Audyssey Messung
Eddie12689
#1 erstellt: 02. Mrz 2018, 14:25
Hab mal ne neue Messung beim Denon durch geführt und bin echt erstaunt was die Einmessung Details anzeigen
20180302_121738
20180302_121754
20180302_121807
Wie errechnet er denn eigentlich so einen komischen Wert?
Die Abstände stimmen schon mal gar nicht überein und wie kommt dann dieser Pegel zustande?
Dank schon mal im voraus
burkm
#2 erstellt: 02. Mrz 2018, 14:31
Für die "Abstände" werden die gemessenen Laufzeiten des Messsignals (1. Messdurchgang) zwischen LS/Sub zum Mikro zugrundegelegt und diese anhand der Schallgeschwindigkeit dann in Entfernungen umgerechnet und angezeigt. Je nach interner Auflösung der Messung (DSPs) mehr oder minder "fein" bzw. "grob". Beim Sub geht zusätzlich neben der physischen Entfernung auch noch der interne Delay der beteiligten Subwoofer-Elektronik sowie eine eventuelle Phasenkorrektur (als Entfernungsänderung) in die Berechnung mit ein. Relevant für das "Hören" ist dabei die gemessene relative Laufzeit-Differenz der einzelnen Systeme untereinander, bezogen auf die Messposition, so dass letztendlich der am weitesten entfernte LS zeitlich zuerst sein Signal abgibt usw. und damit letztendlich alles "zeitgleich" an der Messposition eintrifft.
Für die gemessenen Pegel ergibt sich Ähnliches. Audyssey normiert dann diese nach der Einmessung auf den sog. "Referenzpegel". Je nach Einstellung im Setup kann man ja dann auch noch relativen Pegel oder "absolut" bezogen auf den Referenzpegel einstellen.
Die vorgeschlagene minimale Trennfrequenz (LS auf Small) wird von der gemessenen unteren "-3db Eckfrequenz" des jeweiligen Lautsprechers abgeleitet und sollte nur nach oben, aber nie nach unten geändert werden. Üblich ist als manuell einstellbare Untergrenze bei typischen Stand-LS hierfür 60 Hz, als typisch und sinnvoll hat sich aber überwiegend 80 Hz herauskristallisiert. Bei 40Hz hat der Subwoofer kaum noch etwas zu tun und wäre "unterbeschäftigt", was angesichts der Vorteile eines Subs kaum Sinn machen würde. Vorausgesetzt natürlich, es ist ein Sub im System vorhanden und auch konfiguriert.
Diese Messresultate sind üblicherweise recht genau und meist deutlich genauer, als wenn man selbst mit gängigen Messmitteln messen kann.
Die möglichen Details und Eigenschaften hängen vom jeweiligen Denon Modell und der verbauten Audyssey-Variante ab. Raum, Raumakustik, LS-Aufstellung und Hörposition sind letztlich dafür verantwortlich, was sich ergeben kann.
Für die genaueren Details usw. solltest Du Dich mit der Materie "Audyssey" und Raum-Einmesssysteme vielleicht etwas intensiver beschäftigen.
[Beitrag von burkm am 02. Mrz 2018, 17:07 bearbeitet]
Signallaufzeit Messung
nordb@hnfredi am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  2 Beiträge
Carma Messung B&W CM9
paketpacker am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  7 Beiträge
Wert Revox MK VI
exalfisti am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  2 Beiträge
Wie kommt der Hype um B&W zustande?
Janophibu am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  44 Beiträge
Wer hat diesen Lautprecher schon mal gehört???
TechnicsRaver2004 am 31.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  10 Beiträge
Was wert...?
robie am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  4 Beiträge
Hochtöner Pegel absenken - wie?
musicaholic am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  22 Beiträge
ich hab mal ne frage
gummidoedl am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  6 Beiträge
Herstellerangaben stimmen wohl nie, oder?
highfreek am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  4 Beiträge
Der WIE klingt WAS ...Thread !!!
gugsi am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTopHiEnd
  • Gesamtzahl an Themen1.559.612
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.634
