| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Standard Lautsprecher an 100V ELA Verstärker | |
Standard Lautsprecher an 100V ELA Verstärker+A -A |
Kleintechniker
erstellt: 03. Feb 2013, 17:12
Hallo Zusammen! Ich habe schon die Forensuche bemüht, allerdings immer genau das gegenteilige Problem gefunden. Es geht darum: Ich hab mir ein paar JBL L112 angeschafft und letztens günstig einen BOSE AmPlus 100 Verstärker erstanden. Nun hab ich festgestellt, dass der Verstärker für ELA Anlagen gemacht ist und zwar verschiedene Modi besitzt, ich mich aber nicht traue alles durchzuprobieren, da ich nur ungern meine JBLs zerstören möcht. Das einzigste was ich gefunden hab ist diese Anleitung: http://pro.bose.com/...g_amplus_100_deu.pdf aus der ich aber nicht wirklich schlau werde..Die Masterfrage: Kann ich die normalen 8 Ohm Lautsprecher mit diesem Verstärker betreiben? Wenn ja: wie? Die Nebenfrage: Mit wieviel Volt läuft eine normale Stereoanlage? Danke schonmal! PS: beim Verstärker war noch ein Transformator "CVT-100 constant voltage transformer" dabei, weis jemand was der bringt? |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Feb 2013, 18:02
Ja. Auf Seite 9, unten, steht was von -- Amp Mode "2 Kanal", 2 x 65 W, mind. 4 Ohm --, ist also umstellbar, wie die meisten kleineren Transistor-ELA-Amps. Das 70/100 V- Signal wird per Trafo aus einer normalen Endstufe, ... nein hier 2 in Brücke ... gewonnen (Spannung aufwärts transformiert), dito umgekehrt am Lautsprecher. Dazu dient wohl auch der separate Trafo, siehe Seite 14 ...2-Zonenbetrieb ... brauchst du nicht. 65 W an 4 Ohm wären ca. 16 Veff oder +/- 23 Vpeak. Gruss, Michael |
Kleintechniker
erstellt: 03. Feb 2013, 18:58
Ok, danke! Ich werds mal probiern, aber vorher schau mich erstmal nach ein paar "Testlautsprechern" um |
Ela-Lautsprecher & normaler Verstärker? trinacria2 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 18 Beiträge |
Ela-Lautsprecher an normalen PA-Verstärker hael am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 11 Beiträge |
Lautsprecher mit 70/100V ??? Reblaus am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 5 Beiträge |
Lautsprecher mit 100V Technik auch an normalem Hifi Verstärker? simon15 am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 3 Beiträge |
hilfe! ELA anlage! zwittius am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Ela 100 Volt umgehen lapaluna am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 9 Beiträge |
Bose Freespace eu 16 / eu 32 (100v) an "normalen" Verstärker Kiste85 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 10 Beiträge |
100V Stereo Lautstärkeregler Unterputz? Sabbelbacke am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
TMR Standard interconnect am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
2 ELA Boxen in Dekce einbauen, Verstärkerfrage? Letar am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 29.05.2016 – 10 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
