Ela 100 Volt umgehen
lapaluna
#1 erstellt: 27. Mai 2017, 12:12
Hallo Zusammen,
leider bin ich etwas ahnungslos und hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich habe im Keller von meinem Das drei alte Telefunken Kugelboxen gefunden und würde diese gerne anschließen.
Was ist das Problem:
Normalerweise haben Boxen ja nur zwei Kabel für den Anschluss. Das verstehe ich ja. Diese Boxen haben jedoch auch einen Stromanschluss, glaube ich zumindest und somit verstehe ich nicht die Funktion (siehe Bilder).
14958796631701043568579 1495879742832815852135
Für was ist denn der Stromanschluss?
Wie schließe ich die Boxen richtig an einen Verstärker an?
Kann ich dann die Boxen als Aktivboxen betreiben und brauche ich dann keinen Verstärker?
Vielleicht noch ein Hinweis: würde die Boxen gerne in mein ChromecastAudio Netzwerk einbinden.
Sorry falls die Fragen seltsam erscheinen. Habe aber nichts im Internet dazu gefunden.
Björn
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 27. Mai 2017, 16:23
Servus.
Das ist vermutlich kein Stromanschluss (im Sinne von Netzstrom mit 240 V), sondern ein Lautsprecherkabel.
(Also ein "Stromkabel", dass als ein "Lautsprecherkabel" benutzt wird.
Du benötigst einen Verstärker. Die Telefunken sind normale passive Lautsprecher.
Georg
anakyra
#3 erstellt: 27. Mai 2017, 17:09
lapaluna
#4 erstellt: 29. Mai 2017, 19:35
Hi und danke.
Ich hatte die Box Mal aufgemacht, aber leider keine Fotos gemacht.
Das heißt dann, dass ich einfach zwei der vier Kabel Mütze, wie bei üblichen Boxen - oder?
Ich werde es dann einfach Mal probieren... außer es gibt eurer Meinung nach noch Bedenken. Wenn nicht, melde ich mich die Tage mit dem Ergebnis...
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 29. Mai 2017, 20:10
Was ist denn am anderen Ende des "Stromkabels"?
Wo geht das hin?
Georg
lapaluna
#6 erstellt: 30. Mai 2017, 21:59
Hi Georg,
danke für die Frage. Also, insgesamt sind es vier Kabel. Ich habe die Box jetzt nochmal geöffnet und Bilder gemacht.
IMG_20170530_214851 IMG_20170530_214507 IMG_20170530_214704 IMG_20170530_214626
Es gibt ein schwarzes, blaues, braunes und gelbes Kabel die in die Box führt. Die ersten drei gehen in die Frequenzweiche...das Gelbe ist wohl zur Erdung da. Von der Frequenzweiche gehen dann zwei Kabel zum Lautsprecher (rot und braun).
Die Frage ist jetzt, welche zwei der ersten vier genannten Farben ich mit meinem Receiver verbinde? Muss ich da ich noch auf die Ohm-Zahl achten?
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 30. Mai 2017, 22:13
Oha, da ist ein ELA Trafo verbaut.
War wohl mal Bestandteil einer Beschallungsanlage.
Der müsste umgangen werden, wenn der Lautsprecher an einem normalen Verstärker betrieben werden soll.
Warte aber hierzu die Meinungen der Elektronikexperten ab. Hier bin ich leider nicht kompetent genug.
Siehst Du außer der ELA-Spule noch andere elektrische Bauteile? Kondensatoren, usw.....
Georg
lapaluna
#8 erstellt: 31. Mai 2017, 07:00
Hi Georg,
danke für deine Hilfe. Es sind keine weiteren Bauteile zu sehen.
Björn
[Beitrag von lapaluna am 31. Mai 2017, 07:01 bearbeitet]
Big_Määääc
#9 erstellt: 03. Jun 2017, 10:40
Trafo und dessen Kabel raus,
und direkt an das rote u braune Kabel, die direkt am Chassi hängen, den Verstärker anschließen.
vll mal vorher Re des Chassis messen,
obwohl keiner ein 2 Ohm Chassi bei sowas verbauen würde,
nichtmal Bose
100 Volt
Tim_Tec am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  4 Beiträge
Ela-Lautsprecher an normalen PA-Verstärker
hael am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  11 Beiträge
2 ELA Boxen in Dekce einbauen, Verstärkerfrage?
Letar am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  10 Beiträge
100 Volt Systeme
elias am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  5 Beiträge
hilfe! ELA anlage!
zwittius am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Ela-Lautsprecher & normaler Verstärker?
trinacria2 am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  18 Beiträge
Standard Lautsprecher an 100V ELA Verstärker
Kleintechniker am 03.02.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  3 Beiträge
Philips Typ LBC 3153/00 - sind die für 100 Volt?
am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  4 Beiträge
JBL Control 8 - 100 Volt Anschluss ? Normal anschließen?
anjoku am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 24.03.2021  –  4 Beiträge
Wie viel Volt haben Lautsprecher?
frikkler am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  6 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.437
