| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Ebenfalls Stereodreieck | |
Ebenfalls Stereodreieck+A -A |
Herr_P.
erstellt: 07. Aug 2013, 16:27
Ich habe auch mal eine Frage was das Stereodreieck angeht. Die Lautsprecher stehen 1,97m auseinander und ca. 2,40m vom Hörplatz entfernt. Also in einem nicht gleichschenkeligen Dreieck. Leider kann ich nicht groß das Ganze umstellen. Meine Frage ist, was man trotzdem noch verbessern kann bzw. wieviel die Lautsprecher in ungefähr eingewickelt sein sollten. Grüße Reiner
ton-feile
erstellt: 07. Aug 2013, 19:29
Hallo Reiner, Wie sieht denn mit den Abständen der Lautsprecher zu den Seitenwänden aus? Gruß Rainer |
Herr_P.
erstellt: 07. Aug 2013, 20:01
Hallo Rainer Zur linken befindet sich ein gut gefülltes Bücherregal und zur rechten vom Mittelpunkt der Box bis zur Wand sind es ca. 53,5cm. Grüße Reiner |
Herr_P.
erstellt: 12. Aug 2013, 16:26
Kann mir keiner helfen? Grüße Reiner |
Hosky
erstellt: 12. Aug 2013, 19:31
Hallo Reiner, Du hast ja bereits ein gleichschenkliges Dreieck, wenn auch kein gleichseitiges. Ob man einen Öffnungswinkel am Hörplatz von etwas über oder unter 60 Grad bevorzugt, ist Geschmacksache, hier gibt es kein richtig oder falsch. Inwieweit eine Einwinkelung vorteilhaft ist oder nicht läßt sich aus der Ferne nicht beurteilen, das hängt einersetis vom Frequenzgang Deiner LS auf Achse und seitlich davon ab (Abstrahlverhalten) und andererseits vom seitlichen Abstand der LS zur Wand. Generell - je näher der LS an der Seitenwand steht oder wenn man keine symmetrische Aufstellung realisieren kann (links und rechts unterschiedliche Abstände), desto eher sollte man direkt auf den Hörplatz oder sogar noch etwas stärker einwinkeln - hängt aber wie gesagt auch von Deinen LS ab. helfen kannst Du Dir also am besten selbst, in dem Du verschiedene Winkel ausprobierst - und die Aufstellung behältst, die Dir am besten gefällt. Also - Symmetrie herstellen, Einwinkeln nach Gehör, evtl auch den Hörplatz evtl nach vorne bringen (falls er direkt an der Rückwand ist). Umd Musik genießen |
Herr_P.
erstellt: 12. Aug 2013, 19:50
Vielen Dank für die sehr hilfreiche Antwort :). In der Tat, die LS sind ca. 60° eingewinkelt und es hört sich schon sehr gut an. Ich dachte das da noch was fehlt, anscheinend wohl nicht und war bzw. bin wenn ich so will, richtig gelegen. Vielen Dank! |
Stereodreieck ? schuscha am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 6 Beiträge |
unterschiedliche Schenkellängen beim Stereodreieck DasMammut am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit dem Stereodreieck larola am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 211 Beiträge |
Stereodreieck: ab wann ist es zu groß? mabuse205 am 26.11.2024 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 36 Beiträge |
Boxen und Stereodreieck pstark am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 16.04.2005 – 2 Beiträge |
Besser als Stereodreieck-Musik kommt von hinten! matze3004 am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 9 Beiträge |
Stereodreieck Schnittpunkt Gabbyjay am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 7 Beiträge |
Hört Ihr exakt im Stereodreieck? Plasmatic am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 14 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher "Stereo-Dreieck" multiwirth am 05.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 12 Beiträge |
Kompakt lautsprecher in großen Räumen ? gege am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 11 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.649
