| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Carma Messung B&W CM9 | |
Carma Messung B&W CM9+A -A |
paketpacker
erstellt: 25. Jun 2010, 21:16
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen experimentiere Ich mit Carma herum und habe mir hierzu ein Behringer ECM8000 und einen Stageline MPA102 Mic-Preamp zugelegt. Bevor Ich damit Raummessungen durchführen wollte dachte Ich messe ich erstmal die Boxen ohne grossartige Raummoden ohne ähnliches in Betracht zu ziehen und mass in versch. Abständen zu den Boxen. Der letzte Test den Ich hier anfüge war ca. in 1m Abstand zur Box mit genau auf den Hochtöner ausgerichtetem Micro: http://errxtx.net/pics/freq.pngWas Ich nun nicht verstehe ist diese miserable Kurve. Nicht dass sie nur löchrig ist, aber ab 7.5KHz fällt sie extrem ab und bei 10-15KHz ist ja schon garkein Pegel mehr da! Ich habe leider noch nicht allzuviel Ahnung von der Materie und bin daher um jeden Ratschlag oder Hinweis (Boxen defekt?) sehr dankbar! Hier noch einmal das Wasserfalldiagram von Carma (vllt. ist es ja nützlich): http://errxtx.net/pics/wasserfall.pngHelp! Cheers und Thx! [Beitrag von paketpacker am 25. Jun 2010, 21:18 bearbeitet] |
weimaraner
erstellt: 25. Jun 2010, 21:47
Hallo, nicht das ich dir wirklich weiterhelfen könnte, da sollen ruhig die Messprofis ran, die ganze Geschichte birgt immer viele Möglichkeiten der Verfälschung des Ergebnisses, ob Equiqment,Software,Mensch oder anderes... Was mir bisher oft geholfen hat ist eine gute CD mit Sweep Tönen, man weiss zwar nicht genau wo die Löcher und Buckel sind, hört aber doch ob überhaupt grosse Baustellen offen sind... Oder ob die Höhen tatsächlich so dramatisch abfallen, das wäre eine grobe Bestätigung des Messergebnisses, oder auch ein Hinweis auf einen Mangel des Ergebnisses. Gruss und viel Erfolg |
paketpacker
erstellt: 26. Jun 2010, 05:33
Bin nun mal analog in den AVR600 gegangen und nicht wie vorher mittels SPDIF. Das Messergebnis ist deutlich anders: http://errxtx.net/pics/analog_freq.pngVorher bin ich von einer externen Soundkarte (Terratec) via SPDIF in dem Arcam und nun von selbiger Karte mit Klinke in den Arcam. Hat der Arcam nun ne Macke? Kann ja wohl kaum sein, dass der DAC des Arcam schlechter ist als der der Terratec für 30 Euro... :-) |
paketpacker
erstellt: 26. Jun 2010, 06:00
Übrigens ist das Ergebnis wesentlich schlechter wenn Ich den Eingang des MacBooks benutze und Ausgang analog Terratec. Wenn Ich Ausgang MacBook nehme und Eingang Terratec komme Ich zu den obigen Ergebnissen. Wie kann auf den ganzen Kram überhaupt verlass sein, wenn die versch. Quellen und Eingänge so unterschiedliche Messergebnisse liefern...? |
weimaraner
erstellt: 26. Jun 2010, 11:26
Deswegen auch :
Ich denke da gehört auch eine gewisse Ausrüstung,Erfahrung sprich Professionalität dazu richtige Ergebnisse zu erhalten. Gemessen wird von vielen Vieles, möchte gar nicht wissen wie viele auf dem Holzweg sind Was ist denn rein nach Gehör dein Problem?? Gruss |
ehemals_Mwf
erstellt: 26. Jun 2010, 14:29
Schon nach der Anfrage im Akustik-Forum, wollte ich dich ganz dumm fragen: Warum kaufst Du Equipment -- dessen Zweck unklar ist -- dessen Arbeitsweise du nicht verstehst -- dessen Hersteller offensichtlich keine nützlichen Unterlagen mitliefert -- die Forumsuche kaum brauchbare Infos liefert, hingegen zeigt, dass Du nicht der erste bist, der Probleme hat: http://www.hifi-foru...Dsearch%26g%3D1#1039Warum beginnst Du ausgerechnet mit dem Schwierigsten -- Akustik-Messungen, speziell Frequenzgang von Lautsprechern im Wohnraum? Du brauchst erstmal einen Crashkurs in Akustik-Meßtechnik, z.B. hier: http://hifi-selbstba...id=66&layout=defaultoder speziell für das empfehlenswerte ARTA-System: http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.2.pdfBtw: Wasserfall-Darstellung -- Hübsches Feature moderner Messtechnik, zeigt vermeintlich einfache Zeit-Frequenz-Zusammenhänge, steckt in Wirklichkeit aber tief im prinzipiellen mathematischen Schwierigkeiten, hätte nie auf die Allgemeinheit losgelassen werden dürfen http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-2115.htmlGruss, Michael |
paketpacker
erstellt: 26. Jun 2010, 19:00
Weil Carma eben kostenlos ist und nicht gekauft werden muss. Eventuell solltest Du dich auch einmal ein wenig schlau machen... ;-)
Danke für den Tip. Allerdings ist es nicht etwa so, dass ich nicht versuche brauchbares Wissen aufzubauen. Ich lese seit einigen Tagen nichts anderes als über Akustik, Schall und deren Messungen. Habe im übrigen auch schon genauso REW getestet und mir die komplette Anleitung mehrere mal durchgelesen. Liefert in etwa ähnliche Ergebnisse. Das empfehlenswerte ARTA System gibts leider nur für Windows. Besitze allerdings kein Windows, bräuchte daher entweder etwas in Java oder für die Plattform Linux oder Mac. Ich glaube einfach, dass die digitale Verarbeitung der Testsignale sehr fehleranfällig ist, was zeitnahe Signalgeneration und dann deren mögliche Messung betrifft. Hilfreich wäre gewesen, wenn Du mir vielleicht etwas zu meiner Problematik gesagt hättest, denn die ist eindeutig Carma unabhängig. Danke trotzdem, bin nämlich um jeden Gedankenaustausch dankbar! Beste Grüße, Chris [Beitrag von paketpacker am 26. Jun 2010, 19:08 bearbeitet] |
Einspielphase B&W CM9 ? *login**login*Markus am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 5 Beiträge |
B&W CM9 Wandabstände fischaBVB09 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 2 Beiträge |
B&W 704 versus CM9 baerchen am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 2 Beiträge |
B&W CM9 Endstufen Killer ? *login**login*Markus am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 9 Beiträge |
B&W cm9 vs.Monitor Audio rx8 dave11 am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 5 Beiträge |
B&W CM9 und Sony F707ES frank274 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
Unterschied B&W CM9 und CM8 sebbi1983do am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 3 Beiträge |
Nubert nuLine 122 vs. B&W CM9 *login**login*Markus am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 4 Beiträge |
CM9 gehört? chrisstereo am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 3 Beiträge |
B&W CM9 vs. Kef XQ40 vs. Monitor Audio GS60 Jache am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 75 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.245
