Fehler bei Regallautsprecher
Sebastian1428
#1 erstellt: 22. Jan 2017, 20:17
Guten Abend, wer kann mir einen Tip bei folgendem Problem geben: Sobald ein Regallautsprecher an den A/V Receiver angeschlossen wird reagiert das Gehäuse des Verstärkers auf Berührung. Bei Berührung geht z.b. der Ton des Lautsprechers weg oder dieser wird leiser oder hat aussetzer. Der AV Receiver hat 100% keinen defekt. Aber was aus dem Lautsprecher kann defekt sein wodurch das Gehäuse des Av's auf Berührung reagiert? Vielen Dank vorab
detegg
#2 erstellt: 22. Jan 2017, 20:46
Hi Sebastian,
Was hast Du denn schon getestet, das Du Dir so sicher bist?
Welcher AVR, welche LS?
Detlef
Sebastian1428
#4 erstellt: 22. Jan 2017, 20:52
Wenn an den Anschluss ein anderer Lautsprecher angeschlossen wird besteht entsprechendes Problem nicht.
Der Lautsprecher wurde an einem Sony und einen Grundig Receiver angeschlossen. Beides mal wirkt sich der Anschluss des Lautsprechers negativ auf das Gehäuse des Verstärkers aus.Es handelt sich um einen passiven 2-Wege Regallautsprecher.
Welches Bauteil eines Lautsprecher kann sich bei Anschluss überhaupt auf einen Verstärker so auswirken?
EDIT: Mehrfachbeiträge durch die Moderation zusammengefasst!
[Beitrag von OSwiss am 22. Jan 2017, 21:29 bearbeitet]
bugatti66
#6 erstellt: 22. Jan 2017, 21:17
Das ergibt keinen Sinn.
In einer Regalbox gibt es nur ganz wenige Bauelemente.
2 Lautsprecherchassis, eine Frequenzweiche mit vielleicht nur 2 Bauteilen.
Wieviele Lautsprecher hast du denn wo am A/V-Receiver angeschlossen?
detegg
#7 erstellt: 22. Jan 2017, 21:19
... spannend!
Sebastian1428
#8 erstellt: 22. Jan 2017, 21:27
Der Lautsprecher wurde unter A rechts oder links angeschlossen beides mal das gleiche Problem. Nimmt man einen anderen Lautsprecher tritt das Problem nicht auf.
bugatti66
#9 erstellt: 22. Jan 2017, 21:42
Kurzschluss im Hochtöner? (sodass der Kondensator der Frequenzweiche eine stark kapazitive Last darstellt?)
Sebastian1428
#10 erstellt: 22. Jan 2017, 22:04
Nein die Hoch Und Mitteltieftöner sind nicht defekt. Wenn der Verstärker berührt wird verändert sich der Ton bzw. das Klangbild des Lautsprechers immer wieder. Kann dies durch eine defekte Frequenzweiche entstehen?
Rabia_sorda
#11 erstellt: 23. Jan 2017, 18:27
Interessant, keine Frage!
Dazu fällt mir nichts ein, ausser, dass es nicht sein kann
Ich bin aber sehr gespannt...popcorn
Reloop RSP - 30 Mitten und Höhen des Lautsprechers defekt
Tausl19 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  7 Beiträge
Canton Karat 300 Mitteltöner defekt
jamos01 am 25.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  11 Beiträge
Boxen defekt
stego87 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  2 Beiträge
Teufel A-2500 defekt
Matze*U am 30.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  11 Beiträge
Seltsames Problem -- Lautsprecher defekt?
moma0 am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  12 Beiträge
T+A Triton S 130 - Tieftöner defekt ?
MrChristoph am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  3 Beiträge
ein Hochtöner leiser als der andere - defekt?
intheair420 am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  14 Beiträge
Neue Tieftöner für alte Regallautsprecher
derroeser am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  29 Beiträge
Harman Kardon AVR 645 defekt? Reagiert nicht mehr
fanges am 10.02.2023  –  Letzte Antwort am 11.02.2023  –  4 Beiträge
Subwoover reagiert mit lauten Geräuschen bei kleinen Kabel-Bewegungen
patwag am 26.04.2017  –  Letzte Antwort am 26.04.2017  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.070
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
