und Du kannst Deine DALI in vollen Zügen genießen. |
Hörstoff
#119 erstellt: 13. Sep 2018, 20:23 | |||
Das Dual Core ist nach meiner Einschätzung langfristig verwendbar, das heißt dass man bzw. frau dies nicht nach einer kurzen Zeitstrecke auswechseln möchte. |
larola
#120 erstellt: 13. Sep 2018, 20:38 | |||
...danke für eure Reaktionen. Allerdings fehlt es noch etwas an Dynamik, habe ich das Gefühl. Es gab ein Beiblatt im Karton, auf dem stand, dass der AM werksseitig auf -20DB eingestellt ist und man den schrittweise (-10, 0, +10 db) anheben/verändern kann. Weiß jemand wie das geht? Und wie setze ich das am besten ein? Als reine Vorstufe? Habe einen NAD C 352 sowie einen CD-Player C 521 BEE... Gruß Larola [Beitrag von larola am 13. Sep 2018, 20:39 bearbeitet] |
Hörstoff
#121 erstellt: 13. Sep 2018, 20:50 | |||
Gegenmaßnahmen zu Moden führen häufig zu einem als blasser wahrgenommenen Klangbild, da die vorher dick aufgetragenen Bässe dann fehlen und sich das Gehirn erst auf die "richtigere" Reproduktion einstellen muss. Sofern lauter stellen nicht ausreicht (ein sinnvoller Vergleich ist nur mit vergleichbaren Pegeln möglich), wissen vielleicht einige Spezialisten im Forum weiter. Ich weiß nicht, wie das geht, da ich kein Dual Core benutze. |
eco100375
#122 erstellt: 13. Sep 2018, 20:58 | |||
Sind das Diagramme von "unabhängigen" Messungen oder die vorher/nachher "Angaben" des Antimode selber in REW importiert? |
larola
#123 erstellt: 13. Sep 2018, 21:40 | |||
Es sind die Vorher- Nachherangaben... |
eco100375
#124 erstellt: 13. Sep 2018, 21:44 | |||
vom AM? Dann kannst du das vergessen. Das "Nachher" ist nicht das tatsächliche Nachher sondern das was das AM glaubt erreichen zu können und basiert nicht auf einer Messung. Da musst du eine echte Messung machen. |
larola
#125 erstellt: 13. Sep 2018, 21:49 | |||
Warum macht das AM das so? Das Modenproblem ist auf jeden Fall gelöst... |
13mart
#126 erstellt: 13. Sep 2018, 23:57 | |||
Wenn es eingangsseitig ausreicht, warum nicht. Die Ausgangangstufe ist in der Lage, auch längere Leitungen zur Endstufe zu betreiben. Da braucht es eigentlich keine weitere 'Stufe'. Gruß Mart |
eco100375
#127 erstellt: 14. Sep 2018, 00:05 | |||
weil es so schön aussieht?
Klar, wenn man sich lange genug die Diagramme ansieht dann hört man auch jeden einzelnen Ausschnitt davon, muss ja so sein |
Hörstoff
#128 erstellt: 14. Sep 2018, 06:49 | |||
Mich wundert das nicht: die Ausgangssituation war ein für einen DSP wunderbar bearbeitbarer genereller "Raum-Modus" (nicht zu steilflankig) sowie deutliche R/L-Unterschiede, die hörbare Aufwertungen nach DSP-Bearbeitung ebenfalls nahelegen. Trotzdem würde ich weiter schauen und optimieren, was das Antimode so hergibt. |
13mart
#129 erstellt: 14. Sep 2018, 07:47 | |||
Wie ein DSP korrigieren sollte, ohne zu messen, wäre mir schleierhaft. Im Forum vorgestellte Vergleichsmessungen zwischen AM 2.0 und REW zeigten hohe Übereinstimmungen. Wie sind denn deine Erfahrungen? Gruß Mart |
eco100375
#130 erstellt: 14. Sep 2018, 14:06 | |||
Natürlich kann das AM messen. Nur hinterlegt das 2.0 Dualcore in seinem Speicher diese Vorher/Nachher Daten ab und das "Nachher" basiert nicht auf einer Messung alleine sondern aus den letzten Messungen und was das AM "glaubt" anhand seiner Korrekturen erreichen zu können! Man muss dann nochmal eine manuelle (Raum) Messung machen (ich habe die Begriffe dafür jetzt nicht im Kopf) und erst die zeigt das tatsächliche und nicht das Wunschergebnis. Das ist so ein "kleiner Trick" damit sich die Leute besser fühlen. In den meisten Fällen ist das Ergebnis ja auch (wesentlich) besser als ohne AM und mit der "geschönten" Nachher-Anzeige sieht es halt noch etwas schöner aus... |
Hörstoff
#131 erstellt: 14. Sep 2018, 14:14 | |||
So habe ich das auch verstanden. Also wäre eine objektive "Nachmessung" mit zusätzlichem Equipment erforderlich? Oder lässt sich das AM-Mikro mit einem anderen Programm separat verwenden? |
eco100375
#132 erstellt: 14. Sep 2018, 14:19 | |||
Das AM 2.0 Dual Core hat alles dabei um zu messen und man kann die Ergebnisse nach REW exportieren. Per USB angeschlossen sieht das wie ein Speicherstick für den Rechner aus und da liegen neben vorher/nachher auch die Ergebnisse manueller Messung(en). Aber eine Kontrolle mit anderem Equipment kann auch nicht schaden. Dabei muss man wieder sehen welche anderen Fehler sich einschleichen und wie man die bewertet. |
Hörstoff
#133 erstellt: 14. Sep 2018, 14:30 | |||
Dann bist du am Zug, Larola. Einfach nach vollzogener AM-Korrektur noch einmal den Raum nachmessen. |
larola
#134 erstellt: 15. Sep 2018, 16:44 | |||
...danke für eure Antworten. Ja, ich messe nochmal nach sobald ich mich mit dem REW auseinandergesetzt habe. Nochmal zum Antimode: Kann mir jemand sagen was mehr Sinn macht? An meinem NAD C 352 per Cinch über PreOut 1 raus und dann in den Antimode Cinch In. Dann vom Antimode CinchOut an den MainIn meines NAD? - Diese Variante wäre ja das Dazwischenschleifen... Oder vom Antimode ausschließlich von dessen Cinch Out an MainIn beim NAD? Diese Variante wäre ja ein Außerachtlassen meiner Vorstufe im NAD und somit das Nutzen des Antimode als eigene Vorstufe, oder? Gruß Larola |
ATC
#135 erstellt: 15. Sep 2018, 17:18 | |||
Hallo, ich sehe auf dem ersten Bild einen NAD Vollverstärker, richtig? Dieser ist auftrennbar, also könnte man auch ein richtig gutes DSP einschleifen und die Korrektur deutlich besser gestalten als von einem Antimode, das kann man in der Regel aber nicht unbedingt selbst, aber das machen auch diverse Akustiker mittels Fernwartung für komplett kaum mehr als das Antimode alleine kostet. Das Antimode halte ich hier nicht mehr für Preis und Leistungsangemessen. Wenn du Interesse an dieser besseren Lösung haben solltest bitte PN. Gruß Achja, grundsätzlich gesehen würde ich hier wohl auch noch einen Subwoofer einsetzen, aber das ist Geschmacksache, hast du denn bei jedem Lied genug Tieftonfundament? Wenn subjektiv ja, dann brauchst du da nicht weiter anzusetzen. P.S.: So kommt es wenn man was schreibt und erst nach dem Kaffee trinken abschickt, das mit dem NAD hast du ja gerade geschrieben.. [Beitrag von ATC am 15. Sep 2018, 17:20 bearbeitet] |
Hörstoff
#136 erstellt: 15. Sep 2018, 21:36 | |||
Kannst du das bitte etwas konkretisieren? Welche Akustiker und welche DSPs meinst du?
ATC
#137 erstellt: 15. Sep 2018, 21:40 | |||
Akustiker gibts da mehrere. Und es geht um Acourate. Möchte hier öffentlich keine Namen nennen welches mir irgendwie als Werbehelfer auf die Schultern gelastet werden könnte. Wer ernsthaft Interesse hat, halt bitte über nen Umweg. Gruß |
Hörstoff
#138 erstellt: 15. Sep 2018, 22:15 | |||
Und wie bitte soll ein Akustiker dies Programm - installieren - am Hörplatz ausmessen (Messequipment?) und final - eine miniDSP dazwischenschalten, wenn er nicht anwesend ist? Klingt nicht plausibel. Dass der Verstärker auftrennbar ist, erleichtert das Einsetzen eines Dual Core als Vorstufe. Gute Nacht derweil. |
ATC
#139 erstellt: 15. Sep 2018, 22:36 | |||
Also geht es eigentlich nur ums meckern... DSP Anschließen wie Antimode Dual Core. Messmikrofon aufstellen wie bei Antimode Dual Core (nur an mehreren Positionen) Anders als beim Antimode benötigt man noch einen Laptop oder PC, Bedienung und Überwachung , installieren der Software, späteres programmieren des DSP per Fernwartung,usw..., z.B. Chrome Remote Desktop durch den Akustiker. Klingt für mich plausibel, und funktioniert sogar |
Concentra
#140 erstellt: 16. Sep 2018, 00:03 | |||
Wenn man sich die Winkelmessungen der Lautsprecher ansieht sollte einem das klar werden. Oft ist es so das Unregelmäßigkeiten im Frequenzgang,zum Beispiel das aufbukeln des Hochtöners um2-3 DB, unter Winkeln verschwindet. Wenn man die Lautsprecher direkt auf den Hörplatz richtet bekommt man diese Unregelmäßigkeiten direkt auf die Ohren. Die meisten Hersteller entwickeln ihre Lautsprecher für parallele Aufstellung. Ausnahmen bestätigen die Regel. |
.JC.
#141 erstellt: 16. Sep 2018, 06:50 | |||
Moin,
theoretisch funktioniert das auf jeden Fall und praktisch in den meisten Fällen. (es sei denn der Raum ist optimal, aber das ist sehr selten) Ich habe selbst schon darüber nachgedacht es (das Einmessen) mal zu versuchen und hätte ich einen Freund wie dich, würde ich sagen: hast du mal Zeit ? Eine Profilösung kostet eben Geld, u.U. viel Geld. Und da der Klang bei mir eh schon ziemlich gut ist, spare ich mir solche Ausgaben. Wenn ich aber hier im Forum sehe, was Leute in ihre HiFi Anlage investieren (s. B&W Fanthread) und dann beachten sie diese vorzüglichen Möglichkeiten nicht ... nun ja, jeder wie er will (und kann). |
Hörstoff
#142 erstellt: 16. Sep 2018, 09:56 | |||
Wie schön für dich und: es geht nicht ums "meckern". Nur erkenne ich noch nicht einen Vorteil gegenüber dem DC, welches die TE bereits erworben hat. Mich würden deine Gründe dafür interessieren, warum sie dies zurückgeben sollte? In welcher Hinsicht ist Acourate besser/soll Acourate besser sein? Und: warum kann das, was der Akustiker macht, nicht vom Konsumenten selbst vorgenommen werden? Das erscheint mir doch etwas seltsam und unkomfortabel. Richtig gute Programme sind nicht nur zweckmäßig, sondern auch einfach zu bedienen. Liebe Grüße [Beitrag von Hörstoff am 16. Sep 2018, 10:00 bearbeitet] |
vksi
#143 erstellt: 16. Sep 2018, 10:04 | |||
@.JC. ... was auch immer Du gegen B&W hast. @larola, lass Dich hier nicht zu sehr verunsichern und vergiss nicht, dass es darauf ankommt, dass der Klang Dir(!!) gefällt. Wenn Du die Moden im Griff hast und Dir der Klang bei Deiner(!!) Musikrichtung gefällt, dann ist doch alles OK. Vor allem sollte das Setup zu der gesamten Bandbreite Deiner Musik passen. Es nützt Dir nichts, wenn ein paar Stücke super klingen und dafür der Rest schlecht. Mich würde interessieren wer hier mal beim Ohrenarzt war um seine Hörfähigkeit zu messen. Das ist durchaus erstaunlich und erklärt warum jeder anders auf verschiedene LS Typen reagiert. |
ATC
#144 erstellt: 16. Sep 2018, 10:05 | |||
Der Akustiker berechnet die Filter, beachtet welche Fehler dem Raum oder dem Lautsprecher zugeordnet werden können, und programmiert dann entsprechend, und kann zudem auch noch auf individuelle Wünsche oder Begebenheiten eingehen, verbessert die Impulsantwort, Acourate ist deutlich leistungsfähiger, muss allerdings von jemandem programmiert werden der sich auskennt. Ich hatte das AM DC, und jetzt eine meiner Anlagen mit Acourate korrigiert,korrigieren lassen, klanglich kein Vergleich, dagegen ist das AM Spielzeug, m.M.. Nach unten scrollen und die Funktionen von Acourate anschauen: https://www.audiovero.de/acourate.php |
Hörstoff
#145 erstellt: 16. Sep 2018, 10:10 | |||
Von mir auch noch ein @.JC.: Wenn du damit sagen willst, dass es unverständlich ist, wieviel viele Leute in ihre Hifianlage wieder und wieder investieren, ohne Raumoptimierung zu betreiben, stimme ich dir voll zu. |
Hörstoff
#146 erstellt: 16. Sep 2018, 10:27 | |||
Also, abgesehen vom offengelegten Toolkasten des Acourate (beim AM funktioniert das ja automatisch) "nur" deine subjektive Wahrnehmung und keine Messungen o. ä.? Vielleicht hat es der Akustiker verstanden, dir eine für dich tolle "house curve" zu verpassen? Subjektive Eindrücke können unterschiedlich sein, und ich will gar nicht bestreiten, dass das Ergebnis durch Acourate bei dir besser ist. Aber schaue dir einmal diverse High-End-Lösungen (z. B. Trinnov, Lyngdorf, AM DC) an, die auch ohne Überwachung (Dirac) oder Entmündigung durch einen externen Akustiker (Acourate, audiodata) - ja,vielleicht ein zu hartes Wort - auskommen. Jedenfalls existieren diese als High End Lösungen, die die akustischen Möglichkeiten vollautomatisch einbeziehen. |
Zarak
#147 erstellt: 16. Sep 2018, 10:36 | |||
Klingt mir sehr pauschal diese Behauptung - woher hast du diese Info ? Zumal bei wirklich paralleler Aufstellung so mancher Hochtöner eher zu stark abfällt... |
ATC
#148 erstellt: 16. Sep 2018, 10:39 | |||
Nein, es geht nicht nur um subjektive Empfindungen. Wenn du alles gelesen und verstanden hättest, würdest du den Vorteil von Acourate gegenüber dem AM erkennen. Ich besaß übrigens schon Lyngdorf, Dirac, Anthem ARC uvm, bis auf Trinnov, und genau von diesen Systemen wirst du entmündigt wie du so schön schreibst , du kannst zwar hier und da in die Housecurve einstellen, aber das wars. Impulsantwort ist bei weitem nicht alles ....sonst könnte das jeder Das AM liegt aber nochmal deutlich hinter den jetzt genannten Systemen. Hast du selbst ein AM und ich bin dir auf die Füße getreten? mei immer dieser Besitzerstolz |
Hörstoff
#149 erstellt: 16. Sep 2018, 10:50 | |||
Besitzerstolz ist dies nicht, ich möchte eventuelle Vorteile hier möglichst objektiv nachvollziehbar in Erfahrung bringen. Eingelesen hatte ich mich in die Acourate-Dokumentation schon: da steht drin, dass das Programm toll ist und viele Funktionen hat... Aber wo ist ein Vergleichstest zum AM DC? Welche Parameter sind objektiv besser? Ich selbst habe einen AM, aber nur einen kleinen S II am Subwoofer. Der macht genau was er soll, nämlich den Bass korrigieren, mehr brauche ich da nicht. Ansonsten höre ich inzwischen meistens ohne Raumkorrektur und setze die LS in meinem Surroundsystem auch auf Vollbereich, da ich meinen Hörraum mit Absorbern ausreichend optimiert habe. Eine Raumoptimierung durch sinnvoll platzierte und dimensionierte Absorber ist jedem Raumkorrekturprogramm überlegen. Und der TE habe ich zum AM DC geraten, also nichts für ungut. [Beitrag von Hörstoff am 16. Sep 2018, 10:51 bearbeitet] |
Plankton
#150 erstellt: 16. Sep 2018, 11:38 | |||
Ich hatte auch das AM Dual Core und war damit recht zufrieden. Mein Problemlöser war dann aber ein AVR mit Audyssey XT32 der zu meiner vollen Zufriedenheit arbeitet. Hat natürlich nicht so den Highend Exotenfaktor aber der Umstieg auf ein Vollbereichseinmeßsystem war für mich klanglich der größte Sprung seit langem. Irgendwann werde ich vielleicht mal Dirac testen aber noch juckt es mir nicht in den Fingern. |
Hörstoff
#151 erstellt: 16. Sep 2018, 11:45 | |||
Ein AVR mit Einmessung hat natürlich den Vorteil, dass alle Kanäle eingemessen werden, wenn du nicht Stereo, sondern Surround hörst. |
Plankton
#152 erstellt: 16. Sep 2018, 11:52 | |||
Das funktioniert hier in Surround als auch in Stereo (2.1) hervorragend. Ich bin auch sehr froh, dass ich mich von Absorbern etc. trennen konnte. |
Hörstoff
#153 erstellt: 16. Sep 2018, 12:01 | |||
Das AM DC korrigiert übrigens auch Vollbereich und hat damit in Tests sehr gut abgeschnitten - nur in Stereo. Es bleibt die Frage, ob es halbwegs objektive neue Vergleichstests gibt? Von Audyssey habe ich auch schon Negatives gehört.
Lass mich raten: es war nicht wohnlich genug? [Beitrag von Hörstoff am 16. Sep 2018, 12:05 bearbeitet] |
Plankton
#154 erstellt: 16. Sep 2018, 12:05 | |||
Das Antimode korrigiert automatisch nur bis maximal 500 Hertz.
Richtig, ich habe ein Wohnzimmer und kein Tonstudio. [Beitrag von Plankton am 16. Sep 2018, 12:07 bearbeitet] |
Stereodreieck ? schuscha am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 6 Beiträge |
Stereodreieck Schnittpunkt Gabbyjay am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 7 Beiträge |
Ebenfalls Stereodreieck Herr_P. am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 6 Beiträge |
Boxen und Stereodreieck pstark am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 2 Beiträge |
unterschiedliche Schenkellängen beim Stereodreieck DasMammut am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 5 Beiträge |
Hört Ihr exakt im Stereodreieck? Plasmatic am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 14 Beiträge |
Probleme mit dem Bass marantzpaul am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 21.10.2003 – 13 Beiträge |
BW 802 d Kleinstmöglicher Raum/ Stereodreieck Pitchfork am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 33 Beiträge |
Besser als Stereodreieck-Musik kommt von hinten! matze3004 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 9 Beiträge |
Probleme mit dem richtigen Lautsprecheranschluß MGismo am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.031
